HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frequenzlöcher bei Alpine HU? | |
Frequenzlöcher bei Alpine HU?+A -A |
Gimmimoorhuhn
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 17:33 | |
Hallo Leute! Folgendes Szenario: Ich habe ein Alpine 9852 als Radio, einen Subwoofer und ein FS, das beides an nem Amp hängt. Ich schließe als das FS am Pre-Out und den Sub am Sub-Out an. Nun möchte ich aber auch, dass die Heckboxen keinen Bass abgeben (hängen am Radio). Darum drehe ich den Bass auf -7 (glaube das is das geringste) und stelle den Bass immer mit dem Subwoofer-Regler lauter bzw. leiser. Den Sub-Out kann ich ja am Radio konfigurieren, wo der abgetrennt wird. Aber wenn ich den Bass auf -7 stelle: Wo trennt der Radio die Lautsprecher ab? thx! |
Gimmimoorhuhn
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 21:13 | |
*push* @alpine-hu-nutzer: wie schließt ihr denn eure komponenten an den radio an? über pre-out bzw. sub-out oder habt ihr alle 3 pre-outs und schließt so alles an? nutzt den sub-out überhaupt wer bzw. nutzt es wer, dass man den bass an den ls abdrehen kann? |
MaxdogX
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 21:21 | |
Die LS von Bass befreien Tust du nicht mit dem Bass regler mit diesem nimmst du nämlich allen komponennten den Bass weg . Ich Weiß nicht ob dein Alpine Frequenzweichen hat aber auf jedenfall musst du mit diesen Frequenzweichen wenn Vorhanden auf dein HS einen Highpass von 80 Hz oder so je nachdem wo du deinen Woofer trennst oder wie du es haben möchtest, schalten. Damit Spielen dann deine Heckls keinen Bass mehr sondern nur noch HT ohne dass der Bass abgesenkt wird... Mfg MaxdogX |
Gimmimoorhuhn
#4 erstellt: 16. Nov 2006, 23:08 | |
Dann bräuchte ich keine Weiche her von der Endstufe. Kann das das Alpine 9852?
Bedeutet das, dass ich beim 9852 die Trennfrequenz für FS und Sub einstellen kann? /edit: Kann das das 9852 auch, dass er z.B. verschieden laute CDs von der Lautstärke her gleich stellt? Bei Pioneer heißt das "Programmquellen-Pegelanpassung (SLA)". Sind die Weichen vom 9852 (wenn das oben genannte ein Anzeichen für Weichen ist) genau bzw. sauber? /edit2: Was ist bitte ein Dimmer-Eingang? Und was ist S.T.M. (Source Tone Memory)? thx!!! [Beitrag von Gimmimoorhuhn am 16. Nov 2006, 23:37 bearbeitet] |
interest
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 16:07 | |
hm...also ich bin jetzt nicht so der Alpine Held aber ich glaube du hast da was falsch verstanden. Eine Pegelanpassung ist idR keine Weiche sondern ein EQ. Du trennst also keine Frequenzen sondern stellst welche leiser(warscheinlich dann auch an den Cinchausgängen), was du bräuchtest nennt sich Highpass(Hp) entweder vom amp oder Radio falls es das kann. Die Pegelanpassund von Quellen bei Pio passt nicht unterschiedliche cd´s aneinander an, sonder passt die Quellen (Cd, Tuner, Dvd....) aneinander an(SLA). ASL hingegen passt den Pegel der Umwelt an. grüsse |
-Hoschi-
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 16:23 | |
Hmm also laut Anleitung, kann man bei dir keinen HP einstellen...kannst nur die FQ für den Bass einstellen... |
Gimmimoorhuhn
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 16:31 | |
Kann das 9852 ASL? Hat es nun einen HPF? Ich denke mal, dass
das bedeuten soll. |
Klangpurist
#8 erstellt: 17. Nov 2006, 16:32 | |
Nein, damit ist der Equalizer gemeint, keine Aktivweiche. |
Gimmimoorhuhn
#9 erstellt: 17. Nov 2006, 16:35 | |
Also kann ich jetzt einstellen z.B. bei 250 Herz wird der Pegel um 6 db angehoben usw.? Kann das das Pioneer 6800 auch? Ich kann die Trennfrequenz also nur beim Sub einstellen, bei den LS also nicht? Kann ich dann irgendwie die Lautsprecher, die am Radio hängen, vom Bass trennen? |
interest
#10 erstellt: 17. Nov 2006, 16:43 | |
hast du das Alpine denn jetzt? Vielleicht solltest du mal die BDA lesen. So wie ich das jetzt verstehe kann es weder noch( hängt aber davon ab ob param EQ oder gr EQ, hört sich aber nach para an) Das 6800 kann sowohl als auch. grüsse |
MaxdogX
#11 erstellt: 17. Nov 2006, 16:46 | |
Jap mittels eines Großen Kondensators ... Der dann Praktisch einen HP darstellt. Mfg MaxdogX |
Gimmimoorhuhn
#12 erstellt: 17. Nov 2006, 16:56 | |
Ich hab keines von beiden, ich wollte die 2 eigentlich nur gegenüberstellen. Also das Alpine kann weder einen Eqalizer, mit dem ich auf Freuenzebene den Pegel heben kann noch einen Highpassfilter noch einen Lowpassfilter? Und das Pioneer 6800 hat das alles? Welche Modelle von Alpine verfügen über LPF und HPF? (nur CD-HUs)? Mal ne ganz andere Frage: Denkt ihr, dass von der Ausgabequalität irgend ein Defizit beim Pioneer 6800 besteht im Vergleich zum alpine 9852? |
Klangpurist
#13 erstellt: 17. Nov 2006, 22:27 | |
Klang irgendwie so als ob du das Alpine schon hättest... Das pioneer hat eine Weiche integriert mit Hochpass fürs System und Tiefpass für den Woofer. Die Werte sind dabei aber nicht frei wählbar. Näheres kannst du auch auf der Homepage nachlesen. Es sei denn du bist zu faul zum lesen und lässt das lieber andere für dich machen... |
Gimmimoorhuhn
#14 erstellt: 18. Nov 2006, 02:13 | |
Glaub mir, ich hab auf der Homepage schon geschmökert. Dass das Pioneer einen LPF und HPF hat weiß ich ja. Nur ich wusste nicht, ob das Alpiine 9852 sowas auch hat. Denn das würde ich brauchen. Meine Frage ist nun, ob das Pioneer 6800 dem Alpine 9852 in der Ausgabequalität irgendwie nachtsteht oder ob die gleichzusetzen sind. Denn es geht mir hauptsächlich um die Qualität der Musik. |
Klangpurist
#15 erstellt: 18. Nov 2006, 21:04 | |
Na dann kauf dir ein Clarion... das ist klanglich nämlich den Kollegen von Alpine und Pioneer um Längen vorraus. |
Gimmimoorhuhn
#16 erstellt: 19. Nov 2006, 14:15 | |
Nene, Clarions finde ich optisch schlecht. Und das Auge sollte schon eine Rolle spielen. Also welches von den beiden wäre wohl klanglich dem anderen voraus? Alpine 9852 oder Pioneer 6800? |
Unterschied Alpine HU Daseca am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Alpine HU: Wofür BassEnginePlus? edi_nockenfell am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Neue Alpine HU? Darkside am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Bedienbarkeit von Alpine HU golfus_maximus am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 2 Beiträge |
Insiderwissen zu Alpine HU gesucht! nitroschmiddi am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 3 Beiträge |
kratzer im hu display (alpine) ElveZ am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
Ipod Nano an Alpine HU Dasoldier am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 11 Beiträge |
Ältere Alpine-FB und neuere HU? Jendevi am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
An alle mit Alpine HU und Prozessor mrniceguy am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 17 Beiträge |
Was ist mit meiner Alpine HU los ? -Crono- am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.587
