HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neue Endstufe -> besserer Sound? | |
Neue Endstufe -> besserer Sound?+A -A |
Trinkpaeckchen
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 23:52 | |||
Hallo Also ich hab eine 500W Renegade Endstufe mit einem Gehäuse-Subwoofer (glaub so in meinem Opel Corsa.vorne und hinten sind jeweils 2 boxen. davon sind 2 noch serienmäßig und die anderen zwei neu gekaufe, von blaupunkt mit 220 watt oder so. Verbessere ich meinen Sound erheblich, wenn ich mir ne 1000 Watt Endstufe besorge? |
Alekz
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 23:54 | |||
du verbesserst deinen sound in dem du ne 200 watt endstufe holst. mein kumpel hatte auch so ein renegade schrott mit 500 watt am subwoofer. habe ihm dann ne endstufe von audio system gegeben mit "nur" 200 watt und die hat deutlich mehr gedrückt. lies mal die einsteigertipps durch |
derboxenmann
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 23:57 | |||
Schaua auf Qualitätsprodukte Keine "100000W" schleudern, die nicht halten, was sie versprechen! [Beitrag von derboxenmann am 07. Feb 2007, 23:58 bearbeitet] |
Goernitz
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 00:26 | |||
wo sonst kriegst du so viel leistung für so wenig geld? ähhh... ich meine: wo kriegst du so wenig qualität für so viel geld Neue Endstufe -> besserer Sound? JA! |
worrest-t
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 00:35 | |||
Du hast mit größter wahrscheinlichkeit ein Endstufe die 500W bei minus 100 celsius für ca. 3sec bringt die aber im normalen betrieb gerade mal ca 50 Watt hat. Wenn du dir Endstufen kaufst solltest du auf die Werte sehen wo rms oder Sinus vorsteht das sind reale angaben. Wenn da nur steht derbe super mega 1000 Watt Endstufe für 80€ solltest du die Finger von lassen. Passt dazu Les dir das mal durch Wenn du dir eine gute Enstufe mit realen 75 Watt holst kann das den Klang erheblich verbessern. Wenn de nich so viel Geld hast einfach mal hier im Biete Forum nachschauen, dort gibt es oft schöne schnäpchen. |
Trinkpaeckchen
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 20:24 | |||
also mehr als 100€ will ich da eigentlich nciht für ausgeben.. am besten wärs wenn ich des online bestellen könnte, wo gibs denn schöne seiten dafür? irgendeine empfehlung? |
R@/eR
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 21:04 | |||
such mal bei E-Gay nach ner carpower HPB! die 2 kanal für 100 euro hat ECHTE 400 watt RMS.... mfg benni |
Fox
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 21:23 | |||
Ja genau, Carpower HPB 1502... Bekommste neu auch schon für unter 100 Euro. Aber was für einen Sub hast du überhaupt? |
pimpmysound
#9 erstellt: 09. Feb 2007, 01:05 | |||
Vorsicht, bei der CAR&HIFi wurde die Endstufe mit 333 Watt gemessen, und da kann man eher von Sinusleistung sprechen. Hinzu kommt, dass die Endstufen bei 13,8 Volt Versorgungsspannung gemessen werden. Die realistische Leistungsabgabe der Endstufe wird wohl eher bei 300 Watt liegen. |
sthpanzer
#10 erstellt: 09. Feb 2007, 01:11 | |||
Also die sollte wohl sicher anfangs auch mal mit 300W angegeben werden. Woher stammt sonst der Name??? Dann haben die Carpower Jungs am Ende doch noch die guten Vorsätze vergessen.... |
pimpmysound
#11 erstellt: 09. Feb 2007, 01:43 | |||
Carpower geizt nicht mit Leistungsangaben, die Wanted 2/300 ist mit 530 Watt angegeben, bringt aber lt. Test nur 4xx Watt. |
derboxenmann
#12 erstellt: 09. Feb 2007, 03:37 | |||
also meine Lima bringt 14V und selbst unte rlast brichts nicht unter 13,6V zusammen... warum dann nicht bei 13,8V messen? die WANTED2/300 bringt 440W RMS die HPB1502 wurde des öfteren gemessen, einmal mit 333W und einmal mit 350W und einmal mit 400W... wie wärs mit: "Die HPB1502 schiebt über 300w :)" |
pimpmysound
#13 erstellt: 09. Feb 2007, 03:40 | |||
Dann mess mal die Spannung nachdem die Endstufen 10 Minuten voll ausgesteuert liefen... Die Leute, die sich ne Endstufe für 100 Euro kaufen, sparen tendenziell auch an der Verkabelung etc., da ist es nicht so abwegig von nem Spannungswert mit ner 12 vor dem Komma auszugehen. |
worrest-t
#14 erstellt: 09. Feb 2007, 03:47 | |||
Aber die Endstufe würde ja schon eine enorme verbesserung sein |
derboxenmann
#15 erstellt: 09. Feb 2007, 03:52 | |||
meine LiMa bringt genug Strom für ne HPB1502 da bricht nichts zusammen |
Goernitz
#16 erstellt: 09. Feb 2007, 08:29 | |||
um solche einbrüche zu haben musste aber ganz schön schlecht verkabeln... wie dünn muss das kabel sein um über 1 volt verlust auf ca. 5 m zu haben? ach am besten 35er oder mehr nehmen und gut ist [Beitrag von Goernitz am 09. Feb 2007, 08:29 bearbeitet] |
pimpmysound
#17 erstellt: 09. Feb 2007, 12:21 | |||
So abwegig ist das nicht. Die wenigsten Leute, die ne 100 Euro Endstufe kaufen, sind auch bereit, entsprechend in die Verkabelung zu investieren. Meist kommen solche Endstufen in ältere Autos mit entsprechend nicht mehr wirklich frischen Batterien etc.... Ich will damit nur sagen, dass die Idealbedingungen von 13,8 Volt nur in den wenigsten Fahrzeugen tatsächlich vorherrschen. |
Papa_Bär
#18 erstellt: 09. Feb 2007, 12:46 | |||
Muss dem Achim da recht geben, die wenigsten dieser Zielgruppe haben wohl unter Last noch 13,x V. Ist aber im Endeffekt doch eh sch..egal Ne grobe Richtung reicht doch bei der Leistung eh aus... Lieber 300Wrms aus der Carpower wie 500Wmax aus ner Renegade... MfG Björn |
Alekz
#19 erstellt: 09. Feb 2007, 13:07 | |||
Auf jeden. Kumpel von mir hatte mal diese Renegade mit 500 Watt am Sub. Haben dann durch ne Next Q12 ersetzt, und siehe da... der Sub kann doch was. Dann haben wir die kleine AS F2-120 drangehängt die mit nur 220 Watt die Next richtig alt aussehen liess, ganz zu schweigen von der Renegade. |
Reandy
#20 erstellt: 09. Feb 2007, 14:12 | |||
ich will hier mal was loswerden, hier passts vlt. rein... sonst bitte löschen... hab das we eine neue bekanntschaft mit einem kollegen gemacht... 2x30er in BP marke mac audio... "mein woofer hat 1200watt"... ich drauf... nein der verträgt das... "und wieviel hat deiner?" ich drauf, meiner verträgt 400watt... "und wie geht er?" ich drauf, hör ihn dir an... danach haben wir die basskiste bei ihm ins haus getragen, so wild hat der die kiste noch nie in die ecke geschmissen... lief an einer 5kanal stufe mit 4x200 + 1x500watt... marke nix... |
k2000n
#21 erstellt: 09. Feb 2007, 20:33 | |||
Ich empfehl seit neuestem immer ne gebrauchet Signat RAM3 Mark II. Sowohl für FS als auch für Subs. Gibts schon (teilweise deutlich) unter 100€ und macht ausreichend Leistung. Und dadurch dass sie 1-ohm stabil ist, ist sie auch fast für alle Subwooferimpendanzen verwendbar. MfG, Diddy |
Besserer Sound durch neues Radio avs am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Besserer Sound in C180 Morta am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 24 Beiträge |
besserer Sound wenn Auto Warm ist corza am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 12 Beiträge |
Suche eine neue endstufe . One744 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Letzter Weg: neue Endstufe? hinnerk85 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
[Noob] Sony CDX-MP 40 besserer Klang hoodle am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Sound zu Leise |aciD| am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe, welche ist besser ? Henri212 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
VW RDC 500 Sound Endstufe anschliessbar? hai3008 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Sound dumpf Neel2001 am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 12 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_verstreute_proze...
- Gesamtzahl an Themen1.552.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.553
