HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Exide Maxxima 900 DC | |
Exide Maxxima 900 DC+A -A |
JiggyG
#1 erstellt: 09. Apr 2004, 01:10 | |
Hi, von euch haben ja bestimmt viele diese Batterie drinne!? Meine Endstufen verbrauchen zusammen etwa 180A. Die Batterie hat ja nen ziemlich geringen Innenwiederstand und einen hohen Kälteprüfstrom! Aber Kapazität hat sie nicht viel. Wenn ich so überlege stelle ich mir das so vor, dass wenn ich mal ne Stunde unterwegs bin und auch ne Stunde laut höre, dann dauerts nicht lange und die Batterie ist leer oder nicht? Oder gerade bei Kurzstrecken... Wie ist das denn bei euch so? |
gznw15
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 02:50 | |
ja, so ist das... Die haben halt den Vorteil, daß sie schnell viel Strom liefern können, aber Energie ist da ja nicht unendlich drin. Aufgeladen wird sie ja normalerweise nur von der Lichtmaschine, die so um die 65 Ampere liefert (je nach Fahrzeug verschieden).. Davon werden ja aber noch die ganzen anderen Verbraucher mitversorgt, also nach ner Weile Laut hören ist sie leer, bzw. nicht mehr voll und Du muß sie aufladen oder solange auf Musik verzichten bis sie wieder voll ist... ist doof, aber geht halt nicht anders |
jack-friday
#3 erstellt: 09. Apr 2004, 03:21 | |
wie? bei laufendem motor und laut hören geht die leer? *kopfkratz... ich dacht die wär so gut... |
Klangpurist
#4 erstellt: 09. Apr 2004, 11:23 | |
Ja, aber ich gleube nicht dass ne normale Lima im Leerlauf den Strom liefern kann den die MAxxima bei Volllast und 1,5KW verbraucht, wenn da mal eben 200 Ampere durchgehen, die Lima musste mir zeigen... |
Counterfeiter
#5 erstellt: 09. Apr 2004, 13:24 | |
@Klangpurist der Satz ist komisch... Also die Maxxima verbraucht fast gar kein Strom, die soll ihn liefern... Geladen wir sie von der Lichtmaschine... und wenn du die Anlage aufdrehst und ärgerst sie mit 200 Ampere dann wird deine Batterie irgendwann leer sein und nur noch von der Lichtmaschine nuckeln und natürlich leiser werden Ja ich denke mal das meintest du auch so |
themad
#6 erstellt: 09. Apr 2004, 13:28 | |
Hat denn einer nach Einbau dieser Batterie einen Unterschied zu vorher bemerkt? Weil ansonsten kann man sich das Geld ja sparen. Ich will nicht wissen, obs theoretisch besser ist, sondern ob mans hört. |
Klangpurist
#7 erstellt: 09. Apr 2004, 13:35 | |
Ja, so meinte ich das, habe gestern ein ppar Cocktails zu viel gesoffen glaub ich |
Counterfeiter
#8 erstellt: 09. Apr 2004, 13:46 | |
Hab gerade mal geguckt... solche Ladegeräte sind ja schweineteuer Aber wenn man nicht ständig laut hört, dann sollte sich doch die Batterie wieder über die Lichtmaschine aufladen, oder? Bevor man sich nen 130 EUro Ladegerät holt, bekommt man doch schon ne stärker Lichtmaschine =) |
Klangpurist
#9 erstellt: 09. Apr 2004, 13:50 | |
natürlich wird die Exxide dann auch üpber die Lima geladen, nur wenn man dauernd Vollast hört, dann kann die Lima nicht so vielStrom liefern, dh man muss ersma wieder ne runde fahren damit die Batt wieder voll wird, oder halt nur während der fahrt hören nicht im Stand |
Son_of_Thor
#10 erstellt: 09. Apr 2004, 14:24 | |
LEUTE! Wir sind hier nicht beim Drag und ne Stufe die beim Musikhören durchgehend 150A liefert also das sind schon ganz ganz andere Kaliber als das was wir hier so auffahren, selbst meine BDII kommt da nicht annähernd ran. Dann sind das immer nur kurze Bassschläge welche die Bat puffert. Dann kostet so ein Ladegerät garnicht die Welt bei 70 Euro von CTEK biste schon dabei und die sind sehr gut, außerdem würde ich solche IMMER Pflegeladen weil sie sonst einfach ihre volle Kapazität verlieren. Mfg Dirk |
Klangpurist
#11 erstellt: 09. Apr 2004, 14:26 | |
is doch mein reden es wird halt immer alles falsch interpretiert... |
polosoundz
#12 erstellt: 09. Apr 2004, 22:36 | |
Na das ist aber auch Unsinn Jack, die IST gut, aber JEDE Batterie entleert sich wenn man sie belastet! |
gznw15
#13 erstellt: 09. Apr 2004, 22:57 | |
Aber Hallo! druckvoller und satter das ganze. Die Anlage bleibt nun auch an wenn ich den Motor starte (ging vorher nicht)..Ist zwar nicht wirklich wichtig aber zeigt schonmal was das für ein Unterschied ist. Also sehr empfehlenswert! |
JiggyG
#14 erstellt: 10. Apr 2004, 02:55 | |
Welche Endstufen hast du denn gznw15? Ich hab jetzt die GZHA2350X und noch meine Standartbatterie. Wenn ich laut aufdrehe flackert mein Licht so stark dass es bei manchen Frequenzen schon fast ausgeht. Vor allem bei schnellen Bassschlägen!! Ich hab im Stand eine Bass Test CD laufen lassen (Quad Maximus) nach 2Min. ging mein Radio aus und ich konnte die Karre erst nach 10Min. wieder starten. Also soll ich mir die Exide Maxxima holen oder doch ne stärkere? Meint ihr es muss noch ein PowerCap sein oder ist die Maxxima schnell genug? |
polosoundz
#15 erstellt: 10. Apr 2004, 08:52 | |
Ne stärkere??? Die Maxxima ist doch verdammt stark! Das mit dem Ausgehen hast du garantiert nicht mehr mit der Exide und auch das Flackern dürfte sich auf ein Minimum reduziere... Dicke Kabel versthehn sich ja eh von selbst und wenns halt immernoch nicht 100% ok ist Cap mit dazwischen! Dann dürfte alles ok sein! Ps.: HEUTE kommen die Tests, war verhindert die letzten Tage, hatte 2 Geburtstagsfeiern... |
JiggyG
#16 erstellt: 10. Apr 2004, 11:39 | |
Kein Problem Stroker Aber wenn ich mir so den Test von Autohifi anschaue... Die Maxxima ist zwar sehr stark und hat einen sehr geringen Innenwiderstand, aber der geht sehr schnell die Puste aus... Eine dicke Varta Säurebatterie liefert nach 180Sek. Volllast mehr Strom als die Maxxima! Bei 25A Dauerbelastung hält die Varta 150Min. durch, die Maxxima bloß 90Min.! Die Maxxima hat die meiste Power aber nach etwas Belastung kommt da nicht mehr viel. Versteh ich nicht wenn ich mir den Test so anschaue ist die Varta 88AH doch viel besser oder nicht, die hat viel mehr Kapazität und das ist bei der hohen Belastung einer Hifi Anlage doch sehr wichtig!? [Beitrag von JiggyG am 10. Apr 2004, 11:39 bearbeitet] |
BlackMagic
#17 erstellt: 10. Apr 2004, 11:47 | |
das teil ist aber ziemlich monströs und säure batterien eigenen sich nur bedingt als zusatzbatterien... sollten wirklich gut verankert werden (wegen auslaufen) und sie brauchen eine zuleitung ins freie damit kein knallgas entsteht... und wer macht schon gern löcher in den kofferraumboden? (falls net schon vorhanden) |
JiggyG
#18 erstellt: 10. Apr 2004, 12:04 | |
Achso ne ich will mir gar keine Batterie in den Kofferraum einbauen, da ist eh kein Platz mehr! Die würde schon nach vorne in den Motorraum kommen! |
polosoundz
#19 erstellt: 10. Apr 2004, 12:12 | |
*ggg* Wer belastet denn seine Batt 180 sek lang VOLL? Niemand! Und wenn du lange im Stand hörst baust du halt 2 parallel ein, aber fürs normales Musikhören, selbst wenn du ganze Zeit VOLL Power hörst, reicht - während der Fahrt/der Motor läuft - EINE Exide locker aus... [Beitrag von polosoundz am 10. Apr 2004, 12:21 bearbeitet] |
JiggyG
#20 erstellt: 10. Apr 2004, 12:19 | |
Alles klar wenn du es sagst, dann bin ich ja beruhigt! Will sie mir bei Batterie-Ecke bestellen. Weißt du wie lange das dauert bis ich die hab? Und werden die vollgeladen geliefert oder muss ich die dann erstmal laden? [Beitrag von JiggyG am 10. Apr 2004, 12:20 bearbeitet] |
polosoundz
#21 erstellt: 10. Apr 2004, 12:22 | |
Also da werd ich mein in Kürze auch bestellen, weiß aber nicht wie schnell die sind und ob die Dinger voll ankommen, denk aber mal schon... Kannst ja mal anrufen und fragen... |
Counterfeiter
#22 erstellt: 10. Apr 2004, 13:53 | |
Hi, ich wollte mir demnächste auch 2 Batterien von dort bestellen! Ich brauche ne Säurebatterie für vorn und die besagte Maxxima 900... Welche soll ich für vorn nehmen? Ist nen Honda Civic und die Orginalbatterie sieht ziemlich klein aus (wegen Platz und so) Hilfe =) |
JiggyG
#23 erstellt: 10. Apr 2004, 13:54 | |
achso dachte du hast die schon. Warum sagen eigentlich alle, dass die nicht in die Originalhalterung passt? Die ist doch genauso breit wie jede Standartbatterie! |
polosoundz
#24 erstellt: 10. Apr 2004, 13:57 | |
Hui weiß ich auch nicht genau... Aber, @Counter: Warum willst du denn unbedingt ne Säure für vorne?!?! |
Counterfeiter
#25 erstellt: 10. Apr 2004, 13:59 | |
ähmmm... kA... was gibts denn sonst noch? Ich dachte die hat mehr Kapazität... Naja, mach einfach mal nen Vorschlag... am besten mit Link zum Batterieeck... thx Counterfeiter |
polosoundz
#26 erstellt: 10. Apr 2004, 14:00 | |
Na sone Maxxima macht sich doch vorne auch gut! U.U. reicht es NUR vorne ne gute Batterie reinzupacken! Wieviel Watt fährst du denn spazieren? Wenns nicht grad viel mehr als 1000 sind reicht eben ne gute Batt vorne + dicke Kabel + Cap hinten... [Beitrag von polosoundz am 10. Apr 2004, 14:05 bearbeitet] |
subtek
#27 erstellt: 10. Apr 2004, 14:02 | |
Hi findet ihr die exide oder die optima red top besser? ich bin auch am überlegen mir eine neue batterie zu kaufen? hat die red top einen höheren innenwiderstand? |
polosoundz
#28 erstellt: 10. Apr 2004, 14:08 | |
Na besser als die REDtop ist die Maxxima ja auf jeden, bei der Yellowtop wirds schon schwerer zu sagen welches die bessere ist... ABER: die Exide gibts zur Zeit für 130 Euro und das ist ein unschlagbarer Preis! Also im Preis/Leistungsverhältnis kommt da keine Optima mit, die vergleichbare Yellowtop kostet ja mindestens schon 180 Euro! Also im Mom. führt an ner Maxxima eigentlich kein Weg vorbei... find ich... |
Counterfeiter
#29 erstellt: 10. Apr 2004, 14:11 | |
Naja werden dann nen bissel mehr als 1000... rechne so mit 1200 + ne 4 Kanäler... Außerdem bin ich in der glücklichen Lage nen Honda Civic von meinem Onkel fast geschenkt zu bekommen und da ist leider die Batterie vorn schon breit... Wo ich sagen muss... SUPER... dann kann ich gleich in die vollen steigen und mir ne anständige Stromversorgung zusammenbastelln Also wollte für vorn eigentlich was gutes mit viel Kapazität... weil ich nicht weiß ob ich mir nen Trennrelais einbauen werde... und ich hör gern mal im Stand... Nen Kondensator werd ich erstmal nicht haben... lieber ne Batterie für hinten... wenns mir dann nicht gefällt auch noch nen Kondi... aber bis jetzt konnte der mich nicht begeistern... |
JiggyG
#30 erstellt: 10. Apr 2004, 14:13 | |
Naja die Red Top kann man mit der Maxxima gleichstellen, der Vorteil der Maxxima DC(!) ist, dass sie tiefentladefest ist. Wenn die Red Top einmal richtig entladen ist, kannste sie wegschmeißen! Die Yellow Top ist schon besser als die Maxxima, aber wie Stroker schon sagt, zu DEM Preis ist die Maxxima echt unschlagbar!! |
polosoundz
#31 erstellt: 10. Apr 2004, 14:15 | |
Aaaaaaaaaalso: VORNE brauchst du nur ein Minimum an Kapazität, das muss ja NUR zum Starten reichen, mehr brauchst du nicht! Da ist es sinnvoller HINTEN auf viel Kapazität zu achten da der Strom im Stand ja eh nur von den hinten kommt... Mit Relais jedenfalls! (was ich auch verbauen würde) Wenn du lange im Stand hörst pack dir 2 Maxximas nach hinten, dann hast du gute 75 Ah, das langt ne Weile... Vorne dann einfach ne gute normale einbauen... (Exide XXL z.b., sowas hier) Achso: bei deiner Leistung soltest du doch besser hinten noch die ein oder andere Batt haben! [Beitrag von polosoundz am 10. Apr 2004, 14:19 bearbeitet] |
Counterfeiter
#32 erstellt: 10. Apr 2004, 14:20 | |
Ah ok.... Jut wenn die Maxxima DC Tiefenentladefest ist, dann wirft das nen ganz anderes Licht auf son Trennrelais... Ok, dann werd ich mir vorn ne Stinkt normale reinpacken =) und hinten dann erstmal eine Maxxima DC.... so laut hör ich ja im Stand auch nicht... da sollte man schon gut 5 Stunden mit hören können... Kumpel meinte letztens er hat mir seiner Uralten (vielleicht 40Ah) Batterie, 8 Stunden im Stand gehört und er Sprang noch an... thx Counterfeiter |
Counterfeiter
#33 erstellt: 10. Apr 2004, 14:22 | |
Achso... wenn ich dann wider Geld haben sollte, wollte ich mir noch nen PC hinten rein basteln.. Die haben ja meistens 300 Watt bei 12 Volt? Ok, die werden ja nicht immer voll ausgereitzt, aber nicht das wenn der Bass mal im Film bissel häftiger wird und mir der Rechner dann abschmiert!? |
polosoundz
#34 erstellt: 10. Apr 2004, 14:24 | |
Aber bitte dennoch ne gute, eben z.b. die Exide XXL, die kosten sauwenig und sind saugut! Besser als jede 09/15 Werksattbatt die aber genausoviel kostet... Also 5 Stunden wirst du im Leben nicht hören können wenn du sehr laut hörst... 1-2, wenns hochkommt! Du hast ja immerhin weit über 1000 Watt und EINE Exide "nur" gute 38-40 AH! |
Counterfeiter
#35 erstellt: 10. Apr 2004, 14:34 | |
Ich hör doch keine 1000 Watt im stand... also da dreh ich den Bass immer stark runter und lass das Front und Hecksystem laufen mit ner Lautstärke, so das man sich noch gut unterhalten kann, wenn man neben dem Auto steht... wie z.B. beim Lagerfeuer gestern... Naja ich hoffe das Klappt dann noch mit dem PC im Auto, nicht das der bissel wenig Strom bekommt... Und in die Werkstat fahr ich eh nicht... ich bin "Internetbestellfreak" =) @Stroker.. brauchste deine US Amp 2000 X noch? Ich hätte da intresse *g* |
polosoundz
#36 erstellt: 10. Apr 2004, 14:59 | |
*ggg* Dann brauchste aber ETWAS mehr als eine Exide... Ich benutzt sie zwar z.Z. nicht aber die werd ich im Leben nicht mehr hergeben! |
subtek
#37 erstellt: 10. Apr 2004, 15:24 | |
hmm ok also exide, die geht auch als starterbatterie? welche soll man da nehmen die exxide maxima 900 dc oder maxima 900-6 exide? [Beitrag von subtek am 10. Apr 2004, 15:40 bearbeitet] |
Klangpurist
#38 erstellt: 11. Apr 2004, 11:47 | |
die maxxima ist schon gut, hier kannste die kaufen |
polosoundz
#39 erstellt: 11. Apr 2004, 11:56 | |
*ggg* Wie genial! Der Shop hat ja arge Lieferprobleme mit der 900 DC, haben jetzt etwa alle auf einmal da bestellt seit der bekannt wurde?!?!? |
Klangpurist
#40 erstellt: 11. Apr 2004, 12:05 | |
ja? mir hat der typ nix von Lieferprobs gesagt :-) |
JiggyG
#41 erstellt: 12. Apr 2004, 00:04 | |
Sagt mal, kann mein Bass auch lauter werden wenn ich eine Maxxima einbaue?? Ich frag mich warum manche sagen der ZX12 Dual sei extrem laut?! Schlecht ist es nicht aber man kanns doch sehr locker aushalten und dabei noch locker Auto fahren! Ist das normal? Mein Licht ist sehr stark am flackern wenn ich aufdrehe, meint ihr wenn ich mir ne Maxxima einbaue wirds auch lauter? [Beitrag von JiggyG am 12. Apr 2004, 00:05 bearbeitet] |
Counterfeiter
#42 erstellt: 12. Apr 2004, 00:17 | |
Entweder bist du taub, oder du hast Stromversorgungsprobleme... Also wenn das Licht flackert, dann kann nicht noch mehr von deiner Anlage erwarten... Zusatzbatterie rein oder ne stärker Lichtmaschine würde ich da vorschlagen... Hab letzten auch zum ersten mal die Zeus Dual gehört... an ner Digitalen Helix 1000 ... (ist die überhaupt Digital?) Naja auf alle fälle klangs nach Digital... war total verschwommen und unkontrolliert... naja war vielleicht auch das Lied :D, oder das 20mm² ohne Cap =) So, musste mal kurz abschweifen... |
JiggyG
#43 erstellt: 12. Apr 2004, 00:28 | |
Nee taub bin ich nit, ich hab gelesen es kommen Atemprobleme bei dem Sub und der ist extrem laut und und und... Bei mir ist er irgendwie lepsch! Die Sitze vibrieren etwas und die Spiegel titschen naja aber es ist wirklich locker auszuhalten! Woran liegt das?! Hab 35er Kabel und zwar noch Standartbatterie aber so viel macht das doch auch nicht aus oder? Und schwammig klingt der bei mir eigentlich nicht, etwa so wie mein alter Emphaser XT [Beitrag von JiggyG am 12. Apr 2004, 00:29 bearbeitet] |
Counterfeiter
#44 erstellt: 12. Apr 2004, 01:04 | |
Vielleicht isse ja auch falsch gebrückt? Vielleicht dummerweise auf 8 Ohm? Naja, das muss irgendwas sein... normal ist die lauter, nicht so wie du das hier gelangweilt beschreibst... [Beitrag von Counterfeiter am 12. Apr 2004, 01:07 bearbeitet] |
JiggyG
#45 erstellt: 12. Apr 2004, 01:10 | |
ne hab sie parallel gebrückt angeschlossen also 2Ohm mono. Bei der Endstufe hab ich den Level auf ca. 1-2Uhr danach wirds nicht mehr lauter. |
Counterfeiter
#46 erstellt: 12. Apr 2004, 01:15 | |
Mal voll aufdrehen und Spannung an Plus und Minus der Endstufe messen... oder mal zum Ohrenarzt |
JiggyG
#47 erstellt: 12. Apr 2004, 01:21 | |
Naja auch wenn ich taub wäre, was ich Gott sei dank nicht bin , würde ich trotzdem vom Gefühl her wissen wie heftig der Bass jetzt ist! Naja definitiv locker auszuhalten, keine Atemprobleme. Der Hifonics macht auch etwas wenig Hub. Als ich die Sicke sah dachte ich der macht viel mehr Hub! Leider hab ich kein Multimeter [Beitrag von JiggyG am 12. Apr 2004, 01:21 bearbeitet] |
Counterfeiter
#48 erstellt: 12. Apr 2004, 02:34 | |
*g*... das ist schwach... da gibts schon Einsteigergeräte ab 5 Euro... so was brauchste doch am Auto immermal... |
Klangpurist
#49 erstellt: 12. Apr 2004, 12:25 | |
Ich habe per´sönlich ein Digital Multimeter von Conrad für 3,90EUR, und das hab ich immer im Handschuhfach, macht sich schnell bezahlt sowas |
JiggyG
#50 erstellt: 12. Apr 2004, 13:35 | |
Also ich kann nur sagen ich hatte die Endstufe vorher an einem anderen Powerkabel, welches mit nur 60A abgesichert war und die Sicherung ist NICHT geflogen! Hmm... |
subtek
#51 erstellt: 12. Apr 2004, 23:04 | |
hi, also meine audison zeigt schon bei mittel hohen pegeln an das sie nah am clipping ist (orangen LEDS, hört aber nix davon). mein spannungsabfall bei großen Bassschlägen ist ca. 1,2- 1,5 V laut CAP anzeige. kann das "clipping" auch am spannungsabfall liegen? wieviel schwankt bei euch die spannung noch mit einer exxide oder optima? |
Exide Maxxima menime am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
Exide Maxxima 900 Trancegirly04 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
Exide Maxxima 900 Eagle00703 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Exide Maxima 900 DC mss_dj am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Exide Maxxima 900 DC und CTEK Multi XS 3600 Volker#82 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 18 Beiträge |
Maxxima 900 vs Maxxima 900DC Heady87 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
Hab ich ne richtige Exide 900 DC? Diablo64arc am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
Einbaumaße Exide Maxxima... jack-friday am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 3 Beiträge |
Schrauben für Exide maxxima? TimTaler am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 5 Beiträge |
Was darf Maxxima 900 DC kosten? JL-_Audio_Freak am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
