HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einige Fragen: Spachtel, Schaum etc. | |
Einige Fragen: Spachtel, Schaum etc.+A -A |
m!chA
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 23:23 | |
Hallo zusammen Ich stehe jetzt vor einigen Problemchen... Kann ich die Heckklappe vom Golf 4 mit Montageschaum ausschäumen ohne dass Beulen ins Blech gedrückt werden? Welcher Schaum ist dafür geeignet? Der vom Baumarkt meinte, auf jeden fall ein 2K schaum oder besser aber teurer Elch Rapido in so Silikontuben... Ich will das nicht ganz ausschäumen, nur den Rand füllen, weil es zu viel zu viel wäre mit Dämmpaste. Dann bräuchte ich mal euren Rat wegen Spachtelmassen. Ich weis nicht welche welche Eigenschaften etc. haben. Vielleicht könnt ihr mir da mal die wichtigsten aufzählen, Ich bin ganz neu auf dem Gebiet und bräuchte etwas das leicht zu verarbeiten ist. Ich möchte damit zum ersten, die TMTs spachteln, den untersten MDF Rings so füllen um eine Verbindung zum Blech zu schaffen und einfache Glättungsarbeiten... Meint ihr es macht Sinn das Standartkabel von der Lima zur Bat durch ein 50er auszutauschen? Ich habe nämlich keine Zusatzbat und auch kein Geld für eine... Soll ich noch eine extra Sicherung einbauen beim Verteiler, der hinten ist und das 35er Kabel in 2 20er splittet? Wenn ja wie stark muss die sein? |
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 03. Feb 2007, 13:18 | |
hi, den bauschaum vom baumarkt kann man nehmen, nur ist es eine riesen sauerei, wenn man es sauber verarbeiten will und später mal wieder wegmachen möchte. wenn du vorhast nur die kanten zu dämmen, da gibt es ein dämmspray. das ist recht gut und schön sauber zu verarbeiten. spray gruß |
m!chA
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 01:50 | |
Hi danke für den Tipp, das wusste ich garnicht dass es sowas gibt. und wie ist die Wirkung von dem Spray?
Flea78
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 08:02 | |
Gruss, Floh [Beitrag von Flea78 am 04. Feb 2007, 08:11 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 11:31 | |
hi, ja wie gesagt, dass spray nur für kanten wo man halt schlecht rankommt, für große flächen ist es schon geeignet, nur dann musst du soviel reinsprühen, dass du wahrscheinlich 10 oder mehr flaschen brauchst für die ganze heckklappe. da ist es natürlich nicht so geeignet. gruß |
m!chA
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 14:51 | |
Hallo Danke für die Antworten! ist wirklich sehr hilfreich! Wegen Verteiler und Sicherungen: Ich habe ein 35mm² Powerkabel und will das in 2x20mm² splitten, die zu 2 Caps gehen und danach zum Amp. Da brauche ich dann pro 20er eine 80A sicherung? Habe ich das richtig verstanden? |
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 16:26 | |
genau, dass 35er in den verteiler rein, 2 mal ein 20er raus und bei jeden 20er kabel eine 80A sicherrung gruß |
m!chA
#8 erstellt: 05. Feb 2007, 20:04 | |
Hi wie finde ich denn raus wie groß die Sicherung sein muss? Ich habe ca. 4m 35er Kabel und daran eine Audison LRX 1.400 und eine LRX 4.300... Und brauche ich eine Sicherung beim Kabel von der Lima zur Batterie? Wie muss ich die dann anschließen? So dann wollt ich noch wissen ob ich ein extra Stromkabel (10mm²) zum Alpine CDA-9813R legen muss oder den Iso stecker dafür verwenden kann? Da wieder die Frage der Sicherung!! Dann habe ich noch eine Frage zum Remotekabel! Kann ich da einfach ein normales Kupferkabel nehmen oder was sollte das für eins sein? Wieviel mm² Durchmesser bräuchte das denn? Wie muss ich das anschließen, einfach mit Verteiler zu den 2 Caps und 2 Amps oder nicht? Wo bekomme ich Geflechtsschläuche und Schrumpfschläuche her in meiner Umgebung, bitte keine Onlineshops, wegen Versandkosten bei den kleinen Beträgen die ich da bestellen werde... |
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 05. Feb 2007, 20:35 | |
hi, also du brauchst keine sicherrung von der lima zur batterie, die lima gibt nur so viel strom wie der verbraucher, also in dem falle die batterie benötigt ab. ein 10er kabel als stromversorgung fürs radio da reicht der ganze normale iso-stecker wo das stromkabel angeschlossen ist, das radio benötigt doch keine 40 amper strom. das remotekabel, da kannste ein ganz normales kupferkabel 0,75er oder sogar noch weniger nehmen. sendet ja nur einen kleinen stromimpuls an die amp, dass heist das remote an die amp. funzt im endeffekt wie ein relais. sobald der stromimpuls vom radio zur amp kommt schaltet sie den dauerstrom von der batterie über die caps frei. das remote direkt ans radio, alpine hat einen anschluss dafür, weis/blau so ist es bei meinem alpine, da einfach ranschließen bzw. anklemmen, fertig. gruß |
m!chA
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 00:36 | |
Hi Danke für deine Antwort! Und wie muss ich das Remotekabel anschließen?
Jacky_Lee
Gesperrt |
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 00:37 | |
wieviel cm schrumpfschlauch brauchste? |
m!chA
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 00:53 | |
Hi also ich bräuchte so 20cm der bis auf 5-7mm schrumpft und 20cm der bis auf 18-20mm schrumpft... Haste auch Gefechtsschlauch? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#13 erstellt: 06. Feb 2007, 00:55 | |
gefechtsschlaucH?! naja, hab leider nur meine 10cm bastelstrippen ^^ sorry |
worrest-t
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 01:02 | |
Also benutz auf garkeinen Bauschaum, hab damit die nur schlechte erfahrungen gehabt. hab mal meine Türen damit ausgespritzt weil sie gescheppert haben(Da wusste ich noch nicht das es bitumen gibt) das scheppern war immer noch da und das Zeug bekommste nicht mehr ab jedenfalls nicht mit irgendeinem Reiniger. Das ist die übelste arbeit das Zeug wieder zu entfernen. Der beste Tipp war nen Löffel anzuschleifen und alles abzukratzen. |
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 06. Feb 2007, 21:01 | |
für ein 35er kabel 150 A sicherrung das remotkabel an das radio, gibt einen speziellen anschluss (blau/weißes kabel) bei alpine, da einfach drann und dann an die amp wo remote steht. gruß |
skywalker_81
#16 erstellt: 06. Feb 2007, 21:04 | |
m!chA
#17 erstellt: 06. Feb 2007, 21:23 | |
Hi ich habe ein Dietz Kabelset in 35mm² und da ist eine 100A Sicherung dabei. Die müsste doch reichen für mein System oder nicht? |
Darkstrike88-88
#18 erstellt: 06. Feb 2007, 21:39 | |
hi, wenn eine 100 ampere sicherrung dabei ist, dann wird die auch passen. ich hatte bei meinen kabelsatz von dietz vor ca. 1 jahr eine 150 ampere sicherrung drin. gruß |
skywalker_81
#19 erstellt: 06. Feb 2007, 21:43 | |
Wird halt versicherungstechnisch wenn mal was sein sollte evtl. eng. |
Darkstrike88-88
#20 erstellt: 06. Feb 2007, 22:10 | |
ja, aber der kabelsatz ist eh nicht mehr verbaut. sonst hätte es da schon probleme geben können wie du sagst. gruß |
VSint
#21 erstellt: 07. Feb 2007, 19:16 | |
hi wegen dem entdröhnspray: schau mal in den baumarkt, doch gibt es unterbodenspray (so glaub ich heisst es). damit haben wir mal pa-boxen lackiert. kostet 8 euro und paar zerquetschte und ist überstreichbar, doch um eine gute wirkung zu erzielen musst du viele schichten auftragen, dann nehme lieber gleich dämmmatten - du wirst einen guten effekt erzielen und es wird wahrscheinlich noch billiger als mitm spray. falls es meine antwort schon gibt, dann bitte nicht erschlagen Grüße |
m!chA
#22 erstellt: 09. Feb 2007, 00:30 | |
Hi gibt es eine Anleitung im Netz wie ich beim Golf 4 das Kabel von der Lima tauschen kann, oder wie wo das festgemacht ist? |
polosoundz
#23 erstellt: 09. Feb 2007, 11:37 | |
Hallo! Also BAUSCHAUM in die TÜREN zu hauen ist auch ziemlich unklug! Bauschaum hat überall da nichts verloren wo direkter Wasserkontakt herrscht! Der saugt sich sonst voll und fängt irgendwann das Gammeln an... Zumindest der normale 1K-Bauschaum aus dem Baumarkt, es gibt aber extra Wasserfesten (teuer!)... Generell ist Bauschaum aber eine ENDGÜLTUGE Lösung, bei neueren Autos würd ich das NIEMALS machen, denn es geht einfach nicht mehr komplett weg, egal wie viel Mühe man sich gibt... Ich würds erstmal mit Bitumenmatten versuchen oder Alubutyl, das ist ne ganze Ecke einfacher... Angst vor Beulen musst du nicht haben, musst aber in vielen kleinen Schritten sprühen und immer VOLLSTÄNDIG trocknen lassen vorm nächsten Durchgang, sonst bekommst du große Luftblasen im Schaum und die Wirkung ist dahin, zudem bleibt das innere lange feucht, wenn der Schaum aussen dann trocken ist und der feuchte Schaum innen anfängt sich auszudehnen kann es passieren dass dir nach einigen TAGEN (!) der vermeintlich trockene Schaum aufbricht und durch den Druck alles feuchte innen schön in dein Auto entweicht! Also man muss schon ganz genau wissen was man da tut WENN man es tut... |
Oliver_V
#24 erstellt: 09. Feb 2007, 16:28 | |
Naja, würde ich so nicht sagen ich werde einen Cap vprs Radio bauen und ein 6er Stromkabel nehmen... Gruß OLiver |
Spachtel Heimwerkerking am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
GFK-Spachtel = GFK-Spachtel??? DerDoktor am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 7 Beiträge |
Schaum zum dämmen DigitalD am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 6 Beiträge |
kurze frage wegen spachtel r-o-b-b-y am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 9 Beiträge |
PU Schaum Dämmung? andiwug am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 13 Beiträge |
PU-Schaum gegen Vibrationen? sirloco am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 8 Beiträge |
PU-Schaum als Form? pummel1972 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
heißkleber anstatt spachtel? lunic am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 13 Beiträge |
GFK-Spachtel auf Plastiktürtasche Silence18 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
mit spachtel formen bauen zx10r am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
