cap, ja nein, batterie ja nein!
juhuv
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 19:51
also..
jez habe ich schon meine anlage fuer meinen subaru legacy bestellt, und komm jez drauf..
brauch ich eigentlich ne zusaetzliche batterie oder einen cap dafuer?!
anlage:
1 x Definition 6 (2 Wege
1 x WANTED2/300
1 x WANTED2/160
1 x Resolution 12
also wuerdet ihr da eine eigene batterie nehmen?! meine autobatterie ist nagelneu
oder eine batterie und ein cap?!
reicht ein cap!?
gar nichts von beiden?!
bitte um hilfe, die suche hat mich nicht unbedingt schlauer gemacht leider
greez juhuv
macneil
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 19:55
eine kleine zusatz bat. ist immer besser als ein cap!
so eine kleine stinger zb oder was von northstar würd ich nehmen
wenn man guten strom hat ist das nie verkehrt
strobelight
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 20:13
für diese komponenten würde am anfang sogar die standartbatterie ausreichen. Wenn man immerhin etwas tun will würde ich der subamp ne cap spendieren.
Wenn aber 150€ übrig sind im budget, dann natürlich in eine Batterie investieren und gute kabel holen.
juhuv
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 20:22
ok batterie klar
wie schaut das dann aus?! muss ich die batterie dann irgendwie mit der lichtmaschine koppeln oder einfach von zeit zu zeit aufladen gehn?!
wie schauts eigentlich bei 2 amps aus, brauch ich da 2 seperate + und - kabel oder eins mit verteiler?!
greez juhuv
macneil
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 20:40
du brauchst die bat. nur mit deiner starter parallel verbinden also +zu+ und - zu- dann gehst du für 2 amps. von dem + und- pol der bat auf deine amps drauf ohne verteiler hast du weniger veluste
juhuv
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 21:22
also verleg ich z.b. auf der fahrer seite + und - kabel zu meiner batterie im kofferraum, schliess dort + zu + und - zu -, dann leg ich je ein kabel zu jedem amp und leg von den amps je ein ground... kann aber bei beiden amps die gleiche schraube (z.b. sitzgurt) sein oder?!
und dann kommen auf der beifahrer seite chinch kabel rein korrekt?!
und sollte ich jez ein cap nehmen oder ist das nicht noetig wenn ich mit ne batterie reinhau?!
greez juhuv
juhuv
#7 erstellt: 15. Aug 2006, 21:46
noch etwas..
wo krieg ich so ne verdammte batterie guenstig her?!
und wie stark sollte die sein!? hab mich wiedermal durch die suche gelesen aber nichts brauchbares gefunden, da dort meist von batterie abgeraten wurde *gg*
greez juhuv
macneil
#8 erstellt: 15. Aug 2006, 21:49
tja richtig chinch auf eine seite und strom auf die andere du brauchst von deiner starter bat nur ein kabel nach hinten legen und den - holst du dir zb von den sitzgurten und dann strom für die amp von der bat +und-
also ground dann - von der bat nehmen
ein power cab würde reichen aber ich würd dir eine bat empf. erstens besser zweitens wenn du irgend wann mal was mit noch mehr leistung hast brauchst du dir keine sorgen mehr machen weil du ja dann genug strom hast
macneil
#9 erstellt: 15. Aug 2006, 21:52
zb. hier
http://shop.extremea...x&cPath=52_1001_1316
die kleine stinger spv 35 149€
juhuv
#10 erstellt: 15. Aug 2006, 22:00
cool danke...
und es reicht wenn ich nur + von batterie zu batterie leg und die - der batterie als ground leg?! find ich ja arg
danke fuer die hile...
werd mir dann eine kleine batterie besorgen beizeiten
greez juhuv
juhuv
#11 erstellt: 16. Aug 2006, 16:19
koennt ihr mir vielleicht sonst noch irgendeine batterie empfehlen!? eine billige *gg* weil 150 euro is schon noch ein dicker brocken....
greez juhuv
macneil
#12 erstellt: 16. Aug 2006, 17:39
ne northstar nsb 40 kostet aber 188 €
mit der stinger biste echt gut dabei das ist eine bat wo man auch lange was von hat die gehen so gut wie nie kaputt
achja billiger ist nicht = besser bedenke die können schnelle kaputt gehen und sind zb nicht tiefentladungs fest
das heist du kannst die bat auch locker 1 jahr in der ecke stehen haben und die hat dann die gleichen zb.11v die sie hatte als du sie aus gebaut hast
El_Mero-Mero
#13 erstellt: 16. Aug 2006, 18:42
Wenns nicht neu sein muss, würde ich evtl. günstig meine Hawker sbs c11 abgeben.
Die wär zwar bei deiner momentanen Anlage ziemlich oversized, aber zuviel Strom schadet ja auch nicht.
Is halt ziemlich schwer (ca. 30kg oder bissl mehr), deshalb will ich lieber auf ein oder 2 kleinere umsteigen, zumal ich leistungsmäßig ziemlich abgespeckt habe und auch nicht vor habe, nochmal großartig viel mehr Leistung aufzurüsten.
Also wenn dir das Gewicht nichts ausmacht, kannst die für wenig Geld haben.
Is bei mir halt ziemlich bescheuert, wenn ich n Haufen Geld für Multiplex ausgeb um das Gewicht der Anlage niedrig zu halten und dann ne 30kg Batterie in Kofferraum schmeiß.
Mfg, Philipp
P.S. Bei ner Zusatzbatterie solltest du ab und zu mal n Ladegerät dran hängen zum ganz voll machen, wenns die Lima nicht schafft, bzw auch zur Pflege der Gelbatterien.
CTEK macht da z.B. sehr gute Ladegeräte.
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 16. Aug 2006, 18:50
schau mal hier rein!!
http://www.auspufflager.de/
und such nach der YTX 14-BS
findest du unter gelbatterien und dann aprilia!!
kostet 45euro, bringt mehr wie ein cap und ist net so schwer und groß wie ne "normale" batterie!!!
juhuv
#15 erstellt: 16. Aug 2006, 19:15
danke das gefaellt mir schon um einiges bessser *gg*
greez juhuv
strobelight
#16 erstellt: 17. Aug 2006, 15:11
nur ist dort die nicht so schnell wie zb eine exide o.ä.....
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 17. Aug 2006, 16:37
was erwartest du????
das teil kostet 45euro, hat 14Ah!!
aber immerhin hat sie ne kaltstartleistung bei -18 von 150A
und nen kurzschlußstrom von 350A wenn ich mich recht entsinne!!
und das ist schon besser wie standard säurebats!!
und sie ist absolut klein und bringt IMHO mehr wie jeder CAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
juhuv
#18 erstellt: 17. Aug 2006, 17:49
*gg* danke fuer die vielen infos
greez juhuv
Kondesator ja nein ?
mixer_2130 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  14 Beiträge
PowerCap, ja oder nein?
genau_der am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  3 Beiträge
Pyle. Ja oder nein?
esca am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  8 Beiträge
Verstärker ja od. nein??
Roadrunner#12 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  4 Beiträge
Gelbatterie ja/nein
asoelle am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
Zusatzbatterie: Ja oder Nein?
Borni am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  48 Beiträge
Subwooferout ja? Nein?
ls4 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  9 Beiträge
Prollen ja oder nein ?
J.Died.20 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  196 Beiträge
"Magnat" - ja oder nein ???
blood-pride-honor am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  7 Beiträge
doorboard ja oder nein??
warum_darum2 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.937
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
