Radioblende BMW 36 Compact
RC
#1 erstellt: 08. Apr 2006, 18:53
stehe kurz davor mein 8 Jhare altes und inzwischen teildefektes BMW-Werksradio gegen ein Blaupunkt Sevilla MP36 zu tauschen http://www.blaupunkt.de/7646450310_main.asp. Nur hat BMW für seine Werksradios keine Standard-Radioblende verbaut.
Die BMW-Abmessungen lauten: 188x60mm. Dagegen kommt das Sevilla mit einer etwas kleineren Radioblendengröße 179x50mm. Kleiner ist schon mal besser als größer. Habe auf eBay oder www leider keinen Anbieter gefunden mit einer Radioblende für den BMW E36 (wohl zu alt, ist vom Baujahr 1998).
Was haltet ihr davon: Verwende eine passend zugeschnittene Hartpapier-Montage-Platte, Stärke 2mm, Größe 20x10cm, kostet 1,29 €. Lieferquelle: http://www.conrad.de Die Platte würde ich zum Schluß mattschwarz lackieren. Würde so etwas vom Einbau her grundsätzlich funktionieren?
RC
[Beitrag von RC am 08. Apr 2006, 19:49 bearbeitet]
Marsupilami72
#2 erstellt: 09. Apr 2006, 02:09
Alle E36 haben definitiv einen ganz normalen Standard DIN-Schacht!
Altes Radio raus, neues Radio rein - fertig!
Wo hast Du denn da gemessen?!?
RC
#3 erstellt: 09. Apr 2006, 07:11
Beim BMW Radio habe ich die Außenmaße der Radioblende gemessen. Vom angedachten Blaupunkt Radio wurde die Größe der Radioblende aus dem Katalog übernommen. Das Sevilla MP36 ist recht neu, sodaß ich es noch nicht beim Händler persönlich in Augenschein nehmen konnte. Aber Deine Einschätzung mit Standard-DIN-Schacht stimmt mich zuversichtlich, daß der Tausch problemlos gehen sollte.
widi2006
#4 erstellt: 09. Apr 2006, 07:27
Hy,
ich habe auch einen E36 Compact Bj 99 und habe nen Blaupunkt LosAngeles MP71 drin. Also des passt 100% rein.
Aber ich habe ein ganz anderes Problem: Ich habe mal n bisschen am Radio rumgespielt, seitdem ist das Display ganz weiss und ich kann folglich nichts mehr ablesen. Da gibts ja so nen "Angel Modus". Aber ich weiss nicht, wie man das Radio resetten kann? Habe mal alles von der Autobatterie genommen. Allerdings waren die Radioeinstellungen erhalten geblieben. Weiss jemand, wie man nen Blaupunkt Radio auf Werkseinstellung zurücksetzen kann? Bzw. wie ich wieder die Anzeige herkrieg?
Danke schon mal!
RC
#5 erstellt: 09. Apr 2006, 08:04
Hi auch E36/5-Fahrer,
habe mir eben die Bedienungsanleitung zum Los Angeles MP71 heruntergeladen. http://fe0wap79.bosc...1880310001_BA_DE.pdf
Dort wird das Einstellen des Blickwinkels "Angle" wie folgt erklärt:
Sie können das Display an die Einbaulage in Ihrem Fahrzeug und an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Ablesewinkel einstellen
➮ Drücken Sie die Taste MENU 8.
➮ Drücken Sie die Taste bzw. 7 so oft, bis im Display „ANGLE“ angezeigt wird.
➮ Stellen Sie den Ablesewinkel mit den Tasten 7 ein.
Um das Menü zu verlassen,
➮ drücken Sie die Taste OK 5 oder die Taste MENU 8.
Die Einstellungen werden gespeichert.
Bist Du so vorgegangen? Falls ja, und der Fehler besteht weiterhin, so würde ich beim Händler oder Blaupunkt direkt anfragen, wie man die Werkseinstellungen zurückbekommt. Dazu steht nämlich in der Bedienungsanleitung nichts drin.
BTW wie bist Du mit den Lautsprechern im BMW Compact zufrieden? War gestern noch beim Überlegen mir beim anstehenden Radioaustausch gleich bessere Lautsprecher und eine Stereo-Endstufe zusätzlich einzubauen. Gedacht hatte ich an ein Frontsystem von Hertz, das HSK 130.3, plus eine Audison LRx 2.250 Stereo-Endstufe (2x 120 Watt an 4 Ohm). Die Lautsprecher hinten würde ich so belassen und über die kleinen 18 Watt Endstufe des Blaupunkt-Radios anschließen.
Das würde etwa 750 € im Paket kosten. Bei einem Fahrzeugwechsel in etwa 4 Jahren (12 Jahre muß der Compact mindestens laufen) könnte ich die Endstufe mitnehmen. Vermutlich würden die 13er-Frontlautsprecher ins neue Auto nicht mitwandern können. Bin zur Zeit am Überlegen, ob ich so stark aufrüsten soll.
RC
widi2006
#6 erstellt: 09. Apr 2006, 11:49
RC
Geil, Danke! Jetzt seh ich endlich mal wieder was aufn Display
Ich habe schon ewig nach ner Bedienungsanleitung gesucht, aber hab ich auch immer direkt bei Blaupunkt gesucht.
Wer ahnt denn, dass man bei Bosch schauen muss? ^^
Nun, wenn du dir schon so nen gutes Blaupunkt Radio zulegst, musst du auch unbedingt die Standardlautsprecher gegen gute 2 Wege Lautsprecher tauschen. Ich selbst hab hinten 2 grosse Blaupunkt Lautsprecher samt RedAttack 2400 Watt Verstärker + Bass Trommel drin ;-) Das macht richtig Dampf. Also die Heckklappe vibriert schon immer gewaltig. Einmal hat mich sogar schon die Polizei angehalten, weil die gemeint haben, dass am Auto was nicht stimmt, dass alles so vibriert ^^
Allerdings rentiert sich so ne Aufrüstaktion bei nem 8 Jahre alten Auto nur bedingt. Aber du kannst das Set, wei du ja bereits sagtest, auch ins neue Auto mitnehmen.
bmw 316 compact, Kofferraumausbau
aLeX_sTyLz am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
BMW 316i Compact (Bj.2000)
-DJ- am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  10 Beiträge
Einbau Radioblende
hi:tec am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  6 Beiträge
doppeldin radioblende
francis.ochs am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  6 Beiträge
BMW 318 Compact e46 Business CD Radioausbau
BMW_Racer am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
Soundsystem BMW 316i Compact e36 bj 2000
Skyrocks am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  2 Beiträge
Radioblende Renault Megane GrandTour
Octavus am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
Audi A3 Radioblende
pampor1990 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  4 Beiträge
Radioblende verliert Kontakt
MandingØ am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  2 Beiträge
Woher Radioblende für Alpune 9855r?
bmw_m3 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
