Daten oder Erfahrung mit "Phase Evo RS4" ?? (neu gekauft)
Audi80Sound
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 22:25
hallo zusammen, hab meine Carpower HPB-604 gegen eine "Phase Evo RS4" 4 Kanalverstärker ausgetaucht.
hab leider keine Anleitung, bzw keine Leistungsangaben..., hatte ich irgendwo mal gelesen aber find ich irgendwie nicht mehr.
hat jemand Erfahrung mit der Marke, bzw vielleicht sogar dem Verstärker gemacht ?
was haltet ihr generell von Phase Produkten? (verstärker)
wäre echt nett wenn jemand was dazu sagen könnte...
SPL_dynamics_+_Oktavia
#2 erstellt: 01. Apr 2006, 22:52
4x100w @4Ohm
4x160w @2Ohm
2x325w @4Ohm Bridge
klanglich is die Amp ganz gut aber ich finde der Aufbau is nen bissel windig in sachen Verarbeitung für nen Amp der Klasse
is trotzdem aber ok die Amp
Infos auch siehe HIER
Audi80Sound
#3 erstellt: 01. Apr 2006, 22:56
Hy..., super Info
Danke, echt nett von dir...
noch ne schönen Abend
Audi80Sound
#4 erstellt: 01. Apr 2006, 22:57
Um ein ordentliches frontsystem 16ner Combo (eiss noch nicht welches) und ein Sub zu betreiben mit genug power ist es gut genug hoffe ich mal....
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 23:03
laut der Auto&Hifi soll se 2x87w+340w briengen bei 13,8v
denke das sollte für ein System und einen Sub reichen
darfst nur net so ein Wirkungsgrad Defizit wie Alpine SWR oder JL Audio nehmen ein Bassreflex wär auch praktisch vom Wirkungsgrad her
ansonsten sollten so einige Subs mit der Leistung auskommen z.B. JL 12W0, Hertz Hs300, Phase Thriller Pro 12, Atomic Energy 12, ... kommen alle mit der Leistung gut zurecht denke auf der Amp lässt sich aufbauen
Audi80Sound
#6 erstellt: 01. Apr 2006, 23:08
und was für ein frontsystem ürdest du mir empfehlen?
höre RnB,Hip Hop, House, also viel mit tiefgang...
denke so an ein 16ner combo...der gut auf lautstärke geht, und trotz dessen klang hat...
#7 erstellt: 01. Apr 2006, 23:12
das Phase Linear CFS wird teilweise zu einem guten Kurs gehandelt aber auch das Audio System Rx165 Pro sollte passen
bei Hip Hop ist das Frontsystem nicht so belastet bei Techno eher
bei Hip Hop geht die Last auf den Subwoofer welcher passen sollte
Audi80Sound
#8 erstellt: 01. Apr 2006, 23:15
und mit dem Verstärker mit endweder den Phase Linear CFS, oder den Audio System Rx165 Pro bekomme ich meine lautstärke hin ?
hab jetzt schon den dritten verstärker gekauft, und zich boxen, hifonics @ Co...und immer noch nicht meine erwartungen mit erfüllt bekommen...
#9 erstellt: 01. Apr 2006, 23:21
kommt drauf an was du an Erwartungen hast
die Systeme können auf jeden fall eine Menge aber 87Watt sin auch net die Welt für ein Frontsystem so >150w wären schon angebrachter wenn du es auf Pegel absiehst
Audi80Sound
#10 erstellt: 01. Apr 2006, 23:30
gibts da keine anschlussmöglichkeit um mehr aus dem verstärker zu holen ?
für Kanäle: 1-4
Stereo: 4x 100 W
wie meinen die das hier ?
------>>>"""""Gebrückt: 2x 325 W""""""
2x ? also den sub an kanal ein bei + und an kanal 2 - ?
habe auch zum Teil vor 416ner ( 1x Combo, 1x Coax) + Sub zu betreiben..., wie würdest du des anschliessen ? eventuell mit nem 2ten verstärker ?
Audi80Sound
#11 erstellt: 01. Apr 2006, 23:31
..soll 4x 16 ner heissen, sorry....
Simius
#12 erstellt: 02. Apr 2006, 15:56
Naja, du kannst sie ja brücken, die Stufe.
Beim Frontsystem bekommt jeweils eine Lautsprecherseite 100 Watt... Die restlichen beiden Kanäle brückst du, um den Woofer zu betreiben. Und der bekommt dann eben die 325 Watt...
Das Hecksystem kannst du mit dem Radio betreiben, das reicht aus... Oder einfach wegtun.
Bevor du was neues kaufst, frag bitte, sonst hast du bald wieder einen Fehlkauf
Vorne ein schönes 16er Compo rein, Tür dämmen, Hochtöner ordentlich platzieren und los gehts! Stufe hast du ja schon mal ne gute!
Audi80Sound
#13 erstellt: 02. Apr 2006, 16:19
Hallo Simius...
genau so wollte ich das machen, ein Combo an die ersten 2 kanäle...und den sub brücken...
die frage ist jetzt, welches frontystem ich am besten nehme....
ollte eigentlich das rainbow crs 265 deluxe (oder so ähnlich) nehmen aber mir wurde gesagt das die Hochtöner nicht das gelbe vom ei sind, und das sie sich negativ hervor heben.
kannst du mir was empfehlen??
(höre RnB,House, Hip Hop)
#14 erstellt: 02. Apr 2006, 16:20
so wie ich es verstanden habe ist sein Konzept sowiso völlik verhunst
er möchte ein 16er Compo zusammen mit einem Coax vorn betreiben weil er ja Doorboards hat das wird nie was
wenn er die zusammenschließt ist er bei 2 oder 8Ohm bringt alles net viel da die Amp in Brücke nur 4Ohm stabil ist und der Sub ja auch noch ran muss
ICH würde ein Doppel Kompo kaufen z.B. von AS und dieses anschließen es bekommt dann 160w je Seite und dazu der Sub das sollte schon vertretbar sein
so wie er sich das vorstellt mit dem Coax und nem Compo würde ich micht nicht drauf einlassen
Edit: oh da war der Treadersteller schneller
@Audi80Sound
wenn du die Doorboards schon verbaut hast würde ich ein Doppelcompo verwenden ansonsten würde ich mich mal nach dem Peerless Definition 6 umsehen das krigt durch seine 3Ohm Anschlussimpendanz bissel mehr Power
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 02. Apr 2006, 16:26 bearbeitet]
Simius
#15 erstellt: 02. Apr 2006, 16:22
Ich hab das Rainbow System verbaut und bin eigentlich damit zufrieden. An einer kalt spielenden Endstufe kann es schon sein, dass der Hochtöner für manche zu spitz ist. Bei mir ist es verträglich, ich mag aber vielleicht auch Musik, bei denen die Höhen schön kommen Aber ausprobieren!
Wenn möglich, solltest du dir die Lautsprecher anhören, schlecht sind die Rainbows nicht.
Sehr gerne wird auch das Powerbass CK6 empfohlen, welches angeblich sogar besser als des Rainbow SLX Deluxe sein soll.
Von Hertz gibts ja auch einige Systeme, die in deine Preisklasse fallen.
Audi80Sound
#16 erstellt: 02. Apr 2006, 16:44
Also mal kurz zusammengefasst
eurer meinung nach gar keine Coaxe verwenden...
mal ne entgültige frage:
wenn ich das DoppelCombo von AS mir besorge..und alle 4 TMT´s und die Hochtöner verbaut bekomme, (ist ja auch nicht so billig) und es mit einem Bandbass oder Bassreflex zusammen mit meinem Phase EVO RS4 laufen lasse, und davor noch schön dickes stromkabel, und den Hifonics Kondensator vor klemme....
Habe ich dann meinen KLANG und PEGEL ??
(bin am verzweifeln
#17 erstellt: 02. Apr 2006, 17:38
ein Doppel Kompo System pegelt natürlich mehr als eines mit nur einem Lautsprecher pro Seite
ein Compo System bringt bessere Bühne als ein Coax da der Hochton besser auf die Hörposition ausgerichtet ist
ein Bandpass ist bei deinem Musikgeschmack nciht wirklich ratsamm aber ein Bassreflex wäre sehr passend
der Wirkungsgrad eines Bassreflex ode Bandpass ist natürlich ein Vorteil im Gegensatz zu einem geschlossenen bei wenig Verstärkerleistung
also ich denke mit dem Verstärker und einem Doppel Compo System kannst du schon etwas reißen nur wenn du wirklich sehr viel Pegel haben willst ist der Verstärker nicht die richtige Wahl 2 Verstärker mit mehr Leistung wären da angebrachter aber ich denke dass es auch so geht nur leider nie sagen was Viel Pegel und auch Klang für dich bedeuten es weiss jeder nur für sich selbst
Audi80Sound
#18 erstellt: 02. Apr 2006, 20:21
da hast du recht, Pegel kann man schlecht beschreiben...
will einfach eine sehr laute anlage haben..., will das man mich erst hört bevor mn mich sieht wenn ich fenster auf habe....
hab gerade 2 no name lautsprecher (coaxe) und das Hifonics combo an den verstärker gehangen, ohne sub....und mal geguckt was rauskommt...aber irgendwie enttäuchend
ich HOOFFEE mal das das nicht am verstärker sonder echt an den LAUTSPRECHERN liegt...
was kostet das doppel combo von AS ?
Hilfe zu Phase Evolution RS4
Franky26 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  22 Beiträge
Phase Linear Opus4 Daten?
pummel1972 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  9 Beiträge
Kein Phase Evolution mehr?
Mr.Nameless am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  9 Beiträge
Phase linear PB 4
Aykane am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Phase verschieben
DaMIKE am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  6 Beiträge
Wozu Phase shift?
roli_3003 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Pegelschalter Phase PC 100.20
andy468 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  3 Beiträge
Phase Linear Audiophile
iLLuM!nATuS_tm am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  22 Beiträge
Rauschen Audio System X200 Plus Evo
max-boom am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  23 Beiträge
Vorhaben Aufrüstung S203 (LS, Endstufen, Prozessor)
Jemand! am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
