Alpine Kombo... gut oder nicht?
Pinhead
#1 erstellt: 19. Jan 2004, 17:08
So Leute,
ich habe mich jetzt ziemlich endgültig auf eine Anlage eingeschossen bzw. hab mir eine zusammengestellt mit der ich glaube ich glücklich werden könnte.
Da ich allerdings auf diesem Gebiet (Carhifi) für mich unbekanntes Gelände betrete, wollte ich meine Zusammenstellung von den Profis unter Euch mal absegnen lassen (oder eben auch nicht).
Folgendes stelle ich mir als meine zukünftige Anlage vor:
Head Unit: Alpine 7998R
Endstufe: Alpine MRV-F450
Sub: Alpine SWR-1541D
Wechsler: Alpine CHA-S634
"Normale" Lautsprecher kommen später noch dazu, aller Wahrscheinlichkeit nach Alpine SPR-176A, dafür fehlt nur nach diesem Einkauf das Kleingeld.
Was haltet Ihr davon? Kann man das so lassen oder ist irgendwas nicht stimmig (z.B. Endstufe zu schwach für Sub oder so)?
Viele Grüße
Calle
#2 erstellt: 19. Jan 2004, 17:40
Hi radío ist gut aber die endstufe ist meiner meinung nach schon fast zu schwach weil der sub auf dem bild ne doppelschwingspule hat das heist du brauchst ne endstufe wo jede spule so um die 200watt RMS bekommt. um ihn richtig auszulasten. aber sonst nicht schlecht.
b-se
#3 erstellt: 19. Jan 2004, 18:16
Warum willst du denn alles von Alpine kaufen??????
Also Radio+ Wechsel ist schon ziemlich geil, aber bei den anderen Komponenten würde ich auf andere Hersteller zurückgreifen, da jeder Hersteller sein eigenes Gebiet hat, wo er wirklich gute Sachen produziert...Alpine ist bei HU halt super!!!!
Außerdem würde ich nicht das Frontsystem zum schluss kaufen, da es ohne nicht klingen wird!!
Daraus kommt schließlich das größere Frequenzband!!!
Wenn du mal dein Budget und deine Musikrichtung schreiben würdest, dann könnte man dir garantiert bessere Sachen für das Geld empfehlen!!!
b-se
Pinhead
#4 erstellt: 19. Jan 2004, 20:41
Schonmal danke für die Antworten.
@ b-se: Wegen Budget... naja, habe mir alles mal durchgerechnet, dabei komme ich alles in allem (ohne Einbau) auf 2000 Euro. Meine bevorzugte Musikrichtung ist Techno / House / Trance hin und wieder auch Metal und Schranz.
Und warum ich alles von Alpine kaufen will? Naja, Alpine ist eine der besten Marken auf dem Car-Hifi Sektor, wurde mir von vielen Freunden empfohlen und ich mag sogar das Design.
Falls es natürlich was besseres zum gleichen oder sogar günstigeren Preis gibt lasse ich mich gerne belehren, bin ja wie gesagt ein Neuling auf dem Gebiet.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
EDIT: Hätte da nochmal ne Frage (wie gesagt bin Neuling): auf der Alpine Homepage steht neben dem Sub was von 4+4 Ohm... bei einem kleineren nur 2+2 Ohm..was heißt das denn?
[Beitrag von Pinhead am 19. Jan 2004, 20:56 bearbeitet]
Pinhead
#5 erstellt: 20. Jan 2004, 06:54
kann mir keiner helfen?
Viele Grüße
b-se
#6 erstellt: 20. Jan 2004, 13:26
Hi Pinhead,
also mit den Angaben 2+2 und 4+4 wird die Art der Schwingspule beschrieben!
2+2 bedeutet, dass es sich um eine Doppelschwingspule handelt, die jeweils einen Widerstand von 2 Ohm hat...du kannst diesen Woofer also Parallel (1 Ohm) oder seriel (4 Ohm) anschließen
bei 4+4 ist es eigentlich genauso, nur dass da jede Schwingspule 4 Ohm hat und man den Woofer entweder auf 2 ohm oder auf 8 Ohm betreiben kann!
Mit 2000.- läßt sich schon Ordentlich was anfangen!!!!
Schreib bitte mal kurz, was du für die HU+Wechsel bezahlst, dann mach ich dir mal ein paar Vorschläge zu den anderen Komponeneten!
Werden sich bestimmt dann auch noch ein paar andere Leute mit ihren Vorschlägen dazu gesellen!
Ich kann jetzt leider nicht mehr schreiben, da ich in die FH muß....also bis später!
b-se
Pinhead
#7 erstellt: 20. Jan 2004, 17:03
@ b-se: Danke schonmal für die Hilfe. Für die HU zahle ich ca. 850 und für den Wechsler lasse ich nochmal 290 liegen.
Das heißt mir bleiben noch knapp 900 für Endstufe, Sub und normale Speaker.
Gut, das mit den Ohm habe ich jetzt gerafft, danke dafür. Aber was macht es für einen Unterschied ob ich parallel oder seriell anschließe?
Viele Grüße
b-se
#8 erstellt: 20. Jan 2004, 17:54
Also....850.- für die HU ist ja schon ein ziemlich geiler Preis!!!!!
Ich hätte folgenden Vorschlag:
Wenn du dir nicht sofort den Wechsler mit dazu kaufst, dann hättest du 290.- mehr für die anderen Komponenten.
Folgende Zusammenstellung würde ich vorschlagen:
HU: Alpine CDA 7998R : 850.-
Frontystem: Focal 165V2 : 188.-
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=artikel;hgrp=2003;grp=2014
Sub: JL-Audio 12 W3v2-D2 : 319.-
.-http://www.bigdogaudio.de/pd-846121928.htm?defaultVariants=search0_EQ_DVC%202%20Ohm_AND_{EOL}&categoryId=55
AMP: Steg QM 105.4x : 489.-
http://www.bigdogaudio.de/pd-186733715.htm?categoryId=35
Verkabelung: ca 100
Das sind alles wirklich super Komponenten und ich denke auch, dass mir so ziemlich jeder hier im Forum da zu stimmt!
Wenn du dann später wieder Geld hast, dann kannst du dir den Wechsler dazukaufen und wenn du dann mal wieder Geld los werden willst, bzw. das Bedürfniss hast dir noch was anschaffen zu wollen, kannst du den AMP für 2 Systeme nehmen (Rear+Front) und eine 2te Endstufe nur für den Bass anschaffen!
Aber die reicht auf jeden Fall dicke aus, um das Frontsystem und den bass ordentlich zu versorgen!
Den Sub würde ich übrigens in ein geschlossenes Gehäuse verfrachten, da er dann impulsiver und knackiger spielt als in einem Bassreflexgehäuse!
Wenn dir irgendetwas gar nicht zusagt, dann kann man bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch nachbessern, aber ich denke, dass das schon eine recht Ordentliche Anlage ist (ich würde sie mir so sofort zulegen!)
Jetzt noch mal zu den Impedanzen:
Wenn du zwei Widerstände Pararllel schaltest (Schwingspulen), dann fließt der Strom durch beide Parallel, d.h. der Gesamtwiederstand halbiert sich!
Bei serieller Schaltung muß der Strom durch beide Widerstände hintereinander und somit ist er auch doppelt so hoch wie bei einem Widerstand!
Aber hier stehts nochmal richtig ausführlich und besser beschrieben:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=42&thread=5
Ich hoffe, dass erklärt ein bißchen deine Frage!
b-se
Pinhead
#9 erstellt: 20. Jan 2004, 20:11
Nochmal danke für deine Mühe b-se, du hast mir wirklich sehr geholfen. Aber die ein oder andere Kleinigkeit hätte ich doch noch.
Also das Focal Frontsystem hat mich überzeugt, das nehme ich. Aber beim Sub bin ich mir da nicht soo sicher. JL-Audio ist sicherlich nicht schlecht, aber rein von den "Werten" ist der Sub von denen schlechter oder nicht so leistungsfähig wie der von Alpine und er ist auch noch teurer.
Bei der Endstufe bin ich mir auch nicht so sicher. Einerseits da "nur" 4-Kanal und andererseits hab ich die Marke im Leben noch nicht gehört (was ja nichts heißen will). Allerdings muss ich zugeben das die Leistung beeindruckend ist (vor allem im Verhältnis zum Preis).
4-Kanal und dann irgendwann noch nen Monoblock ist schon schön, aber auch sehr teuer.
Viele Grüße
b-se
#10 erstellt: 21. Jan 2004, 18:14
Hi Pinhead,
also Steg ist wirklich eine Supermarke..da kannst du jeden hier im Forum Fragen!
Ist ne Italienischer hersteller, der wirklich nur high-end Endstufen baut und sehr daruf bedacht ist, einen ausgewogenen und warmen Klang in seine Endstufen zu basteln!!
Vor allen paßt die Endstufe gut zu den Focal, da diese in den höhen etwas vorlauter sind und durch diese Endstufe wieder normalisiert werden!
Außerdem ist sie der Alpine hoch überlegen, ich zitiere mal die Technischen Daten der Alpine:
14.4V RMS Sinusleistung
- 4 Ohm: 4x50W + 1x200W
- 2 Ohm: 4x60W
- Brückenbetrieb 4 Ohm: 2x120W + 1x200W
- Signal-Rauschabstand 100dBA
- 12dB HP/LP Frequenzweiche (50Hz-200Hz) + 5ch LP Frequenzweiche (30Hz-200Hz)
- BASS EQ
- Subsonic Filter
Bei der Alpine hättest du ja nur 50 W für jeden einzelnen LS (was für die Focal wahrscheinlich etwas unterdimensioniert wäre) und für den Woofer NUR 200 WRMS!!!
Da nützt dir dann auch kein Woofer, der 500 WRMS abkann!!!
Wenn du das so zusammen stellen würdest, wärst du totunglücklich mit deinem Bass, da er überhaupt nicht "marschieren" würde!!!
Man sollte immer mehr Endstufenleistung haben, als der Woofer verträgt, damit man ihn gut unter Kontrolle hat und das gefährliche clippen der Endstufe vermieden wird!
Außerdem ist ein 15" Woofer auch nicht wirklich für Techno (Schnelle Beats) geeignet, da er dafür zu langsam ist!
Der JL ist da schon echte Sahne!!
Erstmal paßt er gut zu der Steg und er ist auch bestens für Techno/Trance.. geignet!
Es stimmt nicht, dass umso mehr Leistung der Woofer verträgt er um so besser ist!!!
Das ist ein Irrglauben von vielen!
Willst du dir denn auch hinten LS rein packen?
Meiner meinung nach muß das nicht unbedingt, da es nicht wirklich eine Klangverbesserung gibt!
Überleg es dir nochmal und wenn du lust hast, dann kannst du ja mal ein paar andere Leute hier im Forum nach den Komponenten befragen!
Was hast du eigentlich für einen Wagen?
Gruss
b-se
Pinhead
#11 erstellt: 21. Jan 2004, 20:11
oki, diesmal hast du wirklich alle meine Fragen abgehandelt.
Ich denke damit habe ich dann meine Kombination.
Viele Grüße
P.S.: Momentan fahre ich einen Seat Leon (also dem Golf IV sehr ähnlich).
b-se
#12 erstellt: 22. Jan 2004, 04:37
Na ein Leon ist ja schon ein ziemlich schnuckeliges Auto und in Punkto Hifi bestimmt auch nicht verkehrt (meine wegen keinem Abgeschlossenen Kofferraum!).
ABer bitte pack den Woofer dann in eine Geschlossene Kiste!
Dadurch hast du dann zwar nicht ganz so viel Druck wie bei einem Bassreflex-system, dafür aber sehr präzise, schnelle und knackige Bässe (mitDemHammerAufDenKopfHau)!
Vrgiß auch nicht, dass du dir direkt 35er Kabel reinlegst...die Stromversorgung ist das A und O bei der Car-Hifi-Anlage!!!
p.S. Es freut mich, das ich dir weiter helfen konnte!
b-se
flucki01
#13 erstellt: 22. Jan 2004, 07:11
hi ich habe den Alpine radio auch in meinem Auto, er ist sicher eines der besten autoradio den es gibt.
Ich würde am frontsystem nicht sparen da es das wichtigste ist.Das Focal ist zwar gut aber würde eher ein beseres nemen das dem radio ebenwürdig ist.z.b bosten pro 6.5
b-se
#14 erstellt: 22. Jan 2004, 15:42
@ flucki01
Da er aber nicht mehr Budget zu verfügung hat und sonst zu sehr an den anderen Komponenten sparen müßte,
ist das mit nem anderen Frontsystem keine gute Idee....
Übrigens:
INNEN schreibt man nicht IHNEN!
b-se
Pinhead
#15 erstellt: 22. Jan 2004, 16:54
Ich denke die Focal werden mir voll und ganz reichen, habe mich da mal ein bisschen umgeschaut... sind sehr häufig Testsieger geworden. Der Preis stimmt auch.
Sicherlich, was besseres gibts immer, aber ich brauche ja auch nicht wirklich Sound wie in einem Tonstudio.
Viele Grüße und nochmals danke für die Hilfe
flucki01
#16 erstellt: 23. Jan 2004, 06:14
hi
Für was dann dieser hochwertige Radio wenn man den rest vernachläsigt .
Danke für die info habe es nicht gesehen
Pinhead
#17 erstellt: 23. Jan 2004, 16:58
Was nicht ist kann ja noch werden, vielleicht baue ich ja wenn ich mal wieder Geld habe auch weiter an der Anlage rum. Von daher würde ich nicht von vernachlässigen reden, ich setze nur momentan andere Prioritäten.
Viele Grüße
Kombo gut oder nicht ?
KartoffelKiffer am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  7 Beiträge
TRAUM KOMBO !!!!!!!
KartoffelKiffer am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  33 Beiträge
Alpine CDA-9887R - Nicht Gut ?
Joe_Albatros am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  25 Beiträge
130er kombo sinnlos?
F3l!x. am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
ALPiNE
Syd am 09.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  4 Beiträge
Problem mit Kombo system
dc2002 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Alpine Displayeinstellung
spikmodlyn am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  14 Beiträge
Alpine Imprint
easyschott am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  7 Beiträge
Alpine Deck
TheDarkDog am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Alpine
badmatti am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.437
