Newbie Frage zu Kanälen
blumentopf86
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 12:35
Also hallo erstmal
Mein Kunpel kriegt einen Carisma und will den audiotechnisch ein wenig "verbessern" ^^
Nun suchen wir schon seit Tagen nach geeigneten Komponenten und wissen beide nich so recht, für was er sich entscheiden soll.
Und dabei ist uns eine grundlegende Frage eingefallenzu den Kanälen einer Endstufe:
Wenn man eine 4 Kanal Endstufe hat, sagt uns das, dass wir dort 4 lautsprecher anschliessen können - ja oder? Muss man den Subwoofer mitzählen oder hat der einen extra Anschluss an der Endstufe? Oder kann man auch an einen Kanal 2 Lautsprecher per Y-kabel ranhängen? Bzw. was wäre besser für ein Frontsystem mit 2 Lautsprechern vorne in den Türen und einer Sub-Kiste im Kofferraum 2Kanal oder 4 Kanal?
Ich hoffe auf eine ausführliche Erklärung, bzw. auch Vorschläge für die Komponenten (Preisbereich so alles bis 400 - 500 EU - ohne Radio).
Wenn ein ähnlicher Thread bereits besteht, dannn bitte ich das hier vielmals zu entschuldigen und hoffe auf einen Link, danke.
DaNi_
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 12:51
Für Frontsystem und Sub ist man als Einsteiger i.d.R. mit einer 4-Kanal Endstufe am besten beraten. Das heisst das Frontsystem an Kanal 1 & 2 angeschlossen und der Subwoofer gebrückt an Kanal 3 & 4.
4-Kanal heisst jedoch nicht gleichzeitig 4 Lautsprecher Endstufen laufen immer bis zu einer gewissen Last (Widerstand) stabil, diese darf nicht unterschritten werden. Lautpsrecher haben verschiedene Widerstände. Normal ist 4 Ohm. Es gibt aber auch welche mit 2 Ohm oder 8 Ohm. Dann gibt es Chassis mit Doppelschwingspule, das jetzt hier zu erklären wäre jedoch zu ausführlich ;D
Mal ein Beispiel:
Deine 4-Kanal Endstufe ist 2-Ohm-stabil. Du hast 8 Lautsprecher, welche einen Widerstand von je 4 Ohm haben. Nun schliesst du jeweils 2 Lautsprecher parallel zusammen, dadurch halbiert sich die Last, in dem Fall auf 2 Ohm, und schliesst sie an EINEN Kanal an. So kannst an 4-Kanäle 8 Lautsprecher anschliessen. Theoretisch kannst du unendlich viele LS anschließen, wenn du die LS in Reihe schaltest. Dadurch verdoppelt sich jedoch der Widerstand, die Endstufe haut dadurch fast keine Leistung mehr raus.
Hoffe ich habs einigermaßen vernünftig erklärt
blumentopf86
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 13:28
wow, vielen danke für die schnelle und gute antwort
Hast du noch tipps für die Komponenten also die beiden Lautsprecher, die Endstufe und dem Sub? das wäre optimal
Weil bisher waren wir eher in Magnat Richtung, aber wie ich hier gelesen habe, sollte man doch eher zu Anderen greifen.
Smexer
#4 erstellt: 28. Nov 2005, 14:38
Rockford Fosgate P112S4 sehr guter und günstiger Subwoofer.
Als Amp würde ich eine Next Q22 empfehlen -> suber günstig und macht ganzschön was her..
Habe erst gestern einen P1 an einer Q22 gehört, und mich hats echt fast umgehauen o_O
Den Rest von deinem Buget würde ich viell. in gute vorallem dicke Kabel.. und mayb. noch nen cap oder so anlegen!
FS gibts viele gute&günstige sachen =)
z.b von Rainbow oder AS
[Beitrag von Smexer am 28. Nov 2005, 14:39 bearbeitet]
newbie frage
nögt am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Newbie Frage zu Endstufen
Mr.MacBeat am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  7 Beiträge
Newbie Frage (Frequenzweiche)
PiZzA4eVeR am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  10 Beiträge
Newbie Kaufberatung
Eimerlie am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  9 Beiträge
Newbie Fragen
blubb am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
Totaler Newbie!!
Zerwas am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  2 Beiträge
Newbie: Diverse Fragen
minze am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  5 Beiträge
newbie sucht dringend hilfe !!!
bbk82 am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 11.06.2003  –  8 Beiträge
Newbie braucht Hilfe...
grobi77 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  5 Beiträge
Newbie hat mal ne Frage bezüglich sub
DaReelRigo am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
