HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lauter Schlag durch die Lautsprecher | |
Lauter Schlag durch die Lautsprecher+A -A |
mekes
#1 erstellt: 28. Nov 2006, 01:06 | |
Hallo Leute, habe volgendes Problem, beim ausschalten des Radios und beim Weschseln der cd`s gib es einen lauten Schlag durch die Lautsprecher. Habe ein Alpine cda 9854 R eine vierkanal vun Hifonics und einen Monoblock für den Subwoofer ebenfals von Hifonics und Lautsprecher von Focal. Der Schlag ist kein Dumpfer sondern ein ganz heller Knall als würden die Lautsprecher durchfetzen.Habe schon alles an Verkabelung nachgeschaut aber nichts. bin Noch am Verzweifeln. Könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen. Bedanke mich schonmal im voraus, Gruß Markus |
Discompact
#2 erstellt: 28. Nov 2006, 01:15 | |
schau mal nach der masseleitung im auto.... ich denke, das deine chinchmasse im radio hinüber ist..... verbinde mal die chinchmasse am radio mit dem gehäuse.....dann dürften die geräusche weg sein... gruß simon |
mekes
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 22:05 | |
Hi Simon, wie meinst du das mit verbinden am Gehäuse? Das Radio Habe ich vor drei tagen gekauft, und bei meinem Alten war es auch. Gruß Markus |
Discompact
#4 erstellt: 29. Nov 2006, 00:04 | |
mit überbrücken meinte ich, dass du einfach mal mit einem draht oder ähnlichem die chinchmasse mal mit dem gehäuse des CD players verbinden kannst.... wenn du dann, während du überbrückt hast das radio anmachst und das knacksen weg ist, dann haben wir das problem. chinchmasse am radio durch. kann auch möglich sein, dass auch deine alte chinchmasse durch war. wenn das so sein sollte, dann würde ich dringend mal nach der ursache dafür suchen. sonst wirds ja nicht besser....dann kannst du ja noch 1000 weitere headunits einbauen und immer wieder passiert das gleiche. gruß simon |
mekes
#5 erstellt: 29. Nov 2006, 00:47 | |
Hi, was ich vergessen habe zu sagen ist , das wen die endstufen auf dauerstrom sind dann ist es nicht mehr. Gruß Markus |
Discompact
#6 erstellt: 29. Nov 2006, 01:08 | |
was heißt auf dauerstrom? |
mekes
#7 erstellt: 29. Nov 2006, 09:16 | |
Hi, das heist wenn ich remote an plus klemme, und dann beim auschalten ist der Schlag weg. Gruß Markus |
Discompact
#8 erstellt: 29. Nov 2006, 13:31 | |
wie ist es, wenn du bei lautstärke von null auf eins schälst? oder wenn du ein lied weiter machst? wenn du remote auf dauerstrom hast, dann geht die endstufe ja beim ausschalten nicht aus, sondern nur der CD player. prbier einfach mal das mit der masse und dem gehäuse aus..... gruß simon |
nasta
#9 erstellt: 29. Nov 2006, 14:27 | |
masse an gehäuse? kannst du das bitte genauer erklären? hab das problem auch... |
Discompact
#10 erstellt: 29. Nov 2006, 14:33 | |
radio raus und hinten am radio die chinchmasse mit dem gehäuse verbinden..... radio an und testen ob das knacksen weg ist... |
nasta
#11 erstellt: 30. Nov 2006, 10:24 | |
wo ist die chninchmasse? |
Zeto16
#12 erstellt: 30. Nov 2006, 11:04 | |
Die Chinchmasse ist der äußere Ring am Chinchstecker, der Pin innen ist der Signalleiter. |
nasta
#13 erstellt: 30. Nov 2006, 14:52 | |
wie befestige ich die leitung? am gehäuse ist es schwer und an der chinchmasse... wie mach ich das am besten? |
mekes
#14 erstellt: 30. Nov 2006, 23:33 | |
Hi, Habe wollte heute mal testen ob es an Chinchmasse liegt aber davor habe ich nochmals die Lautsprecherverkabelung nachgeschaut. Dabei habe ich von der Vierkanalendstufe die vier Lautsprecher abgeglemmt, zuerst Kanal 3 und 4 und habe einfach mal das Radio ein und aus geschaltet, der Schlag wahr immer noch da. Dann habe ich sie Wieder angeklemmt, dann habe ich die von Kanal 1 und 2 abgeklemmt und habe nochmals ein und aus geschaltet und der Schlag wahr weg, dann dachte ich das es Vieleicht an den Boxen lag bis ich sie getauscht hatte aber sie wahren es nicht, es ist nur wenn ich von der Vierkanalenstufe Kanal 1 und 2 Belege. ich hatte auch die Chinchkabel und alle lautsprecher drann, ich weis ich hätte nichts hören können aber der Schlag kam trotzdem durch. Was hat es mit Kanal 1 und 2 auf sich? Gruß Markus |
mekes
#15 erstellt: 04. Dez 2006, 23:46 | |
Hi leute, kann mir den keiner einen rat oder besser gesagt eine lösung geben. Gruß Markus |
Zeto16
#16 erstellt: 05. Dez 2006, 00:03 | |
hast du auch mal die chinch untereinander getauscht? also 1+2 mal an 3+4 angeschlossen? wenns dann immer noch knallt, würd sagen, dass die endstufe nen schuß weg hat, ist noch garantie drauf? |
mekes
#17 erstellt: 05. Dez 2006, 21:14 | |
Hi, Habe ich schon alles ausprobiert die Endstufe wahr sogar beim Hersteller, und keinen Fehler gefunden. Ich blick einfach nicht durch. brauche dringend Hilfe. Gruß Markus |
Zeto16
#18 erstellt: 05. Dez 2006, 22:21 | |
Hm, da fällt mir dann auch nix mehr dazu ein.... Hat den das Gehäuse vom Amp irgendwo Verbindung mit der Karosserie? manche Amps mögen das nicht, und wollen isoliert verbaut werden. |
Lauter durch zusatzbatterie ? internetonkel am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 11 Beiträge |
Lautsprecher einseitig lauter (in Verbindung mit DDX5015DAB)! BigMick87 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher kratzen wenn sie lauter gedreht werden screezy am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 4 Beiträge |
Dächer die lauter nie Vibrieren. darkenergy86 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 9 Beiträge |
Gehörschäden durch Bass oder Mitteltöner? oracle8 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 29 Beiträge |
Überhöhungen durch verpolung? *-> am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
DVD Player lauter machen Rabbit_GTI am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Warum gehts nicht lauter:( BenA3 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 28 Beiträge |
Rauschen am FS durch High Low Adapter? mynamebl am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 28 Beiträge |
Lautstärkeregler Alpine 9855R ab "24" nicht lauter gznw15 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.646
