HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Clipping verhindern | |
Clipping verhindern+A -A |
MaxXsonics
23:42
erstellt: 24. Feb 2007, ||
Hallo Leute, ich habe das Problem das ich z.Z. eine etwas schlechte Stromversorgung habe, und mir gerade keine neue Batterie und Lichtmaschine leisten kann. Ich es aber nicht aushalte die ganze zeit ohne Musik rumzu fahren, bis ich die Komponenten habe. Ist es möglich das Clipping zu verhindern indem ich nur soweit aufdrehe ohne das dass Licht anfängt zu flakern. Dann müsste ja theoretisch noch genug Strom verfügbar sein, sodass die Endstufe nicht ins Clipping kommt. Komponenten: Ground Zero Nuclear 15 (GZNW 15) 2500WRMS 2x2 Ohm Hifonics Goliath GX 4000D Mono 4000WRMS 110Ah 800A (Kälteprüfstrom) DIN SäureBatterie 70A Standart Lichtmaschine Wie bemerke ich das die Amp ins Clipping kommt ? [Beitrag von MaxXsonics am 25. Feb 2007, 03:56 bearbeitet] |
hg_thiel
23:54
Ja, einfach schauen bei welcher Lautstärke du ins Clipping kommst und ab da nicht lauter machen ? |
Wholefish
10:43
erstellt: 25. Feb 2007, ||
eine Endstufe kann auch clippen wenn noch genug Strom zur Verfügung steht. Also mit dem flackerndem Licht kannst du das nicht wirklich in Verbindung bringen. |
Wallo18
16:52
Das hört man! Wenn das Licht schon stark flackert bekommt die Amp definitiv zu wenig Strom ![]() Also nach gehör einstellen, so dass der Sub nicht verzerrt ![]() gruß wallo |
Snake88
19:25
noch besser und auf jeden Fall genauer wäre mit einem Lastwiderstand und einem Ozillioskop, Problem dabei ist nur das man Leistungstarke Widerstände braucht und vorallem ein Oszi (was mit sicherheit nicht jeder zur Verfügung hat). |
Wallo18
21:59
![]() ![]() Ich denke mit hören sollts auch gehen! Man muss einfach dran denken dass ohne Genug Strom, der richtigen Einstellung und jemanden der ein bischen aufpasst am Lautstärkeregler nahezu jeder Sub an jeder Endstufe kaputt geht ![]() |
Blut-aus-Ohren
12:39
erstellt: 26. Feb 2007, ||
Was ist daran genau? ![]() ![]() |
MaxXsonics
14:32
Moin wie kann man Clipping erkennen ? fängt es dann zu rauschen an oder kommt der Bass nicht mehr hinterher ??? |
Blut-aus-Ohren
17:29
Als Anfänger kann man das sogut wie garnicht unterscheiden was Klipping ist was Klirr ist. Das Gehör ist bei Tiefbass total unempfindlich. Da kann der Amp schön fröhlich clippen ohne das du was hörst. Edit: Der Klirr steigt langsamer an als das Clipping. Daran merktman es. Aber eben Erfahrungswerte die von Chassie zu Chassie total anders sind. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 26. Feb 2007, 17:31 bearbeitet] |
passiw
18:14
Die meist auftretende Ursache von Clipping ist ein zu klein dimesionierter Verstärker. |
Snake88
14:34
erstellt: 28. Feb 2007, ||
Klar ist die Impedanz total anders, deswegen nennt diese sich ja auch so (Scheinwiderstand). Aber du gehst ja von dem Grundwert aus, also z.B. 4 Ohm, damit ist die Stufe ausgelegt, und wenn du diese dann bei einer Last von 4 Ohm einpegelst, dann stimmt das auch noch bei 1 oder 20 Ohm. Die Impedanz ändert sich ja auch nur kurzzeitig. Du stellst ja im Prinzip nur die Spannung vom Radio auf die Stufe ein - so das diese quasi die selbe Sprache sprechen. |
Clipping verhindern Rockkid am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 20 Beiträge |
Clipping verhindern, nur wie? yoogi am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 48 Beiträge |
Clipping Alphaphonix am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 5 Beiträge |
Clipping? Bad_Taste am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Clipping ? gr1ngo am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 12 Beiträge |
Kann das Clipping sein? blau(er)punkt am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 15 Beiträge |
Clipping???? Phantom_Nr1 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 3 Beiträge |
Clipping <-> Bitrate Bajs am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 17 Beiträge |
Clipping???? pmx1 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 13 Beiträge |
Hochtöner kratzen -> Clipping? xeroftw am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 7 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
