HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Pioneer DEH-30MP AUX in defekt? | |
Pioneer DEH-30MP AUX in defekt?+A -A |
wildwasserbahn
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 21:59 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit diesem Radio, der AUX in will einfach nicht funktionieren. Habe zahlreiche Quellen angeschlossen, vom MP3 player über den Soundkartenanschluss vom PC, keine Chance, ich komme nicht in das AUX Menü, da er keine Quelle erkannt hat. Dann war im Medimarkt und habe das Radio umgetauscht, beim neuem das identische Problem.... Könnt ihr mir helfen bzw. kennt ihr eine Lösung? Vielen Dank! |
tommtag
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 22:25 | |
Hey tagschen. Mein kumpel hat das selbe problem. Ich hab auch einiges ausprobiert geht aber nix. ich hab schonmal nen thread über das Radio aufgemacht, aber da konnte mir auch keiner helfen |
Curse81
#3 erstellt: 05. Mai 2006, 08:36 | |
Hallo... kenne das Radio zwar nicht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo im Menu einen Punkt wo man den Aux-In erst aktivieren muss!? Weil wäre ja komisch wenn das bei so vielen Geräten defekt wäre. Wäre schön wann sich das Problem klärt, weil ich das Gerät meiner Freundin kaufen wollte. Gruss Micha |
Curse81
#4 erstellt: 05. Mai 2006, 08:45 | |
... so, habe gerade mal auf der HP von Pioneer in der Bedienungsanleitung von dem Radio geschaut. Der AUX-In muss wirklich erst aktiviert werden. "Function" so oft drücken bis "Aux" angezeigt wird Mit den "Pfeiltasten hoch-runter" wird zwischen AUX-Ein und AUX-Aus gewählt. (das steht auf Seite 35 der Anleitung) Später auf Seite 37 steht auch nochmal, das über die Taste "Source" der Aux-In nur gewählt werden kann, wenn Aux-In wie vorher beschrieben auch aktiviert wurde. Hoffe ich konnte euch weiter helfen. Gruss Micha [Beitrag von Curse81 am 05. Mai 2006, 08:48 bearbeitet] |
wildwasserbahn
#5 erstellt: 05. Mai 2006, 08:51 | |
Hallo, es soll im Menü die Möglichkeit geben AUX zu aktivieren, lt. der Bedienungsanleitung allerdings nur dann, wenn die externe Quelle auch aktiviert ist. Ich habe daraufhin so ziehmlich alles angeschlossen was ich habe, kein Erfolg. Dann habe ich das Klinkekabel getauscht und zum Schluß das komplette Radio, geht nicht! Pioneer ist doch kein Norma-Radio, ich kann das nicht mehr nach vollziehen, werde das Ding wohl wieder verkaufen. |
Curse81
#6 erstellt: 05. Mai 2006, 08:55 | |
Hallo... also ging bei dir die Aktivierung über die Taste "Function" erst garnicht, oder wie??? Vielleicht hast du die Bedienungsanleitung auch nur Fehlinterpretiert? Klar kann man Aux-In über die Taste Source nur wählen wenn du vorher den Eingang im Radio aktiviert hast. PS: aber falls du es wirklich verkaufen willst, kannst mir ja mal ne PN schreiben Gruss Micha [Beitrag von Curse81 am 05. Mai 2006, 08:59 bearbeitet] |
sK4T3r
#7 erstellt: 05. Mai 2006, 09:02 | |
du musst das radio anmachen(also es muss strom bekommen) dann ausmachen per lange source drücke und dann function gedrückt halten, dann kommst du ins Basismenü.. Da kann man aux einschalten, wie bei meinem 8600er auch! Mfg Dennis |
Curse81
#8 erstellt: 05. Mai 2006, 09:08 | |
Ach du sch... das ist ja mal kompliziert. Hab grad auch nochmal nachgelesen. "sK4T3r" hat recht. Musst bei eingeschaltetem Gerät "Source" so lang drücken und gedrückt halten bis es aus geht, dann wieder "Source" so lange gedrückt halten, bis "FM" angezeigt wird. Danach "Function" so oft drücken, bis du zum "Aux" kommst. Gruss Micha |
tommtag
#9 erstellt: 05. Mai 2006, 15:50 | |
Danke Jungs das ihr ihm geholfen habt, somit habt ihr auch mir geholfen. Werde es direkt mal ausprobierne wenn das auto vom kumple sa steht |
wildwasserbahn
#10 erstellt: 05. Mai 2006, 19:28 | |
Hallo, Danke, klappt einwandfrei! Kann nur den Kopf über die Jungs von Pioneer schütteln, denn aus der Anleitung geht nicht hervor! Nur dumm, dass ich mir jetzt ein neues Radio bestellt habe.....wenn jemand ein solches Pioneer sucht, bitte PN an mich. Gruß Jörg |
sK4T3r
#11 erstellt: 05. Mai 2006, 21:19 | |
schick doch das Neue direkt wieder zurück !14 tage rückgaberecht, wenn Du es nicht brauchst! Mfg dennis |
*firefox*
#12 erstellt: 03. Jun 2006, 13:35 | |
Hallo Forum, ich bin neu hier, Und habe das selbe Problem mit meinem Pioneer DEH-30MP. Ich kann im menü die Aux Funktion niergens finden. So wie es scheint ist das ja nur eine einstellungssache. Warscheinlich bin ich zu blöd dafür ^^. Wäre nett wenn mir das nochmals jemand genauer erklären würde. Vielen Dank |
sK4T3r
#13 erstellt: 03. Jun 2006, 13:39 | |
*firefox*
#14 erstellt: 03. Jun 2006, 13:45 | |
Boh das geht aber schnell, danke erst mal. Wenn du sagst anmachen dann versteh ich also mit der source Taste anschalten, oder? Dann wieder aus -> is klar komplett abschalten? und wenn es dann aus ist die taste "Funktion" lang gedrückt halten? Und dann soll sich was tun? |
sK4T3r
#15 erstellt: 03. Jun 2006, 14:05 | |
so war es bei meinem 8600er Also strom anlassen aber per src ausmachen und dann per function lange drücken kam ich ins Grundmenü |
holla87
#16 erstellt: 13. Jun 2006, 21:35 | |
hallo, aux-in habe ich bei meinem deh-30mp aktiviert. jedoch kommt der ton nur ganz leise... an was kann es liegen..? (und ja, der mp3 player schickt den sound laut genug..) |
interest
#17 erstellt: 14. Jun 2006, 00:56 | |
also über wen hier der Kopf geschüttelt gehört... sorry aber über ein Radio herzuziehen nur weil man nicht imstande ist die Bedienungsanleitung zu lesen...andere könnens ja auch also ich hatte kein Problem Naja gut Nacht und nachdenkliche Grüsse |
wildwasserbahn
#18 erstellt: 16. Jun 2006, 23:39 | |
Ja dann schüttele Du nur den Kopf Da kann ich wirklich gut mit umgehen, wahrscheinlich kannst Du zwischen den Zeilen lesen oder hast eine Bonusanleitung bekommen, bei mir steht es nicht drin und glaube mir, ich bin durchaus in der Lage zu lesen und zu verstehen! Ich habe auch nichts besseres zu tun, als hier in diesem Forum Leute zu belästigen, weil ich zu blöde oder gar zu faul bin zum lesen einer Anleitung.
Supermann! Ich glaube Du hast irgendwas falsch verstanden, dumme Kommentare abzugeben, wobei das Thema geklärt ist, sind sicher nicht Sinn und Zweck einer Forumhilfe! [Beitrag von wildwasserbahn am 16. Jun 2006, 23:41 bearbeitet] |
thakikka
#19 erstellt: 17. Jun 2006, 09:58 | |
Ich gehe ja jede Wette ein, dass in der Anleitung das aktivieren des AUX-Einganges genau beschrieben ist... Bedanke Dich lieber bei den Leuten hier, die Dir trotzdem und mit viel Geduld mehrfach erklärt haben, wie es funktioniert. Bist ein kleiner Hitzkopf, oder? Ständig umtauschen, dann gleich ein neues Radio kaufen,... da lese ich doch lieber vorher x-mal die Bedienungsanleitung in Ruhe (!) durch. |
wildwasserbahn
#20 erstellt: 17. Jun 2006, 10:45 | |
Ich habe mich direkt bedankt und noch einmal, es steht nicht drin! |
thakikka
#21 erstellt: 17. Jun 2006, 10:58 | |
Seite 35, Grundeinstellungen, "Umschalten der AUX-Einstellung" |
wildwasserbahn
#22 erstellt: 17. Jun 2006, 11:00 | |
Ja genau und was steht da? Wird mehr jetzt echt zu blöde... |
thakikka
#23 erstellt: 17. Jun 2006, 11:09 | |
DIR wird es zu blöde??
[Beitrag von thakikka am 17. Jun 2006, 11:09 bearbeitet] |
wildwasserbahn
#24 erstellt: 17. Jun 2006, 11:47 | |
Ja wird es, lies mal was Du geschrieben hast, maches es so und es wird nicht funktionieren |
thakikka
#25 erstellt: 17. Jun 2006, 11:54 | |
Wenn Du in den Grundeinstellungen Deines Radios bist, dann funktioniert es 100%ig genau so wie da beschrieben. Offen gesagt verstehe ich gerade bzw. die ganze Zeit schon Dein Problem nicht? |
wildwasserbahn
#26 erstellt: 17. Jun 2006, 15:03 | |
Problem? Ich habe doch gar kein Problem mehr, längst erledigt! Du schreibst schon richtig WENN du in den Grundeinstellungen bist...., ja wenn das da auch stehen würde, dann wäre es für einen Deppen; Hitzkopf und faulen Hund wie mich auch kein Problem gewesen. Wo bleibt denn der Admin, der diesen Quatsch endlich schließt? |
sK4T3r
#27 erstellt: 17. Jun 2006, 15:32 | |
submach
#28 erstellt: 20. Jun 2006, 20:54 | |
ich kann ihn schon verstehen, finde die Pioneer Anleitungen auch nicht so prall |
FloMann
#29 erstellt: 20. Jun 2006, 22:04 | |
Der ganze Funktionsumfang ist für meinen Geschmack Prima in der Anleitung beschrieben, auch wie man in den "Grundeinstellungen" den Aux und anderes konfigurieren kann. Man sollte nur mal richtig lesen und nicht das wichtigste nur überfliegen in der Anleitung. Bei so vielen Funktionen mit wenigen knöppen ist das ab und an mal etwas knifflig mit einigen funktionen aber dafür gibt es neben nem guten Radio auch ne ordentliche Anleitung von Pioneer dazu, man sollte sich nur mal die Zeit nehmen um sie richtig zu lesen.. |
thakikka
#30 erstellt: 20. Jun 2006, 22:05 | |
Ganz genau. |
wildwasserbahn
#31 erstellt: 20. Jun 2006, 22:41 | |
Jetzt mal ernsthaft, reicht es nicht langsam? Habt ihr sonst nicht zu tun, könnt ihr euch an sonst nichts hochgeifern? Das Thema ist doch mehr als nur durch, es braucht nicht jeder seinen Senf zu einer Sache dazu geben, welche längst geklärt und hinreichend erklärt wurde. Pioneers Anleitungen sind toll, ich bin zu dumm Sie richtig zu lesen und ich bin stolz auf alle die, die es ohne Hilfe hinbekommen haben. Das Radio ist auch toll und die AUX Funktion ist noch viel toller! Und bitte last es dabei bewenden, es nutzt niemanden mehr etwas! |
thakikka
#32 erstellt: 20. Jun 2006, 22:44 | |
Warum muss Peinlichkeit eigentlich so oft in Aggressivität umschlagen? Aber gut, die Einsicht ist ja (wenn auch ironisch formuliert) offensichtlich doch irgendwo vorhanden. Lassen wir es dabei bewenden. |
wildwasserbahn
#33 erstellt: 20. Jun 2006, 23:11 | |
Scheinbar funktioniert es nicht, nun gut. Du interpretierst wohl gerne, zu allem Unglück, auch noch völlig falsch! Mir war in meinem Leben noch nie irgendetwas peinlich und Aggresiv ist hier auch niemand. Sich über Hilfesuchende lustig zu machen, deutet doch wohl eher auf eine Charakterschwäche hin, denk mal drüber nach... |
thakikka
#34 erstellt: 20. Jun 2006, 23:16 | |
Ich dachte, Du wolltest es dabei bewenden lassen? Merke: "Undankbarkeit ist die Tochter des Stolzes." Hör auf hier 'rumzukeifen. Ganz offensichtlich ist es den meisten Anwendern ja durchaus möglich, die Pioneer-Anleitungen insofern zusammenhängend zu begreifen. Wenn man mal etwas nicht versteht, ist es ja keine Schande nachzufragen - dafür ist ein Forum wie dieses ja auch da - aber so gereizt zu reagieren ist der falsche Weg, um von der eigenen Unzulänglichkeit abzulenken. |
wildwasserbahn
#35 erstellt: 20. Jun 2006, 23:38 | |
Genau |
DrNice
#36 erstellt: 21. Jun 2006, 00:18 | |
Moin! Es reicht! |
Pioneer DEH-30MP tommtag am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-30MP Topflite1234 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Wie ist das : Pioneer DEH-30MP <<<<< GiCo am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-30MP oder 4800MP mit Sony Wechsler Mira` am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer DEH-P3500MP aux in? benjilein am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P88RS DEFEKT? racinggulliver am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 7 Beiträge |
AUX beim Pioneer DEH P 7400mp Bonzai am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Pineer DEH-30MP "Direct Sub drive" - Wie funktioniert´s? Fabian83 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 7 Beiträge |
Carhifi Pioneer Deh 2030 R Defekt Aquintus007 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P55BT leho am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.595
