HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » zu wenig spannung schädlich? | |
zu wenig spannung schädlich?+A -A |
sash-14
#1 erstellt: 28. Mrz 2004, 14:52 | ||
hallo. mir ist meine endstufe 5 minuten nachdem ich sie eingebaut hab druchgeraucht. dann hab ich nachgemessen und festgestellt, dass sie nur ca. 9,5 volt remotespannung bekommt. kann es sein, dass eine endstufe sich "totsaugt" wenn sie zuwenig spannung bekommt? |
Klangpurist
#2 erstellt: 28. Mrz 2004, 14:53 | ||
nein |
derclassAfreak
#3 erstellt: 28. Mrz 2004, 16:05 | ||
Also die Remotespannung hat gar keinen einfluss auf die Lebensdauer deiner Endstufe. Die schaltet ja quasi nur die Endstufe ein oder aus. |
sash-14
#4 erstellt: 28. Mrz 2004, 18:22 | ||
jemand eine idee, woran es sonst liegen könnte? die lichtmaschine arbeitet mit drehstrom. kann es sein, dass dabei was falsch läuft? |
MeNeCK
#5 erstellt: 29. Mrz 2004, 01:30 | ||
Was hattes de denn an der endstufe angeschlossen ? Was war es für ne nedstufe ? Impedanz beachtet ? Usw mfg Marco |
sash-14
#6 erstellt: 29. Mrz 2004, 17:30 | ||
ja, impedanz beachtet. waren 2x 3-wege-speaker und ein woofer. ich war allerdings gezwungen, auf einen pegel-adapter zurückzugreifen. könnte es an dem liegen? |
GL
#7 erstellt: 29. Mrz 2004, 17:36 | ||
Du bist Dir auch ganz sicher das Deine Lichtmaschine mit Drehstrom arbeitet ? Ich bin da skeptisch. Drehstrom ist eine Form der Wechselspannung, d.h. der Strom hat ein bestimmtes Drehfeld und da alles an elektrischen Dingen mit Gleichstrom arbeitet bin ich mir da wie gesagt unsicher. Ich habe das jedenfalls noch nicht gehört das eine Lichtmaschine mit Drehstrom arbeitet .... Die Läd ja auch nur die Batterie auf und die arbeitet mit DC Gleichstrom .... |
themad
#8 erstellt: 29. Mrz 2004, 19:18 | ||
Was für eine Endstufe? Typ? Name? |
JiggyG
#9 erstellt: 06. Apr 2004, 01:07 | ||
Wo wir hier grad beim Thema sind: Kann eine Endstufe überhaupt wegen Strommangel oder Unterspannung Schaden nehmen? Nehmen wir mal an die Stromversorgung ist stark unterdimensioniert, man dreht auf und das Licht flackert sehr stark. Die Endstufe bekommt nicht den Strom den sie verlangt. Ist das Schädlich für die Endstufe oder den Sub/Lautsprecher? |
Reitrok
#10 erstellt: 06. Apr 2004, 06:54 | ||
das interessiert mich auch sehr ! meine ist mir nämlich letztes jahr im sommer kaputt gegangen und ich hatte/habe eine schlechte "unterdimensionierte" stromversorgung! |
laderio
#11 erstellt: 06. Apr 2004, 08:04 | ||
Die Lichtmaschine produziert in der Tat Gleichstrom, Da es aber nen Dynamo ist wird vermutlich intern ersteinmal Wechselstrom erzeugt (gehe ich mal von aus). Drehstrom ist übrigens nichts anderes, als alle 3 Aussenleiter, die jeweils um 120° in der Phase verschoben sind, zu benutzen. Drehstrom heisst er, weil man damit dann Mototen betreiben kann Was du mit dem Drehfeld meintest, was der Strom hat hab ich aber nicht ganz verstanden -_- |
tbird
#12 erstellt: 06. Apr 2004, 10:27 | ||
die lima produziert zuerst drehstrom, der dann gleichgerichtet wird und dann auf die bordelektronik losgelassen wird *g* warum drehstrom? ganz einfach...du hast später eine wesentlich glattere gleichspannung, der brumm liegt bei etwa 150Hz) |
laderio
#13 erstellt: 06. Apr 2004, 13:02 | ||
Ich würd sagen das mit dem Brumm ist Drehzahl-Abhängig, oder? Nach Recherchen: Es gibt Lichtmaschinen als Dynamo und Alternator, der erste produziert Gleichstrom, der zweite Wechselstrom. Hier was zum Dynamo der direkt Gleichstrom produziert Hier was zur LiMa mit Drehstrom Edit: Noch was gefunden habe:
[Beitrag von laderio am 06. Apr 2004, 13:06 bearbeitet] |
Corolla_1991
#14 erstellt: 06. Apr 2004, 14:24 | ||
@sash-14: Und was hast du jetzt nun genau verarbaut? Könnt mir schon vorstellen das auf dauer zu geringe Spannung der Endstufe schadet. Aber kommt eben auch auf die Amp an. Zb. die Stegs haben geregelte die die Spannung konstant auf 11 Volt halten. Viele andere haben ungeregelte. Ich glaube bei geregelten wäre eine Unterspannung schädlicher. Bin mir da aber auch nicht sicher. |
laderio
#15 erstellt: 06. Apr 2004, 14:29 | ||
Grade bei geregelten müsste Unterspannugn doch vom Prinzip her am wenigsten ausmachen, oder? Die regeln doch dann einfach hoch... Bleibt die Frage wie das bei ungeregelten Netzteilen ist, weiss da jemand was? |
Corolla_1991
#16 erstellt: 06. Apr 2004, 14:41 | ||
Ein geregeltes versucht ja die Spannung konstant zu halten, je niedriger sie wird um so mehr arbeitet sich das Netzteil tot. |
DB
#17 erstellt: 06. Apr 2004, 15:17 | ||
Uiuiui...
Lichtmaschinen geben generell nur Gleichstrom ab. Die alten Gleichstromlichtmaschinen (6V-Anlagen) hatten einen Kommutator und Schleifkohlen, um einen Gleichstrom zu gewinnen. Moderne Drehstromlichtmaschinen (ALLE neueren Limas) haben drei Statorwicklungen und einen Sechserpack Dioden drinne, Dreh- und Angelpunkt ist die geringe Restwelligkeit. Alternator ist die generelle Bezeichnung von Lichtmaschinen in Amiland. Nochmal: um die Batterie zu laden, braucht man Gleichstrom (für das restliche Elektronikgerümpel auch).
Nein. Die Frequenz der Restwelligkeit ist drehzahlabhängig.
Die Stromaufnahme steigt an, aber ein Aufwärtswandler, dem der Hersteller ein Mindestmaß an Betriebssicherheit mitgegeben hat, verfügt über eine Unterspannungsabschaltung. MfG DB |
laderio
#18 erstellt: 06. Apr 2004, 15:27 | ||
Ich redete auch nicht davon was sie abgeben, sondern davon was sie ersteinmal produzieren Stand auch alles nochmal im Link ^^ Aber Danke für die Zusammenfassung Das mitm Dynamo und Alternator hatte ich mal aus der Quelle übernommen, mag sein, dass die Bezeichnungen nicht richtig sind -_- |
JiggyG
#19 erstellt: 06. Apr 2004, 15:45 | ||
Müsste das nicht normal Gleichspannung heißen? Wenn eine Lichtmaschine Gleichstrom hätte würde es ja heißen dass sie konstant z.B. 70A liefern würde, das ist aber Drehzahlabhängig!! Aber konstant 14,4V liefert sie doch also doch Gleichspannung oder wie? |
polosoundz
#20 erstellt: 06. Apr 2004, 15:51 | ||
Stimmt nicht! Geregeltes Netzteil bedeutet dass die AUSGANGSLEISTUNG bei schwankernder Spannung immer konstant bleibt, allerdings auf Kosten der Stromaufnahme! Und: Amps können bei Unterspannung flöten gehen, grade diejenigen mit ungeregeltem Netzteil, genaue Begründung hab ich net, aber der DeBurper hat sich kürzlich sehr informativ drüber ausgelassen... |
laderio
#21 erstellt: 06. Apr 2004, 16:21 | ||
Also die Spannung auf der Primärseite kann auch ein geregeltes Netzteil nicht beeinflussen, aber das mit der Spannung konstant halten stimmt schon, nur macht es das auf der Sekundär-Seite, da wo der Verbraucher hängt ^^ Damit dann bei sinkender Spannung auf der Primär-Seite die Leistung gleich bleibt muss zwangsläufig die Stromstärke steigen... Nen geregeltes Netzteil hat (hab ich mal gelesen) vom Prinzip her 2 Netzteile (?), bei dem das erste die Spannung konstant auf einem bestimmten Wert hält, das 2te kann dann mit dieser konstanten Spannung arbeiten. |
polosoundz
#22 erstellt: 06. Apr 2004, 16:26 | ||
Irgendwie so, ja... |
JiggyG
#23 erstellt: 06. Apr 2004, 16:50 | ||
Ist das bei allen Endstufen so, die 2 Netzteile hat? Dann hat meine nähmlich auch nen geregeltes |
Klangpurist
#24 erstellt: 06. Apr 2004, 16:58 | ||
nö, glaub nich, dann müsste sie ja 4 Haben, ne quatsch, 3 (oder doch 4?) naja eins halt zum gleichrichten und zwei zum Drücken oder für jedes eins? naja is mir zu hoch hier, ich geh jetz in circus, tschö [Beitrag von Klangpurist am 06. Apr 2004, 16:59 bearbeitet] |
Stromversorgung zu wenig / Spannung bricht ab rd* am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
hoher ton schädlich? ricko am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 22 Beiträge |
Temperatur im Auto - Schädlich? Pedestrian am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Lautstärken schädlich für Ohren Gimmimoorhuhn am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 29 Beiträge |
PreOut Spannung IrrerDrongo am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 19 Beiträge |
spannung / strom? noob² am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 19 Beiträge |
Zuviel Leistung schädlich für Sub? The-M am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
Frage wegen Remote-Spannung Infineon am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
Spannung Vorverstärkerausgang gp2488 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 15 Beiträge |
Spannung 13,7V //Micha am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 19 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
