Stahlringe selber herstellen.
->e<-
#1 erstellt: 17. Nov 2006, 19:35
Hallo zusammen.
Mich würde mal interessieren, ob es mal jemand versucht hat ~1-4cm starke stalringe für 16er selber herzustellen, ohne sie zu drehen.
Theoretich müsste es doch gehen das ganze mit einer Säge (Stichsäge) auszusägen oder was meint ihr? Dass das ganze recht lange dauern müsste, und einige Blätter drauf gehen würden ist klar.
Noch dazu habe ich mir gedacht das ganze auseinader zu brennen (autogenschweisverfahren)
Das brennen wär ja zumindest für den außendurchmesser eine alternative. und dann evt das ganze nochmal mit einer flex bearbeiten.
Was haltet ihr von dieser Idee?
gamor
#2 erstellt: 17. Nov 2006, 20:23
Ich würde sagen, da wirste lange mit der Stichsäge rumsägen.
Ich hab versucht 1 cm dickes Kupfer mit einer Stichsäge zu sägen.
das KANNSTE sowas von Knicken, dass ging gar nich.
Und Stahl is da glaub ich noch etwas härter als Kupfer.
MFG
Fox
#3 erstellt: 17. Nov 2006, 20:28
Stichsäge --> Vergiss es
Habe auch mal eine Kupferschiene durchgesägt. Knapp 10cm langer Schnitt, ca. 1cm starkes Kupfer. Das war machbar, aber hat echt lange gedauert. Finde die Mühe lohnt sich auf keinen Fall. Zumal du es nicht perfekt rund hinbekommen wirst etc. Also ich würde sagen entweder kaufen oder Holzadapter bauen
[Beitrag von Fox am 17. Nov 2006, 20:28 bearbeitet]
Klangpurist
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 20:35
wie gesagt: 1cm geht vielleicht noch mit einer guten Stichsäge. Aber alles was drüber geht kannst du ganz getrost abhaken. Da ist eine Drehmaschine oder eine CNC Fräse Pflicht.
->e<-
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 21:22
Ok dann wird das leider nichts wie es scheint. Meine LS sind zur zeit ja auch mdf adaptern. Aber ihr werdet das ja kennen. Ich will mehhhr
Klangpurist
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 22:04
Jetzt mal ohne Flachs: Imho bringt das umbauen auf massive Stahlringe mal RICHTIG was. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn schon denn schon Gerade beim Golf 4 hat man mit so einem Stahlring Ergebnisse im Tiefmitteltonbereich, die Besitzer anderer Autos nichtmal mit einem doppelcompo hinbekommen
schau doch mal bei www.fortissimo-net.de vorbei, dort habe ich mal Stahlringe fertig zum kaufen im Shop gesehen die extra für Golf 4 angefertigt sind. Der Preis ist zwar gesalzen, dafür hat man keine Arbeit mehr damit die Dinger anzupassen/anfertigen zu lassen.
[Beitrag von Klangpurist am 17. Nov 2006, 22:06 bearbeitet]
->e<-
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 22:56
Klangpurist du hast schon recht.
wie gesagt sind meine LS auf mdf aufnahmen die mit gfk verstärkt wurden. Ich werde mir aber definitiv welche aus alu/rotguss/stahl besorgen.
Die seite vom Fortissimo kenne ich schon. dennoch danke.
ich habe mit einem bekannten vorhin telefoniert. er kann mir evt welche drehen. Wenn nicht habe ich evt noch eine günstige alternative in einem anderen forum. man wird sehen
Edit: Werden 1,5cm Stahl reichen? Oder sollten die ringe stärker sein?
[Beitrag von ->e<- am 17. Nov 2006, 22:58 bearbeitet]
Tylon
#8 erstellt: 17. Nov 2006, 23:16
Sowas kann man auch gießen lassen. Da gehen dann auch noch andere schöne Materialien, hab ich mir sagen lassen
Vielleicht hast ja zufällig nen Schwipschwager, der sowas kann....... (dann wird das nämlich recht günstig)
Die Ringe sollten imho so dick sein, dass Du jedes Durchschnittscombo da ohne Probleme rankriegst.
Weil man baut ja immer mal wieder mal um
MFG Tylon
Clarion_Power
#9 erstellt: 17. Nov 2006, 23:25
Mal ohne Witz. Bringen Stahladapter wirklich was?
Wie habt ihr die Adapter mit der Tür verbunden? Geschweist ?
Dann mach ich mir nämlich welche.
Sens
#10 erstellt: 18. Nov 2006, 07:59
Ich hatte vor her auch welche aus holz.
Und dann habe ich mir welche aus VA (1.4571)gemacht.Und wie ich finde macht das schon deutlich was aus.
Ich habe sie mit 4mal M5 an die Tür geschraubt und mit Alu spachtel.Und die LS mit 4mal M4 an denn ring, und die sind bomben fest.Alles schön dämmen und
->e<-
#11 erstellt: 18. Nov 2006, 15:38
Dass die Stahlringe gut etwas bringen werden denke ich auch.
ich habe leider noch keine Antwort von ''meinem'' Hersteller. Falls es aber nicht klappen wird, werde ich dennoch versuchen anhand eines schneidbrenners und einer Flex mir selber welche herzustellen.
Falls das klappt werde ich hier natürlich bericht erstatten.
Ich bin auch schon auf die idee gekommen, mit meinem Cousin zu reden (Fließenlegergeschäft) Ob er mir evt Ringe aus Granit herstellen kann kommt bestimmt auch sehr gut
Klangpurist
#12 erstellt: 18. Nov 2006, 18:56
Beim Golf 4 sollten es schon 4cm sein damit der Lautsprecher nicht hinter die Verkleidung spielt.
Gießen lassen ist für das Rohteil schon ein guter Ansatz, vor allem bei Aluminium, um eine Spanende Bearbeitung kommt man aber nicht herum, zumindest an den Auflageflächen. Kurz mal überdrehen ist ja auch keine große Sache.
->e<-
#13 erstellt: 19. Nov 2006, 15:35
ok alles klar. schau dann mal was ich machen kann.
Mit den 4 cm ist das auch eine preisfrage. zur not nehme ich nur 2cm und baue noch einen unteren ring aus 19er mdf. das ganze zu den seiten hin noch abdichten (wie jetzt auch) und fertig ist der lack...
Klangpurist
#14 erstellt: 19. Nov 2006, 19:11
Das würde dann aber imho den Sinn nicht ganz treffen, wenn man den Stahlring auf Holz montiert.
->e<-
#15 erstellt: 19. Nov 2006, 20:43
Warum? Es geht doch nur um die Traegheit des Materials oder? Ich habe schon öffters gesehen, dass zuerst ein dünner mdf ring und danach ein stahlring montiert wurde.
Dass NUR ein Metall ring besser ist, ist keine frage.
Ich versuche jedenfalls einen ~4 cm starken ring zu bekommen.
Wenn ich jedoch nur einen 2cm starken bekommen kann, muss ich damit eben arbeiten. Besser als nichts.
Software um DVD's zu brennen für RNS510
marcus_locos am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
CD's Brennen/Kaufen... etc.
dobsi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  9 Beiträge
PowerCap selber bauen?
thunfisch am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Wofür das Ganze?
Klangdeich am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  39 Beiträge
In welchem Format brennen?
King_Mercury_46 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
Brennen von Mp3 CD's
Mamboleo am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
16er Doorboards selber bauen
waynesworld89 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
CDs für altes Autoradio brennen
Dr.Acula am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  11 Beiträge
Wer fertigt Stahlringe
dark-desire am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
Abmaße für 16er Lautsprecher
raz88R am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.612
