HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Andiwug´s Wall Planung | |
Andiwug´s Wall Planung+A -A |
andiwug
17:01
#101
erstellt: 03. Mai 2006, |
hmm jo ruhig blut ist ja erstmal am anfang eine ext dran wird ja noch auf 4stück aufgerüstet. deswegen brauch ich schon potentes zeug was auch was aushält. will ja auch ein wennig db drag mit machen. ![]() |
Wuchzael
17:02
#102
Wie hoch gibt denn Rainbow die Belastbarkeit für den Woofer an? Grüße! |
andiwug
17:04
#103
also angegeben sind se mit 350. sollen aber schon 1kw kriegen um wirklich geil zu gehen. |
Wuchzael
17:09
#104
Ouuu... ob der dauerhaft nen Kw aushält... ich glaub nicht, ehrlichgesagt... der DBX frisst ne Menge Leistung, aber ich glaub nen kw pro Woofer wird auch schon kritisch... wenns echt so heftig werden soll, solltest vielleicht doch bissl tiefer in die Tasche greifen und was "stabileres" verbauen, sonst bist du nachher nurnoch am Chassis auswechseln ^^ Grüße! |
andiwug
17:13
#105
hmm rainbow selber sagt ja das man ihm einen kw geben soll damit er richtig in die puschen kommt. ausshalten tut ers denk ich schon hat ja ne flachdraht spule und ist eigentlich recht ordentlich gebaut. ansonsten naja werde sehen ob die was sind kosten ja auch 150euro´s des stück. |
Wuchzael
17:16
#106
Zur Not halt einfach mal probieren... nen gebrauchten bei eBay schießen und dann einfach mal "solo" an die EXT dranhängen... wenn ers auf Dauer mitmacht, isses doch ok ![]() Grüße! |
andiwug
17:17
#107
hmm ne denke des wird e nur zum drücken aushaltbar sien. zum musik hören wird man denk ich bei der fläche und der leistung sterben. ![]() |
Wuchzael
17:19
#108
Das is natürlich auch nen Argument ![]() Grüße! |
Tak69
17:38
#109
wie wär es denn mit eton crag??? |
andiwug
17:50
#110
hmmjo wird überlegt. wenn der rainbow nix wird dann eventeull der crag. |
Wuchzael
17:57
#111
Hat der nicht 2x2Ohm? Grüße! |
andiwug
18:02
#112
`keine ahnung aber jetzt wo du es sagst fällt mir grad ein das der rainbow 2x2ohm hat. argg. |
Tak69
18:03
#113
also der eton soll ja auch gut leistung schlucken können, wenn du dir deine weiteren 3 ext kaufst evt wichtig... und den gibts glaube ich sogar mit verschiedenen spulen... ![]() ![]() |
Tak69
18:04
#114
hier einmal für den 12-400 für 139 euro # 2x 200 Watt RMS # ca. 2x 400 Watt max # 2x 2 Ohm Schwingspule (2x2 oder 1x4 Ohm Anschluss möglich) # 50 mm Schwingspulendurchmesser # Wirkungsgrad 93 dB !!! Macht also auch an kleinen Verstärkern ordendlich Pegel # Membranhub Xmax 15 mm +/- # Freiluftresonanzfrequenz Fs 38 Hz # Gesamtgüte Qts 0,69 # Äquivalentvolumen VAS 26 Liter # Korbvolumen ca. 3,8 Liter # Membran aus hochverdichteter Zellulose01:21 21.06.05 # Lautsprecherkorb aus Aluminium Druckguss # Massive Schraubterminals # Hochflexible Gummisicke für linearen Langhubbetrieb # Korbgrösse 313 mm # Einbauöffnung 283 mm # Einbautiefe 156 mm # Gewicht ca. 9 kg |
Tak69
18:07
#115
kann man die exts linken?? wenn du sparen willst hängst du halt 1 ext an 4, 4ohm woofer |
andiwug
18:09
#116
ja linken kann ich. aber will ich net. kann zum musik hören denk ich auch locker auf 2ohm fahjren und dnan zum drücken mal die 0,5ohm machen. |
Tak69
18:11
#117
![]() hier bekomsmt den woofer sogar für 109 euro das stück!! |
amathi
18:14
#118
hallo, @ take69 du kannst auch editieren und musst nicht immer einen neuen beitrag schreiben!!!! mfg adi |
Tak69
18:15
#119
ich weiß... sry ![]() ![]() ![]() |
andiwug
19:04
#120
so schau grad bei ebay ein wennig. was haltet ihr von den dingern? ![]() ![]() ![]() ![]() |
derboxenmann
19:13
#121
Willst du uns zum Narren halten??? Jackson??? Shark??? (der 2te glaub ich...) Audiobahn??? (die kllingen NIE.. hab noch keinen gesehen, bei dem man was ordentlich abstimmenkönnte.. de Gehäuse warne immer entweder 4km³ groß oder schlichtweg unmöglich... dem Infinity trau ich noch am meisten zu... aber von Linearem Hub steht da nix.. ![]() |
Wuchzael
19:16
#122
Von dem ersten halte ich nichts, weil der Händler auch Jackson vertreibt ![]() Vom zweite... naja von Impulse hab ICH noch NICHTS GUTES gehört ![]() Den Audiobahn kenne ich nicht. Den Infinity halte ich für unpassend, weil ich nicht glaube dass er die Leistung verträgt... außerdem SVC 4Ohm ![]() Außer den ganzen genannten fällt mir jetzt auch keiner ein... EDIT: Also den von den Usern genannten (Nova, Hollywood, Blackbass usw) Grüße! [Beitrag von Wuchzael am 03. Mai 2006, 19:18 bearbeitet] |
Klangpurist
19:17
#123
Jau, Tipps zum Wall bau... immer doch: Also: -erstmal fängst du an eine Bodenplatte auf den Fahrzeugboden zu schäumen, mit Bauschaumn natürlich. Einfach zuesehen dass die Platte einigermaßen aufliegt und dann die Hohlräume darunter alle ausschäumen. Immer schön gewichte draufstellen, damit das in Waage bleibt ![]() Dann hast du schonmal einen Ebene Grundfläche. -Als nächstes Leimst du die Bretter für den Bassreflexport drauf. Sie dienen auch gleichzeitig als Stützen zwischen den verschiedenen Ebenen der Wall. -Oben auf die Portbretter kann man nun Prima die Grundplatte der nächsten Kammer leimen, wenn du Bock hast kannst du die Portbretter für die Dritte ebene auch schon vorher draufleimen und dann alles zusammen einleimen. -Dann hat man schonmal 2 Kammern. Fehlt noch dir Dritte, die macht man nach dem selben Prinzip. -Wenn es von der Höhe nicht reicht muss man die obere und untere Reihe entsprechend anwinkeln -Nun werden alle Hohlräume die neben dem Gehäuse noch sind mit Bauschaum ausgeschäumt, so dass nach hinten hin alles dicht ist Die Gehäusewand besteht dann quasi aus : -Holz -Bauschaum -Fahrzeugblech/Fenster -Die hinteren Fenster Lackierst du vorher mit einfachem schwarzen Spray von INNEN. Das sieht dann von außen so aus wie eine Perfekt installierte Folie. Richtig teif schwarz und glänzend ![]() -Nachher klebst du die Frontplatten auf (Arbeitsplatte bietet sich hier an) -Anschließend die vordere Wand der Wall an den Seiten mit Bauschaum oder Formvließ modellieren. Es gilt hierbei: ALLE Hohlräume im Auto müssen ausgeschäumt werden! -Von hinten werden nun die Rückwände gegengeschräubt (Arbeitsplatte bietet sich an, auch ein Holz/Bauschaum/Holz Compound wäre sinnvoll) Hauptsache dicht. -Dann ist die Wall an sich schon fertig. Der einbau von 9 30ern Bassreflex stellt somit in keinem Auto ein Problem dar. Und komm mir net mit "Mein mmicra ist kein Auto" ![]() ![]() Das Holz spielt bei de rganzen Sache eigentlich keine Rolle, weil rund um das Gehäuse ja Bauschaum und Blech ist. Da schwingt dann eh nix mehr. Wir haben 19er Span genommen. Das langt optimal hin. Alles tot ![]() Gruß Benni |
Silence18
19:30
#124
Sag ma, wenn man die Scheibe von innen schwarz lackiert, muss man das net eintragen? Weil so normale Tönungsfolien haben ja auch ne Prüfungsnummer. Ohne ist nicht zulässig. Grüße |
andiwug
19:51
#125
@kp: also so wollte ich es jetzt eigentlich net machen. da ich erstens nen wechsel port baue und zweitens so wennig wie möglich mit schrauben arbeiten will. das ich das gehäuse seitlich und unten fest schäume ist klar aber oben wird vor erst nix geschäumt. will ja auch irgendwie die front platte ändern können damit ich mal eventuell was anderes ausprobieren kann. z.b. geschloßen mit 12 10nern oder so. oder mal 6 15ner geschloßen rein. werd auch alles so wie der oki es gebaut hat machen. ´19mm mdf und innen oder aussen dann schön lauter leisten drauf leimen die front und die rückwand wollte ich dann mit gewinde stangen stabilisieren. achja ich hab da auch ne erhöhung drin. ich muß quasi zwei gehäuse bauen oder eventuell sogar drei. den bei mir ist da ne stufe drin. also wird die front kiste von der höhe her größer dann kommt die hintere je nach br größe wir dann geteilt gebaut. zu den woofern. hab mal irgendwo gelesen das die bm sub´s gar net so schlecht sein sollen. der impulse hmm keine ahnung. der infinity . denn kenn ich nur ausm home hifi und da klingt er sehr sehr geil. |
Klangpurist
19:54
#126
Wenn man die Schibe lackiert muss man das auf der Seite tun wo NICHT die Beschriftung der Schiebe ist. Dann kann man die dannach noch lesen ![]() Wenn man ne ordentliche Wall bauen will muss das schon so geschehen wie beschrieben, sonst is das nix halbes und nix ganzes und alles rappelt wieder. Sieht natürlich auch nach nix aus. Und wenn man sich auf Woofer festlegt is man dannach auf die Größe festgenalgelt. Ich würde so ca 50 Liter pro Woofer nehmen. Wechselport kannst du ja auch machen. Nimmst dann halt die Verstrebungen als Einschubrahmen für den Wechselport. |
andiwug
20:01
#127
hmm jo klar soll´s massiv werden aber zu test muß es erst mal so langen. achja wie macht ihr des mit den seiten. haut ihr ne ksite rein und die wird dann vorne und hinten mit einer blende versehen das man nemmer durchschauen kann zum schaum usw. ? |
Son_of_Thor
23:56
#128
Hmm, ich habe keinen Kleks Bauschaum verbraucht. Auch das eine Wall nach hinten komplett zu sein muß, muß nicht immer von Vorteil sein. Auch das eine Wall immer lauter ist als eine Kiste ist nicht der Fall. Mach mal ne 159 mit einer Wall mit 2*15ern dann reden wir weiter! Das ist mit einer Kiste in der Street C möglich. Wenn man mit Bauschaum arbeitet, sollte man sehen das man das hinbekommt, das man es auch wieder entfernen kann, wenn das Auto mal wieder in den Ursprungszustand zurück soll. Auch kann man eine Wall mit 9*30er natürlich anders bauen, kommt auch immer aufs Auto an. Das sollte man individuell gestalten. Und man sollte darauf achten wieviel Macht das ganze ausübt. Schallwand z.B. würde ich unter 50mm garnicht anfangen überhaupt zu bauen. Auch würde ich innen mit Sinn verstreben und natürlich noch wichtiger von außen. Ein Holzport bietet Vorteile was das abstimmen angeht, auch kann man dort mit lustigen Sachen wie einem Phasenport einfacher experimentieren. Nur sollte man immer gucken das man genug Portfläche beisammen bekommt. Mfg Dirk der sich auf den Bandpass im Berlingo von seinem Bruder freut. Mal sehen ob wir uns da über Membranfläche unterhalten können ![]() |
andiwug
06:38
#129
erstellt: 04. Mai 2006, |
@son of thor: ja wieviel port fläche werde ich den brauchen? |
SchallundRauch
10:18
#130
Ich glaube nach Faustformel für SPL mind. 1/5 der Membranfläche wenn möglich. Oder irre ich mich?! Gruß Ansgar |
Zigainer
10:26
#131
ich dachte ein drittel.... gruß rainer |
SchallundRauch
10:32
#132
Gut, dann ist e wohl ein drittel!!! Knapp daneben ist auch vorbei ![]() Aber Auhauahauaha 1/3 der Membranfläche von 8 12" Chassis... Da kann man ja gut und Gerne eine Bierkiste n den Port reinschieben... Gruß Ansgar |
andiwug
11:05
#133
naja werde ja zwei port´s bauen deswegen wird´s denk ichnet ganz so schlkimm. hoffe die port´s werden net all zu lang. |
Zigainer
12:00
#134
hi ich bin mir aber nicht hundert prozentig sicher, kann auch weniger sein. allerdings muss man sich auch mal vorstellen was 8x 12" chassis an luft bewegen ![]() ![]() EDIT: so kurz überschlagen wären das zwei quadratische ports mit den abmessungen 30cm x 30cm ![]() wirst aber in der praxis wesentlich weniger brauchen.... gruß rainer [Beitrag von Zigainer am 04. Mai 2006, 12:07 bearbeitet] |
re_bo
12:19
#135
hi gibt es schon pic´s?? lg rebo |
DaNi_
12:25
#136
Acht 12er... ihr seid mal richtig krank ![]() ![]() Hab den Thread jetzt nicht komplett durchgelesen. Oder geht es hier einfach nur darum, 8 Billig-Chassis in ne Wall unter zu bringen, und die einfach mal drücken zu lassen? Ohne Frontsysteme, also einfach nur Bass ??? Dann könnte ich das Ganze noch halbwegs verstehen... ![]() ![]() |
amathi
12:29
#137
hallo, wenn du den thread komplett liest, werden alle deine fragen beantwortet werden. mfg adi |
Klangpurist
12:58
#138
Wenn eine Wall nicht nach hinten zu ist, ists keine Wall, soeinfach ist das. Wenn du bei dr mal geschäumt hättest, hättest gerade zum Musikhören nen viel Besseres Ergebnis. Und von SPL hab ich nie geredet, subjektiv ist eine Wall aber immer lauter als ein Gehäuse. Dass sie auf dem sensor nicht laut ist, das ist wahr, aber jemand der nur Musik hört dürfte das wenig Interessieren. Und mal ehrlich: (versteh mich net falsch Andi, ist nicht bös gemeint)Rückrüstbarkeit sollte bei Andis Micra wohl keine Rolle spielen, für sowas bekommt man doch kaum noch 500 Euro und wenn er das Ding jetzt noch ein zwei Jahre fährt isses eh nix mehr wert. 4 30er nebeneinander kannste übringends vergessen, geschlossen vieleicht, aber die BR Ports müssen ja auch noch wo hin. [Beitrag von Klangpurist am 04. Mai 2006, 13:02 bearbeitet] |
Son_of_Thor
15:58
#139
Dann müßte man jede eingebaute Kiste einschäumen um ein besseres Ergebnis zu erziehlen laut deiner Theorie. Denn Kiste ist ja Kiste. Die Definition einer Wall, ist ja auch so eine Sache, wo fängt es an, wo hört es auf. Muß es zu sein? Oder gar eingeklebt? OHA, jetzt fange ich auch schon so an, also BTT ich halte mich zurück ![]() Mfg Dirk |
andiwug
16:55
#140
@kp´: hast ja recht werde des auto nur noch solange fahren wie ich tüv kriege. ,itte nächstes jahr wird´s dann wohl des ende sein von meinem karren ausser ich mach noch paar kleinigkeiten. @son of thor: red ruhig weiter so kriegt man immer tipp´s die man sonst nie kriegt. ![]() @dani: was für welche 30iger es werden wird denk ich heut abend festgelegt. es werden auf jedenfall kein billig schrott sondern schon was hochwertigeres. zu den endstufen es sollen mal 4 ext 2000 werden. eventuell auch andere amp´s aber so um die 6-8kw werd ich ansteuern. des sollte dnan schon richtig fezen. |
derboxenmann
17:39
#141
schon entschieden? Ohne Probe zu hören? |
amathi
17:51
#142
hallo, also probehören wirst du doch machen andi, oder? mfg adi |
andiwug
19:41
#143
ja klar werde ich das machen. baue mir jetzt ne passende kiste für die rainbow hammer 12 dann werde ich vom cave zwei kriegen und darf sie dann mal testen. ich denke e das es die rainbow´s werden. wird zwar meinen rahmen sprengen aber dann hab ich wennigstens was wo man drauf aufbauen kann. den verarbeitet sind die teile echt top. und für des geld eigentlich schon sehr wuchtig. aber mal sehen ob se mit dem speed und meinen tiefen wünschen zurecht kommen. |
Ozmaker
19:44
#144
hi andi, interessantes projekt bei dir ![]() du wechselst dein setup auch langsam wie unterhosen, oder!? haste schon mal über die kleine serie von RE nach gedacht? weiß nich, ob der speed dir reicht, aber das könnteste ja auch mal beim andy eventuell testen!? |
andiwug
20:15
#145
nach gedacht schon nur haben die den scheiß blech korb und der kommt mir net rein. die chassis sollen schon massive dinger sein. auch wenn man´s net hört oder sieht ich will des einfach für mein gewissen. ![]() deswegen kommen auch keine energy rein. ![]() |
Klangpurist
20:46
#146
Was Endstufen Anbelangt kann ich dir die neuen MTX Digitalendstufe ans Herz legen. Klingen echt nich wie ne Digitale und haben Strom ohne Ende. der 8000er monoblock hat angegeben 1,5kW an 1Ohm, laut Leistungsprotokoll aber meistens knapp 2kW, an 16 Volt sinds dann gerne schonmal fast 3 kW ![]() Wie gesagt, Kontrolle ohne Ende und richtig kräftig bei wenig Strom und Kompakten Abmessungen. Immer mal nen Test Wert ![]() |
amathi
20:52
#147
hallo, jap, kann ich nur bestätigen.die klingen erstaunlicherweise gar nicht nach digi, also nix mit dünner klang, obwohl es besseres gibt. mfg adi |
derboxenmann
20:56
#148
Sollten doch 2Ohm haben, oder? Was ist denn jetz tmit dem BB-12? Sollteste wenigstens mal testen... |
andiwug
21:03
#149
ruhig blut. wenn mir der rainbow net gefällt kann ich ihn testen. ansonsten wenn er mir gefällt dann nehme ich den. dne in sachen verarbeitung und optik wird der bb net mithalten können. hmm jo sollte 2ohm haben aber hab mal so durch gerechnet. wenn ich jetzt 2x2 ohm spulen hab komme ich aauf 2ohm bei 4ext. dann kriegt jeder sub gute 600watt und zum drücken kann ich ja dann mal runter fahren auf 0,5ohm. zur amp was kostet die mtx stufe den? denke wird zu teuer sein da ich bei den amp´s eher auf gebraucht zähle. ansonsten die ext 2000 klingt für mich auch nicht dünn. hat zwar ein bischen wennig kontrolle aber das stört mich net. so wobbeln die sub´s besser. hehe |
derboxenmann
21:09
#150
Wenn du auch mit 2*2Ohm auskommst solltest du vielleicht dochmal nen Blick auf den OmnesAudio SW12.01AC werfen, auch wenn die Membran hell ist... Ansonsten fällt mir noch der AIV GreenPower Sub300 ein... Und noch einer ist mir eingefallen... AuraSound NS18-994 ... ok ok net ganz die Preisklasse... Aber einen könnteste dir leisten mit dem Budget... Und mit 75mm Peak to Peak ist ja auch ordentlich Radau zu machen ![]() ![]() 1100€ ![]() Ich schweife ab ![]() |
andiwug
21:18
#151
bevor ich mir so ein teil kaufe m´ßt ihr mich schondazu prügeln. hehe ne für des geld würde ich des ding sicher net kaufen. hat schon mal nen üblen wirkungsgrad. da nehme ich leiber nen re aduio xxx der macht ja schon in eine richtung 52mm linären hub. ![]() |
wie baut man eine wall spl-junkey am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
Was kriegt andiwug für sub´s? andiwug am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 245 Beiträge |
Auto scheppert ohne ende Gludder am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 7 Beiträge |
So wird´s gemacht, Buch zur Selbsthilfe ;-) Meverik am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 5 Beiträge |
die sicherungen fliegen immer raus! E.u.S-MatrixFan am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 14 Beiträge |
Toyota Auris Bass wird leiser fwendling23 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 11 Beiträge |
Bass außerhalb des Autos? Capuz am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 7 Beiträge |
Max. Bass im auto Liora am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 4 Beiträge |
Ab wann wird es gefährlich. oliverC am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 15 Beiträge |
soundbar im auto Simon.S am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.074
