HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Helix HXA1000QX einstellen | |
Helix HXA1000QX einstellen+A -A |
Cookiemonster111272
08:08
erstellt: 12. Jul 2006, |
Hallo! Bin bisschen überfordert mit den Einstellungsmöglichkeiten meiner HXA1000QX ![]() ![]() ![]() Kann mir irgendwer paar Tipps geben wie ich was einstellen sollte? Wär echt super. Sub ist ein Earthquake DBX12DR @ 2 Ohm im geschlossenen Gehäuse falls das von Bedeutung ist. Front-Endstufe ist eine HXA400MKII 2x gebrückt mit 85Hz Trennfreqenz und sie steht auf High Pass. Die Subendstufe sollte dann auf Lowpass laufen und die Frequenz auch so bei 85Hz eingestellt beim LP Filter oder? [Beitrag von Cookiemonster111272 am 12. Jul 2006, 08:26 bearbeitet] |
Calima82
08:33
Moin Also grundsätzlich ist zu sagen,das du den Lp zwischen 40 und 80 Hz zu suchen hast. Alles was an Hz höher geht ist schon wieder leicht ordbar - und das will man ja nicht!. Wenn du einen Subsonicfilter onboard hast dann stell ihn ein. Er verhindert das spielen von zu tiefen frequ. meistens alles was tiefer ist als 27Hz. Und das mit der Übernahmefrequenz kann man nicht pauschal sagen. An deiner Stelle würde ich wärend der Sub läuft an der Amp mal den regler auf 40 Hz und dann langsam richtung 80Hz drehen. wenn er sich sauber wummerig anhört bist du ein bischen zu weit. Kann nur sagen probieren, probieren Mfg Chris ![]() |
Helix
09:33
Hallo, - Eingangssignalschalter auf Mono - Subsonicfilter EIN - Desweiteren den Frequenzbereich einstellen bei so grob 80Hz, eher weniger. - Levelregler einstellen - dann kannst du am Schluß noch am Dämpfungsfaktor spielen, und den Klang des Woofers noch etwas ändern (fett bis trocken) Den EQ habe ich persönlich für die Subwoofer nie benutzt. Macht auch eher Sinn wenn man zwei von denen fürs Frontsystem benutzt. Ach ja, am Phasenregler kannst du denn Sub einigermassen ans Frontsystem angleichen. Gruß |
Aliante 12 SI + Helix HXA1000QX b-se am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen? Krusinaldo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
anlage richtig einstellen tjdetweiler am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 14 Beiträge |
Aktivweichen einstellen mit einem vv? Alechs am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 13 Beiträge |
Richtiges Einstellen meiner Endstufe! prinz_pi am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe einstellen. ChrissCross am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Ohm einstellen Endstufe ? detektiv84 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 6 Beiträge |
Lowpass Filter richtig einstellen Gripoldi am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe Einstellen! champ_anja am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Anlage richtig einstellen. Kiv0410 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.275
