HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Auto Anlage auf 230 V wie ??? | |
Auto Anlage auf 230 V wie ???+A -A |
cr250toni
11:04
erstellt: 08. Apr 2004, |
Hei Ich Habe die Anlege von Mein Auto raus, und will sie in ein Kiste einbauen damit ich in die Arbeit was hören kann (Messebau) und die Jungs die mit ihren JVC Bum Bum Radios das sind etwas ärgern. Ich habe ein - cd radio- mit 100 w -2 box Pioneer Vierweg 220w 60NOM 4 OM -1 12" JBL Suwoofer 18-200w 4 om -1 JBL Verstärker 200w Alles relativ neu. Mein Problem ich weiß nicht was für ein Trafo oder Netzteil usw. nehmen soll damit das zeug 230 v leuft. Gruß Toni. |
goofy2831
11:16
nächstes mal nimm die suchfunktion ich/wir haben das heir schon mindestens 10 mal erklärt.... du brauchst ein netzgerät welches dir aus 230V wechselspnnung 12 gleichspannung macht.... wenn du jedoch auch endstufen betreiben willst dann ist ein sehr großes und vorallen teres netzgerät erforder lich... Dieses netzt gerät müsste dir mindestens 50 Ampere liefern und ein solches netzgerät ist schweine teuer so um die 300 euronen.... kaufen kannst du sowas bei conrad.... |
blackkurgan
23:02
50 A 300 euro Stimmt absolut nicht! Man braucht nicht gleich 50A 20A Netzteil 25Kurzstrom reicht für dich gibt es bei ebay für ca 70-90 euro soviel hat mein netzteil jedenfalls gekostet. Es hängt auf jeden Fall von der Leistung ab die gezogen wird. Wieviel watt sinus oder rms Leistet deine Endstufe? 200??? |
Klangpurist
11:33
erstellt: 09. Apr 2004, |
Das kommt eben immer drauf an WIEVIEL Bumms man haben will, ich habe auch mal so einen Ghettoblaster gebaut, der hatte auch ne kleine 2-Kanal drin. Aber ich habe gleich eine 21Ah Gelbatterie mitverbaut. Außerdem ein Bananensteckeranschluss zum laden und anschließen externer Batteriequellen (Neztteil oder andere Batterie) Wenn der Strom dann ausging nach ca. 3 Stunden Volllast am Vatertag, konnte ich einfach meine Starthilfebox mit immerhin 18Ah anschließen, hat wunderbar gefunzt, nur dass meine Box dann trotz kompakter Bauweise ungefähr 25 Kilo gewogen hat...einen Stromwandler von 24 auf 12 Volt hatte ich auch eingebaut, damit ich immer wenn ich beim Bund auf ne Übung fahren musste das Teil ans Bordnetz anklemmen konnte ^^.ich poste demnächst mal Pics im Photothread. Wie gesagt, es muss kein teures Netzgerät sein...wenn man eh nicht den ganzen Tag Volllast hört. Und mit ner Batterie brauchste dir auch keine Sorgen zu machen, dass das Netzteil aufgibt, weil dann haste keins ![]() |
blackkurgan
12:17
schöne sache möcht ich mal sehen das teil |
Counterfeiter
13:17
Klingt ja echt geil, möchte auch Bilder sehen... aber wenn man so ne Box baut, hat man mehr Bass als klang oder... die Hochtöner werden doch da vom Bass verschluckt ![]() |
Klangpurist
13:30
nö, und hauptsächlich is das Ding ja zum laut hören gedacht, dass heisst bei DEN Komponenten gibts eh nich viel KLang ![]() |
blackkurgan
13:39
ich hab auch sowas auch zuhause laufen netzteil endstufe und sub ist lauter und günstiger und klanglich besser als jeder aktivsub. Ich hab ein Bild davon wie setzt man das hier rein? Oder geht das nicht. |
Klangpurist
13:40
cr250toni
14:20
Ich hab in obi ein trafo gefunden 230V 12 200 w elektonisch und sehr leicht für 50EUR kann es damit laufen ? und wegen die RMS keine ahnung steht nichts drauf. ich bin zu zeit mit der bau der kiste bescheftigt ich hab mich für 16mm mdf ehdschieden was meit ihr die massen in cm ca 60 hoch 45 breit 25 tief ich hofe das es hin haut mit den bass.wer noch ein paar tips hat dann hier damit . ich werde dann auch bilder zeigen . DANKE |
Klangpurist
14:21
Denk dran dass du dem Bass ein eigenes Gehäuse gibst worin er spielen kann, sonst wird dat ma nix ![]() |
cr250toni
14:38
dann muss ich die kiste teilen oder ? und muss ich auch um denn volumen sorgen machen oder ist nicht ganz so wichtig . der kommt dann auf cr B45 T 25 H30 was meins du wird es reichen ? |
Klangpurist
14:47
ich denke mal der Woofer freut sich schon wenn er unter diesen umständen ein Volumen bekommt ![]() |
cr250toni
15:20
ja aber wieviel wehre optimal ? hab noch mall nach gemassen es sind 50* 32*25 innenmass ich denke das es reicht . muss ich auch ein loch an der kiste machnen oder .? |
cr250toni
15:24
wie ist es mit ein cumputer netzteil die sind sehr günstig aber ich weiss nicht wieviel strom ausgang die haben aber 300 - 400 w haben die schon . |
Klangpurist
15:25
joa, gibt auch welche mit 450 W |
cr250toni
15:30
aber mein problem ist ab ich sowas hernehmen kann das die anlage auf 230 v leufen kann . |
Klangpurist
15:31
230V ja, aber ob und wo da 12 Volt rauskommt kann ich nich sagen, miss doch einfach mal bei deinem Computer, ich geh mal davon aus du hast einen? ![]() ![]() ![]() |
cr250toni
15:36
ich mall den rechner auf machen , mall sehen was da drauf steht . das ist nämlich mein problem ich weiss nich was ich nahmen soll aber vieleich kann mir jemand helfen der sich 100 % auskennt . Gruss Toni |
blackkurgan
19:42
erstellt: 10. Apr 2004, |
bei meinem kommt genau und immer 13,5 V raus ohne powercap und sonstiges. Ddas mit dem Computernetzteil würde ich lassen da steht zwar 400 watt drauf aber die haben mit musik watt nix zu tun man kann das zwar leise laufen lassen aber mehr gehr da nicht. man ich bekomm mein scheiß bild nicht reingesetzt da kann man schön alles sehen wie es sein soll. |
blackkurgan
20:25
blackkurgan
20:29
es geht es geht ![]() konnte aber nur die negative nehmen wegen der Begrenzung auf 600 kb. |
cr250toni
20:48
Hi kanns du mir das bild per emeil schicken ? dann kan ich es basser sehen antonios@katsaros.de Was kostet so ein teil und wo kanich es kaufen? Gruss Toni |
cr250toni
20:51
Am besten die ganze anlage mit daten . |
blackkurgan
21:10
#25
das ist ein normales stabilisiertes netzteil mit 25A 13,5V stabil ohne regelbarkeit was nicht von nöten ist da es kein labornetzgerät ist. eine normale endstufe fürs auto und ne bassbox bild schick ich dir gleich. |
Klangpurist
11:45
#26
erstellt: 11. Apr 2004, |
kannst einfach das Bild mit Paint öffnen und dann verkleinern, auf ForumsGröße, das geht ganz gut |
blackkurgan
14:16
#27
cr250toni
19:28
#28
Jab jetzt sieht es gut aus . wo finde ich so ein gäret ? |
blackkurgan
21:09
#29
bei ebay |
cr250toni
21:57
#30
ok mall sehen was da gibt . Wenn du was findest schick mir die Ar nr . Danke Gruss Toni |
blackkurgan
00:26
#31
erstellt: 12. Apr 2004, |
wieviel willst denn ausgeben? |
cr250toni
16:05
#32
nur was nötig ist, warum sollte ich mehr ausgeben ? Gruss Toni. |
Auto + Anlage cs6 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Anlage im Auto jojo1193 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Neues Auto, neue Anlage? Daikon am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Auto mit 220 V betreiben Thomas25 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Komplettanlage für Merzedes Benz 230 CE BlueCivic am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 5 Beiträge |
Auto Aufgebrochen Anlage wech! GhostDriver am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 10 Beiträge |
Anlage im Golf V GT Utschikomi am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 26 Beiträge |
Grosses Auto welche Anlage? razer05 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Anlage in meinem Auto xKatrinx am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 23 Beiträge |
Auto anlage im zimmer? Aymo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.252
