HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Cinch oder kein Cinch??? | |
Cinch oder kein Cinch???+A -A |
mc4321
10:32
erstellt: 06. Apr 2006, |
Hallo, ich hätte mal ne Frage!1 Ich habe ein Ford Ka und will mir ein Radio zulegen, jetzt ist die Frage: Haben die orginal LS von Ford(die in den Türen sind) einen Cinch Anschluss?? Falls sie keinen Cinch Anschlüss haben, wie kann ich sie umbauen, damit sie einen Cinch Anschluss haben?? Gibt es da so ne Art Adapter?? MFG |
3!N!
10:42
Was willst du mit chinch-anschlüssen an den LS? Jedes Radio (von dem ich weiß) hat einen normalen Lautsprecher anschluss mit DIN stecker, evtl. brauchst du einen adapter von DIN auf den Ford stecker, das wars dann aber auch schon. |
bruce_will_es
14:02
den adapter brauchst du aber normalerweise auch nur für strom anschluss oder lieg ich da falsch? die chinch am radio sind nur dazu da dass du es an ne amp (verstärker) anschließen kannst! ![]() |
andiwug
14:14
hmm also an den ls selber ist meist so ein adapter dran gelötet wo man dann nur noch den stecker fest klipsen muß. entweder du lötest den stecker um oder du zwickst den stecker vom kabel ab und schließt es direckt am ls an oder je nach ls machst du kabel schuhe dran . |
Dimensionsschlurfer
14:23
Ist alles soweit schon gesagt: Radios haben alle ISO-Buchsen: 1x für die Stromversorgung und 1x für die LS Es gibt aber für jeden Autobauer einen Adapter auf ISO-Stecker. Die LS selber werden mit ganz normalen Kabelschuhen angeschlossen. Die Cinch-Ausgänge sind nur zum Ansteuern von Endstufen bzw wenn es sich um einen Eingang handelt zum Einspeisen einer externen Signalquelle. |
mc4321
16:50
Ich will morgen mein "altes orig. Ford Radio" ausbauen, und jetzt hab ich mich gefragt, wenn die LS die in der Tür sind über den Adapter "angesteuert" werden, wofür sind dann die anderen Chinch Ausgänge?? Hab an meinem neuen Radio nämlich vier Chinch Ausgänge (zwei Paare ![]() Dann könnte ich ja eigentlich mit den zwei Paaren zu meiner Endstufe gehen und sie dort Anschliessen. Da ja die LS in der Tür über den Adapter angesteuert werden, oder hab ich jetzt nen Denkfehler in meiner Überlegung??? Bitte um fachliches Feedback ![]() ![]() |
Ötz
17:08
Öhm willst du jetzt die LS über die Radioendstufe betreiben oder über eine Endstufe im Kofferraum? Im ersten Fall brauchst du einen Adapter (Ebay, Forhändler) damit du den Ford Stecker mit dem ISO Anschluss deines Radios verbinden kannst. Im zweiten Fall brauchst du auch einen Adapter, den du aber dann nur für die Stromversorgung des Radios verwendest und das Signal über deine Chinchausgänge am Radio an deine Endstufe weiterleitest und von da aus dann die LS in den Türen anschließt. |
bruce_will_es
17:10
versteh ich nid! oder ist die amp für den sub?? nimm den sub chinch ausgang für die sub-amp und die ls schließt du direkt am radio an oder beide chinch nach hinten und ls auch über amp laufen lassen... hoff ich hab das richtig verstanden! |
mc4321
17:19
Ich wollte es so machen, dass ich die LS in den Türen über das Radio laufen lasse mit dem Adapter( hab ich auch schon ![]() Mich haben nur diese 2 Paar Chinch Ausgänge irritiert.Und über diese Chinch wollte ich hinten in den Kofferraum zur Endstufe. Soweit ist glaube ich jetzt alles richtig Jetzt stellt sich nur die Frage, ob ich mit beiden Paaren an die endstufe gehen kann/muss oder ob es auch reicht mit einem Paar zur Endstufe zu gehen??? Ist die Leistung mit beiden Paaren "mehr" oder reicht eins auch aus??? |
Ötz
17:26
Was hängt an der Stufe im Kofferraum? Wenn du nen Sub dranhängen hast dann benutz den Subout vom Radio sofern vorhanden. Für den Sub reicht es wenn du 1 Chinchkabel nimmst, also 2 Kanäle. |
mc4321
17:28
jetzt fragste mich was!! Ob meine neues Radio nen Sub Ausgang hat!! Is nen LG LAC-M8410R hab kp, ob es nen Sub Ausgang hat! ![]() Aber ich glaube ich gehe über die Endstufe und von da zum Sub ![]() ![]() [Beitrag von mc4321 am 06. Apr 2006, 17:29 bearbeitet] |
Ötz
17:33
Hat keinen Subout hab ich grad gesehn. Ist aber auch nicht tragisch, dann nimmst du eben zwei von den vorhandenen Chinch Ausgängen und regelst an der Endstufe die Frequenz für den Woofer. |
bruce_will_es
17:36
einfach am radio hinten schauen da müsste bei den chinchausgängen was dabei stehen! du machst dir aber schon ein sub in den kofferraum, sonst bringt dir die amp ja nix! hört sich nämlich nicht so an (für mich) aber ich kann mich ja täuschen ![]() |
mc4321
17:36
Super!!! War ne schwere Geburt!!! Vielleicht hätte ich mich von Anfang an klarrer Ausdrücken sollen. Also Sorry von meiner Seite ![]() ![]() Aber Danke das ihr mir (Anfänger) so super geholfen habt!!! Ihr seid echt die BESTEN ![]() ![]() ![]() |
mc4321
10:43
erstellt: 07. Apr 2006, |
Hi, ich bin es "leider" schon wieder!!!! Hab heute das orig Ford Radio nach langen Versuchen ausgebaut!!! ![]() ![]() Und dann war die Katastrophe da!!!! Es war nur einriesen Loch da!! Ich weiss micht wie man den Einbau-Rahmen da irgendwie festmacht!!! Habe schon überlegt, ob ich das alte Radio auseinandernehme um das als "Gerüst zu nehmen!!! Weil sonst sähe ich keine andere Möglichkeit das Radio fest zu kriegen!!! Deswegen bitte ich alle Ford Ka Besitzer mir mal einen Tipp zu geben!!! So ne Art Erfahrungsbericht und wie sie in "dem Loch" das Radio befestigt haben!!! Ich verzweifele echt noch!!! ![]() ![]() ![]() MFG |
3!N!
10:59
Dafür gibts passende DIN-Schacht-Adapter, d.h. dass du einen Einsatz in das Loch baust, in dem der passende Schacht für dein Radio integriert ist. So sieht das dann aus: ![]() |
mc4321
11:18
das Ding hab ich doch!!! Ganz blöd bin ich nicht! Also: Bei dem Radio is ja immer noch so ne Art Steckrahmen dabei (aus Metall, rechteckig usw. ![]() Und ich weiss nicht wie ich diesen Metallrahmen da festbekomme, wo das Radio dann eingeklickt wird. |
3!N!
11:21
achso ^^....ja du musst den Metallrahmen im auto einsetzen und ganz nach hinten schieben, dann drückst du an der seite die kleinen Metallfüßchen um, damit der Rahmen im Amaturenbrett fixiert ist, dann nur noch das Radio reinschieben bis es klick macht. Vorher natürlich die Kabel durziehen und anschließen, hinterher könnt man sich dabei schwer tun...:D |
Ötz
14:51
Und das neue Radio genauso wie das alte mit Hilfe der beiliegenden Schiene wieder oben in diesr Metallführung einhaken und nach hinten schieben, sonst hat das keinen Halt. |
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch? Minischaf am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
y-cinch KoRnLoCo am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
4-Kanal = 2 Cinch roschti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Cinch am Radio GL am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 5 Beiträge |
Radio Cinch Endstufe Girgl91 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Separater Cinch Anschluss // Endstufe anschließen Dainton am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 7 Beiträge |
Radio und Cinch stecker Dark_Gecko am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 8 Beiträge |
cinch ausgang frage KoRnLoCo am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 8 Beiträge |
Cinch Ausgang / Hifi Beratung Mannimax am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Reichelt Cinch-Stecker waterburn am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.142
