spartanische anlage für Golf II
Frittengolf
#1 erstellt: 10. Mai 2006, 12:39
Hallo.
Bin neu hier...
Vielleicht könnt ihr mir ja paar Tipps geben !?
Ich fahre seit kurzem einen IIer Golf 3-Türer ohne Rückbank.
Zur Zeit ist die Orginal-CL-Anlage verbaut. (2 Hochtöner 8,7 cm im Armaturenbrett, 2 13er in den Türen, wovon einer kaputt ist) Über den Klang brauchen wir nicht reden *lol*
Ich möchte:
Ein bisschen lauter Musik hören und evtl. auch bisschen Bass haben, so der Grundgedanke.
Was ich nicht brauche, ist eine teure Anlage mit einem tollen audiophilen Klang.
Das Auto ist 15 Jahre alt, ein Diesel, welcher auf Pflanzenöl umgebaut ist. Die Geräuschkulisse könnt ihr euch vorstellen
Vom Vorfahrzeug (Golf IV Variant) habe ich noch ein Blaupunkt Seattle MP74 und 2 Stück Raveland AXX 1010 Woofer sowie eine 2 - Kanal Carpower HPB-1502.
Ich möchte keine Lautsprecher in den Türen, da diese eh schon unten dran faulen und beim öffnen ziemlich runter hängen. Wenn ich jetzt in diese Türen 16er einbauen möchte, muss ich Doorboards bauen, die Türen dämmen, etc... Das ist mir zu viel Aufwand.
Meine Überlegung wäre:
Ich nehme den übrig gebliebenen 13er aus der Tür und schmeiss ihn weg.
Die Hochtöner im Armaturenbrett lasse ich erstmal drin und betreibe sie übers Radio.
Hinter den Fahrersitzen baue ich mir eine Kiste, wo 2 günstige 16er drin sind (übers Radio) und ein AXX 1010 über die Endstufe...
Ihr werdet das sicher für murks halten, aber ich will so wenig Geld in die Karre stecken, wie möglich...
Ob die Musik von hinten kommt, stört mich auch nicht...
Am liebsten würde ich sogar die Kiste + Endstufe weglassen, aber dann habe ich ja bloss "Hochton"
Was ist eigentlich von den komischen Boomboxen bei eBay zu halten? (die gibts für rund 30 Euro pro Paar) Werden keine Klangwunder sein, aber dafür bräuchte ich nichts basteln...
Wäre schön, wenn ihr mir paar Takte dazu schreiben könntet.
Danke.
David
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Mai 2006, 13:08
die boomboxen könntest du sogar in den beifahrerfussraum stellen...
GrannySmith
#3 erstellt: 10. Mai 2006, 13:21
Besorg Dir doch n kleines 13er Kompo und bau die Tieftöner in je einer selbstgebauten Box irgenwo im Fußraum oder unterm Armaturenbrett ein.
Frittengolf
#4 erstellt: 10. Mai 2006, 13:35
Ja, solche Tipps in der Art habe ich gemeint...
Wie ist das eigentlich bei Gehäusen für solche 13er oder 16er... Kann ich die "Frei-schnauze" bauen oder muss ich mich da auch an irgendwelche Volumenzahlen halten?
Habe gerade mal hier bisschen rumgelesen. Beim IIer Golf kann man ja recht einfach Doorboards basteln, da die Türen gerade sind. Da könnte man doch da ein geschlossenes Gehäuse rein basteln und gleich von 13er auf 16er umschwenken. Wieviel Volumen braucht man da? Ich will halt nicht, dass die Tür ewig schwer wird, wenn ich da so einen Holzkasten dran bastel.
Wholefish
#5 erstellt: 10. Mai 2006, 13:38
Volumen kommt halt immer drauf an, aber weil du geschlossen baust, kommt es auf einen Liter mehr oder weniger nicht an.
Deswegen einfach ein Gehäuse bauen, so groß es geht und gut ist, aber auf jeden Fall geschlossen verbauen, möglichst dicht machen.
GrannySmith
#6 erstellt: 10. Mai 2006, 13:58
naja, wenn Du MDF nimmst, wirds schon einige Kilos wiegen.
musst mal nach der spezifischen Dichte von MDF im Netz schaun ... besser vom Gewicht wär natürlich MPX oder vielleicht auch Span oder auch Sperrholz.
Vermutlich ist Span der beste Kompromiss für Deine Situation. so von wegen Preis, Gewicht, ...
Als Gehäusegröße für 13er würd ich mal so 5 Liter als Größenordnung angeben, vielleicht auch weniger. bei 16ern hab ich mal was von 5-8 gelesen.
Biertrinker
#7 erstellt: 10. Mai 2006, 20:09
ich würde MDF nehemen da es besser zu verarbeiten ist wie Span... wenn dir die Optik nicht so wichtig ist kanst du einfach das koplette Ablagefach abnehmen und durch ein passendes MDF Brett austauschen wenn dir die Optik wichtig ist dann bau das Ablage fach halt nach wenn du Interesse hast kann ich ja mal Bilder von meinen machen.... (fahre auch einen Golf2)
derboxenmann
#8 erstellt: 10. Mai 2006, 20:15
*Biertrinker zustimm*
MPX Platte drauf und den 16er reinschrauben
fertig
Sehr günstige Frontsysteme bekommst du gebraucht hier im Forum...
die 1502 könntest du an einen AXX1010 hängen (gebrückt) und den 2ten verkaufen... von dem Erlös eine kleine Endstufe kaufen (bekommst du alles sicher hier im Forum durch die Gegend getauscht)
Wraeththu
#9 erstellt: 10. Mai 2006, 20:25
erst mal Glückwunsch zum golfII und zu der Entscheidung..dieses designerische gräussliche Unding von Golf IV dafür abzugeben!
(endlich mal noch einer der von dem Schrott geheilt ist)
Drin lassen würde ich die originallautsprecher allerdings nicht...dei sind genauso mies wie beim golf IV!
Hinten Lautsprecher einzubauen ist rausgeworfenes Geld wenn man möglichst wenig ausgeben willst (wenn du mehr ausgeben willst meist auch)
Für vorne würde ich mir ein genau für dein auto passendes 2 oder 3 wege system holen, welches in dei einbauplätze passt (also bestehend aus 13er für die Türen und Mittel/hochtöner bzw Hochtöner für die einbauplätze im Armaturenbrett.
So was gibts genau pssend, gutklingend und preiswert z.b. von Sinuslive...noch billigere nonamelautsprecher taugen normalerweise gar nichts!
Das System kannst Du ans Radio hängen, aus den beiden Axx1010 kannst du, da du eh schon 2 davon hast, eine Isobaric-Sub bauen, wodurch eine kleine und sehr platzsparrende Kiste herauskommen würde.
Den dann an der Endstufe betreiben.
als spätere ergänzug viellecht noch eine zweite kleinere endstufe..wenns günstig sein soll z.b. auch eine sinuslive, Carpower oder eine Next
derboxenmann
#10 erstellt: 10. Mai 2006, 20:26
Die HPB ist leider nur 4-Ohm stabli im Brückenmodus... deswegen würde ich einen AXX gegen eine kleine endstufe für's Frontsystem oder gar ein Frontsystem tauschen
Ich hatte auch schon nen Golf2
Feiones Auto... auch nen Diesel.. unkaputtbar und wenig Spritverbrauch...
Wraeththu
#11 erstellt: 10. Mai 2006, 20:31
wo ist denn dann das Problem?
er hat 2 axx 1010
die Stufe ist eine 2-Kanal
jeder sub hat 4 ohm. (oder?)
Fazit..da muss nix gebrückt werden..jeder sub kann an einen kanal und dann müsste das gut laufen
derboxenmann
#12 erstellt: 10. Mai 2006, 20:37
aber der Bass verhungert dann an lächerlichen 100W...
Das Clipping ist da nimmer weit..
Wraeththu
#13 erstellt: 10. Mai 2006, 20:45
100 W sinus sollten für Musik im Auto! locker ausreichen.
einen so schlechten Wirkungsgrad hat der AXX ja nun auch nicht.
ich denke das wird sehr gut funktionieren, solange man sich nicht die Ohren kaputtballern will.
derboxenmann
#14 erstellt: 10. Mai 2006, 20:51
Ich hab 600w an nem 30er... das ist grade richtig..und der KEnnschalldruck liegt weit über dem des AXX...
Dennoch halte ich den Deal, den einen zu tauschen gegen eine endstufe für's frpontsystem für die beste idee - er will ja kein Geld ausgeben!
Und mit einem 25er an 350W ist doch genug alarm zu machen!
Der Woofer wird dann grad ausgereitzt
Wraeththu
#15 erstellt: 10. Mai 2006, 20:54
hörst du denn überhaupt noch irgendetwas?
100W reichen schon für ein grosses wohnzimmer...für ein auto allemal, auch für einen etwas lauteren golf!
Wenn man eine rollende disco haben will oder das ganze dorf beschallen will braucht man natürlich mehr..aber mir scheint nicht so als wenn der Tehmeersteller das im sinn gehabt hätte.
Für "ein bisschen lauter" reichen 2x100 echte watt locker aus
derboxenmann
#16 erstellt: 10. Mai 2006, 20:59
NA also komm...
600W sind 3dB mehr als 300w sind 3dB mehr als 150W sind 3db... geht ständig so...
600W ist einfach Gehörmäßig in etwa doppelt so laut wie 60W (10dB unterschied)
Also ist das ga rnicht so viel
Deine 100W sind also nicht wirklich so viel Leiser, als meine 600W - und im Tiefbassbereich ist Leistung notwendig um den richtigen Hub auch hin zu bekommen.
Im Auto muss ein bissl mehr Druck her, als zuhause, schließlich ist mien Diesel sehr laut, da verschwindet ein unterdimensionierter Bass ganz schnell.
Hauptgrund für das Mehrfache an Leistung ist nicht die Lautstärke sondern die Reserve, die man hat... wenn der Junge an seinem Bass mal die E-Saite zupft, dann solll das sowohl zu Hause, als auch im Auto möglichst gut rüberkommen - am besten Spürbar - originallautstärke eben
Und da sind Leistungsreserven nie falsch
Bist gerne eingeladen, mal in Meine Discomaschine zu sitzen, aber warte bitte noch, bis wieder ein Frontsystem drin ist, habs letzte Woche meiner Schwester ins Auto eingebaut
Frittengolf
#17 erstellt: 11. Mai 2006, 06:44
Danke, für die netten Antworten...
@Biertrinker: Ich habe Interesse an Fotos. Könntest du mir welche schicken? docsnydor at gmx.de Dankeschön!
Ihr habt mich überzeugt, zu sehr rummurxen will ich dann doch nicht. Also doch erstmal ein Frontsystem in die Türen...
Habe gestern noch ewig lange hier im Forum gelesen und bin jetzt nicht ganz schlüssig:
Manche verbauen eine Art geschlossenes Gehäuse in den Türen. Dessen funktionsweise ist mir klar...
Dann gibts aber noch welche, und das scheint mir viel einfacher zu sein, die basteln sich unten anstatt der Plastikablage ein Brett ran und lassen den TMT dann in der ganzen Tür spielen. Klingt denn sowas? Das bekommt man doch nie dicht??? (Scheibe, Wasserablauflöcher in der Tür, Griffe, etc...)
Ich werde aber wahrscheinlich keinen Subwoofer mehr haben wollen und die beiden AXX verkaufen. Dann könnte ich meine HPB Endstufe ja fürs Frontsystem benutzen... Welches passt dazu? (und ist bezahlbar?)
Frittengolf
#18 erstellt: 11. Mai 2006, 09:54
Ich nochmal:
Was haltet ihr vom "MIVOC HQ 16520-II" Frontsystem...
Würde auf jeden Fall preislich passen. 55 Euro bei Conrad.
Türen dämme ich ordentlich und baue mir doorboards selber aus span oder mdf. Betrieben wird der Spass dann von meiner HPB-1502 (gebrückt 2x 175 Watt Sinus laut Hersteller - die Mivoc haben 100 Watt).
Sub lasse ich weg...
Taugt das halbwegs?
edit: gebrückt bei 2-Kanal ist natürlich Quatsch
[Beitrag von Frittengolf am 11. Mai 2006, 11:02 bearbeitet]
derboxenmann
#19 erstellt: 11. Mai 2006, 11:09
Die HPB bringt an 4Ohm in etwa 2*100W RMS
an 2Ohm 2*175W RMS
für's Frontsystem mehr als ausreichend
Vom Mivoc würd ich die Finger lassen, sind doch eher seltsame Teile, die die verkaufen
Schau dich im Biete-Forum um... viuelleicht tauscht auch jemand die AXX gegen ein taugliches Frontsystem
golf II
Atomix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  6 Beiträge
Golf II Komplett Anlage 1000?
The3MTheory am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  6 Beiträge
Einsteigeranlage Golf II
jacky123 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  4 Beiträge
Wichtig! Golf II
polosoundz am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  12 Beiträge
Golf II Boxeneinbau für Anfänger! :-)
Nix_Checker am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  18 Beiträge
Golf II: Hutablage/Heckablage - Kippgelenk
BassBomber am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  8 Beiträge
Anschluss Radio VW Golf II auf ISO
XmichaelX am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  4 Beiträge
Golf 3 gt anlage
Schmidtchen001 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  26 Beiträge
FS - Einbau in golf II, okay so?
Frittengolf am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  3 Beiträge
Golf 3 HiFi-Anlage
Tiddies am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKalle-123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.731
