HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Habe kleine Probleme mit meiner Anlage | |
Habe kleine Probleme mit meiner Anlage+A -A |
hamlet
15:29
erstellt: 23. Jan 2004, |||
Und zwar ich habe eine Endstufe von jackson 360 RMS Watt und eine McAudio 440 Watt Endstufe. An der Jackson ist ein 1Farad Kondensator angeschlossen, die einen magnat Megaforce subwoofer antreibt. Auf der Ablage sind vier 3-wege boxen. 2 von kennwood (140 watt) und 2 von JBL (100 watt). So jetzt zu meinen Problemen: Wenn ich etwas lauter mache, blinkt der Kondensator so komisch. Ist er Überlastet oder liegt es daran das er zu nah an der Endstufe liegt? Und meine hinteren Boxen rauschen so komisch, aber nur wenn ich etwas lauter mach. Zwar hört man das rauschen kaum, aber wenn bei einem Lied die stimme erlischt, hört man das rauschen schon deutlicher. Kann mir bitte jemand sagen an was das liegt und was ich machen kann? Danke |
MojoMC
15:41
Suchfunktion! Das Rauschen könnten Störgeräusche sein. Hast du Stromkabel und Chinchkabel getrennt verlegt? Der Kondi muss so nahe wie möglich an die Endstufe. Was meinst du mit Blinken? Der Kondi selbst kann ja nicht blinken, nur eine LED oder ein Display. Die Bedeutung der LED könnte man ja dann in der Anleitung nachlesen. Wenn der Kondi allerdings ähnlich "hochwertig" ist wie die Endstufen, dann könnte er eher schaden als nützen. Wie dick ist dein Stromkabel? Lichtflackern kommt meist von zu geringem Querschnitt... |
hamlet
15:53
Also chinch und stromkabel sind getrennt verlegt. Wie groß muss den der Abstand zwischen chinch uns Stromkabel sein? Am kondensator blinken links und rechts neben der Volt anzeige (die im Schnitt 14,2 Volt anzeigt)2 rote LED`s. In der Gebrauchsanleitung steht dazu nichts. Da steht aber das mindestens 0,5 Meter Abstand zwischen dem Kondensator und der Endsufe liegen soll. Und ich weiss nicht genau wie dick das Kabel ist, also wieviel mm, aber es ist aufjedenfall ein dickeres als normal, weil davor hatte ich ein dünneres. |
MojoMC
16:08
Strom linker Schweller, Chinch mittig reicht meistens.
Sollte aber. Geh doch zu deinem Fachhändler, wo du den Kondi gekauft hast, und frag nach.
Was soll der Quatsch denn? AFAIK sollte der Kondi so nah wie möglich an die Endstufe.
Normal ist relativ. Ich finde ein 35qmm normal. Für viele sind aber leider unterdimensionierte Kabel "normal"... |
hamlet
16:13
Bei mir liegt das stromkabel aber auf der rechten seite und das chinch kabel mittig. Ist das ein Problem? Aber im Kofferaum liegen sowieso fast alle Kabel auf einem Haufen. Also nicht richtig. ich hab mir ein Brett in den Kofferaum gebaut unter dem Brett sind die chinch Kabel und drüber liegt das Stromkabel. |
Probleme mit meiner Anlage! flockis am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit meiner anlage fede am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 26 Beiträge |
probleme mit der anlage thomas2780 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 23 Beiträge |
2 kleine Probleme ^^ 90Serious90 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
Habe probleme mit meiner Pyle Kommnichtweiter am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit meiner Zusatzbatterie lutz1988 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 60 Beiträge |
Probleme mit neuer Anlage vlngti am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit CarHifi Anlage Voldemort2903 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 12 Beiträge |
Probleme mit Car-Hifi Anlage pfresh am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 19 Beiträge |
probleme mit anlage seat-vw am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.071
