HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Welche Gel Batterie und Lichtmaschine ? | |
Welche Gel Batterie und Lichtmaschine ?+A -A |
MaxXsonics
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 14:56 | |
Hallo zusammen, welche Gel Batterie würdet ihr empfehlen für eine HiFonics Goliath GX4000D 4000WRMS und einen Ground Zero Nuclear 15 2500WRMS ?? Die Amp zieht bei volllast 400 Ampere (denke aber das bezieht sich auf 4000WRMS). Die Batterie sollte gut und möglichst günstig sein, also die Ground Zero Batterie ist mir zu teuer ! Reicht eine 120 A Lichtmaschine oder sollte es mehr sein ? Habe das im Inet dazu gefunden, ich fahre einen Seat Ibiza 6K Bj94. http://www.powerlichtmaschine.de/ Danke für die unterstüzung |
Klangpurist
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 15:52 | |
Northstar NSB 40 eignet sich sehr gut als zusatzbatterie, da sie sehr klein ist aber trotzdem genug Leistung auch für große Anlagen hat. Hier habe ich mal als Beispiel einen Link rausgesucht: Klick |
MaxXsonics
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 21:34 | |
Dánke für die Antwort Aver ich suche Keine Zusatzbatterie, sonst wird mir das zu teuer dann brauch ich noch ne stärkere Lichtmaschine und nen Verteiler ect ... Ich will eine Batterie die für die ganzen Strom im Auto sorgt. |
bruce_will_es
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 22:25 | |
erst mal sorgt deine lima für den "stromhaushalt" und der rest wird von der batt gezogen! nen verteiler brauchst du auch nicht, könntest ja die zusatzbatt als verteiler nutzen... gruß bruce |
Klangpurist
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 22:25 | |
Das ist wenig sinnvoll. Die Kabelwege in den Kofferraum sind einfach zu lang. Das bedeutet, du müsstest ungefähr 5 mal 50mm² durchs Auto verlegen um auch nur annähernd den Effekt einer Zusatzbatterie zu erzielen. Das dürfte im Endeffekt teurer werden als eine gute Zusatzbatterie Gerade in deinem Fall (400A Stromaufnahme wie du sagtest) Ist der Strom über 5 meter oder mehr einfach nicht adäquat zu transportieren. |
bruce_will_es
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 22:27 | |
und wenns die lima nicht schaffen sollte die beiden batts zu laden kannst du im notfall immernoch pflegeladen von zeit zu zeit! |
Klangpurist
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 22:35 | |
Erfahrungsgemäß habe ich ehrlichgesagt noch nie von Problemen diesbezüglich gehört. Das scheint ein Mythos zu sein |
bruce_will_es
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 22:40 | |
was meinst du genau? |
Klangpurist
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 22:41 | |
Ich meine damit, dass ich es noch nie erlebt habe, dass eine Zusatzbatterie nicht richtig durch die Lichtmaschine mitgeladen wurde. |
bruce_will_es
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 22:43 | |
wenn ich mit meiner 55Ah lima nicht von zeit zu zeit pflegeladen tue dann stirbt mir als fast der motor ab... auf jedenfall leben die batts länger (soweit ich mal gehört habe) 55Ah starter- und 92Ah zusatzbatt gruß bruce |
Rockkid
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 22:51 | |
das hättest du dir aber vorher überlegen müssen, erlich gesagt frag ich mich wie man sich eine derart teuere endstufe und woofer kaufen kann, und dann wegen ein paar Mark für ordentlichen Strom knausert..... Das du beim CarHifi vom Strom abhängig bist weisst du? Da bracuhst dir bei PA und Home Hifi keine Sorgen machen... aber bei CarHifi ist der Strom wie das Benzin fürs Auto und das Bier für den Fahrer! |
Quattro81
#12 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:52 | |
Hallo, immer wieder toll was hier gefragt wird.Erst werden sich irgentwelche teuren Komponenten gekauft und am Ende scheitert es an der Batterie. Ne sehr gute Zusatzbatterie ist die Exide 900 Kostet 250Euro. Und damit du im Stand schön Musik hören kannst ohne Angst zu haben das er nich mehr anspringt nen Relais. Bei der Leistung ist es pflicht ne 2 Batterie zu haben. Ich habe es besser!! Von Werk ist meine hinten. |
Reandy
#13 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:03 | |
ich weiß nur von einem bekannten, dass solche limas so hochgezüchtet sind, dass es passieren kann die nach ein paar monaten wieder kaputt sind... |
s3v3rin
#14 erstellt: 15. Mrz 2007, 01:43 | |
Sers, ist die NSB 40 auch als Starterbatterie geeignet? Will nämlich keine Zusatzbatterie verbauen... Oder was gibt es sonst noch für nette (aber auch net all zu teure Bats) die in den Punto 188b passen? Das fach ist ca. 20 * 20 cm groß Gruß |
Reandy
#15 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:30 | |
ich hab das damals so gelöst... eine metallplatte darunter... ich hätt nicht nur nach dem unfall die batterie ausbauen sollen sondern auch de platte, dann hätt ich dir die jetzt geben können... das problem ist beim punto, dass du mit der höhe extrem aufpassen müsst, dass der pluspol nicht ans blech von der motorhaube geht... und den pluspol dann ja schön von oben mit so einer kappe sichern, könnt mir schon vorstellen, dass wenn du das pech hast und nen passanten mal anfährst, der dir die motorhaube eindrückt... und dann gute nacht... oder beim fortgehen mal einer darauf "liegen" bleibt vor lauter alk ich musste nach dem batteriewechsel, also von der standard zur optima das stromkabel zum sicherungsverteiler in dem schwarzen gehäuse neu legen... sind alles so kleinigkeiten über die man bescheid wissen soll lg reandy |
s3v3rin
#16 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:44 | |
Hmm, da kommt ja dann doch noch einiges auf mich zu. Dachte, ich nehm einfach die NSB 40, weil die müsste ja eigentlich auch ohne Modifikationen reinpassen. mal schauen... Muss aber was machen, denn die 2 SRx2s (+ bald noch was für die HT) will halt doch versorgt werden.. Hättte mehrere Sachen von deinem alten Punto gebrauchen können... Gruß |
Reandy
#17 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:49 | |
ja? sorry *g* aber ich versorg dich gern mit tipps, für die platte mit einer dicke von 1cm hab ich 15.- gezahlt, zugeschnitten in nem metallwerk... noch ein bisschen rundum abschleifen, die 3 löcher rein, kA wie groß die jetzt waren... kommt hald auf die batterie an wie du die befestigen kannst, meine optima hat auf der seite so aussparungen, da hab ich dann 2 schrauben je seite durchgejagt in die platte und das hat gepasst, hat bombenfest gehalten lg [Beitrag von Reandy am 15. Mrz 2007, 12:50 bearbeitet] |
s3v3rin
#18 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:52 | |
Was fürn Motor hattest Du eigentlich? Also ich meine halt wegen der Lima... |
Reandy
#19 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:54 | |
den kleinen benziner... 60PS aber über die lima würd ich mir als letztes gedanken machen, lieber ein ctek ranschaffen und mal zwischendurch laden [Beitrag von Reandy am 15. Mrz 2007, 12:54 bearbeitet] |
s3v3rin
#20 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:03 | |
Hab auch nur den kleinen... Und die Bat lad ich eigentlich vor jedem winter. Das wird alles wieder so teuer Neue Bat, spez. Ladegerät, meine Arbeitszeit... Wenn sich die Arbeit dann net lohnt Lieber gleich ne größere als die NSB 40 verbauen? Wenn man schon mal dran ist... |
Reandy
#21 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:08 | |
entweder du hast eine gute (noch relativ neue) starter batterie... dann würd ich hinten eine größere zusatzbatterie einbauen... wenn die vordere schon nimma die beste ist, dann ists natürlich am besten die auszutauschen also von der größe her, auf dem bild siehst eh, dass da nicht mehr viel platz ist, wennst dich an die abmessungen hälst, dann bekommst das sicher zufriedenstellend hin |
s3v3rin
#22 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:14 | |
Zusatzbat fällt bei mir flach!!! Will nur die Starterbat so ersetzen, dass es auch für die Anlage reicht... Hab da aber gerade ein Angebot für 200 Euronen gesehen, samt Ladegerät und Klemmen (NSB 40)... Von den Ah ist die NSB 40 aber net so berauschend. Gerade mal so groß wie meine jetztige. Sind die Teile echt so viel Kohle wert? Ne normale Batt im ATU kostet nur ein Bruchteil... |
Reandy
#23 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:20 | |
ich würd mir da schon eine gelbatterie holen, die erholen sich viel schneller, bzw. wennst die dann doch mal leergenuckelt hast, kannst eine normale schmeißen... die gel ladest dann neu und die passt wieder... ja billig sind die nicht, hab meine vor ca. 2 jahren um 150.- bekommen schreib mal den "suppenfisch" an, der verkauft immer welche, hat da vor kurzem aber auch einen thread dazu gegeben... und ja eine größere als die jetzige is sicher besser, sonst bringt dir der austausch ja gar nix |
s3v3rin
#24 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:23 | |
Dann muss ich erst mal messen, was da reinpasst... Vielleicht reichts ja für ne NSB 70 oder so... Aber das ist halt wieder so teuer... Die Exide Maxxima 900 DC ist "nur" ne Säure, oder ? Was gibbets eigentlich für an mein Setup angepasste Bats im Bereich bis 200€ ? (Ohne auf die Maße zu achten... das mach ich dann schon..) |
Reandy
#25 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:28 | |
also mit exxide kenn ich mich nicht aus, da müsst ich selber schaun, aber wennst dich an optima (eher teuer, vlt. die red top) exxide und northstar haltest machst mal keinen fehler... das sind hald die die mir jetzt schnell eingefallen sind |
s3v3rin
#26 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:30 | |
Alles klar, dann informier ich mich mal heut Abend... Gruß |
Gel Batterie, Viel Leistung!!!!! Ediman688 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 3 Beiträge |
Zusatz Blei Gel Batterie bassmacher am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 17 Beiträge |
Gel-batterie oder kondensator? AUDI_4-live am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
suche kleine gel-batterie enforcer666 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Gel Batterie Einbau LexusIS300 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
welche lichtmaschine? Reitrok am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
GEL Batterie günstig ? wo kaufen SpaXmUza am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
welche batterie poeppchen am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 12 Beiträge |
DD9512e! neune Endstufe! zweite Batterie! größere Lichtmaschine! brandy.fly am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
Kleinere Lichtmaschine wie vorher Cl3pt0 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.684
