HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Gerade anlage am einbauen!! probleme und frage. | |
Gerade anlage am einbauen!! probleme und frage.+A -A |
n0s3bl00d
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 14:44 | |
Hi leutz. Ich bau mit meinem Onkel gerade anlage ein. Radio , Endstufe , Kabel legen und Sub. Wir haben ein stormkabel von Baterie "Plus" nach innen zum Radio gelegt das radio an masse angeschlossen und es geht leider nicht an. Ich habe das Radio " Alpine 9812 " wir wissen net wodran das liegt und überlegen gerade ob es sein kann das das Radio ne macke hat. Das Radio habe ich Orginal und Neu gekauft.. bisher lief es noch nie.. habt ihr ne anleitung oder ne idee irgendwelche tips? |
bjk
#2 erstellt: 22. Apr 2006, 15:23 | |
Öhm. POWERKABEL zum Radio und Masse? also eigentlich brauchst du nur den AMP mit Storm per Kabel zu versorgen. Das radio einach an die stecke im Auto ran und dann ist, ist ja eigentlich genormt!! Und REMOTE net vergessen sonst geht nix ;-) |
re_bo
#3 erstellt: 22. Apr 2006, 15:49 | |
@n0s3bl00d messe mal alles kabeln durch die du am Stecker hast wichtig ist plus, Zündung, masse alles andere ist fürs erste unwichtig dann solltest du schauen ob die pin Belegung vom Stecker mit dem Radio übereinstimmt (siehe Bedienungsanleitung) wenn das noch immer nicht geht Sicherung am Radio begutachten PS: Du solltest auf jeden fall eine Sicherung für deine eingezogene Plusleitung machen max. 30cm nach der bat. @bjk ...also das mit dem plus zur HU hat "n0s3bl00d" schon richtig gemacht sofern er ein dickeres Kabel gelegt hat als das original war jetzt kann die HU mehr/besser Leistung ziehen nicht wie beim original Kabel das meist nur ein 0,5²-1,5² hat und das etliche mahle unterbrochen ist z.B. Stecker, plus Verteiler, Hauptsicherung, extra Sicherung für Radio Leitung, usw.... lg rebo |
n0s3bl00d
#4 erstellt: 22. Apr 2006, 18:25 | |
so ich habe nochmal geguckt. Ich habe das Stromkabel von der Batterie + zum radio gelegt und verbunden ! Das radio hat ne eigene sicherun muss ich dann trotzdem noch im motorraum ne sicherung anschließen? Ja dann habe ich das schwarze massekabel angeschlossen und probiert das radio anzumachen ! leider geht es nicht an. vorher habe ich es mit den adaptern versucht das bedeutet ! Orginal adapter dann nen Ford Adapter drann dann den RadioAdapter aber das hatte auch nicht funktioniert. das radio habe ich vor 1ner woche neu im internet gekauft und zugeschickt bekommen im moment weiß ich net wodran es liegen kann ! Evl radio kaputt? |
re_bo
#5 erstellt: 22. Apr 2006, 18:28 | |
hmmm das mit dem radio kann man leider nie ausschliesen das mit der sicherung "JA AUF JEDEN FALL" 10A sollte reichen hast du am radio auch ein gescheltenes/zündungs plus ?? ohne dem geht der radio auch nicht an zumindest nicht pioneer lg rebo |
n0s3bl00d
#6 erstellt: 22. Apr 2006, 18:43 | |
also ich muss aufjenden fall bei dem Stromkabel was zum radio geht nach 30cm ne sicherung einbauen!? und dann kommt am radio nochmal die orginal sicherung. habe ich das so richtig verstanden? |
prefix
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 19:22 | |
ja hast du ... |
re_bo
#8 erstellt: 22. Apr 2006, 19:26 | |
hast du ....fast MAXIMAL 30cm un so näher bei der bat. um so besser lg rebo |
n0s3bl00d
#9 erstellt: 23. Apr 2006, 05:38 | |
Ja habe das Radio ans laufen bekommen ! Danke nochmal mein problem war das ich immer nur Zündung oder nur Dauerplus drangemacht habe! Jetzt habe ich beides und es funktioniert ! Freu :). Habe bisher leider noch nicht die Endstufe einstellen können und radio usw leider keine zeit mehr gehabt bin froh das es erstmal läuft. Wieso hatte ich keinen Bass vom Subwofer? Ich habe nen problem wenn ich zündung anmache geht das Radio an dann kommt nen komisches geräusch aus den boxen und 1sek später kommt nochmal so nen knacken oder sowas es hört sich so an bei dem knacken das da die endstufe angeht! wie kann ich das knacken rausmachen? wie gesagt ist noch nichts eingestellt nur kabel verlegt und angeschlossen... Hat denn jemand gute Alpine Radio einstellungen oder sowas? Macht man auf das Frontsystem auch etwas bass oder holt man den da ganz raus? [Beitrag von n0s3bl00d am 23. Apr 2006, 05:40 bearbeitet] |
re_bo
#10 erstellt: 23. Apr 2006, 08:21 | |
morgen wegen dem knacken wo hängt deine remote leitung ( die leitung die den verstärker einschaltet) |
n0s3bl00d
#11 erstellt: 23. Apr 2006, 08:35 | |
ja eine im radio die andere in der endstufe die sind am chinc kabel festgemacht und das chinckabel ist mit dem boxenkabel an der rechten seite verlegt |
re_bo
#12 erstellt: 23. Apr 2006, 08:54 | |
..im radio !! meinst du den ausgang für e-antenne? wenn du eh grade dabei bist nimm für die remote leitung ein eigenes kabel und lege es gaaannnnzzzz weit weg von den cinch dann hast du später ein LIMA summen und das ist schlimm so wieder zu deinem knacken genau weis ich das nicht mehr hat aber irrgendwas mit der spannung zu tun die fällt zu schnell oder zu langsam ab in der amp ich hoffe das dir da wer anderer helfen kann lg rebo |
n0s3bl00d
#13 erstellt: 23. Apr 2006, 09:05 | |
wieso soll ich das remote kabel extra legen? wenn das bei den chinchabel sogesehen schon fest verbaut und dabei ist? |
bjk
#14 erstellt: 23. Apr 2006, 13:44 | |
Das liegt an Stromfeld das außen um die Kabel gebildet wird, die Abschirmung unterbindet das auch nicht zu 100%! Stromkabel auch immer getrennt von den LS Kabeln verlegen! |
Anlage einbauen d4niel am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 7 Beiträge |
Anlage einbauen coco__1 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Anlage einbauen Chrigga am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 36 Beiträge |
Anlage einbauen gutermensch am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 6 Beiträge |
Anlage einbauen crayzee am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 8 Beiträge |
Renault Laguna Anlage Einbauen JamaiCa am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Anlage in käfer einbauen foxracinginc. am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit neuer Anlage vlngti am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit Car-Hifi Anlage pfresh am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 19 Beiträge |
Anlage in Golf einbauen teufel4566 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.187
