Umbau meiner 'Anlage'
waxmax
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 12:24
ich habe bislang ein Sony Radio der Mittelklasse, und eine Monacor HPB606 (4x75W) im Kofferaum. In der Front werkeln 87er Magnat und im Heck 10er Pyle Standart-Lautsprecher. Ich weiß, nix großes in Euren Augen, aber an der Monacor seid ihr selber Schuld: weil im Forum immer geschrieben wird, lieber ne alte Monacor (oder dergleichen) als n NoName-Teil mit 2200 Watt Bums ;-)
Dadruch bedingt, dass beide Lautsprecher klein sind, und das volle Frequenzspektrum abbekommen, klirrt der Sound natürlich relativ schnell, bzw. leiden die Boxen.
Die Monacor hat hinten an den Ausgängen zwei Schalter, wo man jeweils SUB oder STEREO aus Ausgangsform wählen kann. Hierzu kann man dann, wenn SUB gewählt, auch noch zwisachen zwei Frequenzen wählen: 80 oder 120 Hz.
Ich würde jetzt vorne gerne die 87er rausnehmen, und die 10er Pyle - sofern sie denn passen - einbauen. Größere kirege ich die die Schächte nicht rein, und ein Doorboard will ich nicht kaufen. Zwischen der Monacor und den Boxen vorne würde ich gerne eine Frequenzweiche setzen, die die Bässe etc rausnimmt, weil die kleinen Dinger das nicht verkraften. Dem entsprechend müßten diese Frequenzen nun von hinten kommen, hierzu würdeich mir ein Paar Bassboxen zulegen, und die Monacor auf SUB schalten, aber welche Frequenz sollte ich setzen? Macht das überhaupt Sinn, so wie ich das beschrieben habe?
Ich weiß, meine 'Anlage' is nicht toll, aber ich will nur normales Radio und meine CDs (Rock, pop, House, Trance) hören, und das bei mäßiger Lautstärke (okay, manchmal auch laut). Von dem beschriebenen Umbau, verspreche ich mir nen etwas besseren Bass und vorallem ein 'Schonen' der Boxen.
Meinungen hierzu?
Gruß Markus
Amperlite
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 22:34
Wenn du als Frontsystem einen Einbauplatz für 13er oder 16er hast, solltest du die maximale Größe ausnutzen.
Ein 10er System ist doch extrem schnell am Ende.
Ein 13 oder 16er System wird normalerweise bei 80 Hz nach unten per Hochpassfilter (HPF an der Endstufe) abgetrennt, ein 10er würde ich schon bei 100-120 abtrennen.
Sprichst du von einem Subwoofer?
waxmax
#3 erstellt: 03. Mai 2006, 09:34
hmm.. mein auto hat vorne leider nur einbauplätze für 8,7er, ich wäre wirklich schon froh, wennn ich durch biegen und wegscheiden 10er reinsetzen kann. von größeren durchmessern kann ich nur beim schlafen träumen, zumindest was die einbauplätze ab werk angeht.
hinten bekomme ich maximal 13er rein, obwohl da ab werk auch nur 10er vorgesehen sind. einen subwoofer wollte ich nicht, gibt es keine "standartboxen" die mehr auf die bassfrquenzen ausgelegt sind?
Amperlite
#4 erstellt: 03. Mai 2006, 10:57
Für Bass braucht man nunmal Membranfläche. Keine 10 cm große Membran kann nennenswert laut tiefe töne abspielen.
Was fährst du denn für eine "Gurke"?
Eventuell kannst du mit einer Bastellösung größere Chassis einsetzen.
waxmax
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 12:36
hmm.. neija, hinten hätte man schon mehr möglichkeiten.. es handelt sich um einen punto, für den es ja auch komplette heckablagen zu kaufen gibt, wo man dann in andere größenbereiche käme. selbst basteln will ich mir da nix, weil ich bei nem crash nicht die billige mdf platte am hals haben möchte, und echte 'fertige' boards sind dann doch wieder recht teuer, und man müßte es sowieso fest verdrahten, und dann ist es mir ehrlich gesagt zuviel aufwand..
ist denn vorne die 10er mit nem frequenzfilter und hinten normale 13er mit 80 oder 120 abgetrennt keine passable lösung für einen normal sterblichen autofahrer? es kann doch nur besser werden im vergleich zu vorne 8,7 er und hinter 10er, ohne filter und trennung, oder?
Amperlite
#6 erstellt: 03. Mai 2006, 12:57
So als Kompromisslösung könnte man vorne die 10er drinlassen und bei 100-120 Hz hochpassfiltern.
Hinten dann 13er Kickbässe stabil einbauen und (evtl. per Bandpass von 30) bis zur Frequenz der vorderen laufen lassen.
Man könnte auch ein normales 13er Komposystem nehmen, aber ich mag diese Variante nicht, weil die Laufzeiten der Mitten und Höhen das Klangbild des Frontsystems "zermatschen".
Preisfrage MONACOR & ENERGY
Jezego am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Kofferaum Umbau
OpelFuRA am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  13 Beiträge
Monacor im Car Hifi Bereich wirklich gut ???
litotec am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  6 Beiträge
Projekt umbau/Ausbau der Anlage
Maze007 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
3 x kaputte Lautsprecher im T5 - neues JVC Radio schuld?
JCF1277 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  2 Beiträge
Habe probleme mit meiner Pyle
Kommnichtweiter am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
Neugestaltung der Anlage im Auto! Bitte um Tipps!
benny.g am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  8 Beiträge
Einstellungen bei Monacor ECX-302 Aktiv-Weiche
muthchen am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
BMW e39 Touring Radio Umbau Hilfe
Lanvermann am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  6 Beiträge
Versuch Komplettanlage u.a. MAGNAT
beX am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  72 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.737
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
