HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » DoppelSchingspulen an einen Mono AMP, wie? | |
DoppelSchingspulen an einen Mono AMP, wie?+A -A |
StAtIC-X
23:46
erstellt: 11. Jun 2007, |||||
Hallo Leute! Ihr scheint mir viel Ahnung zu haben, und ich brauch HILFE. Hab nämlich ein großes Projekt gestartet und jetzt scheitert es wohl an Konfigurationsfehler ![]() Hab ![]() ![]() Wie man es erkennen kann, läuft die Endstufe bei 1Ohm stabil und die Boxen laufen auch auf 1Ohm. Alle beide sollen an eine Endstufe angeschlossen werden. -------So weit die Theorie------------ !!!!!!!!! -- Jetzt kommt die bittere Wahrheit -- !!!!!!!!! Versuch Nr.1 ------------ Hab die nämlich so angeschlossen, dass die Boxen in sich (Schwingspulen) parallel laufen und auch parallel zu einander. So kam ich auf einen wert unter 1Ohm und die haben nicht länger als 5 Minuten ausgehalten. Sicherungen durch ![]() Versuch Nr.2 ------------ Boxen so angeschlossen, dass die in sich (Schwingspulen) in reihe geschaltet sind und parallel zu einander. So komme ich auf einen Wert von 2Ohm, leider halten die ebenfalls nur 5 minuten ![]() Was mach ich falsch, was kann ich besser machen? P.S. falls meine Endstufe es nicht packt und eine andere Endstufe her soll dann sagt's auch so, aber auch welche ![]() Vielen Dank im voraus StAtIC-X |
Spirit_of_blue-silver
23:52
![]() prüfen bis wieviel ohm deine stufe stabil is genau ausrechnen welchen ohmwert du hast anschliessen fertig |
23:55
dein problem is die dinger brauchen 600 w rms un das an 2 ohm oder an 8 ohm bzw auch an 0.5 ohm möglich was net sehr gut is also die amp mach an 1 ohm 700rms kommst aber mit den subs nur auf 2 ohm runter dann schiebt die nur noch 500 un is somit zu schwach clipping scheisse kaputt wenn du auf 0.5 ohm gehst hast problem zuviel strom durch deine leitungen zu warm schmelztiegel gebaut also entweder 2. esx zulegen dann gehts oder andere subs bzw 1er nur anschliessen |
Amperlite
00:26
erstellt: 12. Jun 2007, |||||
Musst du da das letzte bisschen Leistung rauskitzeln? Muss es Wettbewerbslautstärke bzw. Hörsturzgefahr sein? Wenn nein, schalt sie doch einfach in Reihe! ![]() |
pimpmysound
00:28
Mal langsam! Den Woofern ist es erstmal egal, wieviel Leistung die bekommen, und die gehen auch nicht kaputt, wenn sie "nur" 500 Watt bekommen. Im 2 Ohm Betrieb (ist ja immer nur nominal) sollte es normalerweise keinerlei Probleme geben. Ich würde den korrekten Anschluss der Schwingspulen nochmals überprüfen. |
StAtIC-X
00:57
Wie geht das? geht das mit digitalen Multimeter?
JA SOLLS! Ich habe vor dies jahr bei mediamarkt DB-Drag mitzumachen. Ausserdem hab ich 1 jahrlang an meinem GFK-kofferraum geschufftet und viel investiert. Also soll das ding jetzt auch ordentlich krachen! Sonst wisst ihr nicht warum das ding unstabil läuft? Mal angenommen, ich will die Bässe von eine Digitale mono ednstufe betreiben, welche soll ich nehmen um volle leistung raus zu kitzeln? thx im voraus StAtIC-X |
pimpmysound
09:26
Sind die Sicherungen beim 2. Mal eigentlich auch durchgebrannt oder ist die Endstufe "einfach nur so" ausgegangen? |
11:33
also wenn du bei drag mitmachen willst kauf dir was anderes ![]() |
StAtIC-X
18:14
erstellt: 13. Jun 2007, |||||
nur eine sicherung (am verstärker) ist durchgebrannt. Aber der ist ned aus gegangen, hat sich abgeschaltet (rot und grün leuchteten gleichzeitig)
gewinnen ist ned so wichtig für mich "dabei sein ist alles" |
pimpmysound
23:21
Vielleicht ging die Schutzschaltung an, weil die Woofer am Ende waren. |
Son_of_Thor
17:11
erstellt: 14. Jun 2007, |||||
Na die erste Variante wären ja 0,5 Ohm, wird für Musik nicht gehen, da ist die Reaktion von der Endstufe OK. Wobei sie eigentlich nur auf protect gehen sollte und keine Sicherung fliegen sollte... hmmm Vielleicht hat sie jetzt dabei schon einen wegbekommen, wer weiß es. Wie sieht denn eigentlich deine Stromversorgung so aus? Mfg Dirk |
StAtIC-X
21:54
iat leider nicht gegangen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt habe ich mir ![]()
25mm² kabel und ein 1Farad (hab mir zweites POWER CAB mitgeben lassen)
was meinst du mit clipping? |
pimpmysound
00:21
erstellt: 15. Jun 2007, |||||
Benutze mal die Suchfunktion, damit dürftest zum Thema Clipping ausreichend fündig werden. |
2x4 Ohm an Mono oder 2 Kanal? Alechs am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
Amp steht permanent auf ?? mono?? trotz betätigtem ???stereo??. Amp defekt? ->e<- am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied zwichen MONO und 2 Kanal AMP. Audi80Sound am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 7 Beiträge |
6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere? boep am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Mono Stereo ??? CrueltY am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
reicht die amp? FCM am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
2 Kanalverstärker -> Mono Leistung ? Enni77 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 5 Beiträge |
Autoradio für Mono Lautsprecher Paffman am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 4 Beiträge |
Magnat Edition Mono Meinungsumfrage Stalkerr am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 13 Beiträge |
iPaul 2.400 mono verwenden! Bass_<3 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.570
