Gute Weihnachtsgeschenke?
JBastard
#1 erstellt: 30. Dez 2005, 11:41
Hi Leute,
ich hab seit kurzem Führerschein und einen etwas älteren Ford Fiesta. Und noch was vornweg: ich hab leider bis jetzt kaum Ahnung von Car-HiFi. Würde mich umso mehr über Hilfe von euch freuen.
Noch vor dem Führerschein hab ich mir ein
Autoradio (VDOdayton, 4*40 Watt, Aux-Eingang und Verstärker-Ausgang)
besorgt. Das hat aus den serienmäßigen Lautsprechern in der Tür und zusätzlich eingebauten kleinen Lautsprechern im Kofferraum für den Anfang ganz akzeptablen Sound herausgeholt.
Jetzt hab ich zu Weihnachten folgendes geschenkt bekommen:
2 Lautsprecher BGx 542 von Blaupunkt, 2-Wege Coaxial-System, 90 Watt max. und 30 Watt Nennbelastung, 130 mm Durchmesser;
2 Lautsprecher BGx 663 von Blaupunkt, 3-Wege Triaxial-System, 120 Watt max. und 40 Watt Nennbelastung, 165 mm Durchmesser;
1 Endstufe BGA 250 von Blaupunkt, 2/1-Kanal Verstärker, 400 Watt;
Gestern ergaben sich beim Einbau mit meinem Vater einige Fragen für uns:
1. Kann man an diese Endstufe Lautsprecher auch parallel an die 2 Ausgänge anschließen?
2. haben wir den linken der beiden serienmäßigen Lautsprecher aus der Türverkleidung durch einen der beiden kleineren BGx 542 Lautsprecher ersetzt;
Warum klang der serienmäßige Lautsprecher in der rechten Tür mit der Aufschrift 20 Watt besser als der ersetzte in der linken Tür mit 30 Watt Nennbelastung?
3. Ist diese Kombination von Lautsprechern und Boxen im Ganzen überhaupt geeignet, oder sind die Lautsprecher mit der Leistung aus dem Verstärker überlastet?
Vielen Dank fürs Lesen und noch mehr Dank für schnelle Antworten,
JBastard
silas
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 11:49
Sorry, aber leider ist ALLES ein Fehlkauf gewesen.
Du versteifst Dich leider viel zu sehr auf die Watt-Angaben :-( Die sagen gar nichts über den Klang, den Bass, und sonstwas aus..
Ich weiß, als Newbie ist das alles SEHR schwer, hab damals dasselbe wie Du durchgemacht. Aus Fehlern lernt man. Vor 2 Jahren Weihnachten hab ich auch noch Mediamarkt-Kram im Auto gehabt.
Du solltest Dich vielleicht mal in den Einsteigertipps durchwühlen, da stehen interessante Firmen, die was taugen. Ich lege Dir ans Herz, wenn Du wirklich Klang haben möchtest, hol Dir für vorne ein anständiges Compo System, bestehend aus Hochtöner, Weiche und Tiefmitteltöner.
Firmen wie Eton, Rainbow, Axton, Phase, Hertz, ... kann ich Dir getrost raten. Da machste eigentlich nichts mit falsch.
Wichtig für guten Klang - Gute Dämmung der Türen. Hierzu Bitumenmatten, Löcher im Blech damit verschließen.
Also, Zeug verkaufen, dürfte sogar noch umzutauschen gehen.
Versuchs bitte. Dann wirst Du hier beraten.
Könnte Dir jetzt schon Komponenten für 500 insgesamt nennen womit Du glücklicher wirst.
Achja - Zu Punkt 2) ..Du kannst natürlich nicht mit nur einer Seite testen, musst das Gesamtbild wenn schon hören. Nur das Gesamtbild wird höchtstwahrscheinlich(!) leider nicht besser klingen, als die Original-Tröten am Radio.
Zu Punkt 3) Überlastet is nix, Deine Endstufe liefert gerade mal 2 x 50 Watt rms.
[Beitrag von silas am 30. Dez 2005, 11:56 bearbeitet]
macneil
#3 erstellt: 30. Dez 2005, 12:08
mit einer end. die nicht viel leistung bring und klanglich auch nicht der hit ist kanst du echt nicht mit viel anfangen
für 2systeme brauchst du schon eine 4kanal endstufe die gut was an leistung hat zb.4*80W RMS@4ohm dann laufen deine systeme anständig und für bass ne 2 kanal+guten sub
aber ich kann dir auch nur raten was JBastard sagt:
silas
#4 erstellt: 30. Dez 2005, 12:19
Ach Quatsch.. Das GANZE KONZEPT stimmt vorn bis hinten nicht. Das is weder nur allein die Endstufe, noch die Lautsprecher, noch das Radio... Das is ALLES.
Leider.
Alles raus, neues rein. Wie ich Newbies so einschätze, stimmt auch nicht die Dimensionierung der Kabel, schlechtes Chinch...
"2systeme brauchst du schon eine 4kanal endstufe die gut was an leistung hat zb.4*80W RMS@4ohm"
Völliger Humbug. Oder willst Du sagen, dass so ein Kaliber Mist ist? Ihr immer mit Eurer Leistung. Völlig zweitrangig.
http://www.bigdogaudio.de/pd-526377951.htm
[Beitrag von silas am 30. Dez 2005, 12:21 bearbeitet]
JBastard
#5 erstellt: 30. Dez 2005, 15:43
Hi nochmal,
also erstmal danke für die schnellen und doch freundlichen Antworten, als Newbie wird man ja doch nicht immer so nett empfangen. Eben weil ich mir sowas schon gedacht habe, wollte ich vor dem endgültigen Einbau sicherheitshalber mal nachfragen.
Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass ich kein High-End Sound möchte, sondern erstmal was für den Anfang.
Deshalb die Nachfrage: Ist nicht wenigstens das Radio für den Anfang ausreichend?
Zum Thema Kabel hat man mir aus dem Expert ein Anschlussset von "air" empfohlen:
10 mm² Stromkabel, "Cinch-Verbindungskabel mit Steuerleitung, doppelt abgeschirmt Super-HF-dicht", 60 A Sicherung, ...
OK, ansonsten melde ich mich nochmal. Muss erstmal mit dem Weihnachtsmann sprechen, er hat's doch nur gut gemeint ...
macneil
#6 erstellt: 30. Dez 2005, 18:37
das radio reicht für den anfang aus!!
zum kabel kauf dir was ab 20 Qwardrat is besser am besten 35mm dann haste was vernünftiges wenn du später mal mehr geld hast und die anlage umbauen willst (high end zb.)
Cinch-Verbindungskabel mit Steuerleitung gibs auch schon billig da muste nicht viel aus geben
wie gesag versuch den kramm los zu werden und für das geld
host du dir was gutes damit haste länger spass
grees:
Macneil
silas
#7 erstellt: 30. Dez 2005, 20:41
Hey, das stimmt..
Du sagtest, Du wolltest nicht unbedingt highendigen Sound - Ich denke aber, für das Geld, was Du u.U. noch für Deine Komponenten bekommst, kriegst Du was, was im Gegensatz zu Blaupunkt highendig klingt.
Auf jeden Fall Coax weg und Compo System holen.
Für paar Euro dann die Türen dämmen, und der Unterschied is schonmal gewaltig.
Der Typ, der Dir zum Stromkabel geraten hat, hat keine Ahnung. Wie mein Vorredner schon sagte, 20 Quadrat dürfte reichen für Dein Vorhaben. Leg aber besser 35mm², falls Du dann doch mal irgendwann aufrüsten möchtest.
10 qmm ist definitiv zu wenig.
Nur als gut gemeinten Rat, wenn Dus wirklich GANZ richtig machen willst - Das VDO kostet irgendwas mit um die 120.. Vertickst Du es wieder für 100 und holst Dir ein kleines Pioneer.
Flo
[Beitrag von silas am 30. Dez 2005, 20:45 bearbeitet]
Grimpf
#8 erstellt: 30. Dez 2005, 20:47
ich habe jetz nicht mitbekommen ob du bereit bist das zeug wieder herzugeben ? oder ob es lassen möchtest. Bitte mal ne ansage machen
@silas....mach mal nicht so ein auf dicke hose
silas
#9 erstellt: 30. Dez 2005, 20:53
Grimpf schrieb:
@silas....mach mal nicht so ein auf dicke hose ;)
Nich so frech
Hab ihm doch nur gut gemeinte Tipps gegeben, is doch das Beste, was er machen kann! ;-)
Du als - Moderator? - müsstest mir diesbezüglich doch eigentlich zustimmen können!? ;-)
macneil
#10 erstellt: 30. Dez 2005, 20:55
jo grimpf
kauf du dir erst mal was anständiges
Grimpf
#11 erstellt: 30. Dez 2005, 20:57
Inventar kein Mod !!
ne @macneil
er meints ja halt nur gut und hat auch recht wenns auch so rüber kommt als wenn du ne dicke hose an hättest
[Beitrag von Grimpf am 30. Dez 2005, 20:58 bearbeitet]
macneil
#12 erstellt: 30. Dez 2005, 20:58
ja hast recht
sorry aber der hat angefangen
silas
#13 erstellt: 30. Dez 2005, 21:00
macneil schrieb:
jo grimpf
Da kann ich nur schmunzeln ;-)
Wenn meine Hilfe nicht erwünscht ist, na gut.
Aber jeder Vernünftige wird Dir davon abraten..
Macneil, ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber wirklich Ahnung haste auch nich?
Okay, werde meinen eBay-Schrott auch verhökern, jemand Interesse?
@Grimpf - Soll natürlich nicht auf dicke Hose rüberkommen, nur es wäre wirklich schade, wenn er noch was für seine Sachen kriegt, und sich dann "vernünftig" eindecken kann.
Daher hab ichs einfach auf den Punkt gebracht, mehr nicht!
[Beitrag von silas am 30. Dez 2005, 21:04 bearbeitet]
Grimpf
#14 erstellt: 30. Dez 2005, 21:02
Ok Jungs....jetzt aber Ruhe im Puff (Stromberg, richtig )
Warten wir erstmal auf weitere Anweisung des Erstellers dann sehen wir weiter !
Bis dahin hat silas auch sein Ebay-Schrott verhöckert
mfgggg
[Beitrag von Grimpf am 30. Dez 2005, 21:03 bearbeitet]
macneil
#15 erstellt: 30. Dez 2005, 21:04
jo ich nimm deie eton
jo sorry lass uns die kindelein ablegen !!! bin vieleicht neu aber man sollte nicht nach beiträge od. status richten
frieden???
silas
#16 erstellt: 30. Dez 2005, 21:10
frieden???
Hehe, sicher doch!
Ich richte mich auch nicht nach Status oder Beiträgen :-)
Wo ich helfen kann, helfe ich halt gerne ...Bin ja auch dankbar, wenn mir geholfen wird!
Und gerade in Einsteigerfehlern kann ich, denke ich recht gut helfen, da ich vor 2 Jahren selbst in dem Schlamassel gesteckt hab Nur dummerweise war ich einer von denen, der die 3. Anlage erst zum klingen gebracht hat
macneil
#17 erstellt: 30. Dez 2005, 21:13
lol
ich sehe das genau wie du also ne 35 mm is doch anständig nur der rest nicht wirklich oder
JBastard
#18 erstellt: 04. Jan 2006, 09:37
Sorry, hat 'ne ganze Weile gedauert wegen Feiertagen und so ...
Also die Frage von Grimpf fand ich schonmal ganz interessant, hatte nämlich eigentlich gehofft, das Zeug nicht wieder verhökern zu müssen.
Nun haben wir die beiden 3-Wege Lautsprecher mal in 'ne MDF eingesetzt und an den Verstärker angeschlossen. Ihr könnt mir ja jetzt vorwerfen, ich hätte keine Ahnung (hab ich wie gesagt auch nicht), aber das klingt doch ganz gut! Allerdings wäre, wie schon festgestellt, eine Endstufe mit 4 Anschlüssen besser gewesen. Weis jetzt nämlich nicht, was ich mit den kleineren Lautsprechern anfangen soll (hab die serienmäßigen vorn in den Türen dringelassen).
Zumal mir die Frage, ob man Lautsprecher parallel an die Endstufe anschließen kann, immer noch keiner beantwortet hat. Mir hat jetzt einer erzählt, dass man die höchstens in Reihe anschließen kann, das mindert aber die Leistung (klingt logisch)...?
Und zu den Kabeln: Sind die 20-35 mm² für zukünftige Einbauvorhaben gedacht, oder ist das schon für das Zeug, das ich jetzt habe zu wenig?
Nochmal thanks für eure Antworten,
Gruß, Jan
ARLTer
#19 erstellt: 04. Jan 2006, 10:38
moin,
das wäre das richtige equitment für nen Kohlfahrtanhäger
Also wenn du die Lust und die Zeit hast, formulier nen paar gute anzeigen bei e-bay. Oder tausch es wieder um. Aber das möchte ich nicht erklähren müssen
silas
#20 erstellt: 04. Jan 2006, 13:48
20mm² sollten es egal bei welcher Anlage m.M.n. MINDESTENS schon sein. In Reihe ist machbar.
Ford Courier Hifi Upgrade hilfe
CourierKiter am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
Autoradio in Ford Fiesta Bj05 einbauen
shavo1704 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
Hifi in Ford Fiesta bekommen!? *noob*
Bad_Wolf am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  19 Beiträge
Car Hifi Einbau Ford Fiesta JA8
subm4sk am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  2 Beiträge
hilfe!!! ich hab null ahnung....
peppano am 15.07.2003  –  Letzte Antwort am 21.07.2003  –  9 Beiträge
Alles über Car-Hifi...bin newb !
Supra am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2003  –  11 Beiträge
Ford Fiesta 2008
Sebastian1988 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  6 Beiträge
Seuseln/Brummen in den Lautsprechern.
aveage_obscure am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe!!!
weazle100 am 30.04.2003  –  Letzte Antwort am 30.04.2003  –  2 Beiträge
AUX-eingang zu leise, normal?
stuntmaennchen am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  10 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.200
