HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem viel zu leise? | |
Frontsystem viel zu leise?+A -A |
Ford-Driver
18:56
erstellt: 17. Aug 2006, |
Hallo. ich hab ein Problem. Ich habe als Frontsystem das Helix Hxs 136 Esprit welche von einer Audison Srx2 betrieben wird. Alles ist richtig angeschlossen und die Boxen spielen auch. Aber ich bin irgendwie TOTAL enttäuscht...die Lautsprecher sind so laut (naja schon besser aber nicht viel besser) wie meine alten Werkslautsprecher... Der Bass vom Tmt ist ganz ok aber wenn ich etwas lauter Musik hören will dann verzerrt es ohne Ende. Ich habe die allgemeinen Einstellungen für den Verstärker benutzt die hier im Forum angeboten werden (Hi Pass etc). Also was stimmt nicht?Wieso ist das ganze so leise? Kabel sind alle groß genug ich habe gedämmt und die HT verschraubt und ausgerichtet.Also bis zu einer bestimmten Lautstärke hört sich das alles gut an aber diese Lautstärke hätte ich (in etwas schlechterer Qualität) auch mit dem Werkssystem erreichen können und das kann ja wohl nicht normal sein oder? Achso hat das blaue Erdungskabel etwas mit der Stärke der Amp zu tun? Denn dieses führt nur zu einem etwas dünneren Blech welches ich aber geschliffen habe. Aber es müsste doch eigentlich entweder ganz gehen oder gar nicht(also entweder das kabel ist richtig verlegt und die amp springt an oder es ist nicht richtig verlegt und der Verstärker geht überhaupt gar nicht an) oder liege ich falsch? Letzte Frage:Soll man für die HT auch dickere Kabel verwenden? Denn die Kabel die aus den HT herausgehen sind ziemlich dünn aber ich weiß nicht ob ich an die d+nnen kabel jetzt dickere anlegen kann(ansonsten habe ich aber ordentliche kabel verlegt)!?!?! Hoffe jemand hilft mir weiter war ganz schön viel schreiberei aber vielleicht liest es ja trotzdem jemand. Danke [Beitrag von Ford-Driver am 17. Aug 2006, 18:59 bearbeitet] |
sisqo80
00:24
erstellt: 18. Aug 2006, |
Bei wieviel herz hast du das FS denn getrennt? Dein Erdungskabel sollte denn gleichen Querschnitt haben wie dein Pluskabel.Das mit dem Blech ist schon ok so! Also in der regel reicht ein 1,5mm2 für die HT aber je größer dein querschnitt desto geringer ist dein spannungsverlust! und je länger der weg von amp (Weiche) zu HT ist desto größer sollte dein Querschnitt sein! LG |
IrrerDrongo
00:45
Ist die Endstufe richtig eingepegelt? Da kann viel Potenzial verloren gehen. |
Ford-Driver
19:00
1.Wie pegelt man eine Amp denn richtig ein? 2.Plus und Minus kabel sind bei mir gleich dick. War ein Set 3.Bei mir geht erst ein dickes Kabel von Amp zu Frequenzweichen und von dort aus dann weiter an Tmt und Ht (wobei die Kabel zum Tmt genauso lang sind wie die von der Amp bis zur Weiche, die zum HT jedoch viel dünner sind (original Kabel). 4.Ich hab das ganze bei 80hz getrennt sollte ich das vielleicht etwas höher stellen? Bass habe ich im Auto noch nicht verbaut, kommt aber noch mit seperater Amp. 5.Wie gesagt aus den HTs kommen schon so dünne kabel HERAUS also kann ich trotzdem ein dickes Kabel an die dünnen HT-original-Kabel anschliessen? danke leute |
sisqo80
19:24
Also dein anschluss und die kabel sollten eigentlich so passen! musst nicht ein dickers Kabel für die HT`s nehmen das hat mitn verzerren nix zu tun. Die 80 Hz passen auch! Dreh mal deine Amp voll zurück, dreh den radio auf ca. 3/4 Lautstärke und dann Drehst das poti der amp langsam hoch bis du verzerrungen hörst und dann ein stuck wieder zürück. Schau mal obs dann besser ist? Hat dein Radio einen EQ oder Loudness? Wenn ja schalt die dazu aus! LG [Beitrag von sisqo80 am 18. Aug 2006, 19:25 bearbeitet] |
Ford-Driver
19:31
hey danke für die schnelle antwort. das problem bei mir ist. ich habe gar keine einstellmöglichkeiten. ich kenn nur diese Hz einstellen und ob es auf Full range high pass oder low pass laufen soll, mehr nicht! soll ich auch bei 80hz trenen obwohl ich noch keine basskiste hab? |
sisqo80
19:55
Naja du könntest auch auf fullrange gehen bist du ne kiste hast, aber dann kannst das system nicht mehr so arg belasten- es verzerrt eher! Was hast du denn fürn radio? [Beitrag von sisqo80 am 18. Aug 2006, 19:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:58
Das hört sich für mich erstmal nach Einbaufehler an . Du kannst mal Bilder posten oder erklären wo,wie und in welches Fahrzeug das eingabaut wurde, dann kann man mehr sagen. |
Biertrinker
21:17
die Masseleitung sollte aber nicht auf ein Dünnes Blech geschraubt werden... am besten eignet sich die Gurtschraube für die Masse... die Masse von der Batt. zum Auto solltest du auch verstärken... wenn die Stufe keinen Strom bekommt kann sie auch nicht alles geben... Stell dir mal vor du sollst einen 50m Spurt machen und du wirst dabei geknebelt... Denkst du, du würdest genau das selbe leisten wie ohne Knebel?!?! wenn du jetzt die Masse an ein Dünnes Blech anschließt und noch die standart Masse von der Karosse zur Batt benutzt dann wirkt das auf die Stufe wie ein Knebel... Ansonsten kann ich auch nur sagen den Einbau nochmal Überprüfen... Sind evt. LS verpolt Sind sie feste verbaut und sind sie dicht verbaut? |
subwoofer viel zu leise! May-day am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 8 Beiträge |
HTs viel zu leise Erisch.gcrFU am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 16 Beiträge |
HT viel zu leise JackCarver am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 15 Beiträge |
frontsystem sunliner am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 4 Beiträge |
Frontsystem CAD am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 15 Beiträge |
frontsystem nbk am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem richtig anschließen aslanim85 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 6 Beiträge |
Frage zum Frontsystem Devil_|_Ben am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Ärger mit Frontsystem vullsuff am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 5 Beiträge |
Anlage plötzlich sehr leise esenicks am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.298
