HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Angst um Heckscheibe ! | |
Angst um Heckscheibe !+A -A |
rhYmeS
20:21
erstellt: 22. Jul 2006, |||
hi habe seid letzter woche endlich meine F2-500 im Auto und mir macht die heckscheibe sorgen, macht wircklich schon einen hübschen hub. problem is einfach das ich meinen Woofer nur direckt unter der scheibe platzieren konnte wegen portlänge... Handelt sich übrigens um ein BMW Compact E36. Meine frage is nun hat jemand schon so ne scheibe beim Compact kaputt bekommen?? Bin zwar teilkasko versichert aber man möchte es nicht drauf ankommen lassen. ![]() |
onkel_benz_junior
20:33
So weit ich weiß ist die Heckscheibe beim 3er geklebt und dann würde es mich sehr wundern das die scheibe einen Hub macht. Denke das du es NICHT schaffen wirst die Scheibe kaputt zubekommen. |
tretmine
21:08
Schlagt mich jetzt nicht. Es ist pures Halbwissen. Aber evtl. kann sich auch einer vom dB-Drag noch zu Wort melden. Ist nur ein reiner Tipp den ich mal hier geben will. Evtl. ist er ja nützlich: Komme nicht in die Versuchung die Heckscheibe einmal zu heben/arg dagegen zu drücken, während der Sub spielt. Angeblich gibt es dann Spannungen im Glas, welche es erst recht brechen lassen. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 22. Jul 2006, 21:10 bearbeitet] |
rhYmeS
21:31
OK danke für eure antworten. Bin da einfach mal nen bischen vorsichtig. |
Jörg2k
17:56
erstellt: 25. Jul 2006, |||
hallo erstmal. du hast das nicht so groß geschrieben, mit deinen 2 orion würde das auch nicht klappen aber unterschätze niemals nen Pro15" der drückt dir mal locker mit nem burp die scheibe weg. Hab die Scheibe gesehen und die macht nen ganz schönen Hub. mfg Jörg |
-Hoschi-
18:10
DAs will ich aber sehen...wenn die Scheibe 100% ganz ist, dann kann ich dir sagen, dass die Scheibe drinn bleibt ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
18:11
Hi ! Huch, was machen dann die Leute die richtig Dampf im Auto haben ? Keine Angst, wenn die Scheibe ok ist und nicht schon nen Riss oder was hat passiert da so schnell gar nix. Gruß Ralf |
onkel_benz_junior
18:16
Wenn die Scheibe eingeklebt ist kann sie nicht weg gedrückt werden da der Scheibenkleber nicht elastisch ist. Wenn die Heckscheibe in einer Dichtung sitz kann es sein das sie sich bewegt aber ich denke nicht das du es schaffen wirst die Scheibe raus zu drücken. Tip geh mal auf den schrottplatz nehme dir einen Golf 2 und drück die Heckscheibe raus und dann sag mir wie es war. Hast du die Orion denn mal gehört ? |
schollehopser
18:46
Scheiben haben doch eine sehr hohe Resonanzfrequenz... also kann da der Sub machen was er will.. durch den druck wird sie auch nicht kaputtgehen sonst würde man überhaupt niciht autofahren können ( Druck durch den fahrtwind dürfte um einiges höher sein) Wenn keine Vorschädigung vorhanden ist passiert auch nix. Also da solltest du dir keine sorgen machen.... Die scheiben schwingen ...das dürfen sie ja auch , aber sie verreisst es nicht. ![]() |
Jörg2k
19:48
also um das mal klar zu stellen habe nie gesagt das er die scheibe kaputt macht sprich zerreist. die scheibe is in einer gummi dichtung und somit elastisch. was ich meine ist die scheibe aus dieser dichtung zu drücken. Das mit dem fahrtwind ist klar denn die scheibendichtung ist so gemacht das sie drücke von aussen aushält aber von innen? Die Scheibe macht in diesem Gummi einen Hub nach ausen und das nicht wenig (bei tiefen frequenzen) wenn er jetzt sein gehäuse nicht auf 35hz abstimmt sondern deutlich tiefer und damit kurze burps macht möchte ich nicht wissen was dann passiert (aber interessieren). mfg Jörg |
onkel_benz_junior
19:53
Ach so willst mir also erzählen das er es schaffen könnte. So so kleiner hinweiß bei einem Actros (Sattelzug Maschine) ist die WS auch in einer Dichtung und die fällt während der Fahrt auch nicht ins Fahrerhaus oder ? Habe damit beruflich zu tun und glaube mir die fällt nicht raus |
tretmine
19:58
deutlich unter 35 Hz?!? Da geht bei den meisten der Subsonic schon lange rein. ![]() ![]() ![]() Weiter verliert ein Woofer idR bei tieferen Frequenzen immer mehr an Wikungsgrad, da er irgendwann nurnoch wie ein Venitilator Luft herüumwirbelt und keine Schallwellen mehr produziert. Der Umfang ist eben zu klein. Weiter ist es egal, ob eine Scheibe von Außen gezogen oder von Innen gedrückt wird. MfG Phil |
Klangpurist
20:00
Brauchst keine Angst zu haben, der Scheibe passiert nichts. ![]() |
nacho117
20:08
Hi! Ich glaub, um diese Scheibenkaputt und Scheibenrausdrück Geschichten wird viel zu viel wirbel gemacht. SPL 15" und F2 500 is ja nun auch nicht gerad so die Killerkombi. Wie gesagt: Was sollen denn erst die richtig lauten machen? Gibt genug Wagen, wo die Frontscheibenwischer tanzen. ![]() Denke, wenn er es lange ausprobiert und es wirklich drauf anlegt, dann das entsprechende Gehäuse baut und die richtige Frequenz trifft, könnt es mit "Glück" passieren... |
Klangpurist
20:10
Nein, das kann NICHT passieren. Sofern die Scheibe keinen Riss oder Steinschlag hat. Und da somit alles relevante gesagt ist, und ich ehrlich gesagt keine Lust auf Diskussionen á la "Meine Anlage hat mir aber schonmal die Heckscheibe gesprengt" habe, schließe ich den Thread. |
Heckscheibe nervt. demondevil88 am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 20 Beiträge |
Hält meine Heckscheibe? Denniz2k am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 20 Beiträge |
Frontscheibe und Heckscheibe dämmen wisokij am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 9 Beiträge |
Angst vor Radioklau Freedom am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 13 Beiträge |
brauche unbedingt hilfe bei strom und heckscheibe heitzer07 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 8 Beiträge |
Angst vor Wasserbruch :D Soundjunk am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 13 Beiträge |
Pionier Deh-80prs cinchmasse fragen und Angst darum blackbandt am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 39 Beiträge |
Nachrichten auf RTL maschinchen am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 6 Beiträge |
Emphaser jack-friday am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 34 Beiträge |
Audio System Aufkleber lxr am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 57 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.589
