HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » audison srx2s ? | |
audison srx2s ?+A -A |
fl0w0r
03:09
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
hi leute, ![]() ich habe mir die oben genannte stufe zugelegt. bin nur etwas erstaunt, dass sie mit nur 30A abgesichert ist. kommt mir ein wenig minimalistisch vor, da sie ja 2x 180W @ 4 ohm und 1x 600W @2 ohm leisten soll. jetzt frage ich mich, wie diese ausgangsleistng zu stande kommen soll???? die formel lautet doch: watt = ampere * volt gibt nach meiner rechnung dann maximalst " 13,8V * 30A = 414W " bei 100%wirkungsgrad... wo 600W herrschen sollen. ![]() kann audison zaubern oder stimmen die werte einfach nicht? weiß da jmd. mehr drüber, bzw wurden diese werte mal nachgemessen? würde mich sehr interessieren. danke! mfg, carsten |
fl0w0r
04:19
hab noch mal im netz gestöbert, hab dieses gefunden ![]() wie kommen die auf die leistungsaufnahmen?? muss ich ne neue sicherung einsetzen, damit ich die volle leistung zur verfügung habe? ![]() gruß, carsten |
s3v3rin
13:13
Ich kann dazu nur sagen, dass die SRx2s ordentlich dampf macht !!! Gruß |
cwolfk
Moderator |
13:31
Sehr eigenartig, denn auch Audison kann de Physik nicht austricksen. Hast du die Stufe gebraucht gekauft, sodass der Vorbestitzer vielleicht einmal eine zu kleine Sicherung eingebaut hat? Oder ist irgendwo noch eine zweite 30A Sicherung versteckt? MfG |
Simon
13:45
Hi! Der Sicherungswert wird vermutlich schon stimmen. Meine SRx3 ist auch mit 30A abgesichert. Wenn man aber mal misst, was so eine Stufe wirklich zieht, ist das auch gar kein Problem. Grüße Simon |
fl0w0r
13:47
nein die stufe ist neu. auf der audison homepage sind auch 30A angegeben sowie auf sämtlichen datenblättern und selbst auf der stufe steht fuse 30A. gruß, carsten |
maschinchen
13:56
Auto-Stecksicherungen und sonstige Streifensicherungen sind sehr träge in ihrem Verhalten. -> Der aufgedruckte Wert ist afair nur der Nennwert, den die Sicherung auf jeden Fall als Dauerlast aushält. Somit liegt der "Durchbrennwert" meist wesentlich (z.T. um das Doppelte) darüber. Seltener lassen sich auch mal Datenblätter von derartigen Sicherungen auftreiben. Wenn du welche findest, wirst du dich z.T. wundern, wann die Dinger durchbrennen... [Beitrag von maschinchen am 02. Mrz 2007, 13:57 bearbeitet] |
Simon
14:01
Hi! Da ein paar Freunde und ich unlängst eine Anlage nur über Batterien laufen hatten, haben wir mal den Stromverbrauch gemessen. Einmal bei normaler Musik und einmal bei Sinustönen. Selbst ausprobieren und staunen! Grüße Simon |
maschinchen
14:18
Trotzdem muss die Sicherung ja auch die Lasten bei Sinustönen wegstecken. Das geht eben nur, wenn sie über lägere ZEit auch höhere Lasten als ihren Nennwert wegsteckt. |
maschinchen
14:44
Hab was gefunden:
Heftig, oder?! Das heißt, eine 30A-Sicherung muss bei über 40A erst nach 30min auslösen... ![]() Da steht das Kabel schon in Flammen ![]() Quelle: ![]() |
Simon
15:04
Und deshalb hau ich in jedes Kabel eine schöne ANL-Sicherung. ![]() |
fl0w0r
21:11
dann hält die sicherung wohl einfach nur deutlich mehr aus als die angegebenen 30A? sonst würde nämlich was nicht stimmen.. werde ich ja dann bald sehen wenn ich einbauen werde ![]() mfg, carsten |
FredoRix
21:17
kurzfristig halten die wohl mehr aus. deshalb sichern die bei audison auch zu niedrig ab ![]() um genau diese brände zu vermeiden [Beitrag von FredoRix am 02. Mrz 2007, 21:18 bearbeitet] |
h4nfi
21:31
das muss irgendwie an der technik von denen liegen. querbet wenn man sich die daten anschaut ziehen die stufen bei soundsoviel watt weniger amper als eigentlich nötig ... z.b. 66o watt einer lrx2.550 brauchen 44A aber eigentlich ja 660/12 = 55A von daher. scheint trotzdem zu funktionieren ^^ egal spass machen sie denke ich sicher alle;) @ simon1986 audison verwendet anl sicherungen wenn ich mich nicht irre;) bzw mini-anl aber das gibt sich ja nich viel. grüsse simon |
fl0w0r
19:21
erstellt: 04. Mrz 2007, |||
jap sind es, jedenfalls sind es keine stecksicherungen wei bei einigen anderen amps. selbst wenn sie evtl. weniger leistung bringt als versprochen wird es alle mal fürs fs reichen ![]() vom klang sowieso. gruß, carsten |
Potsmoker
05:23
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
Die Audison-Amps bringen meist mehr als sie Angeben, die protzen ebe nur nicht mit irgendwelchen Angaben wie es andere Hersteller machen ![]() Auch mit kleinen Sicherungen schieben die ne Menge Leistung (wir alle wissen doch "Watt" ist nicht alles) Audison wird die Grösse der Sicherungen schon dementsprechend dimensioniert haben ![]() |
s3v3rin
15:23
Glaub ich auch... Ganz so blöd sind die auch net !! Gruß |
fl0w0r
17:05
klar wissen die was sie machen, hab ich auch nicht angezweifelt ![]() hat mich nur im 1. moment gewundert, kam mir echt komisch vor. gruß, carsten |
Bassboost.85
21:55
Wie sagt man so schön, Steg klingt nach mehr und Audison nach weniger?! ![]() Und weg... ![]() |
Potsmoker
01:13
erstellt: 06. Mrz 2007, |||
Das ist wohl eher eine Frage des Geschmacks und sollte den Hörern selbst überlassen werden, oder nicht? ![]() |
Bassboost.85
01:24
Nö, die Aussage ist keine Frage des Geschmacks sondern das ist so. ![]() Bei Audison vermutet man weniger Leistung als sie hat wenn man sie hört, bei einer Steg ist es andersrum. Ist doch eigentlich bekannt! Ich hatte ja selbst die SRX2S und die klingt sowas von weich gespült ![]() |
Potsmoker
01:26
Ich meinte doch gerade eben, dass der Klang geschmackssache ist... naja und den Rest Deiner Aussage lasse ich mal so dahin gestellt... |
Was heisst 1x 600W gebrückt ? Schnackels am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
Trimode?? (audison) evert am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 7 Beiträge |
as helon 165 und audison srx2s Bewertung Joker141 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Audison LRx.1400 Was kann sie? goddeck am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 4 Beiträge |
Audison ist nicht mehr Audison??? Clarion_Power am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Audison --Weichspüler!! Vincent-84 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 33 Beiträge |
Audison Stromanschluss KAI16V am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
probleme mit audison amp internetonkel am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 4 Beiträge |
2x2 oder 1x 4 Ohm? Kekskopf am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 8 Beiträge |
2x 4 ohm doppelschwinger mit 2 ohm anspielbar? Nemesis200SX am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.232
