HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » wie mach ich's laut ? :) | |
wie mach ich's laut ? :)+A -A |
matjor
16:33
erstellt: 21. Jul 2006, |
hallo ihr, ich bin kein car-hifi-spezi und möcht daher fragen, wie ich mein ganzes "equipment" zusammenstellen sollte um grösstmöglichen nutzen zu haben. ich möcht die "anlage" in meinem wohnmobil (robur) verbauen. dieser ist ganzschön laut, eine normale unterhaltung ist während der fahrt nur bedingt möglich (der 4liter dieselmotor sitzt genau zwischen fahrer und beifahrer:). daher sollte die "anlage" etwas kraft besitzen um die fahrgeräusche doch zu übertönen:). ich möchte gern verschiedene portable geräte (minidisc, usb-mp3player, cd/mp3-player) anschliessen können. dafür habe ich mir als erstes eine 30watt-verstärker von spectrum gekauft. an diesen kann ich oben genannte geräte anschliessen (klinkeneingang). ich kann ihn einschalten und lautstärke, höhen wie tiefen regeln. dann hab ich noch 3 2-kanal endstufen (400watt, 600watt, 1000watt), alle auch mit high-level eingängen. weiter hab ich eine frequenzweiche (rto, aktiv, 2-wege, stereo, subwoofer boost, regelbare ausgangslevel, 3 stereo ausgänge). ich besitze ein paar subwoofer (conrad, 400watt) und 3 paar 2wegeboxen (400, 300, 200watt). ich hab hier noch normale 4ohm-boxen rumstehen, in denen stecken noch passive frequenzweichen. wie könnte ich nun also aus dem ganzen zeug eine möglichst gut funktionierende und hauptsächlich kräftige anlage zusammenbauen? ich weiss das die komponenten einzeln alle nicht besonders wertvoll sind, mir gehts hierbei nur darum den grösstmöglichen "nutzen" aus dem ganzen klimbim zu haben:) was meint ihr? vielen dank schonmal! m. |
hg_thiel
08:29
erstellt: 22. Jul 2006, |
Hallo mach mal eine Liste was du alles hast. bitte übersichtlich und genaue bezeichnungen ... ... ... ... |
matjor
09:17
oh, das könnte aber dauern. ist alles verstreut:) am besten ich fotografiere alles mal, damit du ne besser vorstellung bekommst. momentan zieh ich allerdings um, wenig zeit und dann erstmal kein i-net. ich meld mich also etwa in 2 wochen und hoffe du hast dann noch lust zu antworten:) bis dahin! m. [Beitrag von matjor am 22. Jul 2006, 09:17 bearbeitet] |
Biertrinker
16:04
hi so wie sich das anhört würde ich sagen alles verkaufen, noch was drauflegen und ganz neu anfangen... kauf dir ein günstiges Radio welches eine Aux- In hat bzw welches man mittels adapter auf Aux- In erweitern kann dann kaufst du dir eine schöne 2Kanal Stufe und ein Paar gute LS und fertig ist..... Um dir Sachen vorschlagen zu können müsste man jetzt aber erst einen Preisrahmen wissen... mach mal bitte Angaben zu den Verstärkern (Marke und Modell) Wenn du ein paar Absätze in deine Texte bringst könnten sie verständlicher werden ![]() |
matjor
18:18
danke, neukaufen möchte ich nix, ist ne alte kiste mein robur. der innenausbau ist eh schon sauteuer und frauchen meckert bei jeder neuanschaffung:). ich hoffe es gibt für mich noch eine andere lösung, muss ja nicht high-end sein. ihr seid doch die MacGyver's des car-hifi oder etwa nicht? :) passende komponenten kaufen und die dann zusammenstecken kann doch jeder :). komponenten: - spectrum verstärker (30watt, ähnlich equalizer) mit klinkeneingang an front (soll eigentlichh meine "schaltzentrale" werden, hier möcht ich verschiedene geräte, mp3player, minidisc, etc anschliessen, ein/aus, lautstärke, höhen und tiefen liese sich hier regeln) - drei 2-kanal-endstufen (400/600/1000watt), alle brückbar und mit higleveleingängen - frequenzweiche rto, aktiv, 2-wege, stereo, subwoofer boost, regelbare ausgangslevel, 3 stereo ausgänge lautsprecher: - zwei mal bassbox (jetsound) oder subwoofer (weiss nicht, sieht aus wie normale box, nur grösser, hab sie damals unter der bezeichnung subwoofer gekauft) - drei paar 2-wegeboxen (400/300/200watt), bestimmt auch nix so gutes, kam ca. 20 od. 30 euro das paar. ach ja, nen kondensator von alfatec (1f20v) hab ich auch noch:). gruss & danke! m. |
Biertrinker
20:57
hi das Problem ist das die Sachen, die du hast, ziemlich ohne Plan gekauft worden sind... werniger wäre wesentlich mehr gewesen... mach mal eine richtige Auflistung der Teile, mit Namen und Typ... Wattangaben sagen leider garnichts aus... wenn ich genauer weiß was du da so hast, kann man evt. das beste raus suchen und daraus was machen.... besonders von dem Spectronteil müsste ich mal die Typenbezeichnung haben damit ich mir das mal genauer ansehen kann... und kannst du mal ein Bild von deinem Gefährt machen? würde mich mal interessieren worum es sich da handelt... Bilder vom Innenraum wären zwecks Einbauvorschlägen auch sehr hilfreich... |
matjor
21:09
hallo und danke, ich such bei gelgenheit alles nochmal raus und mach fotos und schreib die daten ab die ich finde. das kann aber bissl dauern. viele grüsse & danke schonmal! m. |
Biertrinker
22:49
am wichtigsten sind die Marken und Modellnamem... |
mokombe
23:30
ich weiss nicht, aber wäre es in so nem fall nicht 1000mal sinnvoller erstmal richtig zu dämmen???. selbst wenn du 2000watt aus deinen amps pfefferst, wird der motor immernoch laut sein, bzw. alles scheppern. und wie biertrinker schon gesagt hat, pics von deinem auto wären nicht schlecht ![]() dein thread hier sollte meiner meinung nach: "wie mach ich´s LEISE?" heissen [Beitrag von mokombe am 22. Jul 2006, 23:37 bearbeitet] |
matjor
08:47
erstellt: 23. Jul 2006, |
natürlich ist und wird ordentlich gedämmt ( ![]() m. |
matjor
16:40
erstellt: 29. Jul 2006, |
hallo, so ich bin das nochmal, mit genaueren daten. EINGANGSGERÄT * spectrum verstärker (für den anschluss der verschiedenen geräte, siehe bild!) -- car amplifier -- 30 watt / 4 ohm -- model cce20/30d -- das rechts soll grosse klinkenbuchsen darstellen & oben das sollen die anschlüsse sein (konnte leider nicht fotografieren) ![]() ENDSTUFEN * raveland xa600 -- 2 kanal -- hi/low in -- bridgeable -- 2 ohm stabil * rto gx4002 terminator -- 2x300 watt -- hi/low in -- bridgeable -- 2 ohm stabil * sioux heat1000 -- 1000 watt -- tri-mode operation -- bridgeable -- mosfet -- variable bass boost - 2 ohm stabil * zen bose mini -- zen - 100 -- 300 watt (was ich nicht glaub) -- hi/low in LAUTSPRECHER * subwoofer interconti (2stck) -- 250 watt -- 250mm chassis -- nennbel. 150watt -- fq-ber. 20-4000hz, empfohlen 25 - 200hz -- 4 ohm -- druck 91db * shark xs602eq (2stck) -- 600 watt -- woofer 16,5 tweeter 2,8cm -- 4 ohm -- fq-ber. 50-20K hz -- max. verstärkerleistung 600 watt * shark xs502ee (2stck) -- 480 watt -- woofer 13,4 tweeter 2,8cm -- 4 ohm -- fq-ber. 60-20K hz -- max. verstärkerleistung 480 watt * shark xs402ee (2stck) -- 400 watt -- woofer 10,2 tweeter 2,8cm -- 4 ohm -- fq-ber. 70-20K hz -- max. verstärkerleistung 400 watt hier mein robur (das jeansblaue teil). verbaut so alles im fahrerhaus werden. ![]() ![]() ich würd mich echt freun wenn ihr mir helfen könntet. vielen dank! m. |
Biertrinker
18:39
die Bilder gehen nicht da wir nicht angemeldet sind... so jetzt mal zu den Komponenten... es kann sein das du den Spectrumverstärker für dein Vorhaben nehmen kannst ich denke aber das das was da raus kommt von Klang Kilometer weit entfernt ist... von den Endstufen her würde ich sagen das die RTO und die Raveland das kleinste übel sind... sioux kenn ich nicht kommt mir aber durch diese 1000watt Lüge schlimmer vor als die anderen beiden... wenn die zen bose das ist was ich glaube dann kannse die auch vergessen... bei den LS würde ich sagen kannst du alle vergessen wenn überhaubt könnten die Woofer evt gehen die kenn ich nicht... das Problem ist aber das zwei 4Ohm Woofer von deinen Stufen nicht betrieben werden können Ich würde dir vorschlagen das du die Zenbose die Sioux, die Spectrum alle Shark LS und min. einen Woofer verkaufst von dem Erlös kaufst du dir eine Richtige HU (ab 90€), und ein Paar LS (ab 60€-70€) wirst wohl noch was drauflegen müssen... sonnst brauchst du aber garnicht erst anzufangen... fals du dich jetzt entscheidest auf mich zu hören und was neues zu kaufen dann geh aber nicht wieder einfach los, sondern frag uns was gut ist... grade in dem Billigpreissegmend gibt es sehr viel Schrott!!! |
matjor
13:08
erstellt: 30. Jul 2006, |
schade, kann man daraus garnix machnen? das ich keinen perfekten klang erziele ist mir schon klar und wäre wohl auch mit einer besseren anlage im robur schwer möglich. deine antwort ist bestimmt die richtigste lösung meines problems aber ich möchte ungern nochmehr zahlen bzw. alles wieder verkaufen. zudem ist der robur nicht der einbruchsicherste und daher gefiel mir meine idee mit dem billigoutfit auch wirklich sehr gut. ich würd mich echt freun nen tip für den zusammenbau von euch zu bekommen. ich könnte es ja dann erstmal so zusammenklemmen und hören ob ich damit zufrieden wäre. vielen dank! m. |
Nyromant
21:13
Hallo, imho locken eher viele Lautsprecher den unbedarften Autodieb an. Gute Lautsprecher dezent verbaut sollte hier der Weg sein. Aber ohne Bilder ist es verdammt schwer, konkret zu werden. Gruß |
SchallundRauch
00:15
erstellt: 31. Jul 2006, |
Erstmal Herzlich willkommen hier im Forum! Geiles Gefährt hast du da :D, aber ich möchte nicht wissen was der an Sprit frisst (oder ist das ein Vor- bzw. Wirbelkammermotor und du bepölst ihn?!) Zu deinem Vorhaben: Dämm den Wagen so gut es geht (vor allem den Bereich zwischen Motorraum undFahrgastzelle) mit Karosseriedämmmatten und Schaumstoff/Fasermatten. Mit deinen Komponenten wirst du nicht viel anfangen können, durchwühl doch einfach mal die Kaufberatung nach guten, günstigen (Gebraucht)geräten. Evtl. kannst du ja einen Teil der Kosten durch den Verkauf deiner derzeitigen Sachen refinanzieren. Übrigens, mit gezieltem Suchen kann man auch für kleines Budget etwas nettes auf die Beine stellen (Siehe meine Signatur) Gruß Ansgar |
driepsy
14:37
Oder meine Signatur ![]() Vleit schreibt mir einer ne PM wie ich den Link in nen Satz bekomme? |
matjor
18:07
erstellt: 05. Aug 2006, |
naja, so 12-16liter diesel, kann auch bepölt werden. ich werd aber erstmal versuchen die sachen zusammenzustecken. soll ich die boxen parallel oder in reihe schalten? und was kann ich mit der aktiven frequenzweiche (rto, aktiv, 2-wege, stereo, subwoofer boost, regelbare ausgangslevel, 3 stereo ausgänge) machen? gruss m. |
Wie mach ich das? passiw am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie laut ?!?!?!?!?! KartoffelKiffer am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 6 Beiträge |
Aus klein mach groß? Rezat am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Was mach ich falsch ??? neothesecond17 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 11 Beiträge |
Mach ich was falsch? Spacelord am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 24 Beiträge |
Was mach ich mit Wohnmobil. kyanski am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 15 Beiträge |
Mach dein Hobby zum Beruf!! bassdabob am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Einige Fragen --> Mach zur Zeit Einbau!!! TK_Master am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 12 Beiträge |
1. was ist wenn 2. wie mach ich dran Isolator am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 11 Beiträge |
Kenwood wechsler mach probleme ( sehr merkwürdiges Verhalten ) gule am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.116
