Hochtöner in A-Säulen
Abaddon106
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 15:16
Hallo zusammen,
wollte bei meinem nächsten Einbau die Hochtöner in die A-säulen einbauen und anschließend mit Kunstleder beziehen. Jetzt stehe ich vor folgenden Fragen?
1. Welchen Spachtel benutze ich, geht der hier in Ordnung?
http://www.onpoint-c...418&products_id=1572
2. Ich hab meinen Kofferaumausbau mit Sprühkleber bezogen, das hat nicht so 100%-ig gehalten. Die A-Säulen fallen ja doch ins Auge, deswegen wollte ich es diesmal etwas besser machen, hat jemand Erfahrung hiermit? http://www.onpoint-c...418&products_id=1586
3. Wie ergiebig is der obengenannte Kleber, wollte früher oder später den Kofferraum auch mit Kunstleder beziehen.
Ich würde gerne die Sachen bestellen, da es in dem Shop die Bitumenmatten so günstig gibt
Freue mich auf Anworten, danke schonmal
Bassboost.85
#2 erstellt: 04. Apr 2006, 15:23
Für die A-Säulen am besten Glasfaserspachtelmasse und Feinspachtel - das Multizeug nicht unbedingt da es laut Beschreibung für Alu und Kratzer usw. ist - zum ausbessern. Zu dem Rest kann ich nichts sagen weil ich es nicht kenne, aber der onpoint ist auch hier im Forum - kannst ihn ja direkt fragen, er weiß bestimmt ob du den Kleber dafür nehmen kannst und wie der so ist
MfG Silvio
[Beitrag von Bassboost.85 am 04. Apr 2006, 15:25 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 15:26
Für die A-Säulen haben wir hier sogar ein kleines Tutorial KLICK. Kannste dir ja mal ansehen.
Hast du den Sprühkleber beidseitig (auf Holz und Stoff) aufgetragen? Das hab ich bei meinen ersten Versuchen damals nicht gemacht und da hat der Stoff auch nicht so ganz gehalten.
[Beitrag von mrniceguy am 04. Apr 2006, 15:34 bearbeitet]
Abaddon106
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 15:57
Ok, dann also Glasfaserspachtel, Kleber wird ja oft der von CHP empfohlen, der kostet aber inkl. Härter gute 37€! Gibts da nix günstigeres was man auch empfehlen kann?
@mrniceguy: Das HowTo is schoma hilfreich, daran die A-Säulen wieder einzubauen um die HTs direkt auszurichten wäre ich jetzt nicht gekommen. Und ja, ich hatte Stoff und Holz besprüht, und ablüften lassen. Evtl. habe ich ja zu wenig oder zu viel genommen. Für das Kunstleder werde ich aber definitv keinen Sprühkleber nehmen.
derboxenmann
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 16:00
Nimm als Kleber mal PATTEX... wenn man den nach anleitung verwendet klebt der ab der 1. Sekunde wie die Hölle...
Nachteil: Nacharbeitenwie verschieben der Teile oder so ist nicht drin!
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 16:14
Da kann ich nur zustimmen, hab bis jetzt Kunstleder immer mit Pattex geklebt und bin damit ganz gut gefahren (es ist zumindest alles da geblieben wi es sein sollte)
Klangpurist
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 16:30
Es gibt einen Wärmeaktivierten Lederkleber von CHP ( www.car-hifi-produkte.de ) Das Problem dabei ist nur dass der Sauteuer ist. Ich arbeite nur damit, geht echt 100 prozentig.
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 16:32
Abaddon106 schrieb:
Kleber wird ja oft der von CHP empfohlen, der kostet aber inkl. Härter gute 37?! Gibts da nix günstigeres was man auch empfehlen kann?
Glaube den hat er schon entdeckt
Bassboost.85
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 18:23
Welchen Pattex denn??? Gibts ja nun nicht nur einen. Compact oder? Conrad.de führt mehrere.
[Beitrag von Bassboost.85 am 04. Apr 2006, 18:24 bearbeitet]
T-Virus
#10 erstellt: 04. Apr 2006, 18:57
Ich habe da immer Pattex Wärmefest oder Hochwärmefest benutzt
mrniceguy
Moderator
#11 erstellt: 04. Apr 2006, 19:39
Wenn ich nix extra schreibe mein ich den stinknormalen Pattex aus der Tube http://people.freenet.de/mrniceguy1981/Doorboards%20032.jpg
Bassboost.85
#12 erstellt: 04. Apr 2006, 19:53
Du verwendest Pattex Kraftkleber Compact! Gibts bei Conrad auch in der Dose - geht bestimmt besser oder?
Auf der Seite von Pattex findet man bestimmt was für alle Zwecke: http://www.pattex.de/pattex/produkte/kraftkleber/index.htm
Ich habe noch Sprühkleber von Dietz hier - wollte damit eigentlich den Filzstoff auf MDF kleben Dachte mir aber schon sowas - werde es vielleicht trotzdem testen, mal sehen.
MfG Silvio
Klangpurist
#13 erstellt: 04. Apr 2006, 20:05
Seht bloß zu dass es warm ist (20°+) wenn ihr damit arbeitet...sonst is nich viel mit kleben... ich hab mal bei fast 0° versucht meine Dobos zu beledern... Fehlanzeige
mrniceguy
Moderator
#14 erstellt: 04. Apr 2006, 20:07
Zum auftragen find ich die Tube eigentlich nicht schlecht. Habs aber ehrlichgesagt mit dem auser Dose nie versucht.
Bassboost.85
#15 erstellt: 04. Apr 2006, 20:19
Na mein nur für Kofferraumausbauten z.B. - da könnte man das dann aus der Dose direkt aufpinseln - wird wesentlich schneller gehen bei solch großen Flächen.
MfG Silvio
derboxenmann
#16 erstellt: 04. Apr 2006, 20:21
derneue Pattex sieht aus wie alter gelber Rotz in der dose
Lässt sich aber perfekt verstreichen.. einfach mit nem Spachtel draufhauen (einen mit Griff.. sonst kleben die Finger auch aneinander)
Abaddon106
#17 erstellt: 04. Apr 2006, 20:30
Ja super, danke für die ganzen Antworten. Ich werde dann den Pattex Kraftkleber Classic aus der Dose ausprobieren. Kunstleder gibts ja bei CHP günstig als B-Ware. Für die Doorboards sollte da ja bei 1,40mx1m n Stück dabei sein was ich nehmen kann für die A-Säulen *g*
Nach Spachtel gucke ich dann ma bei OBI.
Abaddon106
#18 erstellt: 07. Apr 2006, 06:23
Von der Pattex-Seite über den Kraftkleber Classic:
# Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.m.
# nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder
Ich bin ja ma gespannt was das gibt
[Beitrag von Abaddon106 am 07. Apr 2006, 06:24 bearbeitet]
hochtöner in A-säulen
R@/eR am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  12 Beiträge
Hochtöner in die A Säulen
HiFiat am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  8 Beiträge
A Säulen beziehen..
silas am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  7 Beiträge
A Säulen aus Formvlies??
silas am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
A Säulen, die 134949ste
silas am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  5 Beiträge
AAAA-Säulen
silas am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  8 Beiträge
Meine (flauschigen) A-Säulen (mit Bildern) UPDATED
derclassAfreak am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  11 Beiträge
A-Säulen fertig
Registrierter am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  10 Beiträge
Hochtöneraufnahme für die A-Säulen
Autogol1 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  7 Beiträge
Leder in Golf3 A-säulen grau
Vincent-84 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.546
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
