HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frequenz-Einstellungen für LS+Sub | |
Frequenz-Einstellungen für LS+Sub+A -A |
crow
01:14
erstellt: 28. Okt 2006, |
Hi! Kurze Frage zur Einstellung der richtigen Frequenzen. Besitze ein Clarion 748, Endstufe ist die Hifonics Z6400, als Sub den JBL P1220 (geschlossen, ca.30L) und vorne die Phase Linear 165.20. Den Sub trenne ich zurzeit am Radio selbst bei 80Hz, wieviel ich nun an der Endstufe trenne ist folglich egal (solang Drehregler nicht unter 80Hz low-pass), richtig? Für die vorderen LS trenne ich demnach bei ca. 80Hz High-Pass(so ein Dreh-Regler ist verdammt ungenau, 20Hz-1,2khz...). Sollte man es so machen, oder könnte man die Front auch auf Full-Range laufen lassen? Oder belastet es diese zu sehr? Hab nämlich das Gefühl bestimmte Frequenzen würden fehlen...sprich Frequenz-Löcher. Danke im Vorraus! gruß crow |
tretmine
01:25
Erstmal: Nein, lasse es nicht Fullrange spielen. Das kann an vier Sachen liegen: 1.) Frequenzloch, weil das FS wirklich zu spät einsetzt -> Regler eben noch ein wenig runter drehen 2.) Die LS- und die Subwoofer-"Welle" kommt phasenversetzt an deinem Ohr an. -> Auslöschung. Wenn du eine LZK hast, dann kannst du es mit der machen. Sonst einmal probieren den Sub zu verpolen (->180° Phasenverschiebung) 3.) Die LS-"Welle" jedes einzelnen Tiefmitteltöners des Frontsystems kommt phasenversetzt an. Entweder wieder über LZK oder, wenn nicht vorhanden, einen der beiden Kanäle verpolen.(->180°) 4.) Einbaumängel. In der weiteren Umgebung rings um den TMT gibt es irgendwo ein Loch/Durchgang durch diesen sich die vor- und rückwärtige Schallwelle auslöschen kann (Das macht sie sehr gerne...). -> Abdichten MfG Phil [Beitrag von tretmine am 28. Okt 2006, 01:26 bearbeitet] |
80HZ wo find ich die ca auf der Endstufe blackbandt am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 13 Beiträge |
Endstufe für Sub enstellen naschbert am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Highpass, Lowpass - Trenn-Einstellung moeglich? Hofknicks am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 5 Beiträge |
Warum eigentlich immer bei 80Hz? Acoustic_Pressure am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 19 Beiträge |
JBL Endstufe + Pioneer Radio + Hertz Sub = Help! SoJiro1337 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Wie Verstärker richtig einstellen? Ogurek am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Kickbässe trenne zwischen 70 - 250Hz MuMpeL am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer einstellung TBone4 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
AS MX 165 PLUS - vollaktiv - Trennfrequenzen $$$Quale$$$ am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 9 Beiträge |
Einstellung Verstärker Reedlay am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.864
