HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Netzteil/Ladegerät | |
Netzteil/Ladegerät+A -A |
tiefflieger5
21:17
erstellt: 17. Okt 2006, |||||||
Hallo Leute, also ich würd mir gern nen Ladegerät für meine 125 Northstar besorgen. Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen einem Netzteil und einem Ladegerät? Würde gerne die Batterie auch dann laden, wenn ich die Anlage einstelle usw. oder wenn man auf nem Treffen steht. Braucht man dafür nen Netzteil oder ein Ladegerät? Hab da mal was von ctek gehört? Was sagt ihr dazu? Gibts vom Ladegerät her nen Unterschied bei Gel und Säurebatterien?? MfG tiefflieger5 |
Reandy
21:25
ja unterschiede gibts... das ctek lädt aber alle und ich kanns nur weiterempfehlen... der unterschied zwischen netzteil und ladegerät ist der, dass "meiner meinung nach" ein ladegerät mit höherer spannung arbeitet und das netzteil eher weniger, obwohl es auch netzteile gibt die jenseits von 200A bereitstellen... kann dir dsa also leider doch nicht beantworten lg reandy |
Jogi_Bär
22:34
Zum laden würde ich eine ctek 25000 empfehlen Die meisten Netzteile(kann da Mundorf empfehlen)sind schweineteuer das bischen einstellen sollte die NSB auch so locker hin bekommen würde da einfach vorher und nacher die Batterie voll laden |
Reandy
23:08
ähm... ctek, schön und gut, aber die 25000 gleich??? im normalfall genügt die 3600 auch, wenn man nur eine batterie lädt!? lg |
skywalker_81
23:10
Reicht bei ner kleinen Theoretisch sogar die 800er oder was haben die "großen" sonst noch für Vorteile? |
Reandy
23:15
theoretisch reicht eine 0815 ausn zubehörhandel auch... ich hab die tabelle leider nicht im kopf, aber mit der 800er lädt man schon ganz schön... kommt auf die größe der batt an, aber das 3600 hat schon einen moderat günstigen preis... da kann man ruhig zugreifen... wenn man eine batterie lädt sollte die schon genügen... [Beitrag von Reandy am 17. Okt 2006, 23:17 bearbeitet] |
skywalker_81
23:19
Wird warscheinlich eine Power Cell PC 750. Also für viele ne MINI-Zusatzbatterie ![]() |
Reandy
23:26
das vlt. schon... es kommt hald drauf an was man laden will, das erstens, und zweitens ob es einem wichtig ist, dass die batterie über nacht voll wird oder nicht... wenn ich die zusatzbatterie und die im motorraum zusammenladen wollen würde ![]() lg reandy ![]() |
skywalker_81
23:33
Dann schau ich mal ob ich irgendwo ein gebrauches 3600er ergattern kann. ![]() |
Reandy
23:35
gebraucht? ich kenn deinen rahmen ja nicht aber ich glaub unter 50.- kriegst das neu auch... hab den preis jetzt echt nimmer im kopf lg reandy EDIT/// grad nachgesehen... 54,90.- EDIT ENDE/// ![]() [Beitrag von Reandy am 17. Okt 2006, 23:37 bearbeitet] |
skywalker_81
23:38
Bin da geizig ![]() Ja so 60€ (nicht das ich die nicht hätte, aber wenns günstiger geht) Wäre ich bloß nicht auf die Idee gekommen mir ne neue Stufe + Woofer zu holen ![]() |
Amperlite
23:42
Ein Ladegerät ist sozusagen ein "intelligentes" Netzteil. Was es kann, hängt vom jeweiligen Modell ab. a) Am Anfang würde theoretisch ein sehr hoher Strom fließen können. Der Lader begrenzt das (je nach Modell). b) Am Ende darf die Ladeschluss-Spannung nicht überschritten werden, sonst geht die Batterie kaputt. Man kann ein Netzteil mit 13,8 Volt Festspannung nehmen. Ladegeräte laden erst mit höherer Spannung und schalten am Ende runter.
Du kannst dafür eigentlich beides verwenden. Aufpassen bei billigen Netzteilen! Die liefern oft eine zu hohe Spannung (>14 Volt), das würde die Batterie zerstören, wenn sie zu lange dranhängen. Wenn du wirklich Leistung brauchst (zum Einstellen o.ä.) ist ein Netzteil theoretisch besser, weil es den Strom nicht begrenzt.
Sollen gut sein. Die Fähigkeiten sind (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) ziemlich gleich, nur die Stromlieferfähigkeit unterscheidet sich. Mit dem Kleinen brauchts halt länger. |
Reandy
23:48
dan wären wohl alle fragen geklärt... ![]() @skywalker dann ran an das ctek lg reandy ![]() EDIT/// @threadstarter also mal zusammenfassend zu ctek... über ebay hab ich meines neu um 54,90.- bekommen, vorteil bei den ctek sachen ist, dass zubehör in form eines steckers mit ringösen enthalten ist, sozusagen kann die batterie verbaut werden wie man will weil man dann einfach die ringösen in der batterie lässt... das kabel hierfür ist lang genug... lg zum zweiten [Beitrag von Reandy am 17. Okt 2006, 23:52 bearbeitet] |
skywalker_81
23:59
THX Reandy und Amperlite ![]() |
Reandy
00:18
erstellt: 18. Okt 2006, |||||||
aber gerne doch, is ja eine community hier oder? lg reandy ![]() |
skywalker_81
00:26
Stimmt ![]() |
Reandy
00:38
so noch ein letztes mal OT heute ![]() lg reandy |
VSint
09:54
hallo wie sieht es eigentlich mir der länge des ladevorganges aus. es wird immer gesagt, dass gelakkus immer pflegegeladen werden müssen - wie lang würden die brauchen? Grüße VSint |
bassgott
10:28
für den speziellen fall ist ein netzteil besser. ladegeräte haben für eine externe versorgung der anlage zu wenig power. am besten gleich eins mit einstellbarer spannung und sromanzeige, z.b. ![]() je nachdem, wieviel leistung du fahren willst, ohne dass der motor läuft, gibt es auch noch stärkere ausführungen. für große anlagen die auf messen u.s.w. betrieben werden gibt es dann noch die verschärfte version. ![]() ![]() ![]() ![]() |
VSint
13:18
ich glaube eher dass er wissen wollte ob man das ladegerät anschliessen kann, ohne dabei den akku abzuschliessen. das würde mich übrigens auch interessieren. Grüße |
Reandy
15:16
kurz und bündig... JA es geht |
VSint
19:39
sehr dankbar: Danke! ![]() Grüße VSint |
tiefflieger5
20:50
Also kann ich das Ladegerät anschließen und die Musikanlage betreiben, ohen das irgendwas dabei Schaden nimmt? |
Reandy
21:59
ich habs beim ctek noch nicht ausprobieren können, bei meinem alten ladegerät is auch nix passiert... nur darf man hald nicht auf die glorreiche idee kommen und versuchen den motor während dem laden zu starten, da flog die sicherung vom ladegerät... lg reandy ![]() |
Fairlady
04:02
#25
erstellt: 30. Sep 2010, |||||||
Hallo bin auf der suche nach nem netzteil was meiner anlage auf treffen am leben erhält und mit genug saft versorgt. Habe zwar ein ctek 3600 aber ich denke das es damit nicht wirklich getan ist. An amp stehen zwei esx vision 1200 für 6 paare esx kompos und eine 1800er für die zwei subs an . Ohne motor an brauchen die knapp 4 minuten um meiner northstar nsb75 den rest zu geben. Wäre euch dankbar wenn ihr da nem guten tip für mich hättet oder sogar einen link |
VSint
13:01
#26
schau dich nach maas oder manson netzteilen um. die werden oft bei treffen verwendet. je nachdem wieviel strom verbraucht werden soll, wählste auch dein modell. das topmodell hat hat nen maximalen strom von 120A. damit kann man schon ein wenig lauter machen^^ grüße |
Fairlady
15:27
#27
439,00 € ![]() hmm hätte net gedacht das die so teuer sind XD gibt es da etwas preis leistung günstiger ^^ oder wonach sollte ich mich am besten richten? |
gel ladegerät blume01558 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
ladegerät! macneil am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
CTEK Ladegerät Eagle00703 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 4 Beiträge |
Welches Ladegerät ?! dforce am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
suche gutes batterie ladegerät kingpende am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 7 Beiträge |
ladegerät gesucht! kleenerpunk am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Welches Ladegerät ?? A-Plus am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Welches Ladegerät... Boosted_Dubs am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Neue Bat. = neues Ladegerät??? Lumpel am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 9 Beiträge |
Ladegerät von Inelco Keepower goelgater am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
