HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ab wann Zusatzbatterie??? | |
Ab wann Zusatzbatterie???+A -A |
Darkrebell
13:17
erstellt: 04. Mai 2006, |
Hi wollte mal fragn ab wann man sich eine Zusatzbatterie einbauen sollte? Meine Anlage hat jetzt 1500Rms und wenn ich richtig aufdrehe hab ich das gefühl das mein bass leiser wird, weil er zuwenig saft bekommt, kann das sein? Also an den Kabeln kanns net liegen hab 50er und ein CAP hab ich auch! Meine starterbatterie hat 300A, also steht drauf, is eine von Varta. Danke |
Alekz
13:30
also deine batterie ist nicht grade die stärkste. keine ahnung was du für komponenten drin hast, aber bei echten 1500 watt muss eine andere batterie her. kannst dir auch eine andere starterbatterie holen. aber dazu gibts hier genug infos im forum. |
bassgott
13:40
hallo! also ab ~700w wird es schon eng mit der starterbatterie, wenn man öfters laut hört. welche endstufen hast du denn verbaut? |
Darkrebell
13:49
Hab eine F2-500 verbaut für bass und eine Hifonics ZX-6400 für meine Lautsprecher. Denkt ihr das die batterie zu schwach ist um diese Leistung aufzubringen??? Hab da mal eine vllt. blöde frage, aber: Was bringt es wenn eine Batterie 900A hat und nicht wie meine nur 300A, wenn ich eine 160A sicherung drin hab, da kann doch dann eh nciht mehr durch als 160A oder?? Dann bringts ja auch nix ne stärkere Bat. einzubauen, oder? |
Smexer
13:51
hast ja nicht nur eine endstufe.. |
Darkrebell
14:01
ja ich habe zwei und? |
bassgott
14:49
also ich würde schon eine zusatzbatterie verbauen, bei der leistung. die 900A beziehen sich auf den kaltstartstrom . dabei fällt die spannung auf 10V ab und die batterie macht das auch nur für sekunden mit. das stichwort bei dir heisst :stromreserve je größer die batterie, je weniger bricht die spannung ein und desto mehr spannung hat die endstufe zur verfügung. daraus resultiert mehr leistung, mehr kontrolle und eine bessere laststabilität. |
Darkrebell
15:49
für wieviel verkaufst du denn die northstars? |
Darkrebell
18:30
Kann man jede Batterie im innenraum verwenden? |
bassgott
19:15
prinzipiell schon. nassbatterien bedürfen allerdings eines entlüftungsschlauches, der die enstehenden gase nach außen leitet. vorraussetzung ist natürlich, die batterie besitzt einen anschlussstopfen. am besten sind AGM batterien mit geschlossenen prinzip wie z.b. die northstars. |
Darkrebell
19:18
sind die von varta für den innenraum geeignet? |
skywalker_81
21:06
Und wie ist das mit wartungsfreien Naßbatterien? |
Darkrebell
11:59
erstellt: 05. Mai 2006, |
gehn die wartungsfreien Naßbatterien auch???? Brauch ich ein trennrelais??? Ich brauch doch nur eine sicherung, die vor die endstufe kommt oder??? |
-Flow-
20:01
erstellt: 10. Mai 2006, |
nein, bei 2 batterien muss eine sicherung hinter die starteerbatterie und eine vor deine 2. batterie (jeweils 30cm glaub ich!) und dann noch vor deine endstufen welche! Gruß Flo |
Zusatzbatterie Mproper am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 13 Beiträge |
Zusatzbatterie flox33 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 10 Beiträge |
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie? peterlustich am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie ! Thingummybob am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie Hardstyle666 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 19 Beiträge |
Cap oder Zusatzbatterie - Unterschied? Harrycane am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 75 Beiträge |
Clipping ab wann? Speedy1984 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 27 Beiträge |
Zusatzbatterie jazzmanmtl am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Ab wann zweite Batterie ?!? Mamboleo am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 8 Beiträge |
Ab wann wird es gefährlich. oliverC am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 15 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.608
