HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche Hilfe bei Radioeinbau | |
Brauche Hilfe bei Radioeinbau+A -A |
Slither
20:57
erstellt: 14. Jan 2006, |
Hallo! habe mir ein Plu 2 Cyber - Autoradio zugelegt und wollte es heute einbauen. Habe einen VW Golf 3 Europe CL. Ausbau des VW Radios Alpha hat geklappt, ich konnte auch alle notwendigen Anschlüsse ankabeln, Radio funzt auch, nur das Problem ist, ich kann den Plu2 Radio nicht ganz hineinschieben! Jetzt kuckt der so etwa 5 cm raus und lässt sich nicht mehr weiter schieben (da kommt ein widerstand). ![]() ![]() Danke mal im Vorraus! |
Titan1981
23:04
ich muss dir leider sagen dass das nicht gerade ein suoer kauf war! die plu2 dinger sind nicht so der renner kuck einfach mal in der suchfunktion nach! hast du mal áusgemessen wie groß das andere radio war und das neu? wenn es viel "tiefer" ist. kuck mal in den schacht reinob da ein abstandshalter drinnen ist. wenn ja dann kannst du den etwas reindrehen damit das radio besser reinpasst! |
strumpel
02:59
erstellt: 15. Jan 2006, |
Im G3 ist hinten so ein runder Halter drin. Entweder zu schneidest ihn weg oder guckst was im weg sein koennte, denn das radio sollte, auch mit diesem Halter reinpassen. Ich denk mal, das bei dir die Kabel im weg sind. um reda mal ordnung in zu kriegen und etwas mehr platz beim einbau zu kriegen koenntest du auch den Radioschacht ausbauen. Ist eine sache von 10 min ![]() wie das geht kann ich dir gern morgen erklären. |
Slither
13:20
Hi! Danke für die schnellen Antworten! Ja, ich denke auch dass die Kabel im Weg sind, besonders so ein plastikkästchen, dass an nem kabel hängt! Wär super wenn du mir erklären könntest, wie ich mir mehr platz verschaffen könnte mit dem Radioschacht ausbauen. komm nämlich überhaupt nicht richt an die kabel ran, um sie irgendwie zu verstauen. also von der tiefe sollte das radio schon passen eigentlich :-/ so ein abstandshalter ist auch drin, stimmt, aber ich glaube, dass eher das komische plastikkästchen den weg versperrt, wenn es entweder so halb in das loch (was sich darunter befindet) verhängt oder sonst schief hintrifft... keine ahnung ![]() Gruß |
strumpel
15:57
Hi. Ist im Grunden ganz einfach. Du hast links am Lenkrad diesen Lichtschalter: ![]() ![]() die Blende, links neben dem Lichtschalter kannst du ganz einfach raushebeln! Dann ist da in dem Loch ein hacken, der den Lichtschalter hält. wenn du den lichtschalter raus hast musst du nur noch die Kabeln entfernen und die schraube vom Tachotunnel lösen (sie befindet sich am Tachotunnel links, unter dem Lichtschalter!). Auf der anderen Seite vom Lenkrad, also rechts, sitzt zwischen dem Radio und dem Tachotunnel die nächste Schraube. Sie versteckt sich hinter der einen Blende, die du auch ganz einfach raushebeln kannst. Die restlichen Schrauben findest du dann noch über dem radio in den Lüftungsschächten. Erst machste das Gitter raus (ich glaube man musste das Lüftungsgitter nach oben stellen und dann konnte man es leicht raushebeln.). dann musst du am besten, damit die Schrauben nicht wegkommen, die Lüftung schliessen und die Schrauben loesen. und die letzte schraube sitzt dann neben dem Radio, recht hinter der einen Blende. Ach. ganz vergessen. vor dem Tachotunnel ist ja diese Lenkradabdeckung. Die ist ganz einfach mit 2 Schrauben von unten geschraubt. Wenn du jetzt immer noch nicht genug Platz hast und irgendwie an die Kabel drankommen wills(mit den Händen), dann kannste auch das Handschuhfach ausbauen und von unten, mit der Hand, bis zum Radioschacht greifen. wenn was nicht verständlich ist. Mach ich das Gern nochmal in aller ruhe mit bildern und ner besseren rechtschreibung. ![]() |
AHHH!!!! Radioeinbau ZooCrew am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Radioeinbau HIFI-Narr am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 2 Beiträge |
Radioeinbau: Befestigung? perlacher am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 6 Beiträge |
Ford Fiesta Radioeinbau c0rtez am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 9 Beiträge |
Probleme mit Radioeinbau Mysterion88 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 7 Beiträge |
Radioeinbau VW für Dumme DeathHound am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 16 Beiträge |
Armaturenbeleuchtung aus nach Radioeinbau ROST am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Renault Clio und Radioeinbau HeavenShallBurn am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 10 Beiträge |
Radioeinbau im Ford KA martin_d am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Radioeinbau Golf III WeedyGanjales am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.471
