ich habe keine ahnung wie das mit den einbau funktioniert
fury_87
#1 erstellt: 16. Apr 2006, 22:15
ich wüsste gern mal wie das überhaupt mit der verbindung zwischen radio, verstärker und boxen funktioniert. bin ein absoluter neuling auf diesem gebiet. wie sind die überhaupt miteinander verbunden und wie wirkten sie aufeinander?
Master_J
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 11:39
Geht's um Heim- oder Auto-HiFi?
Gruss
Jochen
fury_87
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 17:14
es geht um auto hifi, genauer in einen rover 200
Master_J
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 17:17
Dann verschiebe ich mal.
Müsste irgendwo eine FAQ rumliegen.
Gruss
Jochen
fury_87
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 17:25
weiße wohl nicht so bescheid?
Master_J
#6 erstellt: 23. Apr 2006, 17:28
Ich sag' mal so:
Als ich gestern die Rumpelkammer entrumpelt habe, waren Rechnungen aus meiner aktiven Car-Fi-Zeit dabei.
Waren aus dem letzten Jahrtausend.
Ich könnte es ja mal versuchen, aber nachdem wir jetzt in der richtigen Rubrik sind, kreuzen sicher gleich die Profis auf.
Viel Erfolg!
Gruss
Jochen
steweb
#7 erstellt: 23. Apr 2006, 17:42
Der Verstärker braucht Strom + und - ist klar.
Dann brauch er vom Radio Remote, das bewirkt das der Amp (verstärker) nur dan angeht wenn das Radio auch an ist.
Der Ton wird über Chinch übertragen.Das Signal kommt logishcerweise vom Radio also Radio über Chinch mitm Amp verbinden das wars dan auch schon.Dann hat an den Amp die Lautsprecher dran + und - ist klar.
Dann kannst du den Verstärker noch brücken, sprich z.B. von Kanal 1 plus und von Kanal 2 minus.
ABER am besten du list dir mal die Einsteigertips durch da kannst du dich ein bischen einlesen und findest noch viele ander Infos...
steweb
#8 erstellt: 23. Apr 2006, 17:45
re_bo
#9 erstellt: 23. Apr 2006, 18:06
ich hoffe das hilft
lg rebo
fury_87
#10 erstellt: 29. Apr 2006, 17:46
ich wollte mich nur bei euch bedanken, ich sehe ein das ich nicht genug ahnung habe das selber zu machen und lasse alles daher in einer werkstatt einbauen. vielen dank für die erklärungsversuche.
derboxenmann
#11 erstellt: 29. Apr 2006, 17:52
Wähle die Werkstatt mit bedacht... manche von denen können's auch nicht besser
Viel erfolg
Aber vielleicht lässt du dich hier wegen den Komponenten beraten?
So manch einer schleppt Kruscht vom sogenannten Fachhändler an
fury_87
#12 erstellt: 23. Mai 2006, 22:04
ich brauche nochmal hilfe wegen der kabel, was ist eine steuerleitung und was mit sromkabel (10qmm) gemeint?
wie sehn die aus? vom anschluss her?
derboxenmann
#13 erstellt: 23. Mai 2006, 23:12
Wenn jemand 10mm² als Stromleitung bezeichnet gleich umdrehen und das weite suchen... das ist zu dünn... das kannste mit wieviel? 40Ampere absichern?
Da wäre mir der spannungsverlust aber schon zu hoch... nicht unter 16mm² anfangen... besser gleich 20-35mm² nehmen... kostet kaum mehr...
die Steuerleitung soll sicher die Remoteleitung sein... da reicht ein klingledraht, da gehen o,3watt durch
Amperlite
#14 erstellt: 24. Mai 2006, 01:17
@ derboxenmann: Konstruktive Kritik:
Du weisst noch nicht mal, was er genau verbauen will und wie laut er hören möchte und fängst doch wieder mit der "Leier" an.
Manch einer ist mit einer kleinen Endstufe und einem Frontsystem zufrieden und dafür reicht jedes 10mm²-Kabel!
Wenn man günstige Bezugsquellen für Meterware kennt, ist die Behauptung bezüglich des geringen Preisunterschiedes richtig.
Die meisten Anfänger werden sich aber wohl (durchaus zurecht!) ein Komplettset kaufen, da ist das 10er deutlich günstiger. Größer 20 mm² ist teilweise garnicht vorrätig!
Mit 16 mm² und 60 A Absicherung kann man so ziemlich jedes halbwegs anständige System (FS und die übliche 30er Basskiste am Vierkanäler) sicher betreiben.
[Beitrag von Amperlite am 24. Mai 2006, 01:20 bearbeitet]
steweb
#15 erstellt: 24. Mai 2006, 06:48
Ich wei snicht was an seiner Kritik falsch gewesen sein soll?
Man sollte wirklich nicht unter 16mm² anfangen...
Und klar kann man ne kleine Stufe mit 10mm² betreiben, man kann sie auch an 6mm² betreiben aber obs dem amp gefällt ist die andere Sache.
Und wenn er mal Aufrüstet?
Alles raus rupfen und nochmal Anfangen zu verlegen?
Also am besten GLEICH 25mm² oder besser 35mm² verlegen und man hat (meistens) seine ruhe, oder?
derboxenmann
#16 erstellt: 24. Mai 2006, 09:45
Ich bin der Meinung, dass man NICHT unter 16mm² anfangen sollte.
Und die Preisunterschiede sind marginal...
Also doch im grunde, das was du gesagt hast... NICHT unter 16mm²
IrrerDrongo
#17 erstellt: 24. Mai 2006, 11:06
Ihr verwirrt den armen Jungen...
Amperlite
#18 erstellt: 24. Mai 2006, 12:38
Also doch im grunde, das was du gesagt hast... NICHT unter 16mm² :prost
Nein, das habe ich eben nicht gesagt!
[Beitrag von Amperlite am 24. Mai 2006, 12:40 bearbeitet]
derboxenmann
#19 erstellt: 24. Mai 2006, 13:02
Na so macht man das doch aber...
egal.. ich bleib bei meiner Meinung!
Tosek
#20 erstellt: 24. Mai 2006, 13:29
Ich tu mich mal konstruktiv und erläutere zum weiteren "Überleben" im Forum erstmal die Kürzel:
HU=HeadUnit=Radio
FS=FrontSystem=vordere Lautsprecher
RS=RearSystem=hintere Lautsprecher
LS oder Chassis=Lautsprecher
TMT=Tiefmitteltöner
HT=Höchtöner
Sub=Subwoofer
BR=Bassreflex
BP=Bandpass
Amp=Amplifier=Endstufe, Verstärker
Kondi,Cap=Kondensator,Capacitor
FQ,FW=Frequenzweiche
MDF=mitteldichte Faserplatte
MPX=Multiplex(ca. Sperrholz)
GFK=Glasfaserkunststoff
qmm= Quadratmillimeter
An Kabeln gibt es:
Stromkabel um den Verstärker an die Batterie anzuschliessen (>=16 qmm )
Signalkabel(Chinch) um das Tonsignal vom Radio zum Verstärker zu bringen. (doppelt oder dreifach geschirmt)
Lautsprecherkabel um das verstärkte Signal vom Verstärker zur Frequenzweiche und von da aus zu den Lautsprechern zu bringen.(<=2,5 qmm)
Steuerleitungen(Remote) um vom Radio aus anderen Geräten (z.B. dem Verstärker) den Einschaltsignalstrom zu übermitteln.
[Beitrag von Tosek am 24. Mai 2006, 13:36 bearbeitet]
caveman666
#21 erstellt: 24. Mai 2006, 13:32
Ich kann mich da "derboxenmann" nur anschliessen -> ich sag sogar: Unter 20er würd ich gar nicht anfangen
Hab Kunden, die verlegen ja schon 10er Lautsprecherkabel für die Subs!!!
Tosek
#22 erstellt: 24. Mai 2006, 13:41
@fury_87:
Wo kommste denn ungefähr her? Vielleicht kann Dir hier ja jemand mal in der Praxis zeigen, wie "Einbauen" geht.
Oder Dir zumindest nen glaubwürdigen Händler in deiner Nähe empfehlen.
Einbau Golf V
Utschikomi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
Hilfe beim Einbau
Rizikofaktor666 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  4 Beiträge
CD Wechsler-Einbau!?
jackjohnson am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  2 Beiträge
Radio einbau?
blackbox45966 am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  3 Beiträge
Radio Einbau
Schnitzelmann am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
keine ahnung!!??
hansi1230 am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einbau
Golf_5 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
Radio für "Einsteiger" + Einbau
Audio.addicted am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  3 Beiträge
gfk einbau
foker10 am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
Tweet Einbau
DeadMaN83 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.442
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
