wo lässt man am besten Heckablagen zurechtschneiden ?
John-Locke
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 15:28
Hallo an die Community,
ganz kurz: ich fahr einen Seat Ibiza 98er. Das gute ist - da fehlt die Heckablage und vor kurzem habe ich die neuen Lautsprecher samt Weichen herausgeholt, die ich endlich einbauen will.
Ich denke, sich eine gebrauchte Pappablage von Seat zu holen, wäre nicht ratsam. Deshalb will ich eigentlich eine passende Heckablage zurechtschneiden lassen.
Dazu brauch ich eure Hilfe:
1) wo lässt man (Ihr) am günstigsten Heckablagen zurechtschneiden ?
2) wird eine Heckablage aus z.B. MDF fixiert oder befestigt, damit die Ablage nicht ständig hebt und rattert ?
3) wie mach Ihr das mit dem Stoffbezug ?
4) Mir fehlen vorne die Lautsprecher in den Türverkleidungen. Ich hatte mal nur hinten Lautsprecher am Laufen. Nicht besonders räumlich das Ganze. Sollte ich auch für vorne noch passende Lautsprecher besorgen ? Falls jemand weitere Erfahrungen bez. Seat - CarHifi hat, bitte um Infos.
Grüße an alle
7sleeper
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 15:36
wenn du dich auch nur ein bischen im forum umschauen würdest... wüsstest du das dir der kopf abgerissen wird wenn du solche fragen stellst.
heckablagen sind verhasst und niemand wird dir dabei weiter helfen... ausser du entscheidest dich doch dafür ein ordentliches frontsystem zu verbauen
[Beitrag von 7sleeper am 23. Mai 2007, 15:36 bearbeitet]
Keros1n
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 15:36
Lese die mal durch...
Einsteigertipps
mfg Kero
[Beitrag von Keros1n am 23. Mai 2007, 15:37 bearbeitet]
Tonhahn
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 15:43
"man" lässt sie sich nicht zuscheiden und "wir" schon garnicht
lautsprächer in den heckablagen zerstören den klang ich auch sehr den stereo sound..
das kann nicht gut gehen..
außerdem muss die musik von vorne kommen, nicht hinten..
stehst ja beim konzert ja auch nicht mit dem rücken zur bühne und außerdem sind die ohrmuscheln ja auch nicht umsonst nach vorne ausgerichtit
[Beitrag von Tonhahn am 23. Mai 2007, 15:45 bearbeitet]
Reandy
#5 erstellt: 23. Mai 2007, 15:54
sorry jungs...
hier gibts welche zu bestellen...
Z Tronic
aber überleg dir das gut, sinn ergibt es keinen, natürlich ist es am wenigsten aufwand, aber klingen tut das nicht.
die lautsprecher in die türe einzubauen ist auch nicht mehr aufwand, dämmen, HTs in die spiegeldreiecke und du wirst uns noch dankbar sein...
John-Locke
#6 erstellt: 23. Mai 2007, 20:45
Uiiiiii, da habe ich ja deftig in ein Wespennest gestochen
erstmal Danke an alle für die Ermahnungen - wozu ist denn ein Forum mit erfahrenen Usern denn da ... ?
Wenn ich die Lautsprecher vorne nicht irgendwie eingebaut bekomme, verkloppe ich die bei e-..y . Dann lese ich mich hier und bei Keros Link durch.
Grüße nochmal
M.K.
Lion02
#7 erstellt: 23. Mai 2007, 23:34
Ja das ist ein Wespennest in das ich vor einiger auch reingetreten bin.
Trotzdem bleib ich der Meinung das kleine Boxen in der orginalen Hutablage die gut gesichert sind absolut ok sind.
Von MDF oder normales Festholz würde ich dir aber auch klar abraten.Hatte das so in meinem Polo und das Gewicht war enorm wenn es da geknallt hätte....
Habe jetzt bei meinem Megane auch noch 2 Wegeboxen in der orginalen Ablage das Gewicht ist trotzdem sehr gering.
Bei manchen Autos haben die Ablagenhalterung auch Stellen die für Lautsprecher vorgesehen sind das wär dann am besten und sichersten.
Aber du brauchst auf jeden Fall ein gutes Front Soundsystem.
Die Lautsprecher hinten sollten nur relativ leise eingestellt sein ,weswegen man auch meiner Meinung ruhig kleine Boxen hinten reinbauen kann(z.b 10er).
Nur eines muß klar sein bei der Sache je grösser die Lautsprecher sind desto größer ist auch die Gefahr bei einem Unfall.
Und wenn Lautsprecher hinten dann vernünftig eingebaut und klein ,da ja eh leise eingestellt.
Aber dein Blick sollte echt erstmal richtung front gehen.
[Beitrag von Lion02 am 23. Mai 2007, 23:38 bearbeitet]
strumpel
#8 erstellt: 23. Mai 2007, 23:39
Wie wärs wenn du deine Komponente erstmal aufzählst?
Sprich, was hast du für Lautsprecher (LS). Kommen diese an die Headunit oder sollen die an einen Verstärker? Falls an den Verstärker, was für einer ist es usw...
Bei Wunsch nach nem gescheiten System, falls deine nicht wirklich viel taugen sollten, kannste auch dein budge mit angeben
Lion02
#9 erstellt: 23. Mai 2007, 23:57
Habe mir damals auch meine Gedanken zum Thema Heckablage gemacht.Ja ich habe eingesehen das diese Gefährlich sein können.
Aber eines muss mal gesagt werden hier im Forum.
Was glaubt ihr denn was passiert wenn euch einer in die Seite reinfährt und man hat fette Doorboards drin die dann zerbrechen und dessen scharfe Kanten euch dann die Beine aufschneiden.
Was Passirt wohl wenn einer voll hinten drauf fährt auf der Autobahn z.B und das Bedienteil des neuen Autoradios löst sich durch die enorme Kraft und knallt einem an dann an denn Kopf.
Was wohl mit Handyhalter und Navi passirt wenn es knallt.
Ich könnte so noch weitermachen aber ich denke man weis was ich sagen will.
Es ist ja richtig das man das Risiko minimieren sollte aber es gibt echt noch andere Sachen im Auto von denen Gefahr ausgeht.Es sind nicht nur die Bösen Hutablagen
Und wenn es einer machen will ,sollte man ihn darauf hinweisen aber nicht sagen das man keine Hilfe kriegt hier ,gerade wenn jemand neu ist.
Tonhahn
#10 erstellt: 23. Mai 2007, 23:59
naja wenn einer von der seite kommt ists so und so unangenehm .. 0 knautschzone .. da sieht man eh schwaz wenns derbe kommt.
MFg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 24. Mai 2007, 00:00 bearbeitet]
John-Locke
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 01:19
ich denk schon, dass mein System was taugt. Bis jetzt habe ich nur die Lautsprecher (kein Radio/Verstärker). Die habe ich vor 5 Jahren bei Jemandem gekauft, der bei der Ceeroy Insolvenz mitgeboten hat. Traute mich damals nicht, die Heckablage (zum Glück auch) zu zerschneiden. Die Dinger wurden nicht eingebaut oder in irgendeiner Form zum Einsatz gebracht, wobei ich feststellen musste, dass eine Schraubhalterung der Weiche an einer Ecke abgebrochen ist und wahrscheinlich vorher repariert wurde. Ich weiss wirklich nicht, ob was dran ist. Die Lautsprecher jedenfalls machen einen nagelneuen Eindruck. Für meine Türverkleidung wirken die irgedwie zu gross (Korbdurchmesser 20 cm). Was könnte ich dafür verlangen ?
siehe Bild: http://img262.imageshack.us/my.php?image=ceeroymz3.jpg
Gruss
freeman2803
#12 erstellt: 24. Mai 2007, 01:22
MFg Jb
und ich hab lieber splitter in den beinen als nen zertrümmerten schädel.
@lion02:im grunde hast du recht das alles gefährlich ist,aber wie bitte soll mir mein bedienteil vorm kopf fliegen?hatte schon nen heftigen aufffahrunfall auf der autobahn und da is nix geflogen,also den punkt halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich.
thema handyhalter,hat nicht heutzutage fast jeder ne kabel-freisprecheinrichtung bzw bluetooth.ok mag die dinger noch geben,aber im grunde kann man auch selber auf seine sicherheit etwas achten,und das tut man meiner meinung nach nicht wenn man sich ne heckablage reinbaut,aber das muss jeder für sich entscheiden.
denn so wie es aus deinem post für mich herüberkommt dürfte man nichtmal nen feuerzeug im auto liegen haben,alles kann gefährlich sein.du kannst auch das pech haben und der airbag macht dich platt,solls auch schon gegeben haben.alles in allem finde ich deinen post etwas übertrieben.nicht bös nehmen aber musste ich mal sagen.
grüsse
freeman
Tonhahn
#13 erstellt: 24. Mai 2007, 01:38
freeman2803 schrieb:
MFg Jb
grüsse
freeman :*
richtig .. sehe ich absolut auch so..
alles was im auto ist, ist bewust oder umbewust eine gefährdung..
bei einer hutablage bin ich mir aber z.b. sehr bewust was ich da mache und gehe bewust dieses risiko ein ..
das ganze auto ist extrem gefährlich,
nein die ganze welt ist extrem gefährlich und ich zumindest versuche jede gefahr (jetzt kommts wieder ) bewust aus dem weg zu gehen ..
außerdem sind die dinger nicht nur gefährlich sondern machen auch den klang kaputt.. und außerdem 0 stereo..
Mfg Jb
Mfg Jb
freeman2803
#14 erstellt: 24. Mai 2007, 01:44
@DJ-JB:wie würde tv kaiser jetzt sagen? ein teufelskreis
wie gesagt,alles is gefährlich,aber man muss es nicht übertreiben,thema heckablage.
und wie du sagst mit dem klang,brauchen wir glaub ich nicht drüber reden ich hör halt lieber von vorn.
grüsse
freeman
bruce_will_es
#15 erstellt: 24. Mai 2007, 03:18
gut und jetzt komm ich :
doorboards machen dir !evtl.! die beine kaputt, ne heckablage den kopf... ohne was lässt sichs besser leben
zu den navis: ich halte nix von solchen reingeklatschten teilen, aber das iss ein anderes thema!
zum bedienteil des autoradios sag ich jetzt nix
finds viel schlimmer dass mein auto hinten keine kopfstützen hat
nicht böse gemeint! aber du malst den teufel schon sehr detailliert an die wand
gruß bruce
Lion02
#16 erstellt: 24. Mai 2007, 12:46
Nur mal so zum Bedienteil freeman 2803 wenn du jemandem drauf fährst ist die Kraft die ensteht genau das Gegenteil von der Kraft die entsteht wenn dir einer hinten drauf fährt
Ich glaub auch sonst haben einige hier was nicht verstanden
Ich habe es nicht als gut beschrieben wenn man Heckablagen drin hat... Habe nur gesagt das gegen kleine Lautsprecher nix zu sagen ist in der orginalen Hutablage.
Stereosound kann man vorne trotzdem haben wenn die hinteren Boxen leise genug eingestellt werden.
Und noch mal an alle ich finde einfach das es ein Unterschied ist ob man einen sub in die Heckablage knallt oder 2 gut gesicherte 10er reinbaut.
klar habt ihr Recht daß das Risiko minimiert werden soll
aber ich bin mir Sicher das die meisten von euch selber genug Sachen am Auto haben die Risikoreich sind.
Ps die letzten offiziellen Tests zu diesem Thema wurden vor über 10 Jahren mit richtigen Soundboards gemacht.
Bevor aktuelle Tests mit verschieden Gewichten und Autos gemacht werden kann keiner hier sagen wie hoch das Risiko bei den verschieden Auos genau ist.Und es ist ein unterschied ob ein Soundboard 25kg oder 5 kg wiegt.
Und was die SoundQualität angeht habt ihr natürlich Recht.
freeman2803
#17 erstellt: 24. Mai 2007, 13:39
@lion02:wenn ich jemanden drauf fahre fliegt mir mein bedienteil also vorm kopf?ahja,ich hab mein radio VOR mir eingebaut,dementsprechend würde es wenn überhaupt nach vorne fliegen,ich weiss ja nicht wo du dein radio eingebaut hast.
und letzten endes ist es doch echt voll egal ob du 5 oder 25kg als hutablage hast,wenn sich der ganze kram löst hast du keine chance,aber vielleicht hast du ja während der autofahrt immer nen helm auf.
und ich denke sehr wohl das alle hier verstanden haben was du meinst,darum kommen auch solche antworten.
grüsse
freeman
Lion02
#18 erstellt: 24. Mai 2007, 19:00
Jo Freeman hab deinen Text falsch gelesen soooory
Eines aber noch zum schluß es ist absolut nicht egal ob 5 oder 25kg ,echt nicht
[Beitrag von Lion02 am 24. Mai 2007, 19:01 bearbeitet]
Klangpurist
#19 erstellt: 24. Mai 2007, 21:47
Bitte Suchfunktion benutzen, Thema: Heckablagen....
Heckablagen Abschreckung !
foradox am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  16 Beiträge
Heckablagen-Eigenbau
Flarezader am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  19 Beiträge
Bild von Heckablagen Unfall!
Tief_breit_laut87 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  9 Beiträge
Zum Thema Heckablagen
IrrerDrongo am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  17 Beiträge
Bilder von Heckablagen.
-ACE- am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  26 Beiträge
wo am besten kaufen ?
brunnar am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Wo am besten trennen
salorano am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  8 Beiträge
Was macht ihr mit euren Heckablagen???
SchallundRauch am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  4 Beiträge
Welches Auto lässt sich am besten umgestalten?
bassist222 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  66 Beiträge
Hecksystem: Wie/Wo am besten einbauen?
Raganda am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.888
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
