HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ..wer von euch kommt aus Österreich?? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
..wer von euch kommt aus Österreich??+A -A |
the_icemanz4
#7401 erstellt: 09. Jul 2008, 12:12 | |||
Fensterkit ? ? |
Reandy
#7402 erstellt: 09. Jul 2008, 12:20 | |||
klebt das auf Holz? wird ja nur überflächich auf Holz aufgetragen, Möglichkeiten gibts da sicher einiges, aber ich dachte es aht vlt. wer einen guten Tip! lg reany |
the_icemanz4
#7403 erstellt: 09. Jul 2008, 12:27 | |||
was willst denn genau damit machen ? |
Reandy
#7404 erstellt: 09. Jul 2008, 12:31 | |||
genau dem wollte ich aus dem Weg gehen, weil ichs nicht so erklären kann, dass man es versteht... *g* also ich hab da meine Bodenplatte in der ein Ausschnitt für den Woofer ist, um den Woofer mal zu wechseln und nicht zu viel herumeiern zu müssen hab ich eine Platte geplant mit dem Auschnitt für den Woofer die dann auf die untere Platte geschraubt wird, zwischen den Platten brauch ich dann etwas das abdichtet... ist das etwas verständlich? lg reandy [Beitrag von Reandy am 09. Jul 2008, 12:31 bearbeitet] |
ViennaLinux
#7405 erstellt: 09. Jul 2008, 12:40 | |||
bohr dir löcher und mach dübel .. glaub das is dicht genug wenn die obere platte massiv ist. sollte schwer genug sein um "dicht" zu werden (wenn du grad geschnitten hast?!!!!) außerdem könntest du doch einfach silikon oder irgendwas nehmen was leicht durch schneiden und ziehen wieder rausgeht oder? |
Bedboy
#7406 erstellt: 09. Jul 2008, 12:41 | |||
Ich denke eine schmale Linie Acryl müßte gehen jedoch klebt das auch, deswegen sparsam sein. Vielleicht wäre es mit einem Dichtband (Tesamoll o.ä.) auch getan lg FLorian, der sich das ganze nicht so richtig vorstellen kann Tante Edit meint: mir ist grade eingefallen, du könntest auf dem Fixen Teil einen Dichtstreifen mit Acryl machen. Diesen läst du aushärten, und dann sollte es auch nicht mehr verkleben. Hoffe du verstehst was ich mein [Beitrag von Bedboy am 09. Jul 2008, 12:43 bearbeitet] |
Manuel_1988
#7407 erstellt: 09. Jul 2008, 12:41 | |||
Kennt jemand die Carpower Vortex-2/600? Kann man die am Sub gebrauchen? MFG Manuel |
the_icemanz4
#7408 erstellt: 09. Jul 2008, 12:49 | |||
also wenn ich das richtig verstanden habe, du hast 2 Platten, der Lochausschnitt in der unteren ist größer als der oben, und die willst die obere einfach mit der unteren verbinden und das soll dicht sein. ich würd sagen, das man da gar keine Dichtung braucht, ansont einfach ein Dichtband ( Baumarkt Fensterabteilung ) nehmen und an die Unterseite der oberen Platte kleben und die Platten dann zusammenschrauben |
Reandy
#7409 erstellt: 09. Jul 2008, 13:18 | |||
ja, so hab ichs gemeint, dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem Zeug!! danke lg reandy |
the_icemanz4
#7410 erstellt: 09. Jul 2008, 13:49 | |||
jo, so sollte es eigentlich gehn, hab das auch mal so gemacht... nur nimm ein Dichtband das sich realtiv leicht zusammendrücken lässt ( Schaumstoff ) sonst kannst du die Platten nicht mehr ordentlich und eben verschrauben... |
Reandy
#7411 erstellt: 09. Jul 2008, 17:17 | |||
hab geradeeben Holz gekauft, MPX hatten sie leider nicht |
ViennaLinux
#7412 erstellt: 09. Jul 2008, 17:45 | |||
hehe ich war auch so gegen 15 uhr beim hornbach ... da gabs zwar mpx holz aber nur mit 16 oder 20mm stärke. hab jetzt einfach 4 mm dünnes rohes MDF genommen und werde es lackieren ... wenn es sich mit 4 mm nicht ausgeht kleb ichs zusammen dann hab ich 8 :-) (wow rechnen geht noch ^^) hab leider erst morgen zeit mit der säge loszulegen. soll ich einfach ne leimschicht drübermachen damit es bisschen "wetterfester" wird oder soll ich einen klarlack drübersprühen? Schönen Abend wünsch ich. |
`christian´
#7413 erstellt: 09. Jul 2008, 21:02 | |||
Ne Gummidichtung wäre ideal und deutlich besser als ne Schaumstoffdichtung ala Tesa.... die Gummidichtung müsstest du evtl. mit der Oberfräse in die Platte (die untere am besten) einlassen dann wird das perfekt!!! Das hat mir ein guter bekonnter auch schon für die LS abdichtung empfohlen nur gemacht habe ich es noch nie so, weil es mir zu viel aufwand ist
Angelich soll sie sehr nett sein, nicht nur am Sub, aber dort denk ich, wirst du/er keine Probleme haben |
Manuel_1988
#7414 erstellt: 09. Jul 2008, 21:07 | |||
Danke Trunx! MFG Manuel |
Simon
#7415 erstellt: 10. Jul 2008, 07:11 | |||
Guten Morgen! =-) der Simon |
the_icemanz4
#7416 erstellt: 10. Jul 2008, 07:22 | |||
Hi Simon ! Sagt mal, ich weiß es ist gesetzlich nicht erlaubt, ist mir aber egal Sie wies aussieht werde ich nächste Woche mit meinem Neueinbau fertig. Ich möchte gerne das DVD's an meinem IVA105 auch unter der Fahrt laufen. Wohin muss da das Kabel das normalerweise an die Handbremse kommt ? Muss das einfach an irgendeinen Massepunkt oder an Zündungsplus ? [Beitrag von the_icemanz4 am 10. Jul 2008, 07:44 bearbeitet] |
Reandy
#7417 erstellt: 10. Jul 2008, 08:33 | |||
guten Morgen! @z4 hab ich dir ja schon gesagt, an Masse! jetzt pass doch mal auf wenn ich dir was erzähle DVDs ansehen ist aber nicht das Einzige das nicht gehen würde wenn es an der Handbremse klemmt, Einstellungen am IVA und PXA könntest du nicht verändern und die Navi zum Teil auch nicht bedienen das war bei mir der Grund des Kabel an Masse zu legen @trunx das mit der Gummidichtung kann ich mir sehr gut vorstellen, ich überleg mir das... lg reandy [Beitrag von Reandy am 10. Jul 2008, 08:36 bearbeitet] |
the_icemanz4
#7418 erstellt: 10. Jul 2008, 08:47 | |||
Hi Reandy ! Nö, du hast gesagt an Zündungsplus Wos ? Das andere Zeugs geht dann auch nicht ? Na dann werd ich natürlich nur deswegen das Kabel an Masse legen Das DVD dann auch funktioniert, dafür kann ich nix *ggg* |
Reandy
#7419 erstellt: 10. Jul 2008, 08:51 | |||
nö, Zündungsplus hab ich sicher nie gesagt, das wär etwas zu abwegig |
the_icemanz4
#7420 erstellt: 10. Jul 2008, 08:57 | |||
doch na, is ja egal vielleicht hab ich auch was falsch verstanden bin jetzt eh fast fertig... heute sollten die Chinchleitungen kommen das einzige was ich absolut nicht check is das das Zündungsplus auch an den PXA muss, weil der ja eh die Remotesteuerung via dem Kabel zwischen Headunit und PXA bekommt... aber gut, is nun mal so |
Corsag@ngst@
#7421 erstellt: 10. Jul 2008, 22:20 | |||
Hello Ich bin fleissig am Zivi hackeln und nebenbei, kann ich endlich am Auto schrauben, es gibt auch wida ein kleines update wenn es interesiert:) Und eure hilfe bräucht ich da auch kurz |
the_icemanz4
#7422 erstellt: 11. Jul 2008, 06:25 | |||
Moin Moin ! |
Simon
#7423 erstellt: 11. Jul 2008, 07:05 | |||
the_icemanz4
#7424 erstellt: 11. Jul 2008, 07:38 | |||
Hi Simon ! Übernächste Woche wird wenn alles nach Plan läuft der Morel mal unter die Lupe genommen Bin jetzt fast fertig mit dem Umbau |
Bedboy
#7425 erstellt: 11. Jul 2008, 07:41 | |||
Morgen Gestern hab ich meine Opus 2 bekommen jedoch muß ich heute etwas umbauen, da sie nicht richtig hineinpasst wo ich sie gern hätte. Für einen Freund hab ich die Opus 2 gekauft, sie gestern noch angeschloßen und gleich erst mal gemerkt das er dringenst einen neuen Sub braucht (impulse CW1212 ) Das Teil ist angegeben mit 600 Watt, schlägt aber bei nichtmal der hälfte der Leistung schon an . Weiters ist mir aufgefallen das er an der Polkernbohrung sehr nach verbrannter Schwingspule riecht. Nicht durch zu viel Leistung meiner seits, eher durch die schändung des woofers mit zu viel Clipping der Vorgängerstufen (erst eine Terminator irgenwas die immer zu heiß wurde und später dann eine Crunch ). Naja hab ihm alles erklärt, und auch gleich bekehrt das er das nächste mal um solche sachen einen großen Bogen machen und glich zu mir kommen sollte. lg Florian, der später vielleicht ein paar Fotos hat |
the_icemanz4
#7426 erstellt: 11. Jul 2008, 08:05 | |||
Kennt wer von euch dieses Ibeam Teil ? Ich überleg gerade mir das auch noch ins Auto zu pflanzen. Kann wer was dazu sagen ? Is das was ? Oder alles nur blabla und sowas kann man eigentlich gleich wieder vergessen. Lesen würd es sich ja geil Wenn das auch wirklich so funktioniert wär das ja eine feine Sache. Nur ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen... www.ibeam.de |
Simon
#7427 erstellt: 11. Jul 2008, 09:03 | |||
Hi!
Bin gespannt, wie der 10er im Fußraum spielt. Musst dann also berichten. Bei wem hörst du dir den Sub jetzt an? Beim Roland oder bei dir in der Umgebung? Solche Rüttler haben mich bis jetzt noch nie interessiert. Im Auto will ich Musik hören. Und die CDs gehen so gut wie nie unter 30Hz. Und das macht ein ordentlicher Sub lockerst mit. Wenn man im Wohnzimmer einen Film mit einer Explosion oder einem Erdbeben schaut, kann ich mir sowas unter Umständen vorstellen. der Simon |
the_icemanz4
#7428 erstellt: 11. Jul 2008, 09:30 | |||
Hi ! Jo, eh bei dem den du mir gesagt hast Kenne sonst leider niemanden. Wie gesagt, wenn meine Kabel kommen kann ich alles fertig machen und dann gehts dorthin. Vorher aber noch in die Steiermark zum Einstellen und dort werd ich mir den 21er Utopia und die Tbe HT anhören. Und am Rückweg dann einen "kleinen" Unweg über Wien Dann wird entschieden Jo, ich weiß auch nicht so recht was ich von diesem Rüttelteil halten soll... Is nur mal so eine Idee Nur damit fängts ja meistens an @simon: Kennst du die Morel Piccolo Hochtöner ? Wären die eine Alternative ? Die würden perfekt in meine derzeitigen Aufnahmen passen, weil der RA28RF is ja auch so ein Kaliber... Die sind von der Größe her fast gleich. [Beitrag von the_icemanz4 am 11. Jul 2008, 10:07 bearbeitet] |
`christian´
#7429 erstellt: 11. Jul 2008, 20:14 | |||
Hehe.... ist das der mit dem roten G? Oder ein anderer? Und PS: an zuviel Leistung beginnen Woofer auch gerne mal zu qualmen Ich weiß das seit dem Umbau im Colt
Hörenswert sind sicher beide, nur denk ich, dass sie eigentlich nicht vergleichbar sind!! Also rein vom Ruf her Morel (warm...) und Focal (naja eben kalt) sehr gut sind ganz sicher beide |
Bedboy
#7430 erstellt: 11. Jul 2008, 21:06 | |||
Hihi stimmt ist der mit dem roten Golf wiso weißt du das bloß Also ich weiß was der Woofer über die Jahre so mitgemacht hat und deswegen denke ich das ich ihm nicht zu viel Leistung gegeben hab. Hab beim einpegeln den Gainregler gerade mal zu einem Viertel aufgedreht da hats mir schon diesen Duft in die Nase geweht. Der Woofer machte nicht mal viel Hub. Da hat er bei der Crunch mehr hub gemacht, jedoch war ich da nie so nahe am woofer das ich es gerochen hätte. Hab ihm schon zu einem anderen woofer geraten (und ein neues Fs+Amp *hihi* ) aber er braucht erst mal das nötige Kleingeld bezw für ihn ist anderes zur Zeit wichtiger.(ist einfach mehr ein Tuner als Car-hifi Jüngling ) lg Florian |
re_bo
#7431 erstellt: 11. Jul 2008, 22:29 | |||
hallo wie geht es euch habe ich was verpasst? reandy ist dein frame pünktlich gekommen? lg reinhard |
Simon
#7432 erstellt: 12. Jul 2008, 08:44 | |||
Guten Morgen! @ iceman Den Supremo HT konnte ich bis jetzt leider nicht hören. Hab aber die selbe Vermutung wie Trunx. Der Focal mit seiner Metallmembran wird extram auflösend sein. (glatter Verlauf bis 40kHz hab ich gesehen) Die kleineren Geschwister vom Supremo spielen alle sehr weich. Ich denke, dass das Topmodel noch etwas feiner auflösen wird, aber die Grundeigenschaften von Morel trotzdem bewahren wird. Der RA28RS als Scan-Ableger dürfte wohl genau in der Mitte liegen. Mit Sicherheit sind alle drei Speaker zu empfehlen. Welcher dir (in deiner Kette) am besten gefällt musst du schon selbst herausfinden. der Simon |
Simon
#7433 erstellt: 12. Jul 2008, 21:06 | |||
Weltuntergang! der Simon |
Manuel_1988
#7434 erstellt: 12. Jul 2008, 21:13 | |||
Guten Abend! Bei uns regnet es zwar auch aber wir haben keine Weltuntergangsstimmung! Mach mal ein Foto MFG Manuel |
the_icemanz4
#7435 erstellt: 12. Jul 2008, 21:15 | |||
Hi Simon ! Jo, bei uns war der Weltuntergang schon Vor gut einer Stunde war hier richtig was los.... Hmmm wegen den HT. Jo, ich werd die einfach beide Probehören. Könnte mir vorstellen das mir die Morel vielleicht zu "weich" werden. Die Hertz ML280 haben mir ja leider auch absolut nicht gefallen. Die Focals die ich vorhin hatte (TN52) wären super gewesen. Haben mir klanglich extrem gut gefallen. Nur da war eben das Problem das die bei höheren Pegeln SEHR schrill wurden. Sollte das bei den Utopias nicht so sein, dann weiß ich schon was ich mache |
Bedboy
#7436 erstellt: 12. Jul 2008, 22:15 | |||
Nabend Wir sind vom Weltuntergang verschont geblieben jedoch 20 km weiter richtung Osten hats angeblich richtig gewütet.
Gestern hab ich die Opus eingebaut und heute hab ich dann das ganze probe gehört. Ich muß sagen daß sich nicht viel geändert hat . Pegel mäßig gehts etwas lauter, (jedoch auch nicht mehr viel) da ansonsten die Schutzschaltung der Ht´s eingreift. Ich denke da lässt sich mit der Soundiman Weiche noch ein bisschen was machen, da bei der der Ht etwas zurückgenommen wird. Auch Trunx hat beim Treffen am Bodensee gemeint das bei mir die Ht zu spitz sind, nun fällt das ganze noch mehr auf. Naja mal schaun wie das wird. Ein Rückschritt war es aber nicht lg Florian |
`christian´
#7437 erstellt: 13. Jul 2008, 19:31 | |||
Na wenns kein Rückschritt ist dann passt es ja!!! Versuch doch mal den Vollaktivbetrieb wenn es deine Möglichkeiten zulassen zum Testen musst du die Amp ja nicht mal richtig einbauen, aber ein Versuch wäre es wert. @ Drache: Hast die Prüfung geschafft? wäre ja wirklich langsam mal schön wenn du den Schein hättest Hast ja immerhin schon das 2. Auto mfg und schönen Abend noch, bis zum nächsten mal |
Bedboy
#7438 erstellt: 13. Jul 2008, 19:44 | |||
Hallo Vollaktiv ? Da würd ich doch einen Prozzi oder so brauchen, oder? lg Florian |
ViennaLinux
#7439 erstellt: 13. Jul 2008, 20:08 | |||
naja du brauchst entweder einen soundprozessor oder eben eine headunit die das unterstützt ... also aktive frequenzweichen und genug ausgänge für den/die verstärker. |
Bedboy
#7440 erstellt: 13. Jul 2008, 20:37 | |||
Also haben tu ich das Pioneer Deh6800MP. Vorverstärkerausgänge hab ich 2 jedoch schauts mit den Aktivweichen schlecht aus. LZk hats natürlich auch nicht. Also da wart ich lieber noch ein wenig und schau was die Soundimanweiche bringt, soll ja laut Forum um einiges besser sein als die originale. Werde aufs Treffen dan beide mitnehmen dann können wir sie gegeneinander hören und vergleichen. Bestellt hab ich das Zeug heute schon. (53 Euro + Versnd ) lg Florian |
Manuel_1988
#7441 erstellt: 13. Jul 2008, 21:11 | |||
@ Trunx Wollte am Freitag die Prüfung machen aber konnte nicht weil mein Arztgutachten abgelaufen ist Jetzt mach ich die Prüfung kommende Woche! Den Golf von mir kommt man die kommende Woche auch noch anschauen! MFG Manuel |
Simon
#7442 erstellt: 14. Jul 2008, 07:10 | |||
the_icemanz4
#7443 erstellt: 14. Jul 2008, 07:34 | |||
Moin ! |
_gerhard_
#7444 erstellt: 14. Jul 2008, 11:58 | |||
hm... wie bekomm ich hier bloß einen link in meine signatur *suchsuch* |
Simon
#7445 erstellt: 14. Jul 2008, 12:09 | |||
Hi! Du musst den selben Code eingeben wie in einem normalen Text. Kannst ja den Link zB hier im Thread mit den netten Buttons erstellen und dann einfach reinkopieren. der Simon |
_gerhard_
#7446 erstellt: 14. Jul 2008, 12:24 | |||
*testtest* -> Danke! |
the_icemanz4
#7447 erstellt: 14. Jul 2008, 12:26 | |||
Frage Ich hab am Wochenende meine LS Kabel verlängert. Sprich einfach verlötet. Das Ding is aber noch immer zu kurz Macht das klanglich eigentlich was aus wenn man die Kabel durch Löten verlängert ? Hab die einfach ineinadergesteckt und ordendentlich Elektroniklot drauf. Jetzt müsste ich nochmal verlängern.... Geht das ? Sind die Kabel für die Tieftöner. |
DDStocki
#7448 erstellt: 14. Jul 2008, 18:33 | |||
Manuel_1988
#7449 erstellt: 14. Jul 2008, 18:39 | |||
Das ist Sch... ist dir was pasiert? MFG Manuel |
Bedboy
#7450 erstellt: 14. Jul 2008, 18:48 | |||
Alter was machst du für sachen ? Wie ist den das passiert? @all Fangt jetzt bloß nicht wieder an so kurz vorm treffen eure Autos zu schrotten lg Florian Tante Edit sagt: Habs grad im DB-Drag Forum gelesen. Sekundenschlaf? Da hattest du ja richtig Glück. Junge sowas macht man doch nicht (Am Foto schauts aus wie Autobahnabfarht Suben) [Beitrag von Bedboy am 14. Jul 2008, 18:58 bearbeitet] |
Simon
#7451 erstellt: 14. Jul 2008, 19:03 | |||
Hi! Ach Stocki, was führst denn auf? Nehmt euch jetzt kein Beispiel Jungs. Einer reicht wirklich. der Simon |
Wer aus ÖSTERREICH hier??? Eraser-1 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 24 Beiträge |
Wer von euch kommt aus dem Schwarzwald? Rockkid am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 22 Beiträge |
Wer kommt aus Münster? marvinkroell am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
wer von euch kommt aus NRW - Essen & Umgebung? xaracc am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 11 Beiträge |
Treffen in Österreich Illuminate am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Wer kommt aus Ludwigshafen , Mannheim und Umgebung? djmasterb am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
verkaufe div. carhifi, komme aus ÖSTERREICH 323er am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Einbauservice in Österreich Alex_Steel am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 14 Beiträge |
Wer kommt aus Bad Bentheim / Nürnberg!!!! DJ-Lamá am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 18 Beiträge |
wer kommt denn aus oldenburg/umgebung ? moyo2005 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.011
