Einsteigeranlage im Lancia Dedra 1.6
Nyromant
#1 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:18
Sers miteinander,
da ich mich von einem Teil meiner Anlage trenne, wollte mein Vater meinen alten Subwoofer. Dazu fehlt ihm jedoch dann auch ne Endstufe und Kabel.
Kabelset ist unterwegs und 20m 1,5er hab ich noch hier rumliegen (Hornbach, 25mm ~9€). FS vorne bleibt erstma drin, kommt aber an den Amp. Amp wird ne Next Q24, nichts wildes, aber allemal besser als nur Radio+FS
Bevor ich da jetzt allerdings groß rummach, wollt ich wissen, ob einer schon Erfahrung mit diesem Auto hat.
Wichtig ist, wo ich die Kabel durchbekomme (ich kam noch nicht zum nachschauen) und wie ich einigermaßen Kabel im Innenraum verlegen kann.
Die Suche hab ich natürlich zu erst bemüht, aber google spuckt nur nen 3 Jahre alten Thread aus (is mittlerweile aus dem Index), der aber schon gelöscht wurde.
Danke schonmal
andras99
#2 erstellt: 19. Mrz 2006, 16:53
Bei einem Delta musste ich mal den Scheibenwischer komplett ausbauen um den letzten Blindstopfen zu erwischen, und den hab ich auch nur durch den typ eines Lancia Meister´s gefunden.
Nyromant
#3 erstellt: 23. Mrz 2006, 12:16
So, hab jetzt ne Stelle gefunden.
Wenn man beim Gaspedal nach oben schaut (hinter der Lenkachse), sieht man da so Löcher im Blech. Da nimmt man das größere Oben (ist noch ein kleines Rechts) und bohrt sich da durch. Das macht anfangs etwas Krach, das ist aber nur Dämmwolle mit einer harten Schicht.
Wenn man jetzt im Motorraum von oben auf den Behälter für die Servolenkung schaut, sieht man rechts daneben dann das Loch. (Bei dem grauen Gestänge)
Jetzt müssen die Kabel nur noch ordentlich nach hinten verlegt werden.
Fotos gibts auch bald, hab nur grad keine Cam.
Verbaut wird ne Next Q24, 20mm² Kabel und ein ESX SXB12 oder zwei Sinus Live W250D, mal schaun, was meinem Vater besser gefällt.
@mods:
Könnte das bitte jemand in den "Projekte der Nutzer" verschieben? Wird ja jetzt eher ein Einbauguide.
Schonmal danke.
[Beitrag von Nyromant am 23. Mrz 2006, 12:17 bearbeitet]
Nyromant
#4 erstellt: 24. Mrz 2006, 21:25
So, heute gings weiter:
Lautsprecherkabel kann man auf der Fahrerseite einfach von oben durch die vorhandene Öffnung runterlassen, dann kommt das Kabel genau auf die Verkleidung unten.
Auf der Beifahrerseite wirds schon schwieriger. Hier muss man wieder die Verkleidung der Lautsprecher abschrauben, und die zwei Schrauben des Lüftungsauslasses. Da befindet sich dann in unten in der Mitte ein kleines Loch, wo man das Kabel dann von unten nach Oben durchfädeln kann.
Jetzt hab ich das Kabel einfach beim Scharnier des Faches durchgeführt und dann im Fussraum so hinter die Kabel geklemmt, dass man das nicht sieht.
Nach hinten führen kann man die Kabel entweder vollständig unterm Teppich (also Sitze raus), was ich aber nicht gemacht hab. Ich hab's nur unter der Einstiegsleiste verlegt, dadurch sieht man aber bei der B-Säule knapp 8cm vom Kabel.
Unter der Rückbank kann man die Lautsprecherkabel durch die vorhandenen Kabelbinder ziehen. Das Stromkabel und die Chinchkabel kann direkt daneben verlegen (also Chinch+LS Rechts,Strom links, jeweils neben den vorhandenen Kabeln), wenn man die Verkleidung unter der Rückbank abschraubt.
Jetzt die Kabel einfach unter dem dünnen schwarzen Filz durchschieben und man kommt im Kofferraum raus.
Im Kofferraum ist dann noch ein Teppich unter der Auflage (an der Rücksitzbank festgeschraubt), unter dem man die Kabel bis zur Mulde durchführen kann.
Wenn man kurz vor der Mulde kleine Löcher in den Teppich schneidet, gibts dann auch keine Probleme.
Massepunkt kann man perfekt die Schraube in der Mulde nehmen, geht wunderbar (hab volle Pulle knapp 13,3V mit ner NextQ24). Das Stromkabel reicht auf den Zentimeter genau bis in diese Mulde (:cut), wenn man den Stromanschluss der Endstufe nach links legt.
Als Ausrichtung für den Subwoofer würde ich in Richtung Heckklappe spielend empfehlen, ist viel Druckvoller.
Bei der Gelegenheit würde ich empfehlen, dass man das Nummernschild irgendwie bedämpft (hab Filz angeklebt, geht wunderbar), da das extrem viel Krach macht.
Beim A-Brett klappert auch noch was, aber immer wenn ich soweit aufdrehe, hör ich nix anderes mehr
Wenn mal viel Geld über ist und mein Vater nix dagegen hat, kommen 16er in die Tür. Wobei der ESX bei manchen Lieder soviel Druck in den Fussraum bringt, dass man meinen möchte, da sind Kicker in den Türen (ich wollts selbst nich glauben :cut).
Jedoch kommt der kleine SXB 12 manchmal etwas dröhnig rüber, weswegen ich mal das G-Häuse mit den zwei Sinus Live W250D dran probiert hab. Da ich für die zwei aber keine Schutzgitter hab, muss mein Vater leider leider den ESX nehmen
Hat mir wesentlich besser gefallen, präziser und auch ein Tick mehr Spassfaktor.
[Beitrag von Nyromant am 24. Mrz 2006, 21:32 bearbeitet]
Einsteigeranlage
Hollow125 am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  9 Beiträge
Anlagenberatung lancia Y
undercovergirl am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  18 Beiträge
Car Hifi Einsteigeranlage
vfb-david am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  38 Beiträge
Einsteigeranlage Golf II
jacky123 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  4 Beiträge
Auf ein neues: Lancia Kappa
STO am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
Einsteigeranlage - wie vorgehen?
xxdor_oisenxx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
Als Einsteigeranlage ok?
sNaKebite am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung Einsteigeranlage Corsa B
Rodaj am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  8 Beiträge
Hyundai coupe gk 1.6
tryme am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
Einbau von Autoanlage in Ople Astra 1.6
ponalim am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
