HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sub in der Reserveradmulde - wie befestigen? | |
Sub in der Reserveradmulde - wie befestigen?+A -A |
manu.el
07:45
erstellt: 22. Jul 2006, |
Hi, was habt ihr für Ideen wie man das Gehäuse in der Reserveradmulde ausreichend befestigt. Das Gehäuse sieht so aus: ![]() und passt ziemlich genau in die Mulde. Der Deckel ist quadratisch und der Rest vom Boden wird dem Deckel angepasst, damit alles eine ebene Fläche wird. Ich könnte vielleicht Bauschaum benutzen. Vorher die Mulde mit Folie auskleiden, damit es nicht klebt, aber trotzdem satt sitzt. Andere Ideen? Gruß, manu.el [Beitrag von manu.el am 22. Jul 2006, 07:45 bearbeitet] |
CheckerHoFi
08:03
ich hab meinen ganzen Kofferraumboden direkt mit bauschaun festgeklebt, hält booombig *gg* und bleibt drin! weiß ja nicht, ob du's wieder rausmachn willst wenn das auto verkauft wird... aber prinzipiell keine schlechte idee mit der Folie... nur ob das hält, wo's halten soll? andernfalls eben mit schaumstoff ausstopfen |
manu.el
21:11
genau das ist die Frage - bleibt es drinn und wenn ja, wie lange? Wird sich der neue Besitzer freuen, oder wird er versuchen das alles runter zu machen (dann wäre ich gezwungen, das Auto erst mal gar nicht abzugeben, oder? Also, nehmen wir Bauschaum und einen Müllsack als Folie! ![]() Na dann ![]() |
Biertrinker
20:55
erstellt: 23. Jul 2006, |
du könntest die Reserveradmulde mit Aulufolie auskleiden die passt sich gut an.... |
CheckerHoFi
21:08
njoa, also ich würd mein auto jederzeit mit dem Boden weiterverkaufen (wenns jemand haben wollen würde) deswegen hab ich ja keinen Showausbau gemacht sondern was 100% alltagstaugliches... da kommen dann die Endstufen einfach raus und dafür ein Pannenset rein. |
manu.el
02:48
erstellt: 24. Jul 2006, |
So, danke für eure Ideen - aber jetzt ist es raus: Da wird nix geschäumt! Hab mir Kopp gemacht, als das Monster noch in Arbeit war. Ich war das ganze WE dran und jetzt wo es (fast) fertig ist und Bitumenmatten im Gehäuse (und natürlich) in der Mulde, sitzt es richtig satt drin. Schwer das Ding, obwohl der Sub noch nicht mal eingeschraubt ist. |
Bmxer
17:07
Wie isses denn mit der Originalschraube, wo das Rad normal befestigt wird?!?! Bei mir war da damals ein ganz normales M10-Gewinde. Hab dann ein Loch in den Gehäuseboden gebort und eine M10-6Kantschraube inkl. Karosseriescheibe festgezogen. Bissl Dichtband zwischenrein und des hält bombig! ![]() Außerdem ein wunderbarer Diebstahlschutz, da ein Einbrecher erstmal blöd guckt, warum sich der Sub nicht anheben lässt! ![]() |
manu.el
03:27
erstellt: 25. Jul 2006, |
na ja, irgendwie mag ich das Gehäuse nicht durchbohren - habe Bedenken, dass ich dass Loch nicht mehr 100% dicht bekomme. Diebstahlschutz? Da hast du Recht. Werde mir wohl das noch mal durch den Kopf gehen lassen Gruß |
Bmxer
18:14
Wie gesagt, mit einem Stück Dichtband rund um die Schraube, bzw. Karosseriescheibe oder wenn du es wirklich perfekt haben willst, einem Gummiring aus dem Sanitärbereich. (Erfüllt aber beides seinen Zweck!) Wird das ein geschlossenes Gehäuse oder wie? Im Übrigen kommt es der Massenträgheit deines Subgehäuses noch mal zu gute, da es ja fest mit der Karosserie verbunden ist. ![]() |
Nickon
19:26
seh ich genauso ![]() ![]() |
manu.el
03:04
erstellt: 26. Jul 2006, |
Mal sehen... jetzt habe ich ein anderes Problem, aber da gibt es keine (einfache) Lösung: habe nicht bedacht, dass Tepich (Filz) so dick ist - als ich alles bezogen habe, konnte ich den Sub nur mit Mühe in seine Öffnung hineindrücken - raus kommt er nicht mehr - dass heißt, kein testen, keine Anpassungen, kein befestigen mehr ;( Mir bleibt nur die Hoffnung, dass alles richtig gemacht wurde... Gruß ![]() |
Bmxer
14:57
Meinst du das Chassie, welches klemmt oder was? Wenn ja, dann ist auch das wieder rauszubekommen. Leg dir einfach 2 Holzlatten auf den Boden, so dass die öffnung zwischen dem Chassie frei bleibt und lass das Gehäuse sanft aufschlagen. Da kommt der dann schon wieder raus! Leg aber was unter, ned dass der Sub noch Macken oder Lackschäden bekommt! ![]() Kleine Sache aus reiner Neugier: Bis du Student weil deine Beiträge immer zu den unmöglichsten Zeiten entstehen? ![]() ![]() |
manu.el
03:52
erstellt: 27. Jul 2006, |
Danke, das ist ein super Tipp!!! ![]() Hab das Ding gestern eingebaut und angeschlossen. Noch gar nicht richtig eingestellt - und dennoch konnte ich mir das Grinsen nicht aus dem Gesicht wischen!!! ![]() ![]()
Nein, bin Bauarbeiter der morgens seinen Kaffee vorm PC trinkt, so wie manche vor der Zeitung... Gruß |
SchallundRauch
04:31
Tzzz, tzzz, tzzz immer diese Vorurteile gegenüber Studenten... ... So, ich lege mich jetzt in die Heia, genug gelernt! (Was soll man sonst machen, tagsüber bei >30° bekomme ich nix in den Schädel, da muss man halt die Lernphasen auf Nachts auf dem Balkon verschieben :D) Gruß Ansgar |
Bmxer
15:06
Bin doch nur neidisch! Kann kaum mein E-Technikstudium abwarten. ![]() Aber erst mal mach ich noch die doofe Lehre fertig... |
Sub in Reserveradmulde? Belial am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 9 Beiträge |
Reserveradmulde Sub Polo6nNick am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Wie Verstärker und Sub befestigen? C0nker am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 11 Beiträge |
Amp in ReserveradMulde? pun1sh3r am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Amp an Sub befestigen aiden am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Volumen in der Reserveradmulde r@fi am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofergehäuse in Reserveradmulde Daniel.mk4BS am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
reserveradmulde Freak-im-Kaefig am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse in G4 befestigen Illuminate am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 12 Beiträge |
Wie Kofferraumausbau befestigen? Neris.org am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.092
