Fenster verstärken
Ediman688
#1 erstellt: 29. Mrz 2004, 08:17
Hallo
Folgendes Problem, die Leute von Ground Zero haben gemeint, dass bei meiner Anlage der Schwachpunkt bei den Fensterscheiben liegt, da diese es nicht aushalten würden!
Gibt es ne Möglichkeit diese zu verstärken oder zu schützen.
hab keine Lust, die Anlage auf 100% laufen zu lassen und dann sind meine Seitenfenster und HEckscheibe im Arsch!!! Net so toll... ODer ab wieviel db wird´s gefährlich für die Scheiben?
Gruss
Ediman
Solero1975
#2 erstellt: 29. Mrz 2004, 08:54
Es waere noch Interessant welches Auto Du hast und mit wieviel db Du rechnest.
Bei einem durchschnittlich LAUTEN Auto (so bis 155 db) wuerde ich mir da weniger Sorgen machen. Bei extremen db-Drag Monstern musste dann halt anfangen Metallsreben von aussen ueber die Scheibe zu schweissen oder von innen mit doppelten Scheiben (Plexiglas) arbeiten. Allerdings wird der TUEV von beiden Loesungen nicht sehr begeistert sein.
Solero
Ediman688
#3 erstellt: 29. Mrz 2004, 11:17
Also
Habe einen Fiat Seicento, 99% extrem umgebaut!
Die von Ground ZEro haben gesagt, da ich ein sehr kleines Auto habe, vom Innenraum, könnte ich je nach dem bis 160db 165 db erreichen!
Ediman
Solero1975
#4 erstellt: 29. Mrz 2004, 13:03
160db ist fei ganz schoen laut und nicht einfach zu erreichen (das nur nebenbei).
Auf die Groesse des Fahrzeugs kommts net unbedingt an; schau Dir nur mal die Worldfinals in USA von letzten Jahr an. Da starten neben normalen Limosinen (vergleichbar mit unseren Audis, Opels, ..) auch richtige Tracks (vergleichbar in der Groesse mit Sprintern).
Da es sich um einen Extremumbau handelt, geh ich stark davon aus das Deine Kiste extrem umgebaut ist (Daemmung total, Sitz(e) raus, ...) und deshalb sogut wie wahrscheinlich auch ueberladen ist und somit keinen TUEV mehr hat/braucht). Daher wuerde ich Dir am einfachsten und effektivsten solche Fensterstreben senkrecht ueber die betroffenen Fenster zu installieren. Diese kannst Du ja via Gewindeschrauben M10 an-/abschrauben. Zwei ueber die Front- und zwei ueber die Heckschiebe das die Scheibe sozusagen gedrittelt ist reicht vollkommen. Diese dann mit einem Lumpen oder so press auf die Scheiben montieren das moeglichst viel Material auf der Scheibe anliegt. Dadurch flattert die Scheibe in der Gummisicke nicht mehr so stark (was im Wageninneren mehr Druck ergibt) und die Scheibe kann nicht weg.
Andere Frage: Wo kann man den FIAT mal bewundern (Sinsheim?!) und wie erkennt man den FIAT (Farbe?!)
matzesstyle
#5 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:04
Wieso kommt es nicht auf die Größe an?
Bei dem soganannten Druckkammereffekt kommt es doch auch mit auf die Größe des Innenraums an? Oder verwechsle ich da jetzt was?
Klangpurist
#6 erstellt: 29. Mrz 2004, 14:37
Nene, sowas habe ich auch gehört. In einem großen Auto braucht man ja mehr Membranfläche also mehr Power um an den gleichen Wert zu kommen wie mit einem kleinwagen
Scheiben verstärken
KartoffelKiffer am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  17 Beiträge
Nur Sub verstärken?
Schlipp am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  16 Beiträge
RCA Signal verstärken?
Reandy am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  17 Beiträge
Masse verstärken, wie genau?
Bassberlin am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  4 Beiträge
Audio Signal verstärken!
#Quereinsteiger# am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  9 Beiträge
Golf 2 Hutablage / Verstärken?
_ben_ am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  21 Beiträge
Radioempfang verstärken?
Gastkonto am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Ablage u. Türverkleidung verstärken.
Man-At-Arms2k am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Türpappe verstärken
A-Plus am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  2 Beiträge
Doorboards verstärken, aber wie?
Sascha1981 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
