Hat jemand Erfahrungen mit Blaupunkt Bremen MP74 ?
Alekz
#1 erstellt: 22. Sep 2006, 12:43
Hat jemand dieses Radio oder kann was dazu sagen? Hat es Aktivweichen? Wie ist der CD-Klang? Habe mal gehört, der soll nicht so gut sein. Wenn jemand mehr weiss, schreibt bitte.
Passat
#2 erstellt: 22. Sep 2006, 20:13
Das Bremen MP 74 hat:
- Twinceiver (Doppeltuner, 2 Antennen, geht aber auch mit nur 1 Antenne)
- TIM (Verkehrsfunkspeicher, zeichnet Verkehrsfunk auch bei ausgeschaltetem Radio auf)
- Laufzeitkorrektur
- 27-Band EQ für alle 4 Kanäle getrennt einstellbar und selbsteinmessend per mitgeliefertem Mikrofon
- 2 AUX-Eingänge, einer davon alternativ als Wechslereingang oder zum Anschluß eines iPod-Interfaces nutzbar
- Bässe und Höhen lassen sich für jede Quelle separat einstellen
- 4-Volt 4 Kanal VV mit regelbaren Highpass, getrennt für vorne und hinten
- Aktivweiche für Sub-Out einstellbar, Sub-Pegel regelbar, Phase des Subs in 8 Schritten regelbar.
- regelbarer Subsonic-Filter für den Sub
- Center-Ausgang mit regelbarem Highpass
- eingebaute Endstufen abschaltbar
- Serielle Schnittstelle, sämtliche Einstellungen lassen sich am PC machen und dann ins Radio übertragen, Radioeinstellungen können auch auf einem PC gesichert werden
usw. usw.
Es gibt jetzt übrigens schon das Bremen MP 76.
Das hat zusätzlich zum MP74:
- SD/MMC-Speicherkartenslot
- alternativ zum Highpass vorne/hinten eine 2-Wege Weiche schaltbar, der Frontausgang steuert dann die Hochtöner an, der Heckausgang die Tieftöner. Highpass und Lowpass sind getrennt einstellbar.
Dafür fehlt den MP 76 die serielle Schnittstelle.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Sep 2006, 20:29 bearbeitet]
Alekz
#3 erstellt: 22. Sep 2006, 20:49
ich werde aber immer noch daraus nicht schlauer ob das teil aktivweichen hat. in der autohifi steht es sind welche vorhanden und doch irgendwie nicht
kann jemand zum cd-klang sagen? würde gerne wissen ob es sich lohnt so ein ding zu kaufen.
bei den klangfuzis gibts paar erfahrungsberichte, aber die widersprechen sich wenns um cd-klang geht.
EDIT: ich dachte mp74 hat auch mmc/sd-slot
[Beitrag von Alekz am 22. Sep 2006, 20:52 bearbeitet]
sisqo80
#4 erstellt: 22. Sep 2006, 21:03
Also ein Bekannter hat das Bremen des kann 2 Wege Aktiv + Sub!
Gut und CD Klang ist ja geschmackssache aber der macht bei Sound only mit und ist bei der Emma Juge und selbst Einbauer glaub nicht das der sich ein Radio einbaut was scheiße Klingt! Hab seine Anlage schon paarmal gehört also da kann man nicht meckern aber des kommt ja noch auf die anderen Komponenten an!
aber der hatte auch mal seinen Laptop am Bremen also muss der schon ne Schnittstelle haben!
Haben Radios in der Preisklasse überhaupt schlechten Klang?!
Alekz
#5 erstellt: 22. Sep 2006, 21:17
der diablo, bei den klangfuzzis, verbaut auch diese dinger und er ist auch sehr guter meinung von dem radio. aber viele user sagen, dass der cd-klang schlecht sei. die weichen nicht zu gebrauchen sind und, und, und....
sisqo80
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 21:27
Wenn die weichen nicht zu gebrauchen sind warum haben den Radio dann so viele die bei Wettbewerben mitmachen?
Ach ich kenn zwei wo den Bremen haben voll vergessen und machen beide bei Wettbewerben mit und steuern alles übern Bremen obwohl beide ne Helix A4 drin haben!
Ich find es kommt auf deine ansprüche an gibt bestimmt leute denen der Bremen nicht zu sagt aber die brauchen dann wahracheinlich einen Pioneer P9 oder so
Alekz
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 21:37
ich muss das ding irgendwo mal probe hören. weil die kriegt man zur zeit sehr günstig. da kann man nicht nein sagen. obwohl mein jetziges radio grade mal zwei wochen alt ist
sisqo80
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 21:41
Klar das die jetzt zu schnäppchenpreisen rausgehen weil ja der neue Bremen vor der tür steht
Probehören wirst den schon irgendwie können, da kannst ja dann auch schaun ob die weichenfunktion für deine Zwecke geeignet ist!
Alekz
#9 erstellt: 22. Sep 2006, 21:44
nein, nicht deswegen sind sie billiger. sehen "bisschen" anders aus als das original, und kosten dadurch deutlich weniger.
sisqo80
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 21:54
wie sehen anders aus als das orginal ? check ich jetzt net!
Alekz
#11 erstellt: 22. Sep 2006, 22:01
ich muss über das radio mehr erfahren. und wenn ich das habe, dann erzähle ich weiter
aber ich muss erst wissen ob es sich lohnt sich sowas zuzulegen.
EDIT: also ich sag mal so. würde es sich lohnen das radio zu kaufen wenn es neu ungefähr genau so viel kosten würde wie das was ich jetzt habe?
[Beitrag von Alekz am 22. Sep 2006, 22:27 bearbeitet]
Passat
#12 erstellt: 22. Sep 2006, 22:54
Ja, es lohnt sich.
Gegenüber deinem JVC müsstest du zwar auf USB-Anschluß und Steuermöglichkeit für einen DAB-Empfänger verzichten, (beim MP 74 auch auf den SD-Steckplatz) aber sonst bietet es mehr Ausstattung.
Noch mal zur Aktivweiche beim MP 74:
Das hat einen normalen 4-Kanal VV-Ausgang und den Center-Ausgang, denen kannst du einen HighPass vorschalten, d.h. die Bässe werden abgeschnitten.
Dem Subwoofer kannst du einen LowPass vorschalten, d.h. es gehen nur die Bässe durch.
Die Trennfrequenz lässt sich einstellen.
Damit kannst du also ein Mehrwege-System und einen Subwoofer im Radio aktiv trennen. Beim Mehrwege-System erfolgt die Trennung dann per Passivweiche zwischen Hochtöner, Tieftöner und evtl. Mitteltöner.
Beim MP 76 geht noch eine weitere Funktion:
Das bietet unter Verzicht auf den Heckausgang eine 2-Wege Aktivweiche, d.h. du kannst ein 2-Wege-System und den Subwoofer komplett aktiv trennen.
Der VV-Ausgang vorne bedient den Hochtöner, der VV-Ausgang hinten bedient den Tieftöner, der Sub-Ausgang den Subwoofer.
Alternativ zu den VV-Ausgängen kannst du natürlich auch die im Radio eingebauten Verstärker nutzen (nicht beim Center und Sub).
Grüsse
Roman
Alekz
#13 erstellt: 23. Sep 2006, 11:59
dh heisst ich kann mit dem mp74 ein 2 wege fs nicht aktiv am radio trennen, also ht vom tmt.
dann hat es sich für mich erledigt. bin mit dem jvc also besser bedient.
Passat
#14 erstellt: 23. Sep 2006, 15:35
Ja, das geht nur mit dem MP 76.
Grüsse
Roman
Alekz
#15 erstellt: 23. Sep 2006, 15:50
gut danke dir.
so, die sache war die. im internet bekommt man das ding für 300 euro als blaupunkt lancer evolution edition.
der einzige unterschied ist oben die aufschrift. ansonsten 100 %ig das selbe gerät
blaupunkt hat den mp74 für mitsubishi lancer evolution gebaut. wer sich das also holen will mach ein echtes schnäppchen. also weitererzählen
Passat
#16 erstellt: 23. Sep 2006, 20:14
Weshalb legst du eigentlich auf die Aktivweichen-Funktion so viel Wert?
99% aller Endstufen haben Aktivweichen eingebaut und damit kann man prima ein Vollaktiv-System aufbauen.
Grüsse
Roman
Alekz
#17 erstellt: 24. Sep 2006, 01:33
99 bestimmt nicht aber was nützen mir die weichen an der endstufe, wenn ich da feste flanke habe? und da ich ein zusammengewürfeltes frontsystem habe, ist es schon von vorteil, wenn man verschiedene frequenzen und flanken austesten kann.
aber egal. mein jvc hat ja das alles. zwar nicht so perfekt gelöst wie das bei den drei berühmten marken ist, aber reicht mir auch schon.
SB-BiBoB
#18 erstellt: 05. Okt 2006, 14:21
habe eine Frage zu dieser HU.
Ich kann nur einen 27 Band EQ für vorne und einen für hinten einstellen aber eigentlich sollte der doch für jeden Kanal einzeln vorhanden sein?
Ist das etwa nur dann der Fall wenn man mit dem zugehörigen micro einmisst? Das habe ich zurzeit noch nicht.
Mfg SB-BiBiB
BigB am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  7 Beiträge
Blaupunkt Bremen mp74 so leise
t-bob am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  4 Beiträge
Suche Blaupunkt Bremen MP74 / MP 74?
Gustel1 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  2 Beiträge
Blaupunkt Seattle MP74
Muad am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  4 Beiträge
Blaupunkt Seattle MP74 Einbau
flame3007 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Blaupunkt Bremen Mp 74
BlackLotus101 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
Kein Multi-Color bei Blaupunkt Bremen MP78?
sgrund am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  4 Beiträge
Blaupunkt Seattle MP74 hat starkes Grundrauschen
R.Langdon am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Blaupunkt Bremen MP76 - Kein Ton
silentcinema99 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Ipod im Auto???
Curse81 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.533
