2V im Vergleich zum 4V Preout am Radio.welche Nachteile?
Freeze1984
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 16:15
Im Momment habe ich ein Alpine CDA-9831R mit 4V Preout.
Da ich aber eine Neuanschaffung wegen einer Aktivweiche plane (Alpine CDA-9853R), hätte ich "nur" 2 V Preout.
Welche Nachteile ergeben sich dadurch?
Lohnt sich der Umstieg?
MaxdogX
#2 erstellt: 08. Okt 2006, 17:07
Ein Gravierender Nachteil an 2V ist das eine niedrigere Spannung empfindlcher auf Einstreuungen ist..d.h. du bekommst unter umständen mehr Störgeräusche der andere Nacgteil ist das du die Eingangsempfindlichkeit weiter aufdrehen musst und somit evtl. weniger reserve nach oben hast.
Mfg MaxdogX
Freeze1984
#3 erstellt: 08. Okt 2006, 17:17
Also Reserve nach oben hin habe ich noch genug, denn an den 4V am Radio musste ich die Gains am der Stufe kaum aufdrehen. Noch nicht einmal die Hälfte. Wegen den Störsignalen weiss ich nicht, ob ich da einen gravierenden Nachteil hätte...
Lohnt sich der Umstieg also oder nicht?
tom999
#4 erstellt: 09. Okt 2006, 15:01
Also ich hab durch den umstieg von einem 4 Volt-Alpine auf einen 2-Volt Alpine keinen Unterschied festgestellt!
Ok, klar, Gain musste weiter aufgedreht werden...
Wallo18
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 17:17
Hast denn keine möglichkeit das Radio mal zu testen? wär schon ärgerlich wenn die Stufe ihr volles Potential dann nicht mer ausschöpfen kann.
Am besten ausprobieren
MaxdogX
#6 erstellt: 10. Okt 2006, 17:27
Probieren wäre wohl die einzige sinnvolle Lösung um herauszufinden ob du irgendwo Einstreuungen haben wirst oder nicht.
Mfg MaxdogX
pimpmysound
#7 erstellt: 10. Okt 2006, 18:32
Das 9853 ist tatsächlich schwach auf der Brust, wasdie Vorverstärkerspannung anbetrifft und technisch auf jeden Fall ein Rückschritt. Ich bin was die Vorverstärkerspannung anbetrifft von 9851 und 9853 ehrlich gesagt enttäuscht.
tom999
#8 erstellt: 10. Okt 2006, 18:41
Im Vergleich zur 30er und 10er Serie stimmt das sicherlich...
Soundscape9255
#9 erstellt: 11. Okt 2006, 10:00
MaxdogX schrieb:
Ein Gravierender Nachteil an 2V ist das eine niedrigere Spannung empfindlcher auf Einstreuungen ist......
Nein, ein "4V-Radio" muss nicht zwangläufig stöhrunempfindlicher sein, als ein "2V-Radio" - das ist ein Marketinggerücht!
MaxdogX
#10 erstellt: 11. Okt 2006, 11:31
Soweit ich weis ist das Signal bei einer kleineren Spannung empfindlicher auf Einstreuungen als ein Signal das bei einer höheren Spannung transportiert wird.
Mfg MaxdogX
Freeze1984
#11 erstellt: 11. Okt 2006, 12:47
Mein Händler hat mir gesagt, wenn ich keine Störsignale im Auto habe an meiner Anlage, dann werde ich durch die 2V keine Nachteile haben! Da ich keine Probleme habe, wird das dann schon passen. Die Endstufe muss halt nur ein wenig mehr aufgedreht werden...ist aber noch viielll Potential nach oben vorhanden...
Soundscape9255
#12 erstellt: 11. Okt 2006, 13:15
Mfg MaxdogX
1.: 4V draufschreiben kann jeder
2.: Kommt es auch auf den Innenwiderstand der Quelle an
3.: Am Wichtigstan aber: Die EMV-Eigenschaften des Radios werden nicht durch die Signalspannung bestimmt - eine schlecht designte 4V-Ausgansstufe fängt sich mehr stöhrungen ein als eine gut designte 2V-Ausgangsstufe...
Das einzige was ich stehen lassen kann: Ein 4V-Radio hat bei 4V Signalspannung einen 6dB Besseren Stöhrabstand als bei 2V
Gruss Michael
Verstärker 2V > Radio 4V ???
tetv am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  3 Beiträge
Radioausgang 2V 4V 5V
Frank400 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
Neue Alpines nur 2V preout?
Memph am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  5 Beiträge
2v Chinch auf 4v Chinch aufrüsten
incognito6565 am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  12 Beiträge
5V Chinch Signal an 4V Endstufe?
SGLog am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  5 Beiträge
PreOut Spannung
IrrerDrongo am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  19 Beiträge
Unterschied 2V vs 4V Chinch bei neuen Radio
MARTEN1 am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  2 Beiträge
Vorverstärkerausgangsspannung (vor Clipping): 4V ? Alpine
M-power74 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
preout
noob² am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
Perth0190 am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
