HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage hört sich nciht gerade gut an | |
Anlage hört sich nciht gerade gut an+A -A |
Phoenix1986m
10:38
erstellt: 17. Aug 2006, |
Hallo zusammen, wenn du das hier nun liest und nicht viel Zeit hast und keine Lust hast, einem Anfänger zu helfen, wo es nicht ganz checkt....lies am besten nicht weiter ;). Okay, aber nun erst mal mein System: FS:Hertz DSK 165 an der 2 Kanal Endstufe Dimension 2.300 an der Seite hinten: Hertz DSK 130 am Radio laufen Radio: Pioneer DHP 6700 Subwoofer RE Audi 12 RE an der 2 Kanal Endstufe gebrückt Audio-System F2 130 ich denke das System sollte schon in einem schönem Klang zusammenspielen Mein problem nun: Wenn man ein wenig lauter aufdreht, bekommt man Ohrenkreb, weil die Tweeter einfach viel zu aggressiv sind, sowohl vorne auch hinten, hab gelesen das man an den 2 Frequenzweiche am FS das umändern kann (also direkt die wo am Lautsprecher hängen), weil an der endstufe hab ich sie auf 80Hz stehen (und die Frequenzweiche wo direkt an den FS dranhängen.. ka wie man die umstellt, die ist ja geschloßen und gibt keinen Regler oder so,oder doch ?! ![]() ![]() ![]() Achja, was mir noch aufgefallen ist, wenn man auf der Rückbank sitzt und ohne Sub laufen lässt nur FS und die seitlichen hinten, is der Sound... sehr sehr geil!!! [Beitrag von Phoenix1986m am 17. Aug 2006, 11:30 bearbeitet] |
Simius
12:17
Ich muss sagen, dass meine Hochtöner am Anfang auch nicht ganz neutral gespielt haben. Nachdem das System aber eingespielt war, hat sich dies aber gelegt. Hast du schon mal mit dem Equilizer gespielt bei deinem Radio? Vielleicht hast du ja die Höhen voll aufgedreht? Da würd ich echt mal ins Handbuch schauen! Was du noch schauen kannst: Bei meinem Alpine kann man einstellen, welche Mittenfrequenz eher betont wird. Was hast du für ein Auto? Weil: Lass mal nur die vorderen Lautsprecher laufen und schalt die hinteren ganz ab! Es wäre ohnehin besser gewesen, hinten kein Komposystem zu kaufen! Weil - wenn du z.B.: einen Golf IV hast die hinteren Hochtöner viel zu nahe an den Ohren des Fahrers spielen und so den Klang zerreissen! Bzw. den Sound ja wohl (bei falscher Einstellung) extrem Höhenlastig machen können! Beim Sub musst du schaunen, ich trenn ihn ca. bei 65-70 Hz hab. |
zuckerbaecker
13:09
Als erstes wird mal die µDim eingestellt . Gain ganz runter stellen, Radiolautstärkeregler auf Max. und dann den Gain solange hochdrehen, bis die Lautsprecher anfangen zu verzerren. Dann den Gain wieder 2mm zurück stellen. Die 80Hz Trennfrequenz sind auf jeden fall OK. Wo ist der HT montiert? Wohin ist er gerichtet? Das er zu laut/aufdringlich spielt hängt sehr oft von Reflektionen ab . Mach ihn mal an ein langes Kabel und versuch mit Knetmasse andere Abstrahlwinkel zu finden. An der A-Säule in versch. Richtungen. Spiegeldreieck. Dann kann man auch mal testen nur eine Seite zu verpolen. Den Einsatz des EQ musst Du natürlich auch mal testen. Ein Grund wird auch sein, das Du zuwenig Grundton hast, dadurch wirkt der HT auch schnell zu laut. Der fehlende Grundton KANN an der Fahrzeugakkustik liegen, aber auch am falschen Einbau. Auch hier kann man mal eine Seite verpolt anhören. Da sich deine Weiche nicht im Pegel verstellen lässt (für ein paar € mehr hättest Du deutlich besseres Material bekommen), kannst Du, wenn alles andere net hilft, eine Pegelabsenkung selbst basteln . ![]() Die Trennfrequenz des Woofer´s würde ich mal bei ca. 60Hz setzen. Auch er muss am Schluss mal verpolt werden um die richtige Phase zu finden. Wie es sich am besten anhört ist die richtige Polung. Das hintere System erstmal ganz auslassen, das verdirbt nur den Klang. Wenn vorne alles stimmt, kannst Du es leise für die Hinterbänkler mitlaufen lassen. |
Splat
14:08
erstellt: 19. Aug 2006, |
Also wenn deine TMTs dir gegens Schienbein spielen und die Hochtöner direkt ins Gesicht dann würd ich vorschlagen die Hochtöner etwas von dir wegzudrehen und zusätzlich die Lautstärke in den Frequenzweichen noch abzusenken. Hatte bei mir das gleiche problem, Hochtöner stehen jetzt auf -6 dB bei mir und spielen beide jeweils richtung gegenüberliegendes fenster ![]() Die richtung in der die hochtöner zeigen kann extrem viel ausmachen ! |
Anlage hört sich plötzlich etwas blechern an DaMIKE am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Was hört ihr gerade interest am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 72 Beiträge |
hilfe!! kenn mich nciht aus hallo_hallo87 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
Bass hört sich mäßig an! =/ colle_ am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Anlage im Auto hört sich nicht gut an...Woran liegt das? Freeze1984 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 46 Beiträge |
Neuer Verstärker hört sich komisch an . mac-ts am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 5 Beiträge |
Anlage richtig einstellen? Dabeinhart_ am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 7 Beiträge |
Booooomcar, wie hört sich euer Auto von außen an? Mario_D am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 18 Beiträge |
Design von Autoradios - Das Auge hört mit! Mosterich am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 29 Beiträge |
Sollte man sich andere Komponenten kaufen wenn man MP3s hört als wenn man orig. CDs hört? Freeze1984 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 5 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
