Was wäre besser.
Excalibur_87
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 19:37
Möchte im Sommer mein Golf3 weiter ausbauen.
Habe zurzeit ein Alpine 7894, Rainbow SLX 265 Deluxe, Impact Hq 50.4 und ein Axx1010 verbaut.
Headunit möchte ich behalten, der Rest soll schrittweise erneuert werden.
Ich frage mich nur grade, ob es lohnt, etwas an Sub und Sub Amp zu sparen und dafür 2 TMTs pro Tür einzubauen...
Höre vorrangig Trance, Techno, Hardstyle.
Seltener auch mal Hip Hop oder Charts. Vorranigig ist für mich grundsätzlich der Klang, wobei es bei dem Budget auch ruhig ein paar DB lauter sein sollte als zur Zeit.
Hatte vor, um die 2000€ NUR für Sub, Sub Amp, TMTs, HT Amp, HTs und evtl. die Materialkosten für die Dobos auszugeben. Handwerklich dürfte es kein Problem für mich sein, Dobos zu bauen.
Muss dazu sagen, dass mein Frontsystem zur Zeit mit 30 Bitumenmatten, 2,5kg GFK und 2 MDF Ringen verbaut ist und ich leider keine elektr. Fensterheber habe. Die müsste ich dann auch noch von dem Budget bezahlen.
50er Stromkabel, C11, Dietz Silvercap 1F, insgesamt 50 Bitumenmatten und Cinchkabel wird in naher Zukunft eingebaut.
Ich danke euch!
maschinchen
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 22:32
Gängige Frontsysteme haben konstruktionsbedingt einen eher schwachen Tiefbass (unter 100Hz).
Wenn es da etwas dünner klingen darf, dann lass den Bass weg. Wenn auch dieser Bereich richtig druckvoll kommen soll, wirst du ohne Sub kaum glücklich werden.
Excalibur_87
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 16:46
Ich wollte auf jeden Fall weiterhin einen Subwoofer haben. Die Frage ist nur, ob es sich besser anhört, insgesamt 4 TMT einzubauen und dafür etwas weniger Geld für Sub und Subamp auszugeben.
Könnte ja auch einen 20er und einen 16er TMT in die Türen bauen...?
[Beitrag von Excalibur_87 am 25. Feb 2007, 16:56 bearbeitet]
maschinchen
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 16:49
Das kann man absolut nicht sagen.
Kommt immer auf die verbauten Komponenten und den Einbau an...
Excalibur_87
#5 erstellt: 25. Feb 2007, 16:59
Wenn dann wird das alles vernünftig eingebaut. Hab mal ein Bild vom derzeitigen Einbau angehangen und so ähnlich würde dann auch der 2. TMT verbaut werden.
[Beitrag von Excalibur_87 am 25. Feb 2007, 16:59 bearbeitet]
Excalibur_87
#6 erstellt: 25. Feb 2007, 17:00
maschinchen
#7 erstellt: 25. Feb 2007, 17:18
Was ich damit eher meinte:
Du erzeugst natürlich mit zwei TMT deutlich mehr Schalleistung, allerdings ist die Frage, ob du in diesem BEreich "vorher" ein Lautstärkedefizit hattest...
Will heißen: War vorher der Bereich zw. 100 u. 2500Hz nicht zu leise, dann lohnt der zweite LS eher nicht.
Oder praxisnah: Wenn dir der "Kick" fehlt, dann nimm das Doppelsystem...
Aber bitte LAutsprecher aussuchen, die auch Kickbasstauglich sind...
Amp für FS brücken?
Excalibur_87 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  3 Beiträge
Rainbow SLX 230 (kein Deluxe)
Gipsi am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  11 Beiträge
alpineradio ausbauen . cda 7894
b2style am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  2 Beiträge
RAinbow SLX 265 - Schrägpultgehäuse
corza am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  3 Beiträge
Anlage erweitern?
Excalibur_87 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  2 Beiträge
kleinen Sub und dazu passenden Amp gesucht!
cpp am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
welcher AMP und SUB
Nissy am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  10 Beiträge
Rainbow slx 256 deluxe
Davirus am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
Frage zu Leistung
#Paulo# am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Doorboards Golf 3
oetti121 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.712
