HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Demontage Türverkleidung Ford Mondeo? | |
Demontage Türverkleidung Ford Mondeo?+A -A |
Mitsu
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 20:53 | |
Servus, fahre einen Ford Mondeo Bj96. möchte mir vorne neue Boxen einbauen. Hab allerdings das Problem dass ich die Türverkleidung nicht ab bekomme! Habe alle Schrauben gelöst, dann läßt sie sich auch an den Seiten und unten rum anheben, allerdings klemmts an der oberen seite (beim Fenster)! Wäre echt froh wenn mir da jemand weiter helfen kann, möchte es nicht unbedingt mit Gewalt probieren müssen! thx mfG Tom |
Snake88
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 21:34 | |
Hi, ich weiß nicht ob der Mondeo und der Escort bei der Tür baugleich sind, aber versuchen kannst dus ja trotzdem. Einfach einen Leichten schlag von unten an die Türpappe. Oben sind bei mir Metallnasen , dort hängt die Pappe dann drin. Also einfach mit gefühl kerzengrad nach oben ziehen. Sollte dann relativ leicht abgehn. Markus [Beitrag von Snake88 am 09. Okt 2006, 21:35 bearbeitet] |
ureich
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 13:41 | |
hi, schliesse mich meinem vorgänger an. wenn du auch die beiden schrauben im türgriff gelöst hast, hängt sie noch oben and der tür. einfach mit [zarter gewallt] nach oben raus ziehen. ein bisschen links, ein bisschen rechts hebeln. kannst nichts abbrechen. mfg [Beitrag von ureich am 10. Okt 2006, 13:42 bearbeitet] |
Mitsu
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 20:52 | |
Okay, werds am We nochmal probieren... wäre ja peinlich wenns daran scheitern würde Thanx mfG |
[)arkEn[)
#5 erstellt: 11. Okt 2006, 14:19 | |
aaaalso... pass mal auf: Bisst du dir sicher, dass du alle Schrauben gelöst hast? Das sind die außenrum (teilweise unter den grauen Kappen) und noch 2 Stk im Handgriff. Wenn dann die Fensterkurbel noch runter ist kannst du die gesamte Verkleidung unten etwas von der tür wegziehen und GANZ EINFACH nach oben rausheben! Da sind keine Klammern! Die einzelne Klammer in der Mitte hat nichts damit zu tun. Btw: Gratulation zu extrem "einfachen" Türen! Zuerst hatte ich wegen den ganzen geschwungenen Formen Angst vor der Arbeit, es geht aber bei wenigen Fahrzeugen so gut wie beim Mondeo! 1) Man kommnt relativ gut in die Türen (Außenblech dämmen) 2) Man kann zwecks Einbautiefe noch super "nach innen aufbauen", die Verkleidung ist also weit weg vom Blech 3) Die Türen sind (richtig gedämmt) keine notorischen Klapperer 4) Bei beiden Modellen (Fensterkurbel oder -heber) hat man gut Platz Einziger Nachteil: Die Stecker, die die Kabel in die Türen führen (wie bei BMW etc.)... Ich hab sie auf das kurze Stück einfach weiterverwendet, du kannst aber auch noch extra Kabel legen... PS: Was wird denn verbaut? |
Mitsu
#6 erstellt: 11. Okt 2006, 18:15 | |
Das stimmt die türen sind vom werk aus schon relativ gut gedämmt, bis jetzt klappert so gut wie nix obwohl der Sub schon drin is, und der auch nicht gerade leise is ! Werd mir allerdings in den vorderen Türen vorerst von Powerbass n coax System reinmachen. Und erst im nächsten Frühjahr ein gescheites FS einbauen, incl Dämmung usw! Kann ja dann das coax für die hinteren Türen nutzen. HU: Pioneer DEH 7700 MP FS AMP: Helix HXA 400 MK2 Sub AMP: Rodek 1500a2 Sub: Rodek RB225 (2x10" im geschlossenen Gehäuse) Bin außerdem grad noch am überlegen, ob ich die PowerbassLS schon gleich an die Helix anschließe, oder erst noch übern Radio laufen lasse?! Evtl. paßt ja die Helix unter dem Beifahrersitz, wäre ideal da ich dann nicht wieder neue Kabel kaufen müßte! Mal schaun. Kannst du mir n Tip geben wo ich am besten ohne viel Aufwand den Hochtöner des FS verbauen kann (wenns dann mal soweit ist)?! Hatte den im alten Auto in die A-Säule rein gemacht, galub allerdings dass das beim Mondeo nicht geht?! PS Hatte im vorherigen Auto das Phase Evolution CFS130, will das aber verkaufen! mfG Tom |
Snake88
#7 erstellt: 11. Okt 2006, 21:28 | |
Das Türen vom Werk aus gut gedämmt sind trifft aber anscheinend nur beim Mondeo zu - den ich allerdings so nicht kenne. Also mein Escort war überhaupt nicht gedämmt, und da ist / war EINIGES nachzuholen. Ich kenne bis jetz so gut wie gar kein Auto welches vom Werk aus gut gedämmt ist. Markus |
[)arkEn[)
#8 erstellt: 11. Okt 2006, 21:49 | |
Die Türen beim Mondeo sind definitiv NICHT serienmäßig gut gedämmt! Bei mir sind knapp 25 Matten in den beiden Vorderen verschwunden! @Snake88 Ich hab auch noch kein "gut gedämmtes" Serienfahrzeug gesehen. Bei Benz ist wenigstens das Material stabiler, aber für High-End Car-Hifi auch nicht ausgelegt... @Mitsu Also die HT sind im Spiegeldreieck sehr gut aufgehoben, musst du aber wirklich viel mit Ausrichtung experimentieren! Bin im Moment am überlegen, ob ich sie an die Dreiecke Spachtel, um den perfekten Winkel hinzukriegen ... |
Snake88
#9 erstellt: 11. Okt 2006, 22:00 | |
Ich find Dämmung hat nichts mit Highend zu tun. M.m gehört Dämmung auch in ein Einsteigerauto Also ich fange ohne Dämmung erst gar nicht an. Vorallem bei meinem Auto ist es echt brutal was das gebracht hat, bin eigentlich immer noch selbst erstaunt. Daher werde ich demnächst das Dach machen, ist schließlich eine riesen Fläche, vorallem bei einem Kombi... ;-) Markus |
Mitsu
#10 erstellt: 12. Okt 2006, 00:20 | |
Ja schon, werd die Türen auch dämmen, aber erst wenn ich mir n 2-Wege System einbau! Vorerst muß es so reichen. Hatte beim vorherigen Auto (Fiat Brava) auch die Türen gedämmt, allerdings war es bei dem dringend nötig, da es da schon allein vom Sub her ziemlich gescheppert hatt. Beim Mondeo hält es sich in Grenzen, dass sich das System gedämmt besser anhört is mir schon klar! Aber solange es nicht dröhnt kann ichs vorerst verkraften! Aber jedenfalls danke für die Ratschläge!!! [Beitrag von Mitsu am 12. Okt 2006, 00:23 bearbeitet] |
Demontage Türverkleidung Opel Corsa/Combo RonaldRheinMain am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Türverkleidung Mondeo Mk3 Ben@85 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprechergröße im Ford Mondeo Netfire18 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
Ford Mondeo MK2 high*Q am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 8 Beiträge |
Ford Mondeo MK3 Powerkabel Problem. hifonics_fabi am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
FORD MONDEO NAVI BECKER brauche HILFE FALKE am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Frage zu Ford Mondeo Kombi Baujahr 98 Hardi1986 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 22 Beiträge |
Türverkleidung vibriert :( PONl am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 5 Beiträge |
Türverkleidung hEiNeKeN am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 5 Beiträge |
Türverkleidung? kac-ps am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
