Einstellungen meiner Anlage! Einige Fragen
Calibra_Freak
#1 erstellt: 02. Aug 2006, 16:26
Also ertsmal zu meinem System! Soll irgendwann einmal viel besser werden aber ersteinmal langt es!
Sorry wenn es sooo viel fragen sind will aber net 10 Themen eröffnen!
Auto : Opel Calibra
Musik Richtung : Hip-Hop,Dirty South,R&B,Reaggeton
Radio : Clarion DXZ 468
Frontsystem : Audio System X-Ion 165
Subwoofer : Audio System Radion 12BR (Unzufrieden dazu dann mehr)
Endstufen : Carpower Wanted 2/300
Audio System Twister Serie F2-300
Verkabelung : Kit von Dietz 35mm² Powerkabel an Verteiler gesplittet auf 2x20mm² und von jeder Endstufe jeweils 20mm² an MasseSchuh!
Dämmung : Die Türen habe ich gedämmt mit Bitummatten und weiss net genau ob das so gut gemacht ist ich mache mal demnächst bilder!
Also es geht darum
1.Komplett System Spielt nicht gut
2.Subwoofer lässt zu wünschen übrig
3.Ich brauche hilfe!
Also das System spielt irgendwie komisch! Nach der Dämmung spielt das FS irgendwie immernoch so Basslos! mir wurde gesagt dieses Frontsystem spielt eigentlich nen sehr guten BASS! Aber irgendwie merk ich nix von!
Die Türen gehen jetzt richtig dumpf zu dadurch das ich diese jetzt gedämmt habe aber ansonsten vom Sound her ist s irgendwie so geblieben! Habe auf jeder seite 7 Bitummatten gebraucht dan wusst ich net mehr wo mehr hin sollen und aufeinander kleben wollte ich nicht!
Am Subwoofer hengt momentan die Carpower Wanted 2/300
Eingestellt auf 3/4 Gain und LP und HZ auf 80
Am FS hengt die Audio System F2-300 Auf Full und GAIN auf Halbe Power!
Der Wubwoofer ist mit einem 8mm² Kabel verbunden und das Frontsystem mit einem 2,5mm² Kabel alles Hochwertige kabel!
Am Frontsystem habe ich an den Frequenzweichen den Hochtöner leiser gestellt weil ich mein Radio immer auf Treble -8 halten musste da sonst meine Ohren weh getan haben seitdem habe ich es auf 0 stehen und es ist gut!
Vielleicht muss ich ein bissle an den Frequenzweichen spielen damit es besser spielt aber das wollte ich erstmal lassen!
Subwoofer ist voll komisch hatte früher einen Ground Zero GZTB 300 BR schaut mal hier ----> GZ Sub und der war SUPER! Früher mit dem Subwoofer hat meine Scheibe und nUmmernschild gewackelt obwohl damals noch 6mm² kabel lagen und ne Magnat endstufe mit 150watt angeklemmt war! Jetzt so eine verkabelung und endstufen und es ist schlechter komisch!
Ich habe sicherlich viele viel sachen vergessen aber die kommen nach und nach!
hg_thiel
#2 erstellt: 02. Aug 2006, 19:35
Ist das FS stabil verbaut ? Kannst du dagegen drücken ohne das es nachgibt ?
Spielt es Fullrange ? Ich würde es ab 80-110 Hertz spielen lassen... mal etwas rumprobieren!
In was für einer Kiste ist der Subwoofer ?
Calibra_Freak
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 19:39
Das Frontsystem war ziemlich Stabil verbaut!
wieso soll es denn nur ab 80-110 herzt spielen!? also meinst du auf HP stellen und dann auf ca. 80-110 watt!?
der Subwoofer in der Original kiste von Audio System die längliche! Ist nen Bassreflexbox
Deepflyer
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 21:15
Das Frontsystem sollte bei 60-90 Hz abgetrennt werden, da es unterhalb dieser Frequenz keinen hörbaren Bass mehr bringt und nur unnötig Leistung das daß Systems in anderen Bereichen umsetzen könnte verloren geht. Stell Dir das einfach so vor der Lautsprecher schwingt nur noch wie verrückt hin und her aber es kommt nichts raus ;).
Zumal Du auch wissen mußt das wenn du das System bei z.b. 80 Hz trennst, hört es ja nicht komplett auf unter 80 Hz, sondern wird mit z.b. 12dB pro Oktave ausgeblendet. Das gleiche beim Subwoofer natürlich, der hört auch nicht schlagartig über 80Hz auf mit spielen sondern wird auch wieder als Beisbiel mit 12dB pro Oktave ausgeblendet.
Vor allem fängt bei 60-90 Hz ja erst der Oberbass und Kickbassbereich an, und genau in diesem Bereich soll das Frontsystem ja Bass spielen, alles darunter ist sinnlos.
Also erstmal das Frontsystem abtrennen mit einen Highpassfilter.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 02. Aug 2006, 21:57 bearbeitet]
Calibra_Freak
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 21:54
Deepflyer schrieb:
Das Frontsystem sollte bei 60-90 Hz abgetrennt werden, da es unterhalb dieser Frequenz keinen hörbaren Bass mehr bringt und nur unnötig Leistung des Systems verloren geht. Stell Dir das einfach so vor der Lautsprecher schwingt nur noch wie verrückt hin und her aber es kommt nichts raus ;).
Gruß Deep
jo vielen dank ich mach des ertsmal dann berichte ich!
Calibra_Freak
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 19:20
Also es liegt wohl an der nicht ganz 100%igen Dämmung ich habe jetzt schon hilfe in einem carhifi forum bekommen und dämme jetzt meine Türen richtig und dann mal schaun was draus wird!
Wisst ihr so richtige Subwoofer bis zu 250€ wo so richtig gut wumbsen!?
strobelight
#7 erstellt: 05. Aug 2006, 19:36
da solltest du vielleicht lieber die endstufe gegen eine etwas ordentlichere tauschen - aber vorher mal beim händler probehalber anschließen.
Biertrinker
#8 erstellt: 05. Aug 2006, 21:18
mach doch mal Fotos von der Türdämmung....
Calibra_Freak
#9 erstellt: 07. Aug 2006, 19:50
Hier jungs was sagt ihr nun dazu!? Also vorher nachher bilder ich weiss net kann mir des net vorstellen das es jetzt so viel besser wird was denkt ihr!?
Sizzla
#10 erstellt: 07. Aug 2006, 20:21
Oh doch!
Wenn du auf ein offenes Volumen spielst, kannst du auch keinen Druck erwarten.
Wird sich jetzt deutlich anders anhören.
Mach aber die ganzen kleinen Löcher auch noch dicht!
Calibra_Freak
#11 erstellt: 08. Aug 2006, 08:49
Sizzla schrieb:
Oh doch!
Ja diese Löcher werde ich bei zeit zumachen ich hoffe doch das es einiges bringt!
Habt iht sonst noch Tips?!
Calibra_Freak
#12 erstellt: 11. Aug 2006, 20:50
Kann mir einer mal sagen ob sich eigentlich die Dämmmatten nicht lösen und die schrauben an der box durch die vibrationen!? Halt mit der zeit!? Denn wenn ich jetzt alles zubappe dann komme ich nichtmehr an die schrauben der BOX dran und das wäre scheisse!?
Innen in der Tür soll dort viel gedämmt werden!? Und Innen am Lautsprecher!?
Unter dem Lausprecherringe von mir aus Multiplex soll dort ne schicht schaumstoff oder Silikon zwischen!?
Fragen zu meiner Anlage!?!?
C200dirty am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  21 Beiträge
BulletRC am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  53 Beiträge
Wiedermal einige kleine Fragen ^^
-Crono- am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  7 Beiträge
Optimale Einstellungen für meine Anlage ?
Virus-X- am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  18 Beiträge
einige Fragen
Nobs am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  10 Beiträge
Einige offene Fragen!
-Crono- am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  4 Beiträge
Sub Einstellungen am Radio
thepixelflat am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  3 Beiträge
einige fragen bezügl anlage und ford focus
Linko am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  12 Beiträge
ABSOLUTER NEULING EINIGE FRAGEN
silverdriver am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  14 Beiträge
Einige Fragen: Magnat/Blaupunkt
Krambambulli am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.242
