HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » LiMa-Pfeifen für Fortgeschrittene :) | |
LiMa-Pfeifen für Fortgeschrittene :)+A -A |
Psycho111
01:52
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo zusammen. Wie gesagt hab ich ein Lima-pfeifen dass ich nicht weg bekomme. Hab erst mal alle normalen Lösungswege probiert: Cinchkabelweg -> Störungsfrei verlegt Cinchmasse -> in ordnung Radio getauscht -> Radio in ordnung Amp Masse ausreichend -> Masse an Batt im KR LS Kabel geprüft -> in ordnung zwischen den cinchmassen und betriebsspannungsmassen am Amp weit mehr als 10 Ohm Soweit mal zum festhalten. Dann hab ich die HU ausgebaut und im Kofferraum angeschlossen Masse an Amp-masse. Keinerlei Lima-Pfeifen. Extra nochmal Sound über die verlegten Cinchkabel gehört, kein Pfeifen Dann war mir klar es liegt an der Masse der HU Soweit so gut. Hab nen neues Massekabel für die HU in den Kofferraum an die Batt gelegt. Dann war das Pfeifen nur noch mini-minimal ![]() Ich -> HAPPY ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich fahre ca. 20 min mit dick Mucke ![]() auf einmal merk ich Pfeifen wieder da!! WARUM??? Bin euch dankbar für hilfe! Gruß |
gznw15
23:00
Also wenn die Batterie leer ist, dann pfeift es mehr. Das ist nicht soo ungewöhnlich.. Der Pufferkondensator im Generator kann die Spannungsschwankungen nicht mehr ausreichend ausbügeln, die bei hohem Strombedarf auftreten. Wenn die Batterie nicht mehr wirklich voll ist, dann ist das Pfeifen deutlicher, die Batterie wird ja stärker geladen und es fließt mehr Strom. Ich weiß ja nciht was Du verbaut hast, aber ne Batterie in 20 Minuten zu entladen ist ja ohne weiteres möglich. Das wäre die Erklärung für diesen Fall. Wenn es auch mit voller Batterei auftritt, dann ist es etwas anderes. |
Psycho111
23:15
Klingt logisch. Die Amps ziehen zusammen schon einiges.(ca.1600wRms) Hab ne Exide Maxima mit 100Ah drin. zeigt aber an ich soll mal laden. Neues Ladegerät und Zusatzbatt kommen aber erst nächste Woche. Bin halt in letzter zeit nich mehr so viel Langstrecke gefahren. Ich hoff doch es liegt daran. Wär mir am liebsten ![]() Danke mal. |
gznw15
23:53
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Also wenn ich nicht 2x die Woche lade, dann habe ich auch ein Pfeifen da.. aber auch erst seitdem ich alles Vollaktiv habe, aber es ist nicht stark undeben nur wenn ich nicht oft lade, obwohl ich täglich 70km fahre, also bei voller Batterie ist zumindest mein Pfeifen weg. wenn es dann bei mir pfeift, dann weiß ich, daß es wieder Zeit wird. Ok, das Pfeifen muß auch weg, aber es ann wie gesagt an einer leeren Batterie liegen. |
Psycho111
00:18
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Gut werd ich bald sehen, das Ladegerät hängt gerade dran. Denk noch so ne Stunde. Bin ja auch vollaktiv unterwegs ![]() Hoffe doch is dann weg ![]() Gruß [Beitrag von Psycho111 am 14. Mrz 2007, 00:18 bearbeitet] |
Psycho111
00:31
erstellt: 16. Mrz 2007, |
So hab die Batt voll geladen. Des Pfeifen ist unmerklich weniger geworden ![]() Nun geht die Suche weiter. Nächste Frage: Wenn ich die HU dierekt im Kofferaum anschließe mit kurtzen Kabeln hab ich kein Pfeifen. Wenn ich die HU wieder vorne anschließe, selber Masse und + Punkt, ists wieder da. Liegt es am längeren Kabel?? Gruß |
Reandy
01:23
liegts an den cinchkabeln?? zu schlechte abschirmung? ![]() |
Psycho111
01:32
Hab ich auch als erstes gedacht. Als die Hu im Kofferraum war wos ohne pfeifen funktioniert hat hab ich extra die verlegten Chinchkabel noch drangeschlossen und getestet. War kein Pfeien da also die Chinch sinds nich.Leider. |
Reandy
01:34
ich mein, dass die verlegten cinchkabel durch die elektronik einstreuungen bekommen... |
Psycho111
01:52
Ja klar weis das du das meinst. Hab die HU im Kofferraum angeschlossen, hat funktioniert. An die im Kofferraum angeschlossene HU hab ich die verlegten Chinchs (vorne am einbauschacht verbunden mit chinchkopplung das ich auch beide testen kann) angeschlossen und es ging. weisst wie ich mein? bischen umständlich beschrieben |
sthpanzer
02:34
dumme Frage, aber hast Du den Motor angemacht, als du im Kofferraum getestet hast? |
Psycho111
12:41
Na klar ![]() |
Reandy
12:49
so wie du das mit der HU beschreibst würd ich das cinch mal austauschen... weiß ja nicht was du schon alles versucht hast, aber irgendwo liegt der hund begraben ![]() PS: hast mal ne andere HU versucht??? kA aber man sollte da keine möglichkeit auslassen [Beitrag von Reandy am 16. Mrz 2007, 12:51 bearbeitet] |
Psycho111
13:03
Ja hatte auch mal ne andre dran hat auch gepfiffen ![]() Werd mir auf jeden Fall noch bessere Chinchkabel holen, sind zugegebenermaßen nich die besten(nur 2Fach geschirmt) Hatte aber als ich die HU im Kofferraum angeschlossen hatte kein Pfeifen mit den Besagten Chinchkabeln. Wie des Pfeifen einem auf den Sack gehen kann ![]() |
sthpanzer
17:19
Hat dein Radiogehäuse vorne Massekontakt? Tritt das Pfeifen auch bei herausgezogener Antenne auf? [Beitrag von sthpanzer am 16. Mrz 2007, 17:21 bearbeitet] |
Psycho111
20:23
Es hat keinen Massekontakt, da es auch so ist wenn es nicht im Radioschacht steckt bzw. auf meinem Schoß liegt. Wird aber schon ein Problem mit der Masse sein da das Pfeifen leiser wird wenn das Antennenkabel drausen ist. |
sthpanzer
21:55
verbinde mal das radiogehäuse mit dem massepunkt der amps |
togo1980
22:28
HI, mist, nun scheribt jemand geanu das was ich grad gedacht habe... schli´ß das Gehäuse UND die HU-Masse mit der Masse der Amps zusammen... da du das anscheinend schon gemacht hast, würde ich es mal mit nem höheren Querschnitt versuchen... btw. welchen Querschnitt hast du im Moment als Verbindung zwishcen HU und Amp verbaut? nimm mal um die 6 mm^2 und leg sie einfach nur durch s auto nach vorne und sachu ob das Pfeifen dann noch da ist... ich persönlich schließé die Chinchkabel aus, da du über diese bei Betrieb im Auto und Bezug des Signals +ber den Radioschacht schon mit drin hast und trotzdem kein pfeifen auftritt. dann wünsch ich dir mal viel Glück, Limapfeifen sux... ^^ der Uwe |
lima pfeifen kleenerpunk am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Lima-Pfeifen, der 1000. Schmids-Gau am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 18 Beiträge |
Mein persönliches Lima-Pfeifen toshi187 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 11 Beiträge |
Frage wegen Lima Pfeifen Streetjoker1986 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 13 Beiträge |
Lima Pfeifen durch Radiowechsel Lakenludwig am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
LiMa pfeifen - Unerklärbar $$$Quale$$$ am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen? SirUseless am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
spezielle Fragen zum Lima-Pfeifen xdd2000 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 8 Beiträge |
Lima-Pfeifen bei Aux-Anschluss eizi am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
clarion 948 geschrottet --> Lima pfeifen!!! gsxfblau am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
