Batterie
pmx1
#1 erstellt: 01. Aug 2006, 15:19
Hallo erstmal
Ein Freund will eine zweite Batterie mit einem Trennrelais einbauen. Er hat schon ein 16er Kabel zuhause und will wissen wie hoch man es absichern muss. Wenn das Relais die zweite Batterie dazu schaltet fließt dann kurzzeitig ein höherer Strom?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
Ich hätte ihm eine 60A Sicherung empfohlen.
Muss er das Kabel von der ersten Batterie zum Relais auch absichern, wenn es innerhalb von 30cm nach der Batt angeschlossen wird?
mfg
VSint
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 18:47
hallo
ich kann dir leider net sagen ob kurzfristig hohe ströme fliessen.
jedes kabel dass an der bat anliegt (ausser masse) muss in max 30 cm von der bat gesichert werden.
ich persönlich finde ein 16 kabel sehr unterdimensioniert.
Grüße VSint
Amperlite
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 02:09
Ein Trennrelais brauchst du nur, wenn du vorhast, öfters lange Zeit im Stand zu hören ohne das der Motor läuft.
Dabei auf die Tiefentladefestigkeit der Batterie achten!
Wenn die zweite Batterie wegen einer sehr starken Anlage eingebaut wird, ist das 16er (je nach Länge) sowieso zu dünn.
Batterie
flu_ry am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  19 Beiträge
zweite Batterie nützt die was ?
Hifonics1989 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  26 Beiträge
Ab wann zweite Batterie ?!?
Mamboleo am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Relais zwischen den Batterien, notwendig?
Vatchy am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  8 Beiträge
batterie!!!!
andiwug am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  20 Beiträge
Probleme mit Batterie
M1k3 am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
batterie?? lichtmaschiene??
macneil am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
welche batterie
poeppchen am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  12 Beiträge
Batterie-Frage:
Pallas05 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  28 Beiträge
2. Batterie , ein paar Fragen
Evo|ution am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.676
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
