HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » MOTORRAD AUDIO-HIFI | |
MOTORRAD AUDIO-HIFI+A -A |
kicko78
22:05
erstellt: 17. Feb 2006, |
Hallo an alle hier in den Forum,habe vor kurzem einen Honda Shadow 750 gekauft chopper,jetzt will ich auf das Motorrad Audi-Hifi anlage bauen mit einen verstärker,jetzt meine frage wer kann mir helfen und dazu ein paar informationen geben,übrigens die motorrad baterie hat nur 12 Ah.und weiss nicht ob das funktionieren wird.Ich biette euch alle um info.und würde mich sehr freuen auf euren Antworten Danke ![]() |
kicko78
22:17
Es gibt übrigens mini verstärker 2x30 w sinus meine frage ist das ausreichend für ein motorrad,und wie kann ich es berechnen was ein verstärker verbraucht(strom)da die motorrbaterie nur 12Ah hat. ![]() |
d2mac
22:37
Das Problem ist nicht der Verstärker, da kannst du kleine Auto-Verstärker oder auch ein Autoradio benutzen. Das Problem sind eher die Lautsprecher und deren Anbringung. Welche Lautsprecher willst du betreiben? Danach richtet sich der Verstärker. 30 Watt sind viel wenn man effektive Lautsprecher hat. |
bergteufel_2
23:04
Da musste ich schon dreimal lesen, bis ich es verstand. Klar du hast recht, der Wirkungsgrad der Lautsprecher bewirkt wieviel Watt ich in einen LS geben muss, damit es so laut klingt. hi d2mac, Wirkungsgrad erfährst du wie folgt, bei einem Lautsprecher mit mindestens 90 dB/1 Watt/ 1 Meter dürftest du auch auch mit den Endstufen eines "potenten" Radios auskommen, je höher die dB-Angabe (also 95 dB ist Super-Klasse) umso besser. ![]() Diese Angabe sagt eigentlich nur aus, wieviel Lautstärke (dB) ein Lautsprecher aus 1 W (Watt der Endstufe) macht, wenn man in einem Meter Entfernung hört. Gehst du weiter weg wirds halt leiser. |
kicko78
23:10
Hallo d2mac,die lautsprecher habe ich welche aus der e.bay herausgefunden,so wie dieser hier die sind absolut wasserfeste ![]() ![]() |
kicko78
23:17
Und einen verstärker habe ich auch gefunden wieder mal beim e-bay die schaun so aus ![]() ![]() ![]() |
d2mac
23:51
Die Lautsprecher in der Ebay-Auktion werden mit 30W Musikbelastbarkeit angegeben. Für die angegebene Belastbarkeit der Lautsprecher langt der Verstärker eine Standard-Autoradios. Das ist nicht berauschend, auch dass die untere Grenzfrequenz 80hz ist bedeutet eine bassarme Wiedergabe. Ich fahre selbst Motorrad, auch kein Rennfahrzeug. Aber meine Meinung ist, dass du bei 80-100kmh nichts mehr hörst durch den Fahrtwind und den Helm. Die Musikanlage ist also eher in der Stadt bei langsamen Geschwindigkeiten zu gebrauchen. Aber wer will sich da mit solchen "quäken" blamieren? 8-) Einen Subwoofer willst du nicht auch noch anbauen, oder? ;-) Alles wird also wieder auf die Frage der Lautsprecher zurückgeworfen, da bin ich bei meinen eigenen Überlegungen damals auch nicht weitergekommen. Der Strom den ein Verstärker zieht berechnet sich aus Leistung/Spannung (P/U oder watt/volt). Du kannst mit einem Wirkungsgrad der Verstärkers von 70% rechnen. Also : (Wattzahl Ausgang x 1,3)/12V |
d2mac
23:56
Achso: Der Verstärker wäre OK, du musst beim Einbau aber auf wasserdichte Verpackung achten. |
kicko78
00:04
erstellt: 18. Feb 2006, |
Hallo d2mac naja da hast du vollkommen recht,beim 80kmh hört mann kaum etwas, ![]() ![]() ![]() |
d2mac
00:09
Naja, es gibt ja im Car-Hifi Bereich 4-Kanal Endstufen. Was die Batterie angeht, 12Ah reichen völlig aus, wenn die Lichtmaschine stark genug ist. Das findest du in der Anleitung deines Motorrades. Meistens haben Motorrad 250W Lichtmaschinen. Aber die Musik braucht den Strom nur stossweise. Wenn du nicht lange hören willst während der Motor aus ist, dann sind 12Ah genug. |
kicko78
00:22
Ich glaube ich werde ein 4 kanal verstärker verwenden,werd schauen das ich ein kleinen car verstärker besorge, ![]() ![]() |
d2mac
00:26
Du brauchst eine Line-quelle. Die üblichen Verstärker haben Line-Eingange (chinch). Der Kopfhörerausgang eines MP3-Players ist ok. CD-Wechsler brauchen ein Steuerteil, meistens das Radio. |
kicko78
00:35
Wie ist es eigentlich mit demm Ohm (wiederstand)von der Lautsprecher und Verstärker muss das gleich sein oder unterschiedlich was sind da die unterschiede ![]() ![]() |
d2mac
00:38
kicko78
00:59
Vielen Vielen Dank d2mac es hat mir viel geholfen ![]() |
bergteufel_2
19:16
Hi, ich hoffe nicht, dass du mit wasserdicht Luftdicht meinst? Würde sonst mit großer Wahrscheinlichkeit zum Hitzetod des Verstärkers führen, da er die warme Luft nicht austauschen könnte, sondern immer weiter erwärmen würde, bis zum bitteren Ende... Wasserdicht kann man allerdings die Anschlüsse machen, das geht notfalls auch mit Silikon. |
Verstärker für DAB Radio/MP3 im Motorrad waldt am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Ebay für Auto/Carhifi/Motorrad ? Jetski am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
Soundanlage für Honda Valkyrie (F6C) Olly67 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 12 Beiträge |
Hifi - Neuling Honda Civic VmK am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 7 Beiträge |
Anfänger will Hifi ür Audi 80 b4 einbauen -Audi80b4- am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 7 Beiträge |
Hifi-Anlage in Audi 80 Typ89 (B3) audi80t89 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
audi 80 b4 anlage lowckes am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
wer kann mir helfen ???? waldhofpower am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
audi a4 b8 avant anlage ebg20 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 9 Beiträge |
Welches bei Konzept Carhifi Anlage Odiworst am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.074
