Wie finde ich dieTrennfrequenz
SilverHawk2
#1 erstellt: 07. Jul 2006, 07:52
ich hab nun schon sogut wie alle Guides zum Einstellen einer Endstufe gelesen und doch noch eine klitzekleine Frage:
An meiner 4-Kanalstufe Audiobank F43 Hängt ein Hertz ES 300 Sub (gebrückt) und das Comp-System Hertz ESK 165.
Beim Sub ist Filter auf Lowpass gestellt, beim Comp System auf Highpass.
Da wo der Sub aufhört, muss ja logischerweise das andere System ansetzen, nich? Ich hör nun hauptsätzlich Techno, hätte den Sub gern bei 80 Hz abgetrennt (Oder sollte ich ihn noch höher abtrennen, damit er knackiger spielt ???)
Da an den Reglern des Amps nur der Anfangswert von 0 Hz bis 500 Hz (Lowpass) und von 0 bis 500 kHz (Highpass) aufgemalt ist, hab ich große Probleme die Frequenz da ordentlich einzustellen. Wie macht ihr das? Hab auch so ne lustige CD mit verschiedenen Frequenzen, aber bei einer Flankensteilheit von 12db wird das Signal ja nur langsam leiser und nicht gleich bei 80 Hz abgeschnitten, wie weiss ich dann, wie weit ich den Frequenzregler stellen muss, wann es "leise" genug ist? Und sollten sich die beiden Signale nicht bei -3db bei der Trennfrequenz schneiden? Reicht es dazu einfach die Regler Lowpass und Highpass auf dieselbe Einstellung (80Hz?) zu bringen (weil Lowpass ja für den Sub nach oben und Highpass für das Comp System nach unten abregelt)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
SilverHawk2
[Beitrag von maschinchen am 07. Jul 2006, 17:52 bearbeitet]
IrrerDrongo
#2 erstellt: 07. Jul 2006, 10:35
Wenn dein Radio Tief- und Hochpass hat, kannst es natürlich da machen. Und mit den Potis und den ungenauen Beschriftungen der Endstufen ist das immer sone ungefähre Sache, was man da einstellt.
SilverHawk2
#3 erstellt: 07. Jul 2006, 13:13
Ja, Hoch/Tiefpassregelung hat es (Panasonic CQ-C 8301 N), man kann aber leider nur feste Stufen einstellen, z.B. 80/90 Hz usw.
Also hilft nichts, ausser mit Rumprobieren die richtigen Einstellungen finden?
GrannySmith
#4 erstellt: 07. Jul 2006, 13:36
also 80 oder 90 Hz für den Sub klingt doch mal gar nicht schlecht. Je nach Geschmack und anderen Komponenten/Auto etc. könnte man sogar noch ein paar Hz runter gehen.
Also wenn Dein Radio bei diesen tiefen Frequenzen so in 10er Schritten einstellbar ist, sollte das schon reichen.
SilverHawk2
#5 erstellt: 07. Jul 2006, 15:10
Thx for your Help, die Musik machts also... hilft nichts ausser Probieren *gg*
SilverHawk2
Amperlite
#6 erstellt: 07. Jul 2006, 16:25
Du kannst genauso eine Multimeter an die Ausgänge hängen und mit Testfrequenzen umd die Trennfrequenz herum den richten Wert einstellen. Die Spannung am Multimeter verrät dir, wann du den richtigen Punkt erreicht hast.
Dazu muss man natürlich die Flankensteilheit des Filters wissen und ausrechnen, bei wieviel Hz z.B. der halbe Spannungswert der ungefilterten Frequenz erreicht ist.
wo finde ich db??
tiefflieger5 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  11 Beiträge
Autoradio Empfang Volvo V40 - wie finde ich die Ursache?
Hannes14 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  6 Beiträge
Finde keine TV- Sender! (Audiovox DVD Radio)
powerrocket am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  7 Beiträge
Wie gut sind Plu2 Radios?
uwe1234 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  15 Beiträge
Dämmen aber wie???????
Jagger192 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Dooreboards, wie werden die gebaut?
Extrembass am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-P88RS - wie Schreibschrift einstellen?
InfiniteDream666 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  2 Beiträge
Clipping verhindern, nur wie?
yoogi am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  48 Beiträge
mitteltöner tauschen aber wie???
Jagger192 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  21 Beiträge
Wie heißt dieses Gerät bloß ?
docmagic1 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.490
